PROBLEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Publicado: Mar Jun 01, 2010 9:56 pm
por JAG4_
BUENAS AMIGOS, TENGO UN PROBLEMA ES QUE A MI NEGOCIO CUANDO HICIERON LA LOSA DE TECHO NO LE HICIERON UN MORTERO DE NIVELACIÓN CON SU RESPECTIVA PENDIENTE DE DESAGUE, POR LO TANTO EL AGUA QUE EMPOSADA, QUISIERA HACERLE UN SOBREPISO PARA VOLVER A IMPERMEBILIZARLO, PERO ME DETIENE ES QUE EL TECHO JUSTAMENTE DONDE QUEDA EL AGUA EMPOZADA ESTA COMO FLECTADO UN POCO POR FALTA DE UNA VIGA JUSTAMENTE EN ESA PARTE. LA PREGUNTA ES, SI LE COLOCO EL MORTERO EL TECHO POR EL PESO PODRIA SEGUIR CEDIENDO HASTA LLEGAR A LA FRACTURA????? ES UN LOSA DE 20CM DE TABELON Y IPN.
NOTA: LA DEFLEXION DEL TECHO NO ES MUCHO PERO SI SE NOTA!!
LES RUEGO ME DEN SUGERENCIAS.!!!!GRACIAS
Re: PROBLEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Publicado: Mié Jun 02, 2010 6:24 am
por mccloud_1
Mi sugerencia seria que primero con la ayuda de un ingeniero estructural pudieran determinar mediante calculo si la losa en su estado actual seria capaz de soportar el sobrepeso del mortero de nivelacion; si el calculo establece que la losa no soporta entonces la solucion seria que reforzaras tu losa por debajo colocandole una viga de apoyo transversal a los nervios en el punto donde esta la deflexion. Esta viga (metalica) la puedes fijar a las vigas laterales de la losa o con columnas que fijes al piso.
Una vez que hayas reforzado la losa entonces puedes colocarle el mortero de nivelacion con plena confianza y solucionar tu problema de filtraciones.
A falta de mayor informacion de las condiciones del problema esto es todo lo que se me ocurre por el momento.
