PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA.
rubenchoraf
hola como estas !!!! por favor serias tan amable y enviarme el PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA. ya que estoy diseñando una losa nervada me gustaría probar con el programa para aligerar un poco el proceso de calculo muchas gracias espero respuestas mi correo rubencho_x007@hotmail.com
Haroldsf
Buscalo tu mismo, esta en este mismo post, tiene cinco paginas ya, vete a la primera pagina que en el primer mensaje ahi esta el adjunto. Suerte.rubenchoraf escribió:hola como estas !!!! por favor serias tan amable y enviarme el PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA. ya que estoy diseñando una losa nervada me gustaría probar con el programa para aligerar un poco el proceso de calculo muchas gracias espero respuestas mi correo rubencho_x007@hotmail.com
Joscalderon
Cuando me pregunta que si estan correctos los datos anteriores S/N le doy S y enter y nada que me sugieren?
gracias por el aporte ......
TEMPLARIOBARRANCA
planteamiento del foro es muy buena
carlos fonseca
Bueno el programa lo que hay tener cuidado con el sistema operativo
Hola estimado amigo, puedes descargar este modulo y otros mas visitando:
www.ingenieriacartagena.webnode.es
Para el modulo de losas puedes visitar: http://www.ingenieriacartagena.webnode. ... ulo-losas/
mebuilding9
Hola, soy nuevo aquí, no se si sea aquí el lugar indicadoo si alguienme puede hacer el favor de como abrir un foro y ahi preguntar y me contesten.Bueno si alguien puede ayudarme, la cosa es que estoy analizando con losacero, cuando le puse la carga a la losa(area loads) le pongo en 1 sola direccion, global, la cosa es que creo para losacero es una sola direccion y para las de macizas(losa normal) es en 2 direcciones no?, otra lo dejo en 1 sola direccion y resulta que mis vigas terciarias tienen mas momento que las secundarias y estas que las primarias, es decir, ejemplo terciaria 300kg-cm, secundaria 200kg-cm y primaria 100 kg-cm, cuando creo no es así, debería ser al reves,no? las terciarias y secundarias estan a cortante y las primarias a momento(cortante el triandulo,momento el cuadrado, me refiero a las uniones entre vigas y columnas).
Y gracias x el aporte.
Buenos días amigo,mebuilding9 escribió:Hola, soy nuevo aquí, no se si sea aquí el lugar indicadoo si alguienme puede hacer el favor de como abrir un foro y ahi preguntar y me contesten.Bueno si alguien puede ayudarme, la cosa es que estoy analizando con losacero, cuando le puse la carga a la losa(area loads) le pongo en 1 sola direccion, global, la cosa es que creo para losacero es una sola direccion y para las de macizas(losa normal) es en 2 direcciones no?, otra lo dejo en 1 sola direccion y resulta que mis vigas terciarias tienen mas momento que las secundarias y estas que las primarias, es decir, ejemplo terciaria 300kg-cm, secundaria 200kg-cm y primaria 100 kg-cm, cuando creo no es así, debería ser al reves,no? las terciarias y secundarias estan a cortante y las primarias a momento(cortante el triandulo,momento el cuadrado, me refiero a las uniones entre vigas y columnas).
Por lo que alcanzo a ver en la imagen adjunta, asignaste diferentes "Joint Restraint" en el extremo de las vigas y esto es un gran error. Los restraint, como su nombre lo indica, se utilizan para modelar las restricciones externas o condiciones de borde de la estructura (por ejemplo un empotramiento en la base de las columnas). Estos no se utilizan para representar las restricciones internas (por ejemplo una articulación en el extremo de las vigas para idealizar una conexión de corte), para ello debes liberar grados de libertad en los extremos de los elementos mediante la herramienta "Releases/Partial Fixity". Antes de utilizar esta herramienta te recomiendo que consultes en la ayuda del programa la notación y convención de signos de los ejes locales y grados de libertad de los elementos.
Respondiendo a algunas de tus preguntas:
La losacero carga en una sola dirección. Esta la puedes modelar en SAP2000 con un elemento de área tipo membrana de peso despreciable (por ejemplo asignando un material que no tenga peso). Para que cargue en una sola dirección, debes asignar las cargas con la opción "Uniform to Frame Shell..." en Direction debes indicar "Gravity" y en Distribution "One-way". Ahora bien, las cargas se van a distribuir en dirección al eje local 1 (eje de color rojo) del elemento de área, por lo que debes verificar que dicho eje esté orientado en la dirección deseada.
Espero te sirva la explicación. Saludos
jonnyvalera
Buenos dias estoy interesdo en aprender todo lo referente a calculo estructural y esta pagina parece ser una excelente opcion.. gracias.
luispungana
que tal me he descargado el programa y no se abre
en que windows corre el programa tengo w8
Domingo Trinidad
Dice programa para el cálculo de losas, pero no se ve anexo, ningún programa
Domingo Trinidad
Ya encontré el programa, muchas gracias por la información
PEDRO JIMA
Gracias puper interesantes
GEMELO1978
Hola buenas tardes compañero muchas gracias por el aporte
painkiller9xxx
no me abre me sale un error , que version de windows es? me sale acceso denegado en win8 y ntvdm.exe dejo de funcionar en xp vista.... ayuda por favor
- hernanfranco
Gracias por compartir la información sobre el programa. Suena muy útil para el cálculo de losas macizas y nervadas. Estaré atento a cualquier actualización o recomendación que puedas compartir. ¡Mucho éxito con el desarrollo!
arriaga1234
En la Maestría en Visualización Arquitectónica en la UNIAT aprendí sobre este programa que calcula losas macizas y nervadas. Está hecho en DOS con Power Basic, pero pronto lo migrarán a Visual Basic para hacerlo más accesible.
El programa permite calcular losas con acero convencional o malla electrosoldada, y puede trabajar con archivos de datos para manejar proyectos más grandes. Además, considera losas planas y piramidales, y calcula reacciones para programas como SAP2000 y ETABS, facilitando el trabajo conjunto.
Funciona con dos archivos que deben estar juntos para correrlo y tiene reglas específicas para calcular losas nervadas en una sola dirección, según las luces cortas y largas.
Lo uso en prueba y me ha servido bastante para agilizar cálculos en mis proyectos.
- 5651 Vistas
- 5685 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 12791 Vistas
- 14101 Vistas
- 7768 Vistas
