EDIFICIOS MAMPOSTERIA O ALBAÑILERIA - Seccion del Ing. Rodriguez
No publicar emails dentro del foro, para evitar spam.
México: NOTAS NTC-CDMX Mampostería 2017 viewtopic.php?f=62&t=18015
Que raro muchos bajaron los videos y ninguno es capaz de colocarlo de nuevo
hercolubus
- Nuevo
Para el Ingeniero Rodriguez va mi consulta, por favor quisiera que me oriente de la mejor manera posible en lo siguiente: tengo un proyecyo de edificación de 2 niveles cuya estructura es mixta (conformada por muros de albañilería portantes y porticos),el primer piso tiene losa aligerada, y el techo del segundo nivel es flexible, es decir formado por vigas de amarre y vigas intermedias o interiores de madera (con tijerales), con cobertura liviana (planchas de calamina ), bueno hasta donde yo sé, si se le puede hacer un analisis dinamico o tambien un analisis estatico equivalente, el tema es que al ingresar en el sap todos los elementos estructurales a excepcion del techo del segundo nivel ya que no es un diafragma rigido la pregunta es como hago para modelarlo si no tengo diafragma,un colega me indico que habria que unir en un punto central todas la columnas y solo asi asignarle un axil,es algo que no me quedo claro,y obviamente no pude ejecutar dicho analisis,le garadeceria enormemente si me ayudara con este tema ya que estoy contra el tiempo y me urge avanzar con los calculos.
kaffir2000@hotmail.com
- davidarellano
[quote="joseluishp"]Con el permiso del Ing. Angel San Bartolome, pues una vez me dijo que los compartiera: [b]"...compártelos, de eso se trata.... ".......[/b]aquí estan los archivos...
Deseando que sea de suma utilidad para los foristas....
Participemos de manera proactiva, para poder intercambiar conocimientos!!!![/quote]
Ing José Luis: hasta ahora "me encontre" este archivo, buenisimo, gracias de nuevo. Una pregunta: no lo tienes con ETABS Y SAFE? de ser asi te lo agradecere Atte Ing H David Arellano carioca502000@yahoo.com.mx
Hola a todos, en estos momentos estoy muy interesado en aprenser sobre el diseño de mamposteria y me parece muy interesante los aportes que se han echo en este foro, quisiera pedirles el favor si alguien tiene los videos del ingeniero por favor volverlos a subir para poderlos estudiar, muchas gracias.
[quote="jcoronellr"]Saludos
Ing. Jaime[/quote]
Un saludo afectuoso Ing. Jaime
Habemos algunos usuarios que lamentablemente llegamos tarde al curso de mampostería del Ing. Emmanuel Rodríguez. Quisiera pedirle de favor si puede volver a subir los videos del modelamiento del ejemplo de mampostería. Le estaré muy agradecido.
Gracias.
Ing. Jaime[/quote]
Gracias.
HOLA COMO ESTÁN???, PARA PEDIRLES EL FAVOR ME COLABOREN CON EL DISEÑO DE UN EDIFICIO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, EL MODELO LO REALICE CON EL PROGRAMA ETABS, NORMA COLOMBIANA NSR10. TENGO PROBLEMAS CON EL MODELO PUES SEGÚN EL PROGRAMA NECESITO VARILLAS DE 6/8", CADA 80 CM APROXIMADAMENTE EN LOS PISOS INFERIORES, VALOR Q ME PARECE MUY GRANDE. QUIERO PEDIRLES EL FAVOR SI ES POSIBLE ME REVISEN EL MODELO PARA SABER QUE ERRORES HAY. MUCHAS GRACIAS.
ADJUNTO MODELO
ADJUNTO MODELO
oscarcuervor
- Nuevo
que bueno si alguien por favor me colabora con los vídeos del ingeniero mi correo es oscarcuervor@gmail.com les estaría muy agradecido.
oscarcuervor
- Nuevo
MANDAME UNA FOTO DEL DISEÑO DONDE TE DICE QUE NECESITA ESE REFUERZO POR FAVOR.
- benjaminfic
[quote="piamba"]HOLA COMO ESTÁN???, PARA PEDIRLES EL FAVOR ME COLABOREN CON EL DISEÑO DE UN EDIFICIO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, EL MODELO LO REALICE CON EL PROGRAMA ETABS, NORMA COLOMBIANA NSR10. TENGO PROBLEMAS CON EL MODELO PUES SEGÚN EL PROGRAMA NECESITO VARILLAS DE 6/8", CADA 80 CM APROXIMADAMENTE EN LOS PISOS INFERIORES, VALOR Q ME PARECE MUY GRANDE. QUIERO PEDIRLES EL FAVOR SI ES POSIBLE ME REVISEN EL MODELO PARA SABER QUE ERRORES HAY. MUCHAS GRACIAS.
ADJUNTO MODELO[/quote]
Hola piamba, para ayudarte tendrias que enviar tus resultados del analisis estatico y el espectro de diseño de tu pais, o en el mejor de los casos es, una vez cargada al programa el espectro de diseño convertirlo propio, asi no tendras problemas que revisen tu modelo otras personas. porque acabo de cargar el programa no se puede analizar por que no esta completo (espectro de diseño).
Propiedades de materiales no estan asignados como debe de ser. para revisar todo envia el espectro y luego se analiza.
Benjamin.
Benjamin.
[quote="benjaminfic"][quote="piamba"]HOLA COMO ESTÁN???, PARA PEDIRLES EL FAVOR ME COLABOREN CON EL DISEÑO DE UN EDIFICIO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, EL MODELO LO REALICE CON EL PROGRAMA ETABS, NORMA COLOMBIANA NSR10. TENGO PROBLEMAS CON EL MODELO PUES SEGÚN EL PROGRAMA NECESITO VARILLAS DE 6/8", CADA 80 CM APROXIMADAMENTE EN LOS PISOS INFERIORES, VALOR Q ME PARECE MUY GRANDE. QUIERO PEDIRLES EL FAVOR SI ES POSIBLE ME REVISEN EL MODELO PARA SABER QUE ERRORES HAY. MUCHAS GRACIAS.
Benjamin.[/quote]
Benjamin.[/quote]
- benjaminfic
hola piamba. a lo mejor aun no aclaraste tus dudas referente al modelamiento y diseño de albañileria confinada,,, si aun no es tarde puedo ayudarte, de nuevo estoy de retorno a la oficina, Saludos.
Respecto a las cuantias que mencionas no me parecen grandes, lo que puedes hacer es distribuir mejor los aceros, pero si me preocupan otros detalles:
1. Por que uniste los muros formando L en algunos puntos, normalmente la mamposteria no la traban en las esquinas y los conectores y la pega NO sirven para generar un monolitismo en esta zona. Se deben considerar como muros separados 1 cm.
2. El f'm que asignaste es de 160 kg/cm2 me parece muy alto a lo que normalmente se puede obtener y si es bloque de cemento menos, por ahi 100 kg/cm2 maximo.
3. La carga muerta de 85 kg/ m2 es pequeña, deberias subirla minimo a 110 para la ceramica y el mortero de nivelacion, si vas a seguir lo que dice el código.
4. Tienes que tener cuidado al asignar rigidecez en el muro: Bending: 0.15 y Membrana 0.15, es un error, a no ser que tengas todas las celdas llenas, en todos los pisos. Esto te genera peso en niveles superiores. Debes generarla para cada piso y muro o calcular un espesor promedio por nivel haciendo una estimacion del % de celdas llenas
5. Si el diseño lo piensas hacer en Etabs te recomiendo una general reinforcement pier section.
Benjamin.[/quote]
Hola, quisiera pedirles una ayuda, para muros portantes tengo entendido que es confinado(estar rodeado de concreto en sus cuatro lados), yo puedo diseñar un muro confinado con columnas y vigas mayores que el espesor de muro? (o sea tengo muro 15 y puedo confinarlos con columnas y vigas de 25) y para que sea muro portante esos muros tienes que ir del piso 1 hasta el nivel deseado? y si puedo hacer un muro portante en el 2 piso con una peralta, por que debajo de este no hay muro si no es libre.
Y si es posible como puedo modelarlo en Sap2000 o Etabs, porque me es complicado modelar muros.
Bueno espero haberme explicado bien, estaré esperando sus sugerencias, cualquier aporte bueno en estos casos.
Benjamin.[/quote]
Bueno espero haberme explicado bien, estaré esperando sus sugerencias, cualquier aporte bueno en estos casos.[/quote]
Primero, hay otros sistemas de muros diferentes a los confinados. En tu caso puedes hacer las columnas y vigas del tamaño que quieras, que si estan pegadas al ladrillo o sea que confinan un muro de ladrillo van a trabajar como muro confinado y esto es lo que pasa con las estructuras tradicionales cuando no las separan de los muros de cerramiento. Para que trabaje bien un muro debe arrancar desde el primer piso, si no conformas una irregularidad lo que se llama un piso debil y se cambia el sistema a uno muy fragil en las columnas del primer piso.
- benjaminfic
Hola amigo jhonlp lee la norma ... nuestra norma E-070 es muy completa al respecto, asi ya no tendras muchas dudas.... ya en inconvenientes especificos te puedo ayudar...Suerte.
mijail1490
- Nuevo
Un saludo grande a todos los foristas , soy ingeniero civil y recien estoy entrando a lo que es la construccion de casas y edificios de mamposteria estructural parcialmente inyectada, alguien que me podria facilitar bibliografia y metodos de calculo por favor, agradeceria mucho su apoyo.
Atte. Ing. Mijail Ortiz
- benjaminfic
Ing, le recomiendo si aun no lo ha leido el texto es muy bueno, tambien alli encontrara articulos referente...mijail1490 escribió:Un saludo grande a todos los foristas , soy ingeniero civil y recien estoy entrando a lo que es la construccion de casas y edificios de mamposteria estructural parcialmente inyectada, alguien que me podria facilitar bibliografia y metodos de calculo por favor, agradeceria mucho su apoyo.
http://blog.pucp.edu.pe/blog/albanileria
a final del blog LIBROS DIGITALIZADOS (distribución gratuita)
- 19311 Vistas
