MathCad
Moderador: FYU
- jlramoscruz
Hola amigos les dejo el espectro de respuiesta sismica con la normativa peruana.
- OsmanGhazi
Estimados futuros colegas y colegas, me acabo de registrar en este foro y me alegra mucho saber que existe algo como esto en donde se pueda compartir información sin ningún interes de por medio, ya que me he topado con personas en la practica profesional demasiado egoistas, lo qeu es muy desagradable.
Bueno queria compartir algunas planillas en Mathcad, pero me dí cuenta de que estoy en un cuadro de respuesta rapida y no puedo adjuntar archivos. Como soy nuevo aca ¿alguien me podría señalar como adjuntar archivos?.
Tambien quiero felicitar al colega Fyevenes por su labor.
Salu2 cordiales
Salu2 cordiales
- yucapareja
No le des a respuesta rapida, dale al boton que dice publicar respuesta.
- OsmanGhazi
Ok, ahora sip
SAludos
SAludos
hola , necesito una ayuda , saben he instalado el programa de mathcad , y cuando trato de abrirlo , me sale error , me dice que tengo que instalar su aplicacion , pero la aplicacion ya la instale , no se que sucedera , pero necesito una orientacion porfavor , les estare muy agradecida ....
[/list][/quote]LOMBARDO escribió:ALGUIEN ME AYUDE CON UNAS NORMAS
Dale un vistazo a este link:
http://foros.construaprende.com/1-vt218 ... sc&start=0
salu2
Necesito saber si es posible y si lo es, como hacer para obtener una tabla a partit de un grafico 2D en mathcad.
Lo que hice fue lo siguiente: con la Funcion Odesolve resolvi un sistema de 2 ecuaciones diferenciales. Y grafique el resultado. Yo quiero armar una tabla en donde una columna tenga la variable independiente aumentando con un cierto paso y en la otra la dependiente.
Adjunto lo que hice en el mathcad.
Muchas gracias
Muchas gracias
- FYU
Estimado moiseka,
si existe y la función se llama Odesolve.
También están las funciones rkfixed, Rkadapt, Bulstoer y Radau.
Revisa el Help y los Quicksheets de MathCad.
Estimado elduendearg,
puedes subir lo que hiciste en versión 13, por favor, para responder tu consulta. Gracias.
- yucapareja
Buenas amigo fyevenes,
Tengo una consulta, he tratado de crear una hoja excel dentro de mathcad (eso es facil), pero mi duda es la siguiente:
Supongamos que crea una hoja con una columnas que tiene "n" elementos como hago para que una formula calcule algo (como un fundacion) con cada uno de los valores de esa columna y despues me de el mayor de ellos.
Ese es un caso que quiera exportar unas tablas desde el SAP y despues las utilice para algun calculo. Con los archivos que publicaste entendi como funcionan pero no logro hacer eso que quiero.
Estaria muy agradecido si me pudieras ayudar
- FYU
Estimado,
las tablas excel en mathcad las creas desde insert/component (hacer un copy/paste funciona, pero no puedes extraer datos de ellas). Luego, defines las celdas de entrada y salida de datos, es decir, los vectores o matrices de input/output... eso sería.
Después de crear la tabla, puedes agregar o eliminar variables haciendo click con el botón de la derecha del mouse sobre la tabla (add input vatiable/add output variable o remove input vatiable/remove output variable). Y para modificar el rango de celdas de las variables, debes hacer click con el botón de la derecha del mouse sobre la tabla y en Properties, seleccionas el rango de celdas asociados a las variables de entrada y/o salida de datos.
En las hojas de cálculo que he publicado, por ejemplo, la de fundaciones, puedes ver los anterior. Haz click con el botón de la derecha del mouse sobre las tablas y entra en las propiedades de éstas.
Se entendió ??? si no... voy a tratar de prepararte algo mejor...
- yucapareja
Gracias eso que explica mas o menos lo entiendo pero como haria lo siguiente por ejemplo:
Tengo una hoja excel con una columna con los siguientes datos:
Fuerza
12
18
20
32
y tengo la siguiente ecuacion:
F=Fuerza^2
Como haria para que el programa utilizando cada uno de los valores de "Fuerza" (12,18,20,32) me cálcule el valor de "F" y me de el mayor de ellos.
Gracias de antemano
Fuerza
12
18
20
32
F=Fuerza^2
Gracias de antemano
- cgedmundo
hola fyevenes.fyevenes escribió:Estimado,
si es una una tabla de datos (>>Insert>>Data>>Table)... no, pero puedes escribir los nombres de las columnas en la primera fila... ve el file adjunto.
favor, cual propiedad cambiaste para que la la tabla sea vea con título.
le estaré agradecido. saludos
- FYU
Estimado cgedmundo,
lo que hice fue escribir en las celdas de la fila "0" los títulos de las columnas, como texto (entre comillas). Luego, haciendo click con el botón de la derecha sobre la tabla, le oculté los argumentos (hide arguments).
Estimado yucapareja,
ve el file adjunto y me cuentas...
- yucapareja
Saludos amigo fyevenes,
Gracias por la ayuda, ya lo habia solucionado de otra manera pero me gusta mas esa forma que utilizaste por no conocia el comando "lenght". Funciono bien lo que queria hacer.
Tengo otra consulta, estoy tratando de crear un sistema de ecuaciones e iterar con ellas para conseguir un valor, estuve probando utilizando el comando FIND y MINERR (por cierto no se cual es la diferencia entre ellas) y no funciono mi modelo.
Te adjunto un documento con las ecuaciones que necesito iterar para ver si puedes ayudarme, la incognita es "c".
Saludos y Muchas gracias
- yucapareja
MUCHAS GRACIAS!!!!
No pense que hubieran tantas formas de realizarlo!
Yo la forma que trate fue como la primera que colocaste (la del vector con diferentes unidades). Yo coloque la ecuacion de sigmas con sus unidades para que tuviera coherencia al igualarlo con el Fy. Pero al final lo q yo coloque fue: c=Find(c).
Gracias por todas las explicaciones, me parecio bastante complicada pero interesante la forma de la ecuacion.
Realmente es increible el Mathcad
Creo amigazo que usted se ha ganado el título de MASTER MATHCAD.
Y yo que me creia usuario experto de MathCAD
Gracias y espero pronto hacer mi aporte con algunas planillas que, por supuesto, pueden ser comentadas...
Un abrazo fuerte,
Lucho A.
Un abrazo fuerte,
Lucho A.
Estimados estoy comenzando a utilizar el mathcad, para esto comenze creando una planilla de muros de contencion, pero lamentablemente no resulta una evaluacion ed una exprecion. agradeceria si alguien me puede indicar que error estoy comentiendo.
Adjunto imagen.
Saludos y gracias.
Adjunto imagen.
Saludos y gracias.
- FYU
Qué mensaje de error te indica, porque yo escribí los datos y la fórmula de la figura en MathCAD y no me señala ningún error.
Te recomiendo que subas la planilla para verla (en v13 para verla ahora).
- FYU
Ojo con los subindices.
Para el K_e usaste subíndice de texto al definirlo, pero en la ecuación usaste el subíndice de matriz.
Lo mismo ocerre con el sigmma_e, en la ecuación y en la evaluación los subíndices no coinciden.
Hola, como imagen (jpeg) o como pdf o la planilla mathcad (xmcd) comprimida (zip, rar...).
Hola repasando los mensajes he visto que los problemas matemáticos los envian como imagen jpg,los de datos en rar.
Cómo lo haceis. Me hace el favor de explicarme el de imagen,pdf y plantillas.
Gracias de antemanos
- jlramoscruz
guardalos como formato RTF... asi lo podras abrir en word.teddy escribió:Hola, como imagen (jpeg) o como pdf o la planilla mathcad (xmcd) comprimida (zip, rar...).
.jlramoscruz.
Lo he guardado como me has indicado,pero resulta que cuando voy a enviarlo,al editar un mensaje como este,me dice que la extension no es valida. La extensiones que permite son:Zip,Rar,Jpg,Gif y otra que salen en ver extensiones ,está en añade un nuevo archivo.
Quiero saber cómo convertir una ecuación creada en Mathcad a la extension Jpg y demás señaladas?
Hasta ahora.
Si tienes instalado WinRar (gratis en www.winrar.es) en tu computador, sólo debes hacer click con el botón derecho del mouse sobre la planilla Mathcad y seleccionas "Añadir a (nombre de tu planilla).rar", y listo!. Ahí tendrás en la misma carpeta donde está tu aplicación Mathcad el archivo comprimido de ella (.rar), con el mismo nombre. Si quieres hacer un archivo de imagen (jpg o gif), imprime tu planilla con "Microsoft Office Document Image Writer", esto te creará un archivo en el cual puedes copiar como imagen parte de la hoja y luego lo puedes pegar en "Paint" la parte seleccionada y "Guardar como" .JPG o .GIF.
Estimado fyevenes,fyevenes escribió:Estimados,
del siguiente link pueden descargar el handbook de ingeniería civil para MathCad (e-book):
http://www.4shared.com/file/7995607/696 ... brary.html
el link ya no es valido, si Ud podria subirlo nuevamente a rapidshare o cualquier otro sitio.
Salutationes
- MSaavedraV
Primero que todo gracias por todo cuanto escriben aca.
Estimado fyevenes he intentado resolver una ecuacion de un diseño de una viga, mi problema creo que es realmente basico pero es que estoy recien empezando en esto de mathcad. Deseo definir una ecuacion por ej
a*x+b = 0 ( ¿este igual es de boolean?, de otro modo me dice q no he definido variable)
luego de esto quiero reemplazar por ej otra ecuacion en ella como b= e+f
y que me muestre el remplazo y luego decidir que variable despejar (todo esto de forma algebraica, sin identificar valores, deseo hacerlo al final)
Luego obtenido la ecuacion reemplazada, deseo enfrentarla a otra por medio de una desigualdad por ej la otra es a*x+x=0
la idea es hacer esto a*x+(e+f)>a*x+x
luego despejar a por ejemplo que vendria siendo un parametro critico
visto entonces quedaria a> .....(expresion)
reemplazar los valores numericos.
Esto lo puedo realizar en la TI-Voyage, pero deseo hacerlo en Mathlab
supongo q me demoraré menos.
gracias
gracias
- MSaavedraV
Adjunto una imagen hecha en la calculadora de lo que quiero hacer
Primero genero las ecuaciones luego con un signo " | " seguido de la ecuacion reemplazo otra en ella y luego me muestra como queda.
Así hasta llegar a la pantalla5 donde igualo la ec de "f" con "q" donde q es la expresion critica.
Soluciono la ecuacion para econtrar d, que es mi variable de diametro.
Luego en la pantalla7, asigno el valor a las variables q tengo en la expresion de d.
Finalmente me entrega el valor de d(critico) q ando buscando.
Si alguien me pudiera hacer esto en un archivo mathcad13 se lo agradeceria un monton, así puedo tener un modo de ejemplo para otras aplicaciones para diseñar.
- FYU
MSaavedraV,
respecto de la otra consulta, escribe todas la ecuaciones en MathCAD v.13 y súbelas (ya que no puedo verlas todas). Luego, yo te subo cómo resolverlas de forma numérica y simbólica.
- MSaavedraV
Bien, muchas gracias con la respuesta lo trataré de escribir según como el ejemplo3.
Una consulta no hay forma de escribirlo de otra forma que no sea del tipo del ejemplo.
Una consulta como escondo los argumentos?
voi a tratar de escribir lo que necesito lo más pronto posible y subirlo para revisarlo
- MSaavedraV
No logro poder poner el " | " del ejemplo, es en programming toolbar, luego add line, bueno si es esa luego de que esta puesta como puedo ir aumentando las entradas por ej para poner mas de 2 (sustitute, solve sustitute ... )
bueno eso, y perdón por mi torpesa, peor es que no logro encontrar la forma de hacer esto y en el curso que dictas acá no sale como hacerlo explicitamete.
gracias nuevamente
gracias nuevamente
- FYU
Primero escribes la ecuación, luego la seleccionas (con la barra de espacio, "____|") y aplicas el operador simbólico. Para usar otro más, debes seleccionar (hasta antes de la flecha de evaluación simbólica ("->") y aplicar el siguiente operador, la línea vertical aparece sola...
Para esconder los argumentos, te "paras" en el operador simbólico con el mouse y con el botón de la derecha haces click y seleccionas la opción "hide keywords".
ME PRESENTO:
SOY PEDRO Y TRABAJO PARA UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.
MI INTERES POR EL PROGRAMA MATCAD NACE YA QUE YO TRABAJO CON PRO-ENGINER Y POR LO QUE SE ES LA MISMA EMPRESA DUEÑA DE MATCAD (PTC).
POR LO TANTO EXISTE UNA COMPATIBILIDAD ENTRE AMBOS PROGRAMAS. LOS TUTORIALES Y PLANTILLAS YA HECHAS SIRVEN MUCHO, PERO LO QUE YO NESCESITO ES TRATAR DE RELACIONARLO CON CON PRO-ENGINER. SI ALGUIEN TIENE ALGUNA IDEA DE COMO RELACIONAR MIS CALCULOS HECHOS EN MATCAD Y APLICARLO DIRECTAMENTE A MIS DISEÑOS EN PRO-ENGINER LES ESTARIA MUY AGRADESIDO, Y QUISAS A MAS DE UNO LE SIRVA DICHA INFORMACION.
NADA MAS QUE AGRADECER POR LA INFORMACION PUESTA EN ESTA PAGINA, QUE BENEFISIA A MUCHOS.
ATTE PAFV
ATTE PAFV
- FYU
Hola Pedro,
así es, PTC son los dueños de MathCAD, pero de su interfase con Pro/Engineer no te puedo ayudar.
Revisa el siguiente link:
http://www.ptc.com/appserver/wcms/repla ... _dbkey=362
- MSaavedraV
Sr. fyevenes
aqui esta lo que hice si me puedes ayudar con lo que es escribi al lado de las expresiones, seria genial
Me esta gustando trabajar con mathlab, aunq creo que me demoro mucho en hacer las cosas
muchas gracias
muchas gracias
- MSaavedraV
aca esta
HEY AMIGO HOLA ME GUSTARIA APRENDER A USAR MATCAH 13 .....................fyevenes escribió:Estimados,
Inicio este foro con la idea de que podamos compartir nuestros conocimientos del MathCad.
Me parece una herramienta poderosa y muy útil para generar memorias de cálculo ordenadas, claras y fáciles de modificar y revisar.
Para empezar les adjunto la primera parte de un curso que estoy dictando.
Editado por el Administrador
Favor de Consultar las Reglas del Foro, no se permite temas de descarga ilegal de programas
companeros:
luego de una tarde entera revisando la internet, pude encontrr una informacion de interaccion entre matcad y pro-enginer
elunico problemita es que no esta en nuestro ideoma materno, sino que e n coreano.
Con un poco de instinto y deseos de aprender se podra desifrar lo que ahy esta descrito con textos e imagenes
atte pafv
atte pafv
sorry aca vapflores escribió:companeros:
atte pafv
- MSaavedraV
muchas gracias por revisar mi trabajo
voi a revisar tu resuesta y tratar de entender más para lograr utilizar lo más simple.
Aún no comprendo bien pq no me arroja el resultado de D como yo lo hice
pq será, estoy haciendo algo mal ahí??
aios
y gracias nuevamente
aios
