AYUDA SOBRE ETABS
Publicado: Mar Jul 20, 2010 5:49 pm
por luis_davila_2009
AMIGO REALICE UN MODELO ESTRUCTURAL AL YA OBTENER LOS CALCULOS DEL ACERO, PROCEDI A COLOCAR LA LOS MISMOS EN LA VIGAS PARA REALIZAR EL 2DO CHEQUEO DEL EL 6/5 VIGA-COLUMNAS Y CAPACIDAD DE RADIO. ANTES DE COLOCAR EL ACERO ME CHEQUEABA PERO DESPUES DE COLOCARLO VOLVI A CORRER EL PROGRAMA Y NO ME CHEQUE NO SE QUE HACER. EN ESPERA DE SU AYUDA VALIOSA. MUCHAS GRACIAS
Re: AYUDA SOBRE ETABS
Publicado: Mar Jul 20, 2010 6:04 pm
por mccloud_1
Sin el modelo no es mucho lo que te podemos ayudar. Subelo para revisarlo...
Publicado: Mar Jul 20, 2010 6:34 pm
mccloud_1 escribió:Sin el modelo no es mucho lo que te podemos ayudar. Subelo para revisarlo...
AMIGO AQUI ESTA EL MODELO, TE AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME PUEDAS APORTAR.
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS
Publicado: Mié Jul 21, 2010 2:52 pm
por Haroldsf
luis_davila_2009 escribió:mccloud_1 escribió:Sin el modelo no es mucho lo que te podemos ayudar. Subelo para revisarlo...
Saludos. Parece que lo que deseas es optimizar el modelo para que cumpla con los parametros que mencionas, debes crear otras columnas con la misma seccion pero con mas y menos acero, para irlas sustituyendo despues de analizado el modelo, por ejemplo creas una seccion con 8 redondas de 3/4¨ y a esa misma seccion le pones otro nombre y le colocas 4 red. de 1¨ y 4 red de 3/4¨, si esa no cumple le colocas una seccion con 8 red. de 1¨y asi sucecivamente hasta que si chequeen los parametros de se piden. Puedes tambien aumentar las secciones.
Otra cosa vi tu modelo rapido y solo le pedi al programa que hiciera una revision general y me arroja un warning, vete a analizar, que chequee el modelo y selecciona todos los parametros que estan en las casillas, asi veras donde tienes que hacer la correccion. Suerte.
Publicado: Mié Jul 21, 2010 5:02 pm
Haroldsf escribió:luis_davila_2009 escribió:mccloud_1 escribió:Sin el modelo no es mucho lo que te podemos ayudar. Subelo para revisarlo...
amigo es lo que he tratado de hacer pero ninguna seccion cumple. creo que no cumple por las vigas. cuando analizo el 6/5 viga-columna, en las columnas aparece dos valores uno a la izquierda y otro a la derecha, el de la izquierda corresponde al de la columna porque cuando cambio la seccion de la columna el valor baja y segun el ing. nelson morrison debe ser menor a 0.95. ahora bien el valor de la derecha nunca cambia y me sale estas letras "O/S". que significa? no se que hacer de verdad.
Publicado: Mié Jul 21, 2010 5:37 pm
por morfeo
[/quote]amigo es lo que he tratado de hacer pero ninguna seccion cumple. creo que no cumple por las vigas. cuando analizo el 6/5 viga-columna, en las columnas aparece dos valores uno a la izquierda y otro a la derecha, el de la izquierda corresponde al de la columna porque cuando cambio la seccion de la columna el valor baja y segun el ing. nelson morrison debe ser menor a 0.95. ahora bien el valor de la derecha nunca cambia y me sale estas letras "O/S". que significa? no se que hacer de verdad. [/quote]
Segun como hagas la lectura, por eso yo no lo llamaria izquierda y derecha sino arriba y abajo (segun como te aparezca el letrero, a veces la derecha puede ser arriba y a veces abajo).....el letrero de arriba te da la relacion viga-columna del nudo en el plano en el cual tienes la vista y el letrero de abajo (sospecho q este es tu o/s) se refiere ala relacion viga-columna del nudo en el plano perpendicular al cual tienes la vista.....
Espero no haberte confundido
Saludos !!
Publicado: Mar Nov 26, 2013 10:10 am
por javier3182
hola amigos soy nuevo en el foro y tengo el siguiente problema cuando mando a analiza el modelo q estoy haciendo me salen varios warnings como:
W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST **** DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UY OF JOINT 3
LOCATED AT X = 31.538554, Y = 8.900015, Z = 12.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = ***********
no se a q se debe esto, ni que estoy haciendo mal,,, es una estructura simple, de dos niveles con losa nervada en una direccion,,, espero me puedan ayudar,,, de antemano muchas gracias,,,,,,
Publicado: Jue Abr 24, 2014 2:01 pm
por morfeo
javier3182 escribió:hola amigos soy nuevo en el foro y tengo el siguiente problema cuando mando a analiza el modelo q estoy haciendo me salen varios warnings como:
W A R N I N G * * *
Revisa tus grados de libertad VS tu tipo de analisis.....si tienes losa revisa la discretizacion y refinado de la misma.
Re: AYUDA SOBRE ETABS O/S
Publicado: Dom Jun 15, 2014 2:24 pm
por mcHome
Amigos, por favor si alguien puede ayudarme estoy modelando un edificio de 5 pisos y en la etapa de diseño ACI318-2008 solo me sale O/S en todos los elementos, he incrementado las secciones varias veces y sigue saliendo los mismo.
agradezco de antemano cualquier comentario.
Publicado: Dom Jun 15, 2014 5:26 pm
por Haroldsf
mcHome escribió:Amigos, por favor si alguien puede ayudarme estoy modelando un edificio de 5 pisos y en la etapa de diseño ACI318-2008 solo me sale O/S en todos los elementos, he incrementado las secciones varias veces y sigue saliendo los mismo.
Sube el modelo, el archivo del etabs, asi es mas facil de revisar. Saludos.
