ESTRUCTURAS METALICAS
Moderador: Emmanuel Rodriguez
- yucapareja
Gracias amigo Ilustrador2003 por tus comentarios es posible que tenga asignado de manera incorrecta la temperatura, me podrias explicar la manera correcta de realizarlo y como crear la carga de temperatura??
- ilustrador2003
yucapareja:yucapareja escribió:Gracias amigo Ilustrador2003 por tus comentarios es posible que tenga asignado de manera incorrecta la temperatura, me podrias explicar la manera correcta de realizarlo y como crear la carga de temperatura??
Te mando un ejemplo, de una estructura, poco común, incluyendo la aplicación de el caso de carga: temperatura
Comentala.
- cavilg
Hola amigos, como lo titulé, llegué tarde, pero espero ponerme al dia rapidamente, trabajo con estructuras metalicas pero no las diseño ni las calculo, las construyo, pero esto del diseño y del cálculo me encanta asi que me verán seguido.
Saludos a todos.
Si alguien pudiera enviarme los 3 primeros envios de Dr Rodriguez estaria muy agradecido
vilcacarrara@hotmail.com
cvilca@armoy.com.ar
Gracias y hasta pronto
Saludos a todos.
cvilca@armoy.com.ar
- cavilg
Aca les mando dos modelos de la misma estructura, una donde modele pieza por pieza las vigas principales, la otra es con una seccion generica de las vigas ppales.
El modelo 1 no lo completé, me parecio que era mejor hacerlo como el 7, como veran hubieron 5 modelos intermedios.
Consulta:
*Que les parece el modelo?, se supone que es un techo metalico con paredes de mamposteria u hormigon, razon por la cual ante la duda de la rigidez de esos muros los apoyos no los modelo empotrados, el viento es en una sola direcciopn, en la otra supongo que lo toman los muros
*Porque algunas correas verifican y otras no si las condiciones de carga son similares y la seccion tambien?
*Los tensores estan bien modelados? ya que cuando el viento sople de un lado unos estaran tensionados y deberian estar dimensionados para que verifiquen y otros comprimidos y probablemente no verifiquen, pero como ven no verifican ninguno.
Saludos y espero comentarios
Consulta:
[quote="cavilg"]Aca les mando dos modelos de la misma estructura, una donde modele pieza por pieza las vigas principales, la otra es con una seccion generica de las vigas ppales.
Consulta:
SALUDOS........
Bueno no tengo el sap y por eso no puedo comentar lo que plantea, pero
si le puedo afirmar que tiene un buen criterio en cuanto al apoyo de los
muros de mamposteria o albañileria, estos muros no se empotran en el
modelo estructural..............!!!! cuantos usuarios confundidos con esta
simple afirmacion de aplicar la logica y el sentido comun y cuantos errores
se cometen en la actualidad y en el pasado por no tener buen juicio y
criterio estructural.
Consulta:
SALUDOS........
- cavilg
Estimado Ing Rodriguez:
Estuve viendo el video de estructuras metálicas, muy interesante, es solamente la definicion geometrica de la estructura y no incluye chapas de cubierta ni revestimientos verticales, habra otro de la definicion de cargas y el analisis de la misma nave?
Por lo que se ve es una estructura con todas sus columnas empotradas en la base, generalmente uso solo algunas empotradas, ya que esas se cargan con mucho momento, poniendo porticos articulados y llevando esas cargas a los porticos estables lateralmente (empotradas) por medio de vigas de contraviento
Tambien es muy usadas por aca, donde el precio del acero es alto y la mano de obra baja, las columnas y vigas hechas con por ejemplo con 2 upn con planchuelas de union (presillas) entre ellos, 4 angulos con diagonales y montantes, pregunta como se modelan esos casos? ya que generalmente veo perfiles laminados para columnas y angulos dobles o perfiles laminados para cerchas.
Hola alguien me indica con que valores se puede pre-dimenasionamiento de una VIGA H de acero, que valores se acostumbran usar: ???? el problema no es calcular capacidad para momento o cortante, sino deseo saber como predimensionarla segun recomendaciones practicas, para evitar deflexiones excesivas.
- cavilg
Suelo usar L/200 como maxima flecha, si a eso lo igualas a la ecuacion de la deformada para el caso tuyo, por ejemplo para viga simplemente apoyada con carga en el centro y=(PxL^3)/(48xExI) entonces despejo el momento de inercia I, busco algun perfil de tabla y listo.
Espero sea eso
Cavilg
Espero sea eso
Cavilg
Gracias.
tengo una luz de 9 m, deseo colocar una viga H de acero para dismuir peralte, pero me sale parecido:
Concreto Viga usaria 35x70
Acero 9m/24 = 0.375 m + losa de 20 cm = 57.5 cm.
Sale parecido, pense que pod'ia ganar mas de luz libre.
Muy agradecido fyevenes por el dato.
Dependiendo de tu diseño y de la metodología de construcción . . . . . Ya evaluaste el colar la losa con espárragos o conectores de cortante para que te aporte algo de rigidez y ver si puedes ganar algunos centímetros más de altura ?
sI pero sería igual, ya que la viga la diseño considerando la losa como un area por encima de viga de acero, de hecho que para la conexión usaría pernos soldados o aceros soldados para que funcionen como conectores, para formar el diafragma.
Pero creo que eso no mejora en mucho la capacidad de la viga a la flexión, por consiguiente la altura final de ambos.
SALUDOS..........
CUANDO REGRESE RETOMAMOS EL ANALISIS Y DISEÑO DE LA NAVE
INDUSTRIAL, UN MODELO DE TANQUE DE AGUA Y UN ESTADIO.
Lo que sucede es que en realidad hay que diseñar la sección como compuesta, es decír el área de concreto la conviertes en su equivalente en acero o el acero en su equivalente en concreto para poder determinar el momento resistente de la sección analizada como compuesta y su momento de Inercia compuesto.
Ahora, para que la sección trabaje realmente como compuesta, se debe calcular y diseñar los conectores de cortante para asegurar que ambos elementos (acero y concreto) trabajen realmente como un sólo elemento.
El analizar esta opción te podría permitir seleccionar un perfil metálico de menor peso y en consecuencia disponibilidad con el proveedor y $$.
- jorgerojasp
Te escribe un principiante en este foro soy de ECUADOR te agradeceria si me envias el manual de diseño en acero, y si no es mucha molestia manual de diseño de etabs en epañol que lo necesito para interpretar los resultados de este programa en el tema de ubicacion de las varillas te agradeceria lo envies al correo jrojape@hotmail.com :Quantumm escribió:Gracias AXE, es : l f l o r e s i i i @ p r o d i g y . n e t . m xAXE escribió:Con el permiso del Ing. Rodriguez yo te lo paso pero dame tu correo Quantumm
saludos feliz año 2008
jorge rojas pesantez.
Saludos Ingeniero ...SALUDOS........
Mi duda aparece en ncuanto al criterio de cuando empotrar o no la base de estos muros durante el modelamiento ... yo tenia pensado que se empotraban cuando calculabamos los desplazamientos laterales de la estructura y no se empotran para calcular las fuerzas en elementos, al menos eso se menciono en otro tema de este foro, gracias por la atencion.
SALUDOS.......
Digame usted como justifica un empotramiento entre un block de concreto
o de arcilla con un mortero o mezcla de concreto de pega...etc ??
SALUDOS.......
Saludos a los foristas...tengo cierta experiencia en diseño de estructuras metalicas en mi pais,espero poder compartir con ustedes experiencias,intercambiar puntos de vista,discutir criterios,etc...
P.D: Desearia ponerme al dia en lo discutido hasta hoy en el foro,como haria para ver los archivos adjuntos y comentar algo.
[quote="THOR"]SALUDOS INGENIEROS PODRIA ING RODRIGUEZ SUBIR DE NUEVO LOS ARCHIVOS Y PASARME LOS QUE HAN SUBIDO LOS DEMAS PARA PONERME ALDIA CON LA INFORMACION Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL FORO
SALUDOS,
TIENE QUE SER DE ALGUN USUARIO PUES YA NO SE DONDE ESTAN
ESOS ARCHIVOS.....
SALUDOS,
ESOS ARCHIVOS.....
[quote="alcasmat"]Saludos a los foristas...tengo cierta experiencia en diseño de estructuras metalicas en mi pais,espero poder compartir con ustedes experiencias,intercambiar puntos de vista,discutir criterios,etc...
SALUDOS,
COMO EN OTRAS OCACIONES HE DICHO QUE TIENE QUE SER DE ALGUN
USUARIO QUE YA BAJO ESOS ARTICULOS, PUES PARA MI ME RESULTA
ENGORROSO BUSCAR ENTRE CIENTOS DE ARTICULOS DE VARIOS CD
SIN CLASIFICACION ALGUNA.
SALUDOS,
Saludos a todos los participantes del foro. Por favor podrian enviarme los archivos del foro por cuanto soy nuevo y quiero participar en el mismo. En donde puedo encontar el manual del AISC 2005, ya que estoy realizando la tesis sobre diseño de edificios de acero con elementos compuestos y necesito urgente el manual y si alguna persona podrìa ayudarme con información sobre este tema, sobre todo sobre el diseño de columnas compuestas rellenas de hormigón. Gracias.
- AXE
Saludos edwin1982 bueno yo cuento con algunos de los archivos dejados gentilmente por el Ing Rodriguez y la norma Aisc 2005 me la proporciono uno de mis grandes profesores de la materia de Estructuras metalicas de la UMSA, mandame tu correo y te lo mando de igual forma para el amigo pyrho dame tu correo y te mando los archivos.edwin1982 escribió:Saludos a todos los participantes del foro. Por favor podrian enviarme los archivos del foro por cuanto soy nuevo y quiero participar en el mismo. En donde puedo encontar el manual del AISC 2005, ya que estoy realizando la tesis sobre diseño de edificios de acero con elementos compuestos y necesito urgente el manual y si alguna persona podrìa ayudarme con información sobre este tema, sobre todo sobre el diseño de columnas compuestas rellenas de hormigón. Gracias.
AXE escribió:Saludos edwin1982 bueno yo cuento con algunos de los archivos dejados gentilmente por el Ing Rodriguez y la norma Aisc 2005 me la proporciono uno de mis grandes profesores de la materia de Estructuras metalicas de la UMSA, mandame tu correo y te lo mando de igual forma para el amigo pyrho dame tu correo y te mando los archivos.edwin1982 escribió:Saludos a todos los participantes del foro. Por favor podrian enviarme los archivos del foro por cuanto soy nuevo y quiero participar en el mismo. En donde puedo encontar el manual del AISC 2005, ya que estoy realizando la tesis sobre diseño de edificios de acero con elementos compuestos y necesito urgente el manual y si alguna persona podrìa ayudarme con información sobre este tema, sobre todo sobre el diseño de columnas compuestas rellenas de hormigón. Gracias.
Un saludo a todos los miembros, por favor AXE si tendrias la gentileza de facilitarme los documentos al correo aketanon_pva@hotmail.com
Hola AXE:AXE escribió:Saludos edwin1982 bueno yo cuento con algunos de los archivos dejados gentilmente por el Ing Rodriguez y la norma Aisc 2005 me la proporciono uno de mis grandes profesores de la materia de Estructuras metalicas de la UMSA, mandame tu correo y te lo mando de igual forma para el amigo pyrho dame tu correo y te mando los archivos.edwin1982 escribió:Saludos a todos los participantes del foro. Por favor podrian enviarme los archivos del foro por cuanto soy nuevo y quiero participar en el mismo. En donde puedo encontar el manual del AISC 2005, ya que estoy realizando la tesis sobre diseño de edificios de acero con elementos compuestos y necesito urgente el manual y si alguna persona podrìa ayudarme con información sobre este tema, sobre todo sobre el diseño de columnas compuestas rellenas de hormigón. Gracias.
Me he incorporado tarde al foro y a este tema y no sé cómo funciona lo de enviar y recibir la documentación de la que hablais. ¿Cómo podría ver los artículos que comentáis para aportar en lo que pueda? Yo trabajo con el Eurocódigo EC-3 y el CTE de España, pero a nivel de comportamiento de estructuras metálicas eso no es importante, por lo que trataré de aportar cosas. Mi dirección de correo es juanpedro.cortes@gmail.com
edwin1982 escribió:Muchas gracias AXE por tu cooperación. Mi mail es evbgjaka@hotmail.com.
Revisen la página del AISC:
http://www.aisc.org/Template.cfm?Sectio ... ntID=27871
También esto en el foro:
http://foros.construaprende.com/2-vt156 ... c&start=10
Hola soy nueva en el foro, espero poder aportar un granito de arena, he revisado varias veces el foro y es interesante la forma de ayudar, gracias y sigan haciendolo....
Edwin yo cuento con algunos archivos, enviame tu email para mandartelos.
Pauly
gmtxx"]Aca tratamos de colgar la informacion, para que este al alcance de todos.
SALUDOS.....
ASI ES, PRONTO ESTARE MODELANDO UNA NAVE INDUSTRIAL Y UN
TANQUE DE AGUA EN EL ETABS......
SALUDOS.....
ESTIMADO ING.
PARECE QUE LA SECC. DEL ING. RODRIGUEZ ESTA SOBRECARGADA
PUESTO QUE NO PUEDO SUBIR ARCHIVOS..... QUE TENGO QUE HACER??
SALUDOS,
SALUDOS,
Hola, bueno no revice tu modelo pero lei tus comentarios y la de los demas foristas, me parece que el problema de tu empotramiento queda resuelto con los elementos q los gringos llaman Flag Pole, tanto en el UBC97, como en el CBC 2001 estan las formulas para el diseño tanto de el elemento como de la cimentacion que puede ser de 2 tipos. contrained y no contrained, y si la cimentacion te resulta exagerada entonces si es necesario usar vigas de cimentacion para trasmitir momentos.jcoronellr escribió:Bueno el sap que tengo en este momento si lo trae, unas de las inquitudes que tuve cuando estaba tratando el tema era ese(Los MOMENTOS de EMPOTRAMIENTOS) y consulte con los de ACESCO Colombia, despues de darle vueltas por varios lados concluimos que debiamos era de hallar la seccion compuesta, ya que realmente los perfiles solos no resisitirian en comun acuerdo se tomo la decision de colocarle internamente una viga con aceros de ahí que esta empotrada, ahora ellos (Acesco), tienen un programa con las normas del AISC,se que es pesado, ya que una vez trate de colocarlo en el foro y no fue posible de pronto por www.sensapace.com, si estas interesado lo puedo hacer llegar, espero no me pase lo que me paso con un amigo de mexico, (se lo envie por correo y me costo un dineral). con el verifique lo correspondiente al pandeo en los perfiles (envia tu correo por el privado) y tratare de mandarlo, no lo cuelgo por obvias razones. hay muchos que solo se interesan por los programas y no aportan ideas al foro. de todos modos siempre trato de verificar los resultados por otros programas. por ejemplo tengo uno hecho por un amigo que se llama cerchas mileniun, logico es comercial. bueno te invito a que le hagas unas modificaciones al modelo que deje y le coloques otro tipo de uniones para mejorar los momentos de empotramientos. hasta la proxima. gracias.
Ing. jaime
Esperando que el curso se reinicie les dejo este link:
http://www.4shared.com/account/dir/4619 ... tml?rnd=86
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Aketanon211 escribió:Esperando que el curso se reinicie les dejo este link:
Un saludo a todos
SALUDOS......
MUCHAS GRACIAS ING. POR LA INFORMACION SUMINISTRADA.
Esperando MODELANDO UNA NAVE INDUSTRIAL Y UNEmmanuel Rodriguez escribió:Aketanon211 escribió:Esperando que el curso se reinicie les dejo este link:
Un saludo a todos
SALUDOS......
SALUDOS,
COMPATRIOTA MUY PRONTO SE ATENDERA SU SOLICITUD......
SOLO LE PIDO UN POCO DE PACIENCIA....GRACIAS.....
SALUDOS,
Por favor yo lo necesito. cacciopea@gmail.com, graciasyucapareja escribió:Buenas Ing. Rodriguez esta muy bueno el archivo de consideraciones sismicas ya q recopila bastante informacion, existe una continuacion?? porque al final dice que va a hablar de las 15 conexiones preclasificadas para SMF y IMF pero termina.
Si tiene la continuacion se lo agradeceria.
PD: quien necesite el archivo coloque su mail y mañana se los envio.
- cavilg
yucapareja, me podrias enviar el archivo de conideraciones sismicas en estructuras metalicas, gracias
Cesar
Cesar
Totalmente de acuerdo con lo expuesto, sin embargo quisiera agregar que una de las cualidades mas atractivas del acero es que se pueden lograr estructuras mucho mas esbeltas que con su competidor mas cercano, el hormigon.AXE escribió:Bueno no creo que tenga la experiencia para ser coordinador pero quiero participar en el curso y vale la pena dar opiniones, para hacerlo de alguna forma expresare las ventajas y desventajas con una comparación con su competidor mas intimo el hormigon.
VENTAJAS:
-Alta resistencia y bajo peso
-Uniformidad (homogeneidad)
-Gran elasticidad
-Durabilidad
-Reutilizable
-Relativa facilidad para ampliaciones
-Construcciones grandes
DESVENTAJAS
-Corrosión. Esto se puede salvar ya con los tratamientos anticorrosivos
-Sensible al fuego. Igualmente este inconveniente hasta cierto punto se puede salvar con tratamientos especiales.
-Pandeo. Que me parece el principal problema que tiene este tipo de estructuras.
Por otro lado, se le suma a esta característica su capacidad de ser reutilizable.
Para mi estas son las principales ventajas de diseñar en acero.
"ing. Carlos Manuel Polanc"]
SALUDOS,
EN ESTA SEMANA INICIO EL MODELO PROMETIDO.... OK
SALUDOS,
Un saludo a todos los participantes de este tema y en particular al Ing. Rodriguez, aquí un pequeño aporte que espero ayude al mejor aprovechamiento de los excelentes aportes que se realizan:
http://www.4shared.com/dir/3295845/40e66365/Steel.html
http://www.4shared.com/file/24788664/5a ... S.html?s=1
Hola
Llegue tarde a conocer estos foros, por lo que casi en todos no he llegado a tiempo de ver los archivos. Me interesan los relacionados con las estructuras metalicas , por lo que agradeceria si alguien puede mandarme los archivos. Mi correo es domeneforte@hotmail.com
Gracias de antemano
Gracias de antemano
