Curso de uso manejo y programacion eh calculadoras hp 48 49
juliocetkd
HOLA! soy yo de nuevo
necesito saber como paso los programas del HPUserEdit a mi calculadora hp 50g
gracias :lol:
meguzman
Pues es muy facil....
1. Pues en el CD ke viene con la HP busca el programa Conn4x_Englishconectivikit o lo descargas desde www.hpcalc.com para la HP50G.
2. En la calculadora te vas a APPS -> I/0 funtions.. -> Transfer -> en la opcion PORT:USB verifica ke este asi y si estuviese con Irda entonces precionas Choose y buscas la opcion USB y precionas ENTER y para salir ENTER ENTER.
3. Conectas la HP al PC y habres el conectivikit
en CONECTAR USANDO:cALCULADORA USB
en ARCHIVO -> CONECTAR... ahi te pide la siguiente convinacion de teclas:
Presione shift-derecho, suelte, y flecha-derecha
y presionas OK.
En este punto la calculadora ya deberia estar conectada.
y simplemente tenes ke arrastrar el archivo hasta la ventana y cargara eso es todo....
Espero ke sea lo ke kieres... :ojos:
juliocetkd
muchas gracias!!
fue de mucha utilidad tu respuesta!!
ahora mi pregunta es la siguiente:
Como que comandos debo usar para hacer un programa que acepte datos algebraicos con los cuales pueda realizar colculos de derivadas o integrales?
se te agradece mucho la ayuda!! :)
meguzman
mmm tu pregunta no es muy clara...
No se si podrias especificar un poco mas lo ke realmente kieres hacer...
Pero tienes varias opciones:
Con el comando input seria algo así: Para derivadas
« "DATOS" { ":EQ:
:Variabe:"
{ 1 6 } Œ } INPUT OBJ?-> DERIV »
Para integrales:
« "DATOS" { ":EQ:
:Variabe:"
{ 1 6 } Œ } INPUT OBJ?-> RISCH »
Ahora si quieres unir ambos:
(En el sip encuentras el codigo en HPUser edit y el programa para ke lo puedas ejecutar en el emu)
Programa.rar
(818 Bytes) Descargado 341 veces
juliocetkd
Gracias de vrdad! era lo q andaba buscando! :)
meguzman
Pues p servirte en lo ke sea posible MAN...
Pero te aconsejo ke aprendas a programar, asi no necesitaras de nadie mas k vos y tu HP...
jctkd
Hola! soy de venezuela! y quisiera saber si me pudieran ayudar a encontrar un programa para la hp 50g para resolver circuitos.
se los agradesco mucho!
meguzman
jctkd escribió:...programa para la hp 50g para resolver circuitos...
Hola jctkd, programas para la serie HP los encuentras en:
NOTA: Los programas de la 49G/49G+ corren perfectanmente en la HP 50g, solo tendrias problemas con la serie 48 ke tendrias ke convertirlos...
Suerte.
jctkd
Fue de mucha ayuda tu respuesta de vrdad!!
kisiera saber como convierto los programas para hp 48 para poderlos usar en mi hp 50g???? me sereia de gran utiidad lograr hacer esto ya que hay muchisimos programas que no estan para la hp 50 y son de vital importancia para mis estudios!
se le agradece la respuesta !! :)
meguzman
Veremos 3 tipos de objetos:
1. Objeto programa (no importa ke este en diferentes lenguajes como USER, SYSTEM, etc).
2. Objeto directorio.
3. Objeto libreria.
Pues bien el PROGAMA 1 convierte programas de formato 48 a 49/50.
NOTA:solo programas y no librerias ni directorios.
Para el caso 3 dejo el PROGRAMA 2, este convierte una libreria en directorio, una ves ke esta como directorio solo conviertes los programas ke contienen los directorios con el PROGRAMA 1.
Espero ke te sirva.
PROGRAMA 1.zip
Convierte PROGRAMAS de 48 --> 49/50
(424.79 KiB) Descargado 145 veces
PROGRAMA 2.zip
Convierte LIBRERIAS EN DIRECTORIOS
(216.83 KiB) Descargado 140 veces
Volver a “Hp”
