Necesito Manual español ETABS
Hermano como estas? disculpa la molestia, necesito el manual de ETABS para un proyecto de tesis que estoy haciendo, podrias enviarmelo..? Gracias.
Amigo, el manual lo puedes descarga del foro, aqui mismo. Si tienes problemas, te lo puedo enviar al correo.monteschief escribió:Hermano como estas? disculpa la molestia, necesito el manual de ETABS para un proyecto de tesis que estoy haciendo, podrias enviarmelo..? Gracias.
- sebastiebler
gracias ....muy buen manual!!!
HOLA AMIGOS ME GUSTARIA TENER EL MANUAL DEL ETABS.. NO SE COMO CONSEGUIRLO.. ME PODRIAN ENVIAR A MI CORREO xxxxxxx@HOTMAIL.COMRONY_F78 escribió:GRACIAS POR EL MANUEL ME SERA DE MUCHA AYUDA
RONY-AYACUCHO
se edito tu mensaje por incumplimiento de las reglas del foro
Última edición por pannus0 el Sab Mar 17, 2018 3:50 pm, editado 1 vez en total.
Razón: se edito este mensaje por incumplimiento de la reglas del foro
[quote="CarlosHugo2008"]Gracias por el manual.
hola soy nuevo, veo que hay un manual de etabs, alguien me puede decir como lo puedo descargar, gracias
Anexo otro manual
SI DE DUDAS , TE ACLARO QUE NINGUNO DE LOS DOS PROGRAMAS ES MEJOR. SOLO USA CRITERIOS PROPIOS DE COMO TE ADAPTES EN TRABAJAR MEJOR EN CUALQUIERA DE LOS DOS, POR CITAR ALGO, TE COMENTO QUE EL ETABS ES UN PROGRAMA DE ANALISIS NO LINEAL PARA EDIFICIOS EXCLUSIVAMENTE O SIMILARES Y EL SAP2000 ES UN PROGRAMA EXTENDIDO AL HAMBITO INGENIERIL EN TODAS SUS RAMAS , PUES ANALIZA Y DISEÑA ESTRUCTURAS DE DIFERENTES TIPOS TANTO ESPECIALES, COMO EDIFICACIONES. ASI QUE TE ACLARO NINGUNO ERS MEJOR DEL OTRO, SOLO ES CUESTION DE CRITERIOS DE COMO MANEJAR CADA PROGRAMA. DADO QUE SOY PROGRAMAS MUY POTENTES EN SU AMBITO, YA QUE TIENE COMO ANALISIS LOS METODOS DE ELEMENTOS FINITOS, QUE SON LOS METODOSO MAS ACTUALES DE ANALISIS DE ESTRUCTURAS.JOCELINELOPEZ escribió:HOLA SOY NUEVA USANDO ESTE MEDIO Y ESTOY UN POCO PERDIDA POR FAVOR NECESITO SABER CUAL DE LOS DOS PROGRAMAS SAP O EL ETABS ES MEJOR YA QUE ESTOY NUEVA EN ESTA AREA DE ING...Y POR FAVOR ME ENVIES EL MANUAL EN ESPAÑOL YA QUE NO HE LOGRADO BAJARLO X ACA GRACIAS POR LA AYUDA Y ORIENTACION MI CORREO ES xxxxxxxxxxxxx@gmail.comGodo escribió:Hola amigo, yo tambien necesito ese manual, pero no logro visualizar donde lo publicaste, por favor lo podrias mandar a mi correo.daniel_ati escribió:AQUI EL MANUAL PARA TODO EL QUE LO NECESITE, SI TIENEN ALGO PUBLIQUENLO NO ESTA BIEN QUE LO INTERCAMBIEN POR OTRA INFORMACION.
xxxxxxxxxxxxxx@yahoo.es
Te lo voy a agradecer bastante, tengo dudas sobre el modelamiento de estructuras metalicas en el etabs, haber si ahí lo puedo despejar.
SI DEL MANUAL TE REFIERES, TE LO MANDARE EN SU MOMENTO, PORQUE TENGO ALGUNO POR ALLI.
SALUDOS. TU AMIGO ING. MARCELO ARROYO DELGADO.
Última edición por pannus0 el Sab Mar 17, 2018 3:51 pm, editado 1 vez en total.
gracias por el tutorial excelente, pero necesito un ejemplo de losa metaldeck
por favor si me pueden colaborar enviándome el manual a mi correo se los agradecería de corazón .
email: lprada18@hotmail.com
gracias!!!
El mejor manual de etabs que se ha publicado es el del ing. Eliud Hernandez, lo puedes descargar aqui mismo en el foro del etabs, ademas estan los videos de los cursos en linea de construaprende en forma gratuita, con estas dos herramientas puedes iniciar el camino para ir entendiendo mejor este estupendo programa. Sigue esa ruta y no te arrepentiras. Buena suerte.lprada18 escribió:hola necesito ayuda con este programa, pues realmente no he obtenido los resultados que necesito!!!
gracias!!!
hola, el término Master story significa que el piso es principal, y no una planta intermedia por ejemplo, pero no implica cambios en los análisis del programa, simplemente al ser Master story, puedes poner que otros pisos sean similar a este en "similar to". Un master story no puede ser similar a otro, pero otros si pueden ser similar a este, si otra planta es similar a este master story, entonces puedes dibujar, seleccionar o aplicar criterios según la opción seleccionada en la pestaña desplegable inferior de la pantalla de trabajo "One story", "all story" y finalmente "similar story", cuando seleccionas ésta última, seleccionaras por ejemplo un elemento viga del piso maestro y los pisos similar a este master story. Simplemente se utiliza para esos fines.JARAYA escribió: ↑Mié Feb 06, 2008 3:47 pm Estimado Profesor Music
Soy ex alumno de la UCN, de la cual guardo muy gratos recuerdos.
Quisiera efectuarle la siguiete consulta: estoy modelando un edificio de 6 pisos, bastante sencillo. Tengo harta experiencia en SAP, pero dadas las condiciones del proyecto, he querido trabajar en ETABS.
Mi duda pasa por la definicion de los pisos, ¿a que se refiere el término "Master story", "Splice point" y "splice height"?
Le agradezco desde ya su respuesta.
- 17350 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 13953 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3192 Vistas
- 15176 Vistas
- 1534 Vistas
