Buenas tardes saludos
Disculpen aprovechando un poco este foro
He consultado ya varias normas y guias de estructuras metalicas No consigo informacion referente al diseño de cartelas, en la union de la columna con la viga en el portico, cuando se trata de cartelas de longitudes mayores a las que establece por ejemplo "la guia número 12 Modification of Existing Welded Steel Moment Frame Connections for Seismic Resistance de la AISC".
Queria saber si alguien me puede ayudar con esto, es decir si lo puedo conseguir en alguna norma o libro bajo que criterios se puede diseñar en este caso.
CONEXIONES METALICAS
Necesito ayuda sobre un techo con armaduras de acero por el metodo ASD D: Alguien podría ayudarme ?
Excelente son de gran utilidad.
Buenos días
En sap 2000 que tipo de restraint se asigna para una conexión de dos perfiles rectangulares con soldadura?.
- mendinueta
Estimado,Davinchi144 escribió: ↑Jue Ago 02, 2018 11:47 am Buenos días
Si al perfil rectangular que funciona como columna se le pueden colocar atiesadores en su interior, se puede considerar restricción al giro, ya que va a existir transmisión de esfuerzos de la viga hacia la columna, de lo contrario entonces no pasa de ser una simple articulación.
la pregunta es ambigua, dado que el perfil lo usarías como:Davinchi144 escribió: ↑Jue Ago 02, 2018 11:47 am Buenos días
a) la soldadura que se emplearía para este fin seria la unión dos perfiles tubulares cuadrados uno sobre otro?
b) la soldadura que se emplearía para este fin seria la unión de dos perfiles tubulares cuadrados como continuidad
ambos preguntas requieren que la soldadura no tenga movimiento,por eso que en las reglas se pide una imagen que dice mas que mil palabras
- hernanfranco
¡Hola! Para el diseño de conexiones en estructuras metálicas, te recomiendo revisar las normas como la AISC (American Institute of Steel Construction) que proporcionan guías detalladas. En cuanto a la hoja de cálculo para el viento, puedes encontrar algunas plantillas online que calculan la carga del viento según la normativa local (como ASCE 7). ¡Suerte con tu proyecto!
