DE NUEVO CON USTEDES.................
Moderador: Emmanuel Rodriguez
[quote="meguzman"]Disculpas, no se que paso con el otro enlace...
Les dejo este: http://spam.com/Comunidad/search.php?searchid=96268[/quote]
meguzman donde dice spam escribiste otra cosa verdad?, dale tu mail y ayudalo de otra forma por aqui no podras.
[quote="telex"]Meguzman, gracias pero el link manda a una pagina de alimentos[/quote]
Enviarme un mensaje a mi correo y les doy la pagina....
falon.civ@gmail.com
falon.civ@gmail.com
Ing. Rodriguez, le solicito me explique porque en una edificación con sistema estructural aporticado de tres niveles modelado en el Etabs, obtengo que la suma de los cortantes en el sentido XX en todas las columnas, difiere del valor de cortante total en el piso. donde el cortante en el piso referido en el sentido XX es de 34 tn, sin embargo la suma de los cortantes en las columnas es de 18 tn, que pasa con el cortante restante, quien lo asume. le cuento que en el mismo modelo comence a dar mayor peralte a las columnas y estas asumieron mayor cortante, acercandose a la suma total, por favor expliqueme este hecho.
Ingeniero, tambien tengo que en mi modelo en Etabs, tengo que el 1er modo de vibrar es una torsión, y el segundo y tercero son traslaciones. el hecho es que cuando visualizo el 1er modo de vibrar que es torsionante, y visualiso el desplazamiento o traslación de un extremo, este es muy grande y rebasaría los limites máximos permitidos, sin embargo cuando veo las deformaciones o derivas aplicando el sismo en el sentido XX ó YY especificamente (no en los modos de vibrar), las derivas estan dentro de los limites permitidos por la norma, mi pregunta es ¿ El desplazamiento de un modo de vibrar por si solo no se debe considerar, ya que lo que valdría en los resultados sería la combinación de los diferentes modos de vibración, por eso es que cuando visualizo los resultados de derivas aplicando el sismo en XX ó YY estos son aceptables, es eso asi?.
Ingeniero, por favor expliqueme como puedo para que la escalera que modelé como rampa distribuya la carga en sus apoyos en forma repatida, y no en forma puntual (la modele como una linea que despues le aplique extrusión).
Gracias por su atención.
No soy el Ing. Rodriguez, pero para ganar tiempo te sugiero que subas el modelo para que sea revisado.
ing. jaime
ing. jaime
Estoy modelando una edificación de tres niveles, sin embargo tengo el problema de que los cortantes actuantes en los tres niveles según se obtiene del etabs, no son iguales a la sumatoriía de los cortantes que actuan en columnas y muros de cada uno de los nivels, los muros los modele unido a los bordes de las columnas. tambien modele los muros unidos a eje de las columnas confinantes, y obtuve menores dervivas en los ejes, sobre todo en el eje 9, tambien los cortantes actuantes en las columnas y muros son diferentes. pienso que la diferencia se debe ha que cuando modelo los muros unidos a eje de las columnas, los apoyos de estos muros son de empotramiento, en cambio cuando modelo a borde de columnas los apoyos de los muros son simplemente apoyados; los cortantes que obtengo en los muros me parecen que son muy bajos respecto de las columnas.
Tambien tengo el problema de modelar la escalera, ya que la modele con la opción de rampa, sin embargo la carga la trasfiere en forma puntual y no repartida. Tambien cunado asigno los diafragmas, aparece mensaje de que se esta uniendo puntos de diferente nivel, esto debido al descanso de la escalera, opte por cerrar la visualización de las losas y asi pude crear los diafragmas, diganme si esta bien lo que hice.
Trabaje con factor de reducción R = 6, ya que en el sentido XX el sistema estructural es de albañilería portante confinada, factores Z = 0.4, U = 1, Suelo tipo 3. Ciudad Lambayeque - Peru.
Al Ingeniero rodriguez y a los colegas del foro por favor les solicito revisen mi modelo que adjunto, y me digan su parecer, les estaré muy agradecido.
Hola soy nuevo en el foro, quisiera saber como mallar en etabs una losa que tiene partes curvas ya que lo he intentado con automesh pero la forma del mallado es batante extraña para mi gusto he intentado hacer la losa por paños y luego mallarla pero sigue ocurriendo lo mismo, ademas observe un video en donde mejoraban un mallado de una losa por medio de frames con propiedades nulas pero me parece que solo sirve para un mallado en X e Y y no para el que necesito o sea zonas curvas, si alguien sabe como mallar este tipo de losas podria comunicarlo por el foro o a mi correo andresbetini@gmail.com se los agradeceria muchisimo atte andres M.
[quote="Emmanuel Rodriguez"]Gracias de antemano por su atención y paciencia. Felicidades al Ing. Morrison y Rodriguez por los videos.
SALUDOS.......
1.- asi es, y ademas presenta los avisos de inestabilidad....
2.- frames con propiedad nulas es lo usual y no solo se
aplica en el etabs, en el sap tambien se tiene que
aplicar...
3.- 3 o 5 lados o losas apoyadas en muros se usa el tipo shell y el
calculo manual es por ecuaciones diferenciales en los bordes y
en los elementos finitos.
4.- es usual el modelar los 2 tipos en un modelo de techos y entrepisos.[/quote]
SALUDOS.......
aplicar...
SALUDOS ,
Por falta de tiempo no puedo seguir desarrollando los temas planteados con la velocidad requerida y
seran aplicados como un suero de miel de abejas..... bien , recordandole los modulos y detalles en
un futuro cercano del nuevo etabs....
Saludos ,
Como regalo de navidad le tengo 10 programas para que los bajen en 2 dias disponibles :
1.- Ceinci3
2.- RCB [edificios]
3.- Win calculos
4.- xtract
5.- IP3-CAD
6.- pilotes [EHE]
7.- Cross mastter [vigas]
8.- Duhamel [ transforma acelerogramas @ espectros de desplazamientos]
9.- Fundacion 3D
10.- WinFad [fundacion con pilotes]
ir @ esta direccion : http://www.4shared.com y entrar con : nombre > remmanuel641@yahoo.com
clave > maema58
1.- Ceinci3
2.- RCB [edificios]
3.- Win calculos
4.- xtract
5.- IP3-CAD
6.- pilotes [EHE]
9.- Fundacion 3D
clave > maema58
Ing. Rodriguez, por trabajo recien me entero de los programas y ya no puedo bajarlos, le pido de favor que amplie los días de disponibilidad para poder bajar la información. le estare muy agradecido.
Atte.
Ing. Luis F. Cárrdenas Castillo
correo lfcardenas1@yahoo.es
Atte.
- Nuevo
Ing. Rodriguez
Favor de dar otro plazo prudencial (puede ser hasta mañana 26/11/09) para poder bajar los programas que usted menciona,es que recien me entero sobre dicho tema.Gracias
Atentamente
Ing. Luis Espinoza
Correo:luisef66@hotmail.com
Atentamente
Ing. Luis Espinoza
Gracias por los programas Ing. Rodríguez, los estuve revisando pero en la mayoría de programas sale este error "Run time error "339". "Component ACTBAR.OCX or one ifits dependencies not correctly registered: a files is missing or invalid", por favoral podría indicar porque se producen estos errores.
luisfernando escribió:Ing. Rodriguez, por trabajo recien me entero de los programas y ya no puedo bajarlos, le pido de favor que amplie los días de disponibilidad para poder bajar la información. le estare muy agradecido.
Atte.
Saludos ,
El problema es que tengo varias lineas abiertas en los diferentes temas y espero que algun usuario que lo suba de
nuevo para ganar tiempo......
edwin1982 escribió:Gracias por los programas Ing. Rodríguez, los estuve revisando pero en la mayoría de programas sale este error "Run time error "339". "Component ACTBAR.OCX or one ifits dependencies not correctly registered: a files is missing or invalid", por favoral podría indicar porque se producen estos errores.
Saludos ,
Las extensiones OCX , tiene que bajarla del internet porque al parecer no estan actualizadas en su computador ...
Aca le presento 12 articulos seleccionados especialmente para los usuarios de esta seccion
como regalo de navidad , son para estudio y asi elevar su nivel en cuanto a estructuras se
refiere .... ok
refiere .... ok
Continuacion de los articulos .......
- arkigustavo
Muchas gracias!!!
excelente regalo, un abrazo!!!
- arkigustavo
Saludos Ing. Rodríguez y a todos los colegas!
Seria un placer poder participar en este curso, gracias por todo!
Saludos , aca un video casero explicativo y con un diafragma rigido modelado , se debe respectar los grados de libertad de la masa concentrada.....luisfernando escribió:Ing. Rodriguez, le solicito me explique porque en una edificación con sistema estructural aporticado de tres niveles modelado en el Etabs, obtengo que la suma de los cortantes en el sentido XX en todas las columnas, difiere del valor de cortante total en el piso. donde el cortante en el piso referido en el sentido XX es de 34 tn, sin embargo la suma de los cortantes en las columnas es de 18 tn, que pasa con el cortante restante, quien lo asume. le cuento que en el mismo modelo comence a dar mayor peralte a las columnas y estas asumieron mayor cortante, acercandose a la suma total, por favor expliqueme este hecho.
un buen comportamiento modal significa que los 2 grados de libertad inicial deben ser de traslacion por ductilidad del desplazamiento ....
Haroldsf escribió:Ing. Rodriguez quiero saber si tiene planeado impartir algun curso de etabs y safe en alguna universidad o lugar de la Republica Dominicana, si va a ocurrir cuando y donde seria. Gracias
Saludos ,
Comunicarse con el ing. Nelson Martinez al celular 809-299-1944 , el esta organizando un curso basico y otro
avanzado no lineal de edificaciones....
Saludos y gracias ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M. por los articulos relacionados al tema. Y uniendome al tema de las peticiones de los programas, que tampoco pude descargarlos :( si algun usuario tuvo la fortuna de descargarlos, estaria bien que lo compartieran de igual manera :D
P.D. Estoy interesado en el software RCB (edificios)
Saludos desde mexico.
Gracias nuevamente.
Gracias nuevamente.
Hola amigos!!
Vayan a este enlace que hay información muy buena para ingeniería.
http://www.4shared.com/account/dir/2524 ... tml?rnd=18
manki5
manki5
manki5 escribió:Hola amigos!!
manki5
Saludos ,
Muchas gracias por su aporte y pase feliz navidad y prospero año nuevo ....
SALUDOS ,
PARA LOS AMIGOS PERUANOS DE ESTA SECCION , ESTARE EN EL DIPLOMADO INTERNACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL EN EL PERU
SABADO Y DOMINGO [1 Y 2 de mayo ] Y EL TEMA QUE ME TOCA ES EL DE ANALISIS NO LINEAL .....
LUEGO , ESTARE EN EL DIPLOMADO DE COLOMBIA PARA LOS AMIGOS COLOMBIANOS PROXIMAMENTE .... ESPERO CONOCERLOS EN
FORMA PERSONAL A CADA USUARIO DE ESTA SECCION QUE SEAN DEL PERU Y DE COLOMBIA ....... MUCHAS GRACIAS ANTICIPADAS.
Estimados compañeros:
La verdad que desde el otro lado del océano nos da bastante envidia acerca de las jornadas que están organizando. Creo que si propusieran unos cursos de diplomado en ingeniería estructural similares a los que están realizando allá tendría bastante aceptación.
Un saludo, desde España,
Juan José
Juan José
juanjose.cisneros escribió:Estimados compañeros:
Juan José
No se preocupe que a lo mejor en un futuro cercano , el equipo del csi del caribe pueda estar en la
madre patria ....
jocsan escribió:Una duda mas !, como evaluo la friccion en la cimentacion, en pilotes, e visto que se modela la friccion con resortes, eso es correcto , por q ? y como se hace eso ?.
Gracias por todo ! Saludos.
Saludos ...
Usted como que anda un poco apresurado ?? ....[ se registro en el diplomado del peru ?? .... ]...
En el diplomado se trata el tema de los pilotes en un ejemplo numerico ....
El suelo se modela con la rigidez aproximada en cuanto a friccion y a punta se refiere ...
El dato de balasto , rigidez ..etc son parametros de mecanica de suelos ....
si tal vez ! es solo que estoy haciendo mi tesis y uno de los puntos mas importantes es el de modelar la cimentación junto con la estructura, por que creo que la forma de comportarse de la estructura no lo determina el ing lo determina la propia estructura, es decir nosotros podemos hacer que la estructura se comporte de cierta manera pero no como creemos que se comporta.
Es decir por ejemplo cunado asignamos un diafragma rígido, este diafragma es una idealización de un comportamiento y para reducir variables nosotros decimos que se comportara como un todo pero ello no es del todo cierto, asid e esa manera la cimentación, la losa como shell o como membrana, las columnas y placas como shell o frame. Yo creo que las cargas extraordinarias como la carga viva, viento, sismo, etc; por ahora no podemos definirlas del todo, pero la integridad estructural es propia de la estructura mas no de nuestras idealizaciones. Debemos mejorar mucho y con la ayuda del software es posible pero siempre dándonos cuenta de que el software es una herramienta no lo es todo. Hay Ing que modelan por que simplemente asi les enseñaron mas no como las características estructurales deben ser representadas adecuadamente.
Por ello pensaba utilizar la firccion entre el suelo y la estructura por ello quería ver lo de los pilotes.
Bueno me disculpo por mi apresuramiento y por mi falta de capacidad para expresarme (es posible que no diga todo lo que quiero expresar),
Saludos. Gracias por su apoyo en el foro es muy importante gracias.
jocsan escribió:si tal vez ! es solo que estoy haciendo mi tesis y uno de los puntos mas importantes es el de modelar la cimentación junto con la estructura, por que creo que la forma de comportarse de la estructura no lo determina el ing lo determina la propia estructura, es decir nosotros podemos hacer que la estructura se comporte de cierta manera pero no como creemos que se comporta.
1.- Modelar la cimentacion junto a la estructura es un arte del analisis estructural y este tema sera tratado proximamente.
2.- La estructura se comporta como se construye y los criterios constructivos deben superar los valores teoricos de los calculos.
3.- El ing. estructural supone e idealiza la estructura , pero esto es cierto si la estructura lo oye a usted.
4.- El software es un auxiliar del ing. estructural y su base esta fundamentada en el criterio de la seguridad estructural.
5.- Las caracteristicas estructurales deben ser representada adecuadamente basado en un criterio del analisis critico de los resultados.
En cuanto al 3º punto que uested trato:
Si construyéramos varios de los modelados efectuados:
* En el caso de una un estructura con perfiles de acero, yo supongo que la estructura segara con un nivel de confianza del 85 % +-, en un trabajo de los Ing Edgar Muñoz Díaz, Federico Núñez Moreno, Camilo Otálora Sánchez, llegaron a calibrar el modelo +- a ese porcentaje. (Espero q "calibrar el modelo sea parecido a obtener un nivel de concordancia de lo real vs calculo numérico)
* Para el caso de concreto armado imagino que el valor es aun mas bajo, por las siguientes variables que no se consideran: el acero que esta dentro del concreto hace que este varie su rigidez,peso especifico y en las uniones de viga-columna que su factor de rigidez no sea 0, ademas esta el echo de que pocos o nadie modela los muros que son parte quiera o no de la estructura y de su comportamiento, las cargas muertas no calculadas con precisión como los acabados, etc. Todas estas cosas que son adicionales al echo de no modelar adecuadamente las vigas entre muros (con 0.3 min que se introducen), el modelar la losa como membrana y asignarle un diafragma, etc.
Lo que quiero preguntarle es que si hay un estudio de cuantas diferencias o cuanto nivel de confianza pueda dar una estructura de hormigón armado en cuando al comportamiento calculado vs comportamiento real. Y si hay recomendaciones de como mejorar (se que para eso falta , muchísimo pero de a pacos)
- Nuevo
HOLA, me podria alguien enviar el IP3-CAD por favor?
mi mail es jabelu2001@gmail.com
desde ya muichas gracias
- djovac
[quote="jabelu2001"]HOLA, me podria alguien enviar el IP3-CAD por favor?
saludos[/quote]
Hola http://www.ip-3.com/ en esta pagina puedes bajar el demo que tiene muchas limitaciones, el programa completo tendrias que pagar la licencia y funciona con una llave USB, es decir, es casi que imposible crackear.
saludos[/quote]
- djovac
Buenas noche Ing. Emmanuel Rodriguez, realizaré mi trabajo de grado un estudio de vulnerabilidad sismica por el metodo de espectro de capacidad-demanda de una escuela de concreto armado. ¿Donde consigo informacion sobre este tema? y ¿ejemplos en etabs o sap2000? Gracias
[quote="djovac"]Buenas noche Ing. Emmanuel Rodriguez, realizaré mi trabajo de grado un estudio de vulnerabilidad sismica por el metodo de espectro de capacidad-demanda de una escuela de concreto armado. ¿Donde consigo informacion sobre este tema? y ¿ejemplos en etabs o sap2000? Gracias[/quote]
Saludos, te comento que lamentablemente el ing. Rodriguez hace un tiempo se retiro del foro. Suerte con tu investigacion.
Saludos djovac
Si en realidad el ing. Emmanuel, se retiro, pero en el ATC-40 se encuentra descrito el metodo del espectro por capacidad, del cual se tienen tres elementos primarios:
1) Capacidad
2) Demanda
3) Desempeño.
En esta misma seccion en la parte de desempeño consigues informacion del tema.
La capacidad de la estructura se representa mediante la curva de pushover y se crea graficando el cortante en la base y el desplazamiento en el nivel mas alto del edificio. La curva d ecapacidad se construye en representacion del primer modo, asumiendo que el primer modo es el predomina en la estructura, esto es valido para un periodo fundamental de 1 Seg. para edificiosmas flexibles con un periodofundamental mayor a 1 seg, el analisis debe ejcutarse consderando el efecto de los modos mas altos.
Bueno este un poco del asunto como te dije en el ATC-40 lo encuentras bien descrito en cuanto a literatura voy ha buscar algunas que tengo del tema, pero debes estar pendiente por que no lo dejare por mucho tiempo esto por obvias razones. En cuanto al ATC-40 o consigues en la red.
Ing. jaime
1) Capacidad
2) Demanda
3) Desempeño.
Ing. jaime
Hablemos de los tres elementos primarios
1) Capacidad: Se determina con la curva de pushover
2) Demanda: Es un estimado de la maxima respuesta esperada del edificio durante el movimiento del terreno
3) Desempeño: Con la capacidad y la demanda podemos verificar el pto de respuesta maxima de la estructura.
Despues continuo con esta teoria
[quote="jcoronellr"]Hablemos de los tres elementos primarios
Ing. Jaime[/quote]
Bueno tocara dejarlo asi, ya que el amigo djovac se desaparecio.
Ing. jaime
Ing. Jaime[/quote]
Ing. jaime
- 1958 Vistas
Último mensaje por DanielZalazar
