DE NUEVO CON USTEDES.................
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Estimado Ing. Rodriguez, es increible como alguien muestra la sisposición para ayudar que tiene usted. Muy amable por su apoyo a los estudiantes e Ingenieros Latinoamericanos.
Por otro lado, mi duda sobre el análisis pushover en SAP2000, a la hora de definir las "Hinges Properties" en el menú Define, no encuentro manera de introducir una Relación Momento-Cruvatura que no posea una forma de cero deformación hasta la fluencia. Yo deseo introducir mi propia relación momento-curvatura, pero mi momento plástico se da con una curvatura, pero el programa no permite esta opción. Existe alguna forma de solucionar esto?
Saludos cordiales,
Ricardo Roldán
Universidad de Costa Rica
Estimado ing.
No se responderle a esta pregunta pues no uso el sap, pero en el etabs
usted puede cambiar las propiedades de las rotulas plasticas y usar la
rigidez de fluencia en la estructura al conocer el desplaz. de fluencia o
curvatura de fluencia y su momento de fluencia, esto es el punto Y en el
diagrama momento-curvatura...etc
Saludos cordiales,
Ricardo Roldán
Estimado ing.
Muchas gracias amigo "ajmojicar" he leído el documento que subiste al foro pero todavía tengo algunas dudas.
-¿Esto quiere decir (según lo leído en el documento) que el análisis P-Delta no es exclusivo de un análisis sísmico?
-¿La importancia de este análisis entonces es la obtención de los desplazamientos?
-¿Cuando es recomendable aplicarlo?
-¿Tendrás algunos ejemplos adicionales para ver su aplicación y algunos otros documentos adicionales para conocer este tipo análisis un poco más?
Si alguién del foro tiene información adicional respecto al tema ¿la podría subir al foro? se los agradecería.
SALUDOS,
EL P-D ES MUY IMPORTANTE CUANDO LA ESTRUCTURA TRABAJA CON
UNA RIGIDEZ POS-FLUENCIA, LE RECUERDO QUE EL PESO PROPIO ES
EL QUE TUMBA UN EDIFICIO SOMETIDO A UN SISMO, CUANDO REGRESE
A MI PAIS ME RECUERDA ESTO PARA PONERLE UN EJEMPLO EN EL ETABS.
SALUDOS,
Ing. Rodriguez:
Puede comentar hacerca del uso de brazos rigidos en Etabs, como debemos usarlos, hay un valor que calcula Etabs, otra opcion donde podemos colocar el valor de la rigidez.
Favor comentenos del tema.
[quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez:
SALUDOS,
Tienes que ser mas especifico en las consultas, si te refieres a el metodo
de la columna ancha en mamposteria y el valor de la rigidez es sobre los
muros o para simular la modelacion de las vigas de acople..??
SALUDOS,
Ing. Rodriguez me refiero cuando tenemos una viga entre placas, como usamos la opcion de brazos rigidos en esta ocación, cual es el criterio al usar la opcion de Etabs.
Hay una opcion por defecto, otra de colocar el valor en la union viga -placa. 1 para empotrado.
Al probar por defecto en un modelo creado para ver, me di cuenta que la usar el valor por defecto es igual a no usar esta opcion.
Pero al usar el valor de 1 en los 2 nudos, si varian los momentos obtenidos.
Saludos desde Lima - Peru.
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez me refiero cuando tenemos una viga entre placas, como usamos la opcion de brazos rigidos en esta ocación, cual es el criterio al usar la opcion de Etabs.
Estimado Ing.
Para simular el empotramiento al 100% o dejando cierta flexiblidad = 50%
se usa la zona rigida en la conexion muro-viga, desde luego que la rigidez
del muro es mayor que el de la viga y el momento en los extremos se
reduce y aumenta el momento (+), esta viga se rotula en el rango plastico
y funciona como un fusil para disipar energia y de esta manera darle cierta ductilidad al sistema , ya que un muro tiene poca deformacion y
resiste mas del 90% del corte y momentos y lo que queda lo asume la viga de acople ...etc
Otro criterio de aplicacion es considerar estas vigas de acople como
secundarias con los extremos liberados ...etc
Al modelar en el etabs esta estructura, se tiene que modelar como
spandrel o como frame del tipo spandrel con un peralte alto para que
trabaje a flexion y con un taco rigido al 100% o al 50% ......ok
Nuevos videos, la verdad que modelar con el sap es largo y tendido !!
viga de concreto
portico-muro
viga de concreto
portico-muro
SALUDOS,
VIDEO Y MANUAL PARA ESTUDIAR EN EL SAP.
- ottoniel
Nuevamente he llegado tarde. Trato de estar al tanto pero siempre se me escapan los videos que publica el Ing. Rodrìguez. Si me los pudieras enviar, muy agradecido por tu ayuda mi amigo meguzman. Mi correo es ingenieriamatias@yahoo.com.mx
gracias
gracias
meguzman escribió:Nuevamente muy agradecido Ing. RodriguezEmmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS,
Miren, aunque tengo autorizado publicar todos los videos del CSI del caribe que preside el
ing. Morrison, me entero que algunos usuarios publicaron los videos en paginas y foros que
construaprende no puede controlar, entonces a partir de este hecho, los videos prometidos
no seran publicados por aca, tengo que aclarar que los videos mios son publicos y estos no
estan restringidos de manera alguna; Es lamentable que por unos pocos paguemos todos.
jonathan_0295
ok
Editado por el moderador. En breve recibira un mensaje privado con detalles de la edicion de este post. Gracias
marioestructura
ok...
- daniel_ati
Estimado Ingeniero Rodriguez
mi correo es daniel_atialvarez@hotmail.com
Saludos a la gente de la Republica Dominicana tuve el gusto de estar con ustedes en Nov. del 2007
- ajmojicar2002
Hola respetado ingeniero.Emmanuel Rodriguez escribió:Saludos,
Actualmente he realizado el de Etabs dos veces, mas que por los videos, lo más importante son los comentarios y dudas que en ellos se formulan. Por mi parte realisé el curso deEtabs del Ing. Morrison, pero he sido muy prudente en no publicar videos, a la ves poseo 9 videos realizados por el Ing. Alejandro Leguizamon (arquigen) de Colombia, pero no me ha autorizado publicarlos ya que el quisas los comercialisa pero son excelentes videos.
Editado por el moderador. En breve recibira un mensaje privado con detalles. Gracias
- luigui2_22
ok
- yucapareja
.... lamentablemente por compromisos laborales no voy a poder realizar el Diplomado en Ingeneria Estructural que se realizara en mi pais.Editado por el moderador. En breve recibira un mensaje privado con detalles de la edicion de este post. Gracias
mi correo es cesarmas80@yahoo.es
Esperando que nos visite pronto aca por guatemala
ajmojicar2002" Saludos,
Estimado ing.
Usted tiene razón, Si usted puede comunicarse con ARQUIGEN que ya no visita a construaprende y no se porque se fue a la pagina del peru, pues el
puede participar tambien por aca, ya que el es muy apreciado en mi seccion y decirle que los videos pasan de moda y de tecnologia y no se gana nada
en retardar su publicacion porque no se beneficia el conocimiento de los demas.
Estimado ing.
Cesar80" Estimado Ingeniero Rodriguez
Esperando que nos visite pronto aca por guatemala.
SALUDOS,
POSIBLEMENTE ESTARE EN EL DIPLOMADO DE VENEZUELA, Y ESPERANDO EN
UN FUTURO TAMBIEN EL DE GUATEMALA, SIMPLEMENTE SE TIENE QUE
ORGANIZAR EL EVENTO Y COMUNICARSE CON EL ING. N.MORRISON.
SALUDOS,
victormendozam
INGENIERO Y PARA COLOMBIA QUE CONOCIMIENTO TIENE USTED DE CUANDO SE PODRA IRGANIZAR ESTOS DIPLOMADOS EN COLOMBIA
- ajmojicar2002
[quote="victormendozam"]INGENIERO Y PARA COLOMBIA QUE CONOCIMIENTO TIENE USTED DE CUANDO SE PODRA IRGANIZAR ESTOS DIPLOMADOS EN COLOMBIA[/quote]
Hola Victor, ya me encuentro haciendo gestiones con Morrison ingenieros para ver la posibilidad de hacer el Diplomado acá en Colombia. Estoy haciendo las gestiones con una Universidad en B/quilla que se encuentra haciendo el postgrado de estructuras y hablaré con los ing. de Medellín para ver quienes quieren participar.
Desde yá pueden los amigos de Colombia hacer su solicitud de asistir al Diplomado y con el personal que salga y la re´región (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla) le planteamos a Morrison ingenieros y CSI. nuestro interes.
Quedan todos invitados a solicitar el interes de participar en un futuro diplomado acá en Colombia.
victormendozam
QUE BIEN INGHOS SALUDOS, NO ME RECUERDA AUNQUE FUI ALUMNO SUYO EN LA CUC, PERO OJALA PEDA SER EXTENSIVO A BOGOTA
VICTOR
VICTOR
- ajmojicar2002
[quote="victormendozam"]QUE BIEN INGHOS SALUDOS, NO ME RECUERDA AUNQUE FUI ALUMNO SUYO EN LA CUC, PERO OJALA PEDA SER EXTENSIVO A BOGOTA
VICTOR[/quote]
Claro victor, estas trabajando con quien allá, para los samarios?
Bueno que te intereses por el área de las estructuras
VICTOR[/quote]
victormendozam
AHORA ME INTERESA DESARROLLAR MI TEMA DE TESIS TENGO ALGO DE INTERES EN "DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO POR DESEMPEÑO"
VICTOR
VICTOR
Estimado ingeniero he leido sus comentarios en el foro y me han servido de mucha ayuda en mi etapa de aprendizaje y le estoy muy agradecido infinitamente y si no es un abuso de mi parte quiesiera que me enviara algunos de sus archivos para practicar agradecido de antemano.
Cesar80 escribió:Estimado ingeniero he leido sus comentarios en el foro y me han servido de mucha ayuda en mi etapa de aprendizaje y le estoy muy agradecido infinitamente y si no es un abuso de mi parte quiesiera que me enviara algunos de sus archivos para practicar agradecido de antemano.
SALUDOS,
DE NUEVO CON USTEDES, ME REINTEGRO A LAS CONSULTAS Y DECIRLE QUE EN ESTE AÑO
ESTARE COMENTANDO NUEVOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS DIPLOMADOS DEL ETABS
Y DEL SAFE Y DE UN CURSO NUEVO DE ANALISIS NO LINEAL CON VIDEOS EXPLICATIVOS.
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="Cesar80"]Estimado ingeniero he leido sus comentarios en el foro y me han servido de mucha ayuda en mi etapa de aprendizaje y le estoy muy agradecido infinitamente y si no es un abuso de mi parte quiesiera que me enviara algunos de sus archivos para practicar agradecido de antemano.[/quote]
SALUDOS,
Y DEL SAFE Y DE UN CURSO NUEVO DE ANALISIS NO LINEAL CON VIDEOS EXPLICATIVOS.[/quote]
estimado
felicidades por el retorno y estamos a la espera de poder seguir compartiendo los criterios y conociminetos con los integrantes de esta comunidad
SALUDOS,
estimado
estimado
saludos[/quote]
SALUDOS,
PARA QUE NO ESPERE MUCHO, EN LA PROXIMA SEMANA SE INICIA EL MODELO CON AISLADORES DE BASE DE LA
ESTRUCTURA PLANTEADA EN EL TEMA POR DESEMPEÑO Y EL MODELAMIENTO CON AMORTIGUADORES DEL TIPO
ADAS Y VISCOSOS EN UN NUEVO TEMA.
saludos[/quote]
SALUDOS,
Haroldsf escribió:Ing. Rodriguez quiero saber si tiene planeado impartir algun curso de etabs y safe en alguna universidad o lugar de la Republica Dominicana, si va a ocurrir cuando y donde seria. Gracias
SALUDOS....
EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SAN FCO. DE MACORIS , SE TIENE PLANEADO UN DIPLOMADO ANUAL Y EL COORDINADOR
DEL CURSO ES QUIEN DECIDE LA FECHA , PERO CREO QUE SERA EN OCTUBRE O NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
Cesar80 escribió:Ingeniero Rodriguez, quisiera saber las fechas correctas del diplomado estructural que se realizara en El salvador, ya algunos amigos y mi persona nos desplazaremos a la hermana republica para llevar el curso.
SALUDOS ,
Me parece que tienes que comunicarte con el administrador de construaprende
o con el ing.Nelson Morrison para estos diplomados.
Donde puedo obtener todos los videos de los cuales hablan, llevo varios días buscandolos entre los foros pero no se donde los puedo descargar, y la verdad me serían de mucha utilidad, necesito hacer el diseño de una vivienda en Albañileria armada y esos videos me podrían resolver muchas dudas.
meguzman
[quote="telex"]Donde puedo obtener todos los videos de los cuales hablan, llevo varios días buscandolos entre los foros pero no se donde los puedo descargar, y la verdad me serían de mucha utilidad, necesito hacer el diseño de una vivienda en Albañileria armada y esos videos me podrían resolver muchas dudas.
Gracias[/quote]
Revise esta pagina y encontrara algunos videos tutoriales.
http://spam.com/Comunidad/showthread. ... eos&page=3
Gracias[/quote]
jonathan_0295
[quote="meguzman"][quote="telex"]Donde puedo obtener todos los videos de los cuales hablan, llevo varios días buscandolos entre los foros pero no se donde los puedo descargar, y la verdad me serían de mucha utilidad, necesito hacer el diseño de una vivienda en Albañileria armada y esos videos me podrían resolver muchas dudas.
Gracias[/quote]
http://spam.com/Comunidad/showthread.ph ... eos&page=3[/quote]
Trato de picar en el link pero no funciona---Crees k puedas volver a colocar el link?
Gracias[/quote]
Haroldsf
[quote="jonathan_0295"][quote="meguzman"][quote="telex"]Donde puedo obtener todos los videos de los cuales hablan, llevo varios días buscandolos entre los foros pero no se donde los puedo descargar, y la verdad me serían de mucha utilidad, necesito hacer el diseño de una vivienda en Albañileria armada y esos videos me podrían resolver muchas dudas.
Gracias[/quote]
Trato de picar en el link pero no funciona---Crees k puedas volver a colocar el link?[/quote]
ese link jamas va a funcionar porque se trata de otro foro.
Gracias[/quote]
meguzman
Disculpas, no se que paso con el otro enlace...
Les dejo ESTE enlace http://spam.com/Comunidad/search.php?searchid=98567
Última edición por meguzman el Jue May 28, 2009 3:37 pm, editado 2 veces en total.
Haroldsf
[quote="meguzman"]Disculpas, no se que paso con el otro enlace...
Les dejo este: http://spam.com/Comunidad/search.php?searchid=96268[/quote]
meguzman donde dice spam escribiste otra cosa verdad?, dale tu mail y ayudalo de otra forma por aqui no podras.
meguzman
[quote="telex"]Meguzman, gracias pero el link manda a una pagina de alimentos[/quote]
Enviarme un mensaje a mi correo y les doy la pagina....
falon.civ@gmail.com
falon.civ@gmail.com
luisfernando
Ing. Rodriguez, le solicito me explique porque en una edificación con sistema estructural aporticado de tres niveles modelado en el Etabs, obtengo que la suma de los cortantes en el sentido XX en todas las columnas, difiere del valor de cortante total en el piso. donde el cortante en el piso referido en el sentido XX es de 34 tn, sin embargo la suma de los cortantes en las columnas es de 18 tn, que pasa con el cortante restante, quien lo asume. le cuento que en el mismo modelo comence a dar mayor peralte a las columnas y estas asumieron mayor cortante, acercandose a la suma total, por favor expliqueme este hecho.
Ingeniero, tambien tengo que en mi modelo en Etabs, tengo que el 1er modo de vibrar es una torsión, y el segundo y tercero son traslaciones. el hecho es que cuando visualizo el 1er modo de vibrar que es torsionante, y visualiso el desplazamiento o traslación de un extremo, este es muy grande y rebasaría los limites máximos permitidos, sin embargo cuando veo las deformaciones o derivas aplicando el sismo en el sentido XX ó YY especificamente (no en los modos de vibrar), las derivas estan dentro de los limites permitidos por la norma, mi pregunta es ¿ El desplazamiento de un modo de vibrar por si solo no se debe considerar, ya que lo que valdría en los resultados sería la combinación de los diferentes modos de vibración, por eso es que cuando visualizo los resultados de derivas aplicando el sismo en XX ó YY estos son aceptables, es eso asi?.
Ingeniero, por favor expliqueme como puedo para que la escalera que modelé como rampa distribuya la carga en sus apoyos en forma repatida, y no en forma puntual (la modele como una linea que despues le aplique extrusión).
Gracias por su atención.
No soy el Ing. Rodriguez, pero para ganar tiempo te sugiero que subas el modelo para que sea revisado.
ing. jaime
ing. jaime
luisfernando
Estoy modelando una edificación de tres niveles, sin embargo tengo el problema de que los cortantes actuantes en los tres niveles según se obtiene del etabs, no son iguales a la sumatoriía de los cortantes que actuan en columnas y muros de cada uno de los nivels, los muros los modele unido a los bordes de las columnas. tambien modele los muros unidos a eje de las columnas confinantes, y obtuve menores dervivas en los ejes, sobre todo en el eje 9, tambien los cortantes actuantes en las columnas y muros son diferentes. pienso que la diferencia se debe ha que cuando modelo los muros unidos a eje de las columnas, los apoyos de estos muros son de empotramiento, en cambio cuando modelo a borde de columnas los apoyos de los muros son simplemente apoyados; los cortantes que obtengo en los muros me parecen que son muy bajos respecto de las columnas.
Tambien tengo el problema de modelar la escalera, ya que la modele con la opción de rampa, sin embargo la carga la trasfiere en forma puntual y no repartida. Tambien cunado asigno los diafragmas, aparece mensaje de que se esta uniendo puntos de diferente nivel, esto debido al descanso de la escalera, opte por cerrar la visualización de las losas y asi pude crear los diafragmas, diganme si esta bien lo que hice.
Trabaje con factor de reducción R = 6, ya que en el sentido XX el sistema estructural es de albañilería portante confinada, factores Z = 0.4, U = 1, Suelo tipo 3. Ciudad Lambayeque - Peru.
Al Ingeniero rodriguez y a los colegas del foro por favor les solicito revisen mi modelo que adjunto, y me digan su parecer, les estaré muy agradecido.
Hola soy nuevo en el foro, quisiera saber como mallar en etabs una losa que tiene partes curvas ya que lo he intentado con automesh pero la forma del mallado es batante extraña para mi gusto he intentado hacer la losa por paños y luego mallarla pero sigue ocurriendo lo mismo, ademas observe un video en donde mejoraban un mallado de una losa por medio de frames con propiedades nulas pero me parece que solo sirve para un mallado en X e Y y no para el que necesito o sea zonas curvas, si alguien sabe como mallar este tipo de losas podria comunicarlo por el foro o a mi correo andresbetini@gmail.com se los agradeceria muchisimo atte andres M.
[quote="Emmanuel Rodriguez"]Gracias de antemano por su atención y paciencia. Felicidades al Ing. Morrison y Rodriguez por los videos.
SALUDOS.......
1.- asi es, y ademas presenta los avisos de inestabilidad....
2.- frames con propiedad nulas es lo usual y no solo se
aplica en el etabs, en el sap tambien se tiene que
aplicar...
3.- 3 o 5 lados o losas apoyadas en muros se usa el tipo shell y el
calculo manual es por ecuaciones diferenciales en los bordes y
en los elementos finitos.
4.- es usual el modelar los 2 tipos en un modelo de techos y entrepisos.[/quote]
SALUDOS.......
aplicar...
SALUDOS ,
Por falta de tiempo no puedo seguir desarrollando los temas planteados con la velocidad requerida y
seran aplicados como un suero de miel de abejas..... bien , recordandole los modulos y detalles en
un futuro cercano del nuevo etabs....
Saludos ,
Como regalo de navidad le tengo 10 programas para que los bajen en 2 dias disponibles :
1.- Ceinci3
2.- RCB [edificios]
3.- Win calculos
4.- xtract
5.- IP3-CAD
6.- pilotes [EHE]
7.- Cross mastter [vigas]
8.- Duhamel [ transforma acelerogramas @ espectros de desplazamientos]
9.- Fundacion 3D
10.- WinFad [fundacion con pilotes]
ir @ esta direccion : http://www.4shared.com y entrar con : nombre > remmanuel641@yahoo.com
clave > maema58
1.- Ceinci3
2.- RCB [edificios]
3.- Win calculos
4.- xtract
5.- IP3-CAD
6.- pilotes [EHE]
9.- Fundacion 3D
clave > maema58
luisfernando
Ing. Rodriguez, por trabajo recien me entero de los programas y ya no puedo bajarlos, le pido de favor que amplie los días de disponibilidad para poder bajar la información. le estare muy agradecido.
Atte.
Ing. Luis F. Cárrdenas Castillo
correo lfcardenas1@yahoo.es
Atte.
