RETROFIT DE EDIFICACIONES POR SISMO Y POR CAMBIO DE USO.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
saludos Ing. rodriguez
No esta el archivo
No esta el archivo
Como esta usted ing. de colombia , no se me desespere que esta listo en 20 minutos y ya usted tienejcoronellr escribió:saludos Ing. rodriguez
No esta el archivo
los videos modelados con la separacion del tipo GAP ?
saludos Ing. Rodriguez
Afortunadamente un colega del foro me los hizo llegar al correo
muchas gracias de nuevo
Estare atento
Estare atento
Estimado Ing. Rodriguez:
Agradeceria si pudiera ayudarme con un tema de reforzamiento, tengo que plantear soluciones para un edificio de hormigon armado que fue mal diseñado y construido. el edificio ademas esta semienterrado y uno de sus puntos mas criticos corresponde a unos muros q estan cargados en su plano y fuera del, mi pregunta principal es bajo que codigo o procedimiento se diseña la seccion compuesta por la situacion actual (seccion cargada por cargas estaticas) + el refuerzo(aumento de espesor del muro + armadura).
El planteamiento de los revisores del proyecto es que la seccion actual ya esta siendo cargada, por lo que al aumentar el espesor tomara mas carga y la falla se producira de igual manera en la seccion antigua no hace en el refuerzo.
Cualquier ayuda le estare enormemente agradecido.
[quote="jhing"]Estimado Ing. Rodriguez:
Cualquier ayuda le estare enormemente agradecido.[/quote]
Hola tengo las misma duda que tu en este tema que encuentro muy interesante.
En lo personal, te puedo ayudar con respecto a que soluciones de reforzamiento puedes plantear, el comite 364.2T establece las opciones disponibles para aumentar la resistencia al corte en elementos de hormigón. Es un documento corto e introductorio pero da la bibliografia suficiente para seguir investigando. Las tecnicas mas conocidas: reforzamiento con placas de acero o FRP. Supongo que aca debe haber mucha informacion al respecto.
El tema de reforzamiento de muros, yo lo he visto mas con placas de acero (embebidas o adheridas exteriormente).
Lo que dice el revisor puede ser valido, pero notar que el "enlargement" de la sección tienes una malla de acero extra, con lo que de cierta medida toda la seccion debiera ser calculada para soportar esa sobreresistencia.
...pero siempre he tenido una duda al respecto,
Si se tiene un muro que ya está fisurado, valdrá la pena buscar un reforzamiento de la sección(con el metodo que sea)? , si se reforzara, se obtendría evitar la propagación de las grietas, pero se tendría una sobreresistencia ?
Estimado:
Gracias por la respuesta, es posible q me envies el comite 364-2T-08 en digital a mi correo????
Si pudieras mi correo es ing_osses@yahoo.com
Saludos y gracias desde ya.
[quote="jhing"]Estimado:
Saludos y gracias desde ya.[/quote]
Lamentablemente carezco de la información. Supongo que debe estar en la red en alguna parte.
Por lo que recuerdo (hace un tiempo ya investigue el tema) la 440 trataba en extenso el reforzamiento con FRP y la 546 te daba alcances de las tecnicas de reforzamiento.
Bueno, saludos y suerte.
jhing escribió:Estimado Ing. Rodriguez:
Saludos ,
Bueno si la estructura tiene una evaluacion por vulnerabilidad fisica y visual no satisfactoria , entonces se pasa a el estudio de la
vulnerabilidad estructural con un analisis de empujon o prueba de carga y determinar si es factible aumentar la resistencia y la
rigidez de la estructura por medio del encamizado de los muros con planchas de acero estructural o si es posible reforzar el modelo
con marcos de acero contraventeados para sustituir los muros portantes de rigidez ....etc , las reglamentaciones son el Fema y el
atc 40 ...
Saludos ,
Aca otro articulo relacionado con retrofit ........
Saludos Ingeneiro Rodriguez y demas compañeros, veo que llego muy tarde al tema, el cual por cierto me ientresa bastante, por lo cual pido amis colegas si me pueden ahcer llegar la información que el Ing. Rodriguez a publicado a mi correo.
erickpch@gmail.com
esperando poder colaborar tmabien con ustedes erick.
erickpch@gmail.com
- davidarellano
[quote="Emmanuel Rodriguez"]BUENAS TARDES...
Se inicia este tema de suma importancia para los ing.civiles que trata de
la rehabilitacion de edificios existentes.......[/quote]
CON TODO RESPETO INGENIERO: ES UNA LASTIMA QUE NO PERMANEZCA DISPONIBLE EL ARCHIVO, NO SE PUEDE ESTAR "PEGADO" AL FORO PARA NO DEJAR ESCAPAR NADA. SI ES POSIBLE RECIBIR EL ARCHIVO ESTARE MUY AGRADECIDO.
SU SERVIDOR ING H DAVID ARELLANO carioca502000@yahoo.com.mx
davidarellano escribió:CON TODO RESPETO INGENIERO: ES UNA LASTIMA QUE NO PERMANEZCA DISPONIBLE EL ARCHIVO, NO SE PUEDE ESTAR "PEGADO" AL FORO PARA NO DEJAR ESCAPAR NADA. SI ES POSIBLE RECIBIR EL ARCHIVO ESTARE MUY AGRADECIDO.Emmanuel Rodriguez escribió:BUENAS TARDES...
Saludos ,
El asunto es que no tengo el tiempo necesario para estar buscando archivos en varios CD de informacion de datos y , por este
motivo es que le pido a los usuarios que lo bajaron, que lo coloquen de nuevo esos archivos solicitados...disculpe usted ...
Hola Ingeniero
Agradezco me puedas compartir el o los archivos y gracias por compartir sus conocimiento
edgardo.novas@gmail.com
[quote="Edgardo Novas"]Hola Ingeniero
edgardo.novas@gmail.com[/quote]
Lamento tener que decirle que el Ing. Emmanuel se retiro del foro.
ing. Jaime
ing. Jaime
Buenas tardes
Les dejo la parte escrita del video del Ing. Daniel Torrealba con un ejemplo de diseño.
Ing. jaime
Ing. jaime
Hola me podrian enviar el archivo que colgo el ing. ya que estoy realizando un diagnostico de un edificio y me gustaria estudiarlo.
mi correo es danyhdzb@hotmail.com.
muchas gracias por la informacion.
[quote="beegees"]Hola me podrian enviar el archivo que colgo el ing. ya que estoy realizando un diagnostico de un edificio y me gustaria estudiarlo.
muchas gracias por la informacion.[/quote]
Ha cual de tantos archivos te refieres, si es al video esta en la seccion de videos.
Hola ing Jaime!!!!!!!!
Disculpe que me perdiera tanto de este tema del foro lo que pasa que olvide activar la opcion "envierme un e mail cuando un mensaje es respondido" y no me di cuenta de su respuesta, en ese momento me referia a los archivos de retrofit ya que cuando el tema se desarrollo a un no participaba en los foros.
Aun estoy interesado en los archivos ya que no los tengo, talves puede enviarme los al correo danyhdzb@hotmail.com.
Realmente siento mucho no haberme dado cuenta antes de su respuesta.
Gracias por todo......
Buenas Beegees
Bueno toca esperar un poco, mientras los busco y cuento con tiempo para volver a colocarlos.
Necesito urgentementes los archivos del ing. Rodriguez, si alguien puede enviarmelo a el siguiente correo manuel100@hotmail.com se lo voy a agracer mucho....
- 1847 Vistas
