Hola amendinueta, le estuve hechando un vistazo y tienes razon, con la opcion solver no es necesario calcular o tantear a mano, sino que el solver te da los valores directamente.
En la imagen que adjunto se ve como usar esta opcion, se da click en herramientas, despues en solver.
Se abre una pantalla donde se le coloca la celda objetivo (en este caso la variable a minimizar es el error, cuya formula esta aplicada en la celda M72), las variables que el solver cambiara para minimizar la variable objetivo (en este caso se varían los largos levantados db y dl segun el esquema, los cuales corresponden a las celdas C52 y C53) y las restricciones (en este caso se le indica al programa que db y dl son numeros positivos y menores que los largos de la zapata).
Como se observa, con el comando se obtiene un error practicamente nulo(0.0001358)
espero que haya quedado claro el uso de el comando solver, para asi usar esta gran planilla que fyevenes nos ha dado.
Zapata rectangular
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
GRACIAS ESCUDO, BUENA EXPLICACION
SALUDOS
ALEXIS
SALUDOS
ALEXIS
- amendinueta
A LOS COLEGAS QUE HAN CACHARREADO EL PROGRAMA DE CIMENTACIONES CON MOMENTOS EN DOS SENTIDOS, LES ENVIO ESTE DIBUJO PUES POR LAS DIMENSIONES QUE PRESENTA NUNCA SE ME CUMPLE LA CONDICION eb/b menor que el/l , Y DADAS SUS DIMENSIONES, DEBIDO A PROBLEMAS TECNOLOGICOS, CREO QUE SOPORTE FACILMENTE ESOS ESFUERZOS...PUEDEN DAR UNA VALORACION DEL MISMO O ES QUE NO INTERPRETO BIEN EL PROGRAMA
SALUDOS
ALEXIS
SALUDOS
ALEXIS
- FYU
Estimado,
te adjunto el cálculo de tu fundación. Invertí los ejes para lograr que eb/B menor que el/L y además reorienté las cargas (debido a que reorienté los ejes).
Nota: creo que me faltó considerar el peso del suelo, pero como el pedestal es tan grande, no deben variar significativamente los resultados. Eso lo haces tú.
- ReneM
Hola, solucionar la zapata rectangular sometida a carga biaxial es interesante y entretenido. Muy buenos los aportes de fyevenes con MathCad.
Deseo aportar con esta aplicación que puede servir de comparación para comentar resultados.
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO...RenéM escribió:Hola, solucionar la zapata rectangular sometida a carga biaxial es interesante y entretenido. Muy buenos los aportes de fyevenes con MathCad.
HOLA RENEM
VALE PARA EMPEZAR, VOY A DARLE TALLER PERO SALGO DE VACACIONES AHORA...COMO RECOMENDACION, PUDIERA EN LOS RESULTADOS DIBUJAR POSICION DE LA LINEA NEUTRA?
SALUDOS
ALEXIS
Hola colegas!!
Estoy realizando una hoja de excel para diseñar fundaciones rectangualres parcialmente comprimidas siguiendo el mismo principio de calculo que usó el ingeniero Fyevenes en su hoja de excel.
La hoja funciona muy similar pero con las siguientes diferencias:
1.- Todos los casos de esquinas en compresion (1 esquina, 2 esquinas, etc...) estan integrados en una sola hoja y solo hace falta usar el comando solver una vez.
2.- La hoja funciona para cualquier relacion entre las dimensiones y sus excentricidades, es decir, no es necesario que eb/B sea menor que el/L.
3.- Funciona ademas para varias combinaciones de carga.
4.- Chequea corte, punzonado, volcamiento, deslizamiento y da el area de acero y distribucion del refuerzo y ademas chequea las longitudes desarrollo.
Hace poco publiqué en el foro una hoja de excel para zapatas totalmente comprimidas, esta es muy similar.
Aun me falta lograr que la hoja chequee para todas las combinaciones y arroje los resultados para la más crítica, por ahora la hoja funciona seleccionando manualmente la combinacion de cargas de una lista, por lo que el calculo se hace muy engorroso.
Es por esto que queria hacerles la siguiente consulta:
¿Existe en excel una manera de iterar seleccionado valores de una tabla y que termina la iteración hasta conseguir un valor máximo?
Una vez que termine la hoja con gusto la publicaré para sus comentarios.
- ReneM
Hola PROYECTOR, a mano no tengo pero en Google seguro que encuentras varios. Ahora puedo indicar los 6 pasos básicos para crear una macro, lo demás es saber algo de VB.
http://foros.construaprende.com/aqui-vp20122.html#20122
Gracias René, ese es el empujón que necesitaba para empezar, muy claro tu ejemplo.RenéM escribió:Hola PROYECTOR, a mano no tengo pero en Google seguro que encuentras varios. Ahora puedo indicar los 6 pasos básicos para crear una macro, lo demás es saber algo de VB.
- ReneM
El post de macros en Excel ha sido movido a esta dirección:
http://foros.construaprende.com/aqui-vp20137.html#20137
Hola estoy interesado en el paper en le cual se basa la planilla de excel que adjuntaste,pero no la pude descargar porque dice que el archivo ya no existe.FYU escribió:Estimados,
Les adjunto el paper en el cual se basa la planilla excel que adjunté en este foro anteriormente.
si lo pudieras subir nuevamente para descargarlo o si alguien lo descargo y lo quiere compartir conmigo se lo agradeceria mucho.
Podrías hacer el cálculo mediante el rectángulo equivalente y acabas antes. Igual posición de la resultante y superficie homotética (tensión uniforme en el rectángulo).ReneM escribió:Hola, gracias por tu interés, éste es el caso en que necesito determinar las tensiones en las esquinas:
Por supuesto que en las esquinas levantadas la tensión es cero.
Si quedan dudas me avisas.
