Modelado y diseño de losas de fundacion con safe
Hola colegas, aqui esta parte de lo prometido.
El sta d.fundation, un poderoso programa para el diseño de fundaciones, aun no lo se usar bien pero seguro que entre todos podemos aprender a usarlo.
http://www.sendspace.com/file/zrjxnf
Gracias mgf2004, muy bueno tu aportemgf2004 escribió:y seguimos ..... con el SAFE.
PROYECTOR:
http://www.4shared.com/dir/3439165/ab3e ... IONES.html
saludos.
- ajmojicar2002
Ingeniero mgf2004, excelente aporte, esto es una ayuda importante. espero que los estudiantes de ingeniería de este foro aprovechen estas ayudas y que lean bastante. Como hubiese dado por tener estas ayudas cuando estudíe hace 15 años atras.
Saludos a todos, antes que nada les agradesco por sus aportes y sus apreciables comentarios, despues de algunos dias de consultas y de estar usando el safe, sigo con la duda o mejor dicho sin encontrar como introducir las cargas horizontales que producen las reacciones en los soporte.
mgf o cualquier otro amigo que pueda ayudarme.
Gracias de nuevo a todos.....
- Has thanked: 1 time
Comentarios:
No es posible cargar el modelo con cargas laterales que están
en el plano XY.
Por lo cual se debe convertir manualmente la carga(s) lateral(es), en el momento que produce (Fx/Fy x Altura de desplante).
(SI EXPORTAS del ETABS al SAFE, las cargas laterales -sismo-
son convertidas a Momentos y aplicadas
a la cimentacion-zapata por medio de un POINT-OBJECT).
P.D.
esperando que otros foristas digan lo contrario.
en el plano XY.
P.D.
Gracias por tu aclaracion.
Al respecto tengo otras consultas.
1-Se podra de alguna manera exportar del SAP al Safe???
2-Es correcto que cuando incluyes vigas de fundación el safe no calcule punzonamiento en la zapata??
3-Hace algunos día colge un ejemplo no terminado, aquí esta para que lo comente y para todos los forista interesados en el tema.
Fijate en la combinación 32, no converge, pero si revisas los valores de las presiones (qadm=15 Ton/m2), están OK, si revisas las “Deformed Shape” los valores son muy bajos (a mi criterio están bien).
Bueno revisalo y me comentas.
COMENTARIO.___1_____
NO, Solo de Etabs a Safe (y yo no entiendo por que? si el SAP2000
es de la misma familia).
COMENTARIO.___2_____
Es correcto, la viga es un nervio que toma la penetracion
(en las losas planas o nervadas se construye un capitel
para evitar la falla por penetración),
mas adelante subo parte de un libro donde esta una zapata
aislada que es reforzada con vigas-nervios para este fin.
COMENTARIO.___3_____
subo una imagen, JCguerrero y la ....................g?
Bueno revisalo y me comentas.[/quote]
COMENTARIO.___4_____
Consulte las cargas axiales (nominales o sea sin factorizar),
andan por las 40 t y los Momentos por sísmo andan por
los 8 t-m, viendo las dimensiones de zapatas y vigas,
asi como la capacidad del suelo 15.0 t/m2, supongo
que las flechas o deformaciones deben ser menores a 5 cm.
esto en base a la experiencia: por lo cual concluyo
que tu modelo es para estudiar y aprender el safe
(el viernes en la noche
me pongo a estudiar el modelo y te envio mis comentarios,
¿no hay problema que suba mas graficas
de tu modelo al foro?).
=YA ME ACORDE, el libro que te comento, si esta
en la red, por lo cual ya lo tengo en *.pdf lo subo
y pongo el link=
saludos.
y pongo el link=
saludos.
No hay ningun problema que publiques toadas las imagenes que quieras, la finalidad es que todos los interesados aprendamos y solo asi se puede aprender.
1- Ya esta claro que entre sus funcionesº las vigas de fundacion toman el cortante de punzonamiento.
2-Fijate que si adan por abajo de los 5 cm, por otro lado esta estructura la carge por sismo y viento, por esa razon tiene Wx1 (carga viento direccion +), Wx2 (carga viento direccion -), ojo con esto, por eso es que me salen 34 combinaciones...
Gracias por tu tiempo y esperaremos tus comentarios
Una consulta:
Veo el ejemplo:UND=KG-CM
Para VF (50x80):
en spring constant: vertical = 155 ASUMO QUE ES APROX. = 3 X50cm
rotacional = 0
hay otra opcion dimensiones:
pide modulo de elasticididad=250000, poission ratio=0.2, thicness=30, height = 300 ¿A QUE SE REFIERE ESTE CUADRO, DE QUIEN PIDE ESTOS VALORES???
Para VF (50x80):
rotacional = 0
Es correcto, la viga es de 80x50 cm, y el K=3.1 kgs/cm3, por lo tanto 50*3.1=155 Kgs/cm2 para soporte en vigas (en este mismo foro esta la respuesta)
Las otras opciones son para las propiedades cuando usas paredes yase cuando esta por abajo de la placa (losa o zapata) o cuando esta sobre la placa, y una tercera opcion para ambas..
Mira, en el caso del ejem. que esta colgado no hay paredes, es decir que solo vigas de fundacion estan consideradas, no se donde o porque estas viendo esos datos ya que no estan incluidos.
El "Suport Properti>Wall1" esta asignado solo a las vigas, y el Wall1 tiene activado solo el "Spring Constants" con los datos que mensionaste anteriormente.
Gracias amigo PROYECTOR, esto no es mas que las ayudas y comentarios de los amigos del foro.
COMPLEMENTOS.-gmtxx escribió:En tu caso, señala belows slab only (solo encima de losa) , esto significa que tu asumes muros encima de VF, o solo valen los datos cuando has exportado muros del etbas o lo has dibujado en el modelo???
________1_______
De las opciones del comando support property:
Yo en lo personal, para cimentaciones utilizo: Below slab only
y las otras 2, las uso para losas de entrepiso.
________2_____
"gmtxx"
checa la pagina:
http://www.csiberkeley.com/faq_SAFE.html
saludos.
Tema del cortante en losas y zapatas.
LINK .. Tema de zapatas
http://www.4shared.com/dir/3700201/4473 ... _SAFE.html
Última edición por mgf2004 el Vie Sep 07, 2007 10:25 pm, editado 1 vez en total.
Señores foristas, alguno de uds.
podria darme los datos del editor
y de los autores de un libro
que requiero, para ello les envio
un capitulo y mas adelante otros
capitulos (no lo tengo completo).
es de USA.
saludos.
LINK.. Libro a buscar.
http://www.4shared.com/dir/3707701/df6f ... BUSCA.html
es de USA.
saludos.
Hola....cual es el libro del que hablas?mgf2004 escribió:INFORMACION DE FORISTAS DE LA RED:
CUADERNILLOS Y OTRAS COSAS.
https://ssl.lincolnelectric.com/lincoln ... D=16&cat=8
Es un libro bastante barato, lo costoso seria el pedido debido al peso de este libraso.
Comentario _____2
mgf2004
Para los que desean trabajar como calculistas
este libro es un clasico y se debe comprar....
la forma en que se plantean las soluciones
de analisis y diseño de las conexiones y sus
componentes son únicas.
- 2463 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 402 Vistas
- 12872 Vistas
