Problema cortes en muros edificio
Publicado: Lun May 24, 2010 5:09 pm
Hola estimados,
Les cuento que tengo un problema en etabs y no se a que se pueda deber.
Se trata de el calculo de corte en muros de un edificio pequeño de 4 pisos.
Tengo un modelo dinamico, que se basa en muros de albañileria y marcos de hormigon armado.
Los cortes por cada muro estan por 17 ton!!
y los pilares no toman corte! es muy raro!!
He intentado revisando una y otra vez segun mauales, pero no cambia. TENGO MUCHAS DUDAS ya que soy usuario de sap2000.
No entiendo bien cual es el problema, dentro de mi razonamiento puede ser:
1. peers mal definidos
2. masa sismica mal definida o epectro.
3. mala descarga de cargas, mala union muro/pilar..
Alguien podria hecharle una mirada al modelo para saber mi error?
Aca va el modelo en etabs 9.5.0: http://rapidshare.com/files/391214845/edificio.rar.html
Como antecedentes se tiene un suelo pesimo tipo 3 en zona 2 nch 433 of 96.
Nota: tambien lo modele estatico (aunque la norma no lo permite) solo para verificar los cortes y da lo mismo :S
Muy agradecido!!
Neuro.
Muy agradecido!!
Neuro.
