CURSO DEL ETABS DESDE CERO .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Muy ilustrativo el video Ing. Rodríguez.
Me gustaría que nos compartiera el procedimiento de cálculo manual de losas aligeradas. Para poder dominar correctamente la parte teórico conceptual y tener más criterio en el modelado y diseño de este tipo de losas.
- veyron
SALUDOS cesaraugustofonseca.
una losa a 4 aguas es una losa de techo con 4 inclinaciones, esta losas se usan muchos en techos de casa para darle una mejor diseño arquitectónico, también en tocho de edificios. a este tipo de losa se le acostumbra colocarle tejas para darle mejor estética.
en la imagen se ilustra una losa a 4 aguas modelada en el programa de ETABS. pero lo mas importante es saber si se pueden utilizar sistema de losas aligeradas en techos inclinados. me gustaría que el ingeniero rodriguez nos digas si ese criterio aplica para losas inclinadas.
Tengo varias preguntas.
1. Al diseñar los nervios para la losa tipo waffle, los nervios son de sección en T, Estos nervios están conformados por el nervio con base de 10 cm mas una loseta de 5 cm en la parte superior. Pero veo que al final del vídeo que usted adiciona nuevamente la losa tipo waffle de 5 cm, sobre los nervios, con esto no está usted duplicando el peso de la losa?, por que supuestamente la loseta de 5 cm ya la tubo en cuenta al definir los nervios tipo T.
2.Al cambiar las propiedades de los nervios usted cambia los momentos de inercia alrededor del eje 3 por un valor de 0.25, mi pregunta es, que como los nervios están dibujados en las dos direcciones tanto en x como en y, no se deberían separar estos nervios para que cada uno asumiera el momento de inercia alrededor de su eje. o el programa asume todo el modelo en coordenadas globales. no se si me explico bien.
Muchas gracias de nuevo[/quote]
Saludos ,
1.- Fue para demostrar como se modela la losa en forma manual , pero de todas formas el etabs no la considera sobrepuesta y lo mismo sucede con vigas y columnas .
2.- Las direcciones locales son diferentes al modelar los nervios longitudinales y transversales y la interseccion de nervios el programa no la considera como una junta
rigida .
Saludos ,
rigida .
IngGmz escribió:Saludos.
Revisando el video del Ing. Rodríguez me surgen varias dudas:
1- ¿ Lo explicado en el video también aplica para losas aligeradas en una dirección? utlizando la plantilla de Two Way or Ribbed Slab
2- En la opción Drop Panel coloca 1.2m y más adelante en el video Ud. indica que estamos usando casetones de 40x40cm. Mi pregunta es ¿Si está utilizando casetones de 40x40 por qué en la opción Drop Panel coloca 1.2? Es que según tengo entendido en Drop Panel se coloca la dimensión del casetón en nuestro caso 0,40 ¿De dónde sale ese 1.2m?
3- ¿Por qué se reduce el cortante torsional en las viguetas?
Otra cosa, si me llama la atención conocer como modelar estas losas "manualmente" o paso a paso sin escoger la opción Waffe Slab
Gracias!
Saludos ,
1.- correcto , lo que cambia es en la aplicacion de las viguetas que deben ser paralelas a la longitud corta , es decir , perpendicular
a la luz larga del paño de losa .
2.- No , macizado y caseton son elementos estructurales diferentes .
3.- Son vigas que no tienen responsabilidad sismica y por lo tanto son viguetas no estructurales .
veyron escribió:SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
muy interesante el vídeo de losa aligerada, y también muy detallado en la explicación.
solo tengo una duda con respecto a esos tipos de losas.
1) en una losa inclinada o una losa de 4 aguas, se puede utilizar un sistema de losa nervada o aligerada?
Saludos ,
Una losa inclinada no tiene responsabilidad sismica y por lo tanto usted puede modelar con losa aligerada , puede modelar
huecos y tambien modelar diafragma rigido por los nudos , modelar con elementos finitos , colocar cargas en vigas inclinadas
y muchas cosas mas , pero al final todo se concentra en el diafragma de piso inferior de la losa inclinada , y modelar con
losas de casetones como que se le estan viendo la caja de dientes a la señora losa .... ! Que le parece !
IngGmz escribió:Buenos Días.
Adjunto la práctica final, la losa expandida me arroja un área de 134,4 m2
Saludos ,
La estructura esta formada por 4 paños de losa , La expansion correcta seria como sigue :
120 m2 + (12.35 x 0.25) x 2 + ( 10.25 x 0.35 ) x 2 = 120 + 6.18 + 7.18 = 133.36 m2
- Nuevo
Buenas noches.
Estoy anexando la practica de la losa, El área extendida me da 133.35 m2
LOSA ALIGERADA ...
ver este articulo ......
Próximamente modelado de losa aligerada con macizado paso a paso....
ver graficas ...
ver graficas ...
"Flavio-ve"]ESTOY PARTICIPANDO DEL CURSO Y LA VERDAD ESTA MUY INTERESANTE[/quote]
Saludos ,
Bien , Felicidades a todos los participantes de este curso - taller en estas navidades y decirles que con este ultimo ejemplo
terminamos el cursito este que fue bastante largo y tendido , pero siempre pensando en servirle a la sociedad y a esta
comunidad de estudiantes e ingenieros ....
Me parece que basta y sobra con el modelo del macizado que realizamos por aca y el modelo de mamposteria es muy prolijo
ahora con el Nuevo Etabs que tiene configurado el material de la mamposteria , El ultimo modelo es con apoyos en diferentes
Alturas debido a diferentes condiciones del terreno ...
Ejemplo ultimo del taller :
Los apoyos modelados tienen diferentes Alturas por debajo del terreno natural = Df1 = -2.00 mts , Df2 = -4.00 mts , Df3 = -8.00 mts .
Modelen cualquier estructura con esta configuracion de la cimentacion , puede ser con zapatas o con empotramientos .... ver fig.
Nota :
Las reacciones de la base del etabs se transportan por nivel de desplante para ser modelado en el Safe .... ok
Saludos ,
Nota :
- veyron
bien, yo también le deseo una feliz navidad a usted y a su familia, y que DIOS siempre lo conserve tan sabio y servicial como siempre lo ha hecho.
la vedad que agradezco mucho todo el conocimiento que he obtenido en este diplomado, gracias a usted he podido llenar muchas lagunas que antes no podía comprender. pero también un poco triste porque yo estaba esperando el pequeño cursito de modelar, analizar y diseñar mampostería, ya que es un tipo de estructura muy usadas en nuestro país. la verdad he estado esperando por mucho tiempo esa parte del curso, ya que usted anteriormente lo había prometido en mensajes anteriores de este diplomado. claro, tampoco piense que lo estoy presionando con este mensaje para que usted imparta el cursito de mampostería, es solo que yo y otro grupo de compañeros estábamos interesado en hacerlo por aca, ya que he leído algunos mensajes de un curso que usted hace mucho había impartido en este mismo foro,( el curso se llamaba, EDIFICIO DE MAMPOSTERIA O ALBAÑILERIA). y la verdad me hubiera gustado que usted impartiera un cursito como ese para esta nueva generación de ingenieros. CLARO esta que con esto no quiero abusar de su tiempo, pues se lo ocupado que aveces usted debe de estar, y con respecto a este curso la ultima palabra es usted quien la tiene. bueno, muchas gracias por todo, quizás algún día pueda tener la oportunidad de conocerlo personalmente.
Saludos Ing. Rodriguez
Deseandole una feliz navidad y un prospero año nuevo y muchas gracias por los conocimientos impartidos por usted, esperando que este nuevo año continue
su desinteresada enseñanza.
Buenos días Ingeniero Rodríguez.
Me uno a los amigos para desearle una feliz navidad, un próximo año cargado de éxitos y que goce de salud al lado de su familia y sus seres queridos.
Ingeniero presento el modelo del edificio con diferentes niveles de cimentación.
Tengo algunas dudas:
1. Modelé la estructura empotrada en la base, ¿Como se hace para colocar los coeficientes de balasto si uno quisiera hacer ese tipo de modelación en etabs y ver como se comparta la estructura de esta manera.
2. Si se utiliza el módulo de balasto ¿Cómo se modelan los vínculos o restricciones de columna-zapata?
3. Coloqué planos de referencia en -2 m y -4 m, les coloqué un nombre, pero siempre me dejó la palabra "Ref Pl", ¿Cómo hago para que quede solo el nombre que le coloqué al plano de referencia, como aparece en las imágenes que nos proporcionó para el ejercicio?.
"veyron"]SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
la vedad que agradezco mucho todo el conocimiento que he obtenido en este diplomado, gracias a usted he podido llenar muchas lagunas que antes no podía comprender. pero también un poco triste porque yo estaba esperando el pequeño cursito de modelar, analizar y diseñar mampostería, ya que es un tipo de estructura muy usadas en nuestro país. la verdad he estado esperando por mucho tiempo esa parte del curso, ya que usted anteriormente lo había prometido en mensajes anteriores de este diplomado. claro, tampoco piense que lo estoy presionando con este mensaje para que usted imparta el cursito de mampostería, es solo que yo y otro grupo de compañeros estábamos interesado en hacerlo por aca, ya que he leído algunos mensajes de un curso que usted hace mucho había impartido en este mismo foro,( el curso se llamaba, EDIFICIO DE MAMPOSTERIA O ALBAÑILERIA). y la verdad me hubiera gustado que usted impartiera un cursito como ese para esta nueva generación de ingenieros. CLARO esta que con esto no quiero abusar de su tiempo, pues se lo ocupado que aveces usted debe de estar, y con respecto a este curso la ultima palabra es usted quien la tiene. bueno, muchas gracias por todo, quizás algún día pueda tener la oportunidad de conocerlo personalmente.[/quote]
Bueno , En este caso podria ser cuando se retome el cursito - taller del Etabs para experto y desde luego tengo que terminar el de fundaciones primero ....
Para el 2014 tengo planificado unos cursos en las Universidades Tecnologica de Santiago y Nordestana de San fco. de Macoris .....
jcoronellr escribió:Saludos Ing. Rodriguez
Claro que continuaré en el 2014 , Espero terminar los cursos en este año y felicidades a la familia Ing. Jaime .....
Ronalddav escribió:Buenos días Ingeniero Rodríguez.
No se preocupe que retomaremos el curso del Safe - Etabs , con el Segundo ejemplo sus dudas pasaran al criterio de su Seguridad .....
SALUDOS ,
EL CURSO -TALLER DEL ETABS DESDE CERO LLEGO A SU FINAL ...
ESPERO QUE LOS QUE SIGUIERON EL CURSO COMPLETO USEN
ESTA HERRAMIENDA DEL MANEJO DEL PROGRAMA PARA EL
BENEFICIO DE SU CAPACIDAD DE MODELAMIENTO ESTRUCTURAL . .....
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
saludos!
cuando sera posible tomar el curso nuevamente??
Fue algo sumamente gratificante eel que usted compartiera sus conocimientos con todos nosotro, en verdad aclaro un sin fin de dudas y nos dio una gran lecion que fue el de dar su tiempo en enseñar a un grupo de personas sin pedir nada, bueno si la buena practica de un profesional. De mi parte y del grupo de esta comunidad nuestro agradecimiento Ing. Rodriguez, y Deseandole una Feliz Navidad y un Prospero año 2014; con muchos existos, Gracias por prestarnos su valioso tiempo y conocimiento ingeniero.
HOLA INGENIERO RODRIGUEZ:
FELICIDADES EN ESTAS FIESTAS ANTES DE NADA.
ME SUMO A UN NUEVO CURSO DEL ETABS, YA QUE PESE HA HBER CURSADO OTROS, SIEMPREHAY COSAS QUE SE PASAN
Y ES MEJOR SALIR DE ESTAS.
POR FAVOR INDICARME FECHA Y COSTO CON ANTICIPACIÓN.
GRACIAS.
GAGO53
GRACIAS.
GAGO53
Buenas, Ing. Rodríguez, aprovechando la oportunidad para saludarlo y a la vez felicitarlo por la forma en que comparte sus conocimientos con nosotros, le hago mi solicitud de tenerme en cuenta para el curso de Etabs. Muy agradecido.
lhitho@gmail.com
lhitho@gmail.com
Solo me faltaron los vídeos de los muros de mampostería, ahí en esos vídeos se define el material también?
Alguien podría facilitármelos por favor?
Ing. Rodríguez los cursos que menciono al final del curso donde se toman aquí mismo en los foros?
Saludos y muchas gracias por los aportes de todos espero no cierren este foro y sigan surgiendo dudas que todos nos retroalimentemos.
Cuando se diseña una estructura metalica con norma americana, pero se emplean perfiles europeos, casi ninguna seccion sirve porque dan secciones no compactas, como puede solucionarse esto, tengo entendido que se puede calcular las secciones manualmente, pero el programa no lo hace?
Podria participar en el curso del etabs desde cero
[quote="Josemt57"]Cuando se diseña una estructura metálica con norma americana, pero se emplean perfiles europeos, casi ninguna seccion sirve porque dan secciones no compactas, como puede solucionarse esto, tengo entendido que se puede calcular las secciones manualmente, pero el programa no lo hace?[/quote]
Amigo, el mismo programa te da la opción de cambiar y/o exportar perfiles comerciales de tu país usando normas americanas.
Con respecto a tu otra pregunta el diseño de los elementos metálicos hay diferentes estados límite de diseño entre los cuáles se encuentra el diseño de los mismos considerando las acciones sísmicas, las cuáles cambiaron a raíz del sismo en Northridge en 1994.
Espero haberte ayudado.
Saludos¡¡¡
Saludos¡¡¡
- Nuevo
Muy buenos días, quisiera saber cuándo volverá a abrirse este curso, y cómo me inscribo para participar en el mismo, muchas gracias.
- Nuevo
Ing. Emmanuel Rodriguez quisiera saber si iniciaran otro curso nuevamente de CURSO DEL ETABS DESDE CERO, ya que yo me entere muy tarde y no pude llevarlo en su debido tiempo y los pocos videos que he encontrado son muy escasos, incompletos, y no están en orden, no se si fuera posible me gustaria poder obtener los videos del curso de etabs desde cero del curso que ya finalizo, me podria enviar los vídeos a mi correo: francito_1401@hotmail.com , gracias.
quiero estar en el curso,, le agradeceria... muchas gracias
Buenos días ingenieros, entiendo que el curso ha finalizado ya hace bastante tiempo, he pasado todas las páginas del foro leyendo y tratando de entender todas las incertidumbres que surgieron en su momento aunque siempre quedan dudas para uno que tiene poca experiencia en el uso de este software. Pido si no fuese mucha molestia algún usuario pueda facilitarme todos los vídeos concernientes al ultimo modelo que se analizó el que cuenta con un nivel inferior de parqueo para así poder culminar este ejemplo, mi dirección de correo es ing.vasquezd@yahoo.com. Espero puedan apoyarme y estaré agradecido de antemano.
- Nuevo
- Nuevo
Profesor Rodríguez, buenos días.
Le escribo desde Colombia y quiero primero que todo felicitarlo por su curso de Etabs desde Cero.
Le escribo para saber como hago para acceder a los videos que están publicados en el foro. Pues no logro encontrarlos.
Mucho le agradecería su colaboración.
Saludos;
Juan Carlos Restrepo M
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="Emmanuel Rodriguez"]MODULO 1
1.- INTRODUCION DEL ETABS Y MANUAL DE ESTUDIO....
2.- USO DE LOS INTRUMENTOS DE DIBUJO , EJES LOCALES
Y GLOBALES , LINEAS REFERENCIALES , COPIAR CARGAS ,
AREAS DE CALCULOS , CORTAR Y UNIR LOSAS , EXTENDER
LOSAS PARA VUELOS ....
3.- GEOMETRIA DE LOS MODELOS ESTRUCTURALES :
A) VIGAS Y MUROS CURVOS , INSERTAR PUNTOS ,
B) BALCONES Y ESCALERAS , TECHOS INCLINADOS.
C) MALLADOS EN LOSAS Y MUROS.
MODULO II
1.- MODELAR ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES Y ENTRADA DE
DATOS PARA EL ANALISIS ......
2.- DISENO DE LA ESTRUCTURA ....
MODULO III
1.- PASAR AL CURSO DEL ETABS PARA EXPERTO Y AL CURSO DEL SAFE......[/quote][/quote]
Saludos;
MODULO II
MODULO III
- Nuevo
Buenas tardes ingeniero, soy estudiante de ingenieria civil y me encuentro desarrollando mi proyecto para diseño estructural 1, en la que tengo que modelar un edificio de cinco pisos en etabs y en su foro me di cuenta que habian desarrollado un ejercicio para balcones, pero no pude encontrar como lo desarrollaron, me gustaria que por favor me pudiera ayudar con un video donde lo realice, para poder modelar los balcones de mi proyecto. le agradeceria mucho.
bueno tengo el video de balcones aqui te los comparto!!!!
Espero te sirvan y creo si buscas en las paginas anteriores de este mismo temas encontraras link donde podras descargas el resto de videos compartidos por el Ing.Rodriguez...
Saludos!!
Saludos!!
- brgallegos
- Usuario Master 1
[quote="Josemt57"]Al calcular una estructura metalica y el piso steel deck, la placa en steel deck debe considerarse como un diafragma rigido, en algunos ejemplos lo consideran y en otros no[/quote]
Ya depende de criterios, puede ser por la forma de la losa en planta, etc, por la forma de las vigas si estas son descolgadas, etc, diafragma rigido define la no deformacion de la losa en planta, relativamente un losa steel deck no es rigida, pero las vigas de coneccion de piso pueden rigidizar el piso.
Practicamente se usan pocas vigas secundarias en las losas steel deck por la capacidad a flexion de estas, por ende exiten poca rigidez de losa transversalmente, por lo cual seria un losa con diafrgama semirigido.
Pero la forma de la losa influye grandemente, relaciones mayores de 2 a 1 en largo/ancho, pueden definir un difragma no rigido o semirigido
- Nuevo
Estoy interesado en el curso.
Quedo atento a inicio
- 17240 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3131 Vistas
- 13864 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 1447 Vistas
- 15101 Vistas
