Ayuda en construccion Pozo Septico
Publicado: Jue Jun 10, 2010 12:54 pm
por kstiglich
Hola amigos,
Estoy a punto de comenzar la construcción de un pozo septico, el cual consta de una primera camara de acumulación de solidos y luego pasa a un pozo de percolación que ira filtrando liquidos a la tierra. El tema es que para la construcción de la cámara de acumulación de sólidos, luego de verificar variables he concluido construir una de 3m de largo x 2m de ancho x 3m de profundidad, todo en base a concreto armado.
Para hacer la parrilla de concreto armado usaré varillas de 1/2" de grosor separadas 25cm y finalmente colocaré varillas horizontales de 8mm cada 25cm.
La pregunta es: Para asegurar que la estructura quede sellada y no tenga fugas en la unión entre las paredes y el piso, debo armar el encofrado de las paredes y vacear el hormigon primero al piso y luego al encofrado de las paredes, todo a la vez? O puedo primero vacear el hormigon en el encofrado de las paredes y luego cuando seque bien, vacear el piso del pozo septico?
Muchas Gracias por sus respuestas, ya que toda ayuda es muy apreciada.
Bob The builder
Re: Ayuda en construccion Pozo Septico
Publicado: Jue Jun 10, 2010 1:26 pm
por mccloud_1
Debes dar el mismo tratamiento como si se tratara de una tanque de agua potable debido a las dimensiones que manejas. La mejor solución es vaciar primero la losa de fundación y luego los muros. Debes considerar que para garantizar la correcta adherencia entre el concreto fresco y endurecido aplicas un aditivo epoxico en la junta que se crea.
