Moderador: Emmanuel Rodriguez
- Nuevo
[quote="Emmanuel Rodriguez"]Saludos ,
Continuamos con el curso ..
video etabs 2013[/quote]
Ing. Emmanuel Rodríguez, Buenas Tardes.
1. Como bajo el programa de evaluación Etabs 2013
2.Siguiendo los videos del curso del pushover, cual es el video donde modela la estructura que se va a trabajar en este curso, por que veo que las columnas del techo desaparecen y aparecen nuevas columnas, al igual que veo que se trabajan con nuevas vigas
3. Como se conforman espectros finales a utilizar, empujón 1, empujón 2 y gravedad.
4. El espectro final de respuesta como se forma, con que datos, esos videos no los tengo, tengo el video cuando este espectro se llamaba de espectro, después vi un video donde ya no se llamava espectro, sino que cambio de nombra a RD, ya he leído las 39 paginas varias veces del curso etabs para expertos Y Veo que me faltan estos videos
Muchas gracias
Muchas gracias
- Nuevo
Quiero estar seguro de que todos tengan los ultimos videos antes de seguir con el curso , por lo tanto solicito de nuevo que suban los videos del
modelamiento con desplante y los videos faltantes a los publicados recientementes ... gracias ..
MODELAMIENTO CON DESPLANTE ... VIDEOS ??[/quote]
Ing. Rodríguez, me esta haciendo falta el video Modelo desplante 1.
Muchas gracias
Muchas gracias
- Nuevo
Ingeniero Rodriguez, buenas noches.
En cuanto a su pregunta en el vídeo del modelo con desplante #4, en cuanto a la tarea de como estabilizar la estructura de modo que los 2 primeros modos sean traslacionales y el tercero rotacional; yo utilice el factor de zona para todos los nodos, con esto evito que los modos 1 y 2 roten y el modo tres no tenga dezplazamientos
2.Por Favor quien tenga el vídeo modelo con desplante #1, bájenlo a la pagina para poder continuar con el curso de Etabs para expertos (PUSHOVER).
- veyron
SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
Algunas preguntas con respecto a los últimos videos.
1- Usted dices, que cuando el valor de ρ ( valor de rou), es mayor a 1.3 se debe adicional un tramo en la planta de la estructura. Por ejemplo, nuestra estructura tiene líneas de pórticos con 2 tramos tanto en dirección X, como dirección Y. y cada tramo tiene una longitud de 6 metros. La pregunta es: si en nuestra estructura en estudio, el valor de rou (ρ) hubiera dado mayor que 1.3, entonces para corregir esa irregularidad habría que colocar en las líneas de pórticos 3 tramos de 4 metros cada uno, en vez de los 2 tramos de 6 metros que es la que tiene nuestra estructura?.
2- En la parte no lineal, la curva es muy extensa y muestra una buena ductilidad como lo había demostrado usted en el video de la gráfica del pushover, pero también explico que en la parte final la gráfica cae bruscamente de manera negativa debido al efecto P-Δ. Bien la pregunta es: si se desea mejorar el diseño para que la curva sea mas dúctil y no caiga tan bruscamente en la parte final, para mejorar esto se debe colocar mas aceros en los elementos estructurales o existe otra técnica para mejorar este comportamiento?
3) se podría determinar la magnitud del sismo que puede soportar nuestra estructura, en base a la aceleración de Sa=0.386g. y en base al desplazamiento mínimo Sd=4.42 cm.?
Ing. Rodriguez y compañeros..
Revisando este video de "DISEÑO SISMICO AVANZADO" http://www.youtube.com/watch?v=Gq1-qzQ6q78, aprox en el mint 30:10, el ing expositor dice que el factor de zona rigida debe ser = 1 .
Que opinan?
Que opinan?
SALUDOS ,jorgecip escribió:Estimados amigos estoy realizando una investigacion sobre diseño por desempeño. La duda era en cuanto a lo siguiente en cuanto a los limites de desempeño: Ocupación Inmediata (IO), Seguridad de vida (LS), Prevención del colapso (CP) que valores debo de tomar ya que hay varios limites de distorsion mencionados por ATC-40, fema 273, vision 2000, bertero, y Dr. Jose Restrepo. Cual es lo mas recomendable???
Lo recomendable es usar una distorsion segun su criterio partiendo de las publicadas por vision 2000 , si es que en su reglamento no aplican ninguna .
puede usar cualquiera de las mencionadas por usted .
cesaraugustofonseca escribió:Ing. Emmanuel Rodríguez, Buenas Tardes.Emmanuel Rodriguez escribió:Saludos ,
video etabs 2013
Muchas gracias
1.- Ir a la pagina oficial de construaprende y solicite el programa de evaluacion .
2.- No se preocupe que con la version 2013 se modelara la estructura completa nuevamente.
3 y 4.- Conformaremos el espectro de diseño nuevamente y usaremos un criterio para definir el de servicio , moderado , severo etc..
5.. Con estos espectros se van a generar acelerogramas para ver el desempeño y balance energetico para disipadores y aisladores de base .
veyron escribió:SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
1.- Tambien pueden ser 3 tramos de 6.0 metros en caso que el lindero lo permita ...
2.- Puede ser reduciendo acero en columnas o secciones en vigas y columnas o acero en vigas etc...
3.- La magnitud del sismo es moderada y puede que clasifique como un terremoto de M = 7 , pero el contenido de energia y frecuencial es lo significativo.
warekay escribió:Ing. Rodriguez y compañeros..
Que opinan?
En conexiones rigidas debe ser unitario este valor en el modelamiento columnas - zapatas , pero dependiendo del nivel del desempeño sismico en la super-estructura
se debe aplicar la teoria de nudos [flexibles para estructuras altas , considerando cierta flexibilidad para estructuras medianas y rigidas para estructuras de Baja altura].
- veyron
SALUDOS ING. RODRIGUEZ.
bien, muchas gracias por contestar a mis preguntas y me siento orgulloso de que usted este aqui de nuevo en el foro, ya que ultimamente usted nos ha dejado solo por aca, espero que pueda entrar con mas frecuencia, claro, siempre y cuando usted tenga tiempo libre.
muchas gracias ingeniero, y espero que continuemos el diplomado.
- Nuevo
Ingeniero Rodriguez, Buenas tardes.
Estoy realizando un ejercicio para un edificio de tres pisos, resulta que al chequear los modos altos la participación de la masa del primer modo es solo del 61 por ciento,el modo 2 si llega al 93% , al efectuar el chequeo de los modos altos debo tener en cuenta no uno sino dos modos para hacer el chequeo?. (NUMBER OF MODES =2) Eigenvectors, por que Cuando asigno (NUMBER OF MODES=1) Eigenvectors, me dan valores de cortante casi iguales a cero, con lo cual los modos superiores serian muy significativos.
Ingeniero quisera apuntarme en el curso
Saludos ,
De esta manera se genera un registro artificial con el espectro de diseño del modelo de estudio .
- veyron
ingeniero rodriguez, en el ultimo mensaje que usted publico, en el mensaje que usted dices: (De esta manera se genera un registro artificial con el espectro de diseño del modelo de estudio). en ese mensaje, algunos compañeros les dan las gracias. bien mi pregunta es, que si en ese mensaje publicado por usted, usted subio algun video o algun tutorial? o nose si solo usted le contestaba alguna pregunta a un compañero del foro. hago la pregunta porque yo siempre entro al foro y la ultima vez que yo entre todavia no habia nada publicado, pero si usted subio algun video y quizas ya volvio a quitarlo de la pagina, me gustaria saber si usted o algun otro compañero lo puede subir de nuevo para yo descargarlo . y le pido disculpa por la molestia.
2) y la otra pregunta es, cuando vamos a continuar con el análisis del pushover en el etabs avanzado?
- Nuevo
[quote="veyron"]SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
2) y la otra pregunta es, cuando vamos a continuar con el análisis del pushover en el etabs avanzado?[/quote]
Buenas noches. Publico los dos vídeos que el ingeniero Rodriguez publico la semana anterior. No los he estudiado todavía muy bien,
Espero les sirva y hagan sus comentarios.
SALUDOS ,
Aca parte del congreso Dominicano ....
- Nuevo
[quote="pallome"]Excelente información ingeniero Rodriguez, gracias[/quote]
EXCELENTE LA INFORMACIÓN.
Les comparto que Para el martes 26 de Noviembre nos invitaron de Sika, para una conferencia con el Ing. Jorge Rendon, Seminario de diseño de reforzamiento con materiales compuestos FRP, En la información que compartió el Ing. Rodriguez, veo que en el primer congreso internacional de ingeniería estructural dedicado al ing. Luis Saillant objio también trataron este tema.
QUE LASTIMA HABER LLEGADO UNOS CUANTOS AÑOS TARDE A ESTE FORO, LO HE LEIDO COMPLETO, ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR CON EL ORDEN DEL CURSO PUESTO QUE HE VISTO VIDEOS QUE SE REPITEN, O QUE NO ESTAN Y APARECEN EN OTRO LADO O SIMPLEMENTE NO ESTAN, ALGUIEN SABE SI ESTA EL CURSO EN YOUTUBE O ALGUNA OTRA FUENTE PARA SEGUIRLO.
ING. RODRIGUEZ, ANTES QUE NADA LE QUIERO AGRADECER PORQUE AL MENOS LO QUE HE COMENZADO A REALIZAR LA VERDAD QUE ES ESPECTACULAR EL CURSO, OJALA PUEDA CONSEGUIR EL RESTO DE VIDEOS PORQUE LA VERDAD ES UNA JOYA. MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR SUS CONOCIMIENTOS ES IMPRESIONANTE. MUCHAS GRACIAS!
- veyron
bueno, quizás el ingeniero rodriguez este un poco ocupado, recuerden que para impartir este diplomado el ingeniero rodriguez tiene que sacar parte de su tiempo para dedicarlo a nosotros, y también aparte de esto el tiene que dar clases en otra partes. estaremos esperando a que regrese el ingeniero rodriguez, para poder continuar con este importantisimo diplomado.
- Nuevo
[quote="veyron"]bueno, quizás el ingeniero rodriguez este un poco ocupado, recuerden que para impartir este diplomado el ingeniero rodriguez tiene que sacar parte de su tiempo para dedicarlo a nosotros, y también aparte de esto el tiene que dar clases en otra partes. estaremos esperando a que regrese el ingeniero rodriguez, para poder continuar con este importantisimo diplomado.[/quote]
Buenas Tardes.
Me uno al Saludo al ingeniero Rodriguez, espero que en esta navidad se deje ver para saludarlo y agradecerle por el gran aporte que hace al compartir su sabiduría con nosotros los ingenieros.
Buenas Tardes.
- Nuevo
[quote="Flavio-ve"][quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS
NO VEO LOS LINKS DE LOS VIDEOS, PORFAVOR PODRIA SUBIRLOS NUEVAMENTE
VIDEOS DEL CURSO DEL ETABS REFINADO ......
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3[/quote][/quote]
Buenos días
Anexo estos 4 Vídeos del curso de pushover, no se si son a esos a los que te referís, cualquier cosa escribes y dejas tus comentarios
VIDEO 1
VIDEO 2
Buenos días
- Nuevo
hola soy nuevo en el foro, no se si alguien me podrías ayudar. Estoy estudiando los videos del curso y están muy interesantes, pero hay algunos que no encuentro. De pronto alguien podría subirlos de nuevo estaría muy agradecido.
Exactamente desde el video modulo #10 del análisis estático equivalente.
A pesar de haber llegado unos años tarde al curso , estoy siguiendo el curso paso a paso desde
el principio,aprovecho para agradecerle infinitamente el tiempo que nos esta brindando,ya que me
esta ayudando mucho en mi formación profesional. Quería decir que al seguir el curso no
encuentro algunos vídeos,por lo que no puedo seguir la secuencia del diplomado. Estaría
agradecido si algún usuario los pueda subir.
VIDEO 1 = CHEQUEO DE LOS ANGULOS CRITICOS DE LA DIRECCION PRINCIPAL MAYOR Y MENOR
VIDEO 2 = CHEQUEO DE LA IRREGULARIDAD TORSIONAL ..
VIDEO 3 = CHEQUEO DEL MOMENTO VOLCANTE Y EL PERIODO FUNDAMENTAL ...
VIDEO 4 = MODIFICACION DE LA VIGA Y CHEQUEO DE LA ENERGIA DISIPADA EN LA ESTRUCTURA
Tambien he observado que el Ing. Jaime publico estos vídeos ,pero que ya no se pueden
descargar.Les agradecería si lo vuelven a subir
Modelo con desplante #1
Modelo con desplante #2
Modelo con desplante #3
Modelo con desplante #4
Modelo con desplante #5
empujon #1
empujon #2
Bien muchas gracias.Saludo a todos..
empujon #1
empujon #2
Sobre este interesante curso, tal vez les sirva conocer esta tesis: "Diseño por desempeño de elementos estructurales", donde describen la utilización de ETABS. He leido muchos manuales y este es algo mas práctico en algunos aspectos:
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea ... 032558.pdf
- benjaminfic
Amigos del foro si alguien de ustedes lo tiene Video de MODELO CON DESPLANTE #1, podrian compartir por este medio o a mi correo personal benjamin-fic@hotmail.com, y por su puesto que si alguien necesita algun video que les falto yo tambien les envio.
la unica forma de aprender mas es compartiendo y discutiendo conocimientos
Las infinitas gracias al Ing Rodriguez por compartir todos esos videos.
- rivero6320
- Nuevo
Buenas quien me puede ayudar con el diseño de una rampa con perfiles metalicos IPE que estoy haciendo. No se que estoy haciendo mal que me fallan muchos elementos de la estructura y me aparece WARNING al momento de correr la estructura.
adjunto el archivo de etabs.
Las cargas que asigne fueron carga viva: 0.50 ton/m2 y muerta: 0.35 ton/m2
Gracias de antemano
Gracias de antemano
estoy modelando un edificio de 4 niv mas un pent hause a media , sucede que cuando le doy run el corre pero se ven en la corrida dos warning
1-* * * W A R N I N G * * *
SUBSPACE VECTORS ARE NOT INDEPENDENT,
MODEL OF STRUCTURE MAY BE NUMERICALLY SENSITIVE,
RE-RUN ANALYSIS WITH A DIFFERENT FREQUENCY SHIFT
2-* * * W A R N I N G * * *
NO EIGEN OR RITZ MODES WERE FOUND,
NO RESPONSE-SPECTRUM OR TIME-HISTORY ANALYSES CAN BE PERFORMED
por favor si me pudiera orientar para resolver esta advertencia , la misma esta ocasionando la no activacion del comando show mode shape
el cual define la defomada por la fuerza sismica lateral , cuando le doy a ver como vibra con las combinaciones del sismo en x y pues nada haces ni se deforma
Por lo general estas advertencias ocurren porque el modelo esta mal configurado, revisa si no tienes alguna viga suelta o una losa mal apoyada o elementos dobles. No aparece nada porque no esta realizando el analisis dinamico.
- Nuevo
Muy buenos días a todos los integrantes del foro.
Mi pregunta es donde esta el Ingeniero Rodriguez, que hace rato no aparece.
si es que inicio otro foro en otra página, quisiera saber.
Muchas saludes al ingeniero y espero que se encuentre muy bien donde esté.
Es un gran maestro .
- Nuevo
Me interesa!
Quedo pendiente.
Quedo pendiente.
- Nuevo
Señores, Muy buenos días.
Quien de los alumnos aventajados del ingeniero Rodriguez , podria tomar el bastón y realizar un curso para principiantes del etabs,
Claro con el permiso del ingeniero Rodriguez, que hace rato no aparece.
Muchas gracias y espero con esto no ofender a nadie.
estoy modelando un edificio de mamposteria de 5 niveles , con losas aligeradas , pues ya corri el modelo y todo salio bien
pero tengo dos dudas
1-yo solo use la losa sin dividir los paños , los cuales indican la direccion de la carga de las losas hacia las vigas y muros , pensaba que al hacer el mallado la malla integraba a las lineas objetos vigas y muros como receptoras de la carga .-
por favor necesito clarar esta situacion , ahora bien para el diseo de la losa aligerada si se hace necesario dividir cada paño .-
2- y si ya teno el mallado asignado si vuelve con el comand mesh para dividir los paños no seria un problema , ademas veo que los paños de losas no se dividen tal como yo lo propuse en el mdelo , aclarenme eso por favor , gracias
- Nuevo
Soy nuevo usuario en el foro, me podrian explicar los pasos que debo hacer para llevar el curso de etabs desde cero con el ing. Emmanuel Rodriguez.
- Nuevo
Buenos días.
Hace rato no se sabe nada del ingeniero Rodriguez, que bueno que iniciara un curso nuevo desde cero.
Saludes
Saludes
Buenas tarde para todos :
Recuperandome de mi salud , me entero de la version nueva del etabs y que alegria al ver que el programa considera el ajuste por peso propio
de las vigas y columnas , Ya no es necesario el ajuste en la masa y el dead del patron de carga { solo falta el ajustar a las vigas el espesor de la
losa } , pero esto se corrige facilmente con el peso especifico de las vigas y tendremos el resultado = al calculo manual de la estructura.
- Nuevo
Muy buenos días, Ingeniero Rodriguez.
Me alegro mucho de que ya este mucho mejor, esperando que su recuperación y estado de salud sea el mejor.
Gracias por todo el conocimiento en ingeniería estructural enseñado por usted.
- benjaminfic
Ingeniero Rodriguez, bendiciones para su pronta recuperacion....una consulta por favor,,,, que version de Etabs trae esta opcion,,,, estoy trabajando con con el etabs 2013....supongo que seria aun muy superior???
- ottoniel
[quote="benjaminfic"]Ingeniero Rodriguez, bendiciones para su pronta recuperacion....una consulta por favor,,,, que version de Etabs trae esta opcion,,,, estoy trabajando con con el etabs 2013....supongo que seria aun muy superior???[/quote]
No soy el Ing. Rodríguez, pero es la versión Etabs 2013 V13.2.00.
Saludos cordiales,
Saludos cordiales,
Muy buenas tardes :
Para finiquitar este tema le invito a descargar desde el 4shared > 4shared.com > [ almacenamiento y uso compartido] > iniciar session :
usuario = ENRIQUERODRIGUEZ2014@HOTMAIL.COM
contraseña = MAEMA5858
Bajar la presentacion del diplomado de ingenieria estructural del csi del Caribe con mi participacion en el modulo "NO LINEAL"
- Nuevo
Ingeniero Rodriguez
Una muy feliz navidad y muy prospero año nuevo.
Desde Colombia.
Desde Colombia.
- 17346 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 13949 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3190 Vistas
- 1532 Vistas
- 15173 Vistas
