[/quote]gatogalaxi escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:gatogalaxi escribió:gatogalaxi escribió:gatogalaxi escribió:
Segunda memoria:
Rehabilitacion de una estrcutura de marcos con diagonales de acero.
Rehabilitacion de una estrcutura de marcos con muros.
Don Emmanuel Rodriguez.
Quisiera saber si nuevamente puede publicar el ejemplo de pushover de pilas, para poder seguir los pasos.
Se despide FEC.
saludos,
las 3 tesis de grado estan bien fundamentada y son muy buenas en su
contenido, solo falto hacerle un analisis del indice de confiabilidad para
las 3 tesis del estudio, y como antes le dije que para mi criterio es mejor
aplicar un analisis no lineal a la estructura.....muchas gracias por su
aporte a esta seccion.
generalmente usted no encuentra un ejemplo paso a paso en casi todos
los articulos o tesis de grado, solo presentan los resultados del analisis y
como se introducen los datos y su criterio de modelar la estructura, esto
simplemente el usuario tendra que suponerlo que como esta planteado
de esta manera, se tiene que aceptar que esta correcto, pero como yo
me pongo dentro de la estructura con ojo critico para ver los detalles del
criterio sismico aplicado a la estructura siempre tengo un signo de : ????.
el ejemplo de la pila del puente le dice el criterio en su aplicacion, pero
no le dice paso a paso como se aplica el pushover, a proposito de esto
no tiene usted un archivo del etabs o sap de estas memorias de tesis.
algun usuario que bajo el articulo de la pila de puentes con la cortesia
de su parte de subirlo de nuevo para el amigo gato-volador, puesto
que no lo encuentro ahora mismo. ...................gracias
Tengo algunos modelos en Sap de estas tesis. Tengo que buscarlos ya que tengo un pequeñito desorden con mi base de archivos.
Tengo los modelos en el programa ruaumoko. Tengo que buscarlos es que hace mucho tiempo que no los veo.
Apenas tenga estas dos cosas las publico en su foro.
Quiero pedirle disculpas por que no he podido subir un pushove rque estoy realizando. No me gusta subir cosas que no comprendo cabalmente y hacele perder el tiempo revisado cosas que pernsonalmente puedo solucionar. Ley sus articulos que me envio de pushover son buenos. Pero por ahi tengo uno que hace una critica a esa forma de determinar la demanda de desplzamientos.
Cuando lo encuentre lo subo a la pagina, para que lo pueda comentar y pueda conocer su opinion al respecto.
Si no me equivoco que no hay un prinicipio fisico que justifique la ecistencia de una realcion estable entre la disipacion de energia histeretica y el amortiguamiento viscoso equivalente, particularmente en sistemas altamente inelasticos. Cosa que se utliza actualmente.
Segundo el periodo asociado a la inteserccion de la curva de capacidad con el espectro altamente amortiguado difiere considerablemente de la respueat dinamica del sistema inelastico. Estas son concluciones del comite del a Vision 2000.
De acuerdo a los resultados obtenidos de esta parte que es de una mamoria al comparar tres formas de determinar el desempeño de la estrcutura lo svalores obtenidos finales de demanda de desplzamiento ante el mismo espectro de seudoaceleracion normalizado al sistema A-D son muy parecido.
Es que estaba preparando mi examen de grado. Recien lo di el 30 de octubre, asi que oficialmente soy ingeniero aunque me queda demasiado por aprender como para realmente sentirme meresedor de esa palabra. Bueno la tesis de aisladores es mi tema de memoria. Este se presento en el congreso de la ACHISINA en Chile en año pasado en Concepcion.
Respecto al indice de confiablidad de las solucuones. La unica forma de determinar esta es simplemente con sismos reales y monitorear la respuestas de la estructura.
Discuple, o se referia a otra forma. Si es asi me gustaris saber cuales.
LAs otras que conosco es realizando evaluaciones estadisticas al considerar funciones de probabilidad de entrada de los maetriales, sistemas de registros con funcioens de probabiliudades y salidas iguales. Estas simplemente al pasar por las matrices de riguiez. Se refiere ha esto.
Esto ultimo solo conoszco cosas muy generales. Espero poder en un futuropoder ver y entender este tema tambien.
Realmente no se si el hospital de Arica contara actualmenet con monitoreos.
Sea interesante saber. Tratares depreguntar a mi profesor de tesis.
Cuaquier tema de interes que tenga lo publicare.
ESperando que se encuentre bien.
Se despide FEC
saludos,
ultimamente se esta criticando los codigos por tener factores muy altos
del factor R de ductilidad por la diferencia enorme entre los espectros
de diseño y los espectros de respuesta, se tiende a factores de R = 4
para bajar la ductilidad y aumentar la rigidez estructural en los modelos
matematicos.
para estructuras rigidas, regulares y simetricas el calculo de las demandas
de el desplazamiento con la metodologia de la distribucion de fuerzas en
forma de triangulo invertido, segun las ultimas investigaciones y la mia
propia arrojan mejor resultados en comparacion con un analisis dinamico
no lineal, que las distribuciones modales y multimodales en la estructura,
para estructuras flexibles, el metodo de priestley con los desplazamientos
directos como base del diseño, arrojan los mejores resultados y estudios
en algunas universidades lo demuestran.
existen intereses encontrados entre el comite del acero y el de hormigon
critican un alto amortiguamiento del espectro esqueleto para el pushover,
pero no cambian el 5% del critico en los codigos, proponen un metodo
de los coeficientes para el fema 356 y el doctor Aguiar Falconi se encargo
de corregirlo para incluir el efecto p-d en los coeficientes y agregar el
efecto de cierre de grietas en la formulacion y comparo con el metodo del
espectro de capacidad con resultados practicamentes iguales.
el indice de confiabilidad en donde se compara los efectos del indice de
daños, costos, mantenimientos....etc y para determinar que confiable
resulta un diseño comparado con otro...etc, en cuanto pueda le pondre
un articulo sobre este topico.
