MathCad
Moderador: FYU
- cgedmundo
Hola universe, voy a explicar.
Cuando se instala un programa que funciona bajo un sistema operativo windows(el mío es windows xp sp2) se graban algunas archivos en el registro del sistema operativo que indicará : que el programa existe, con qué frecuencia es utilizado, desde que fecha está instalado, etc. Gracias a este registro es posible medir el tiempo y bloquear el programa cuando se estime conveniente, éste es lo que utilizan los programadores para probar sus programas beta, de tiempo limitado.
Cuando se desinstala el programa, éstos archivos del registro no se borran, debemos hacerlo manualmente, una vez borrado este archivo es como si nunca hubiera estado en la máquina.
para borrar archivos del registro, sigue estos pasos.
1. desinstale el programa.
2. descargue CCleaner e instale en su máquina. Éste programa sirve para eliminar archivos sueltos del registro de windows (lea sus indicaciones), es decir archivos de registro de programas que ya no existen en la máquina.
3. como el programa anterior elimina archivos de registro automáticamente a veces no elimina todo, por eso es conveniente en ocasiones borrarlo manualmente. RegCleaner muestra todo los archivos de registro de la que puede Ud. borrar.
saludos!!.
**dicen que no se debe jugar con los registros de windows.
saludos!!.
- FYU
Estimados,
acá les dejo un par de respuestas a unas consultas que me hizo un amigo del foro, que las comenté en el curso, pero no quedaron incluídas en las presentaciones de éste:
1) Como creas unas especies de viñetas dentro de las cuales hay informacion (la usas para que los detalles de programacion no salgan en la hoja impresa).
Desde el menú >>Insert>>Area
2) Y en todos los ejemplos que colocaste hay información en otra hoja (a la derecha de la pantalla, donde sale tu nombre, mail,etc), como haces para que eso no salga en la impresion.
Desde el menú >>File>>Page Setup... y seleccionando la opción "Print single page width"
- FYU
Estimados,
acá les dejo una planilla para el Diseño Pernos de Anclaje, Placa base, Silla de Pernos y Placas de Corte.
Nota: NO se verifica pedestal por conos de falla, ni empotramiento de los pernos de anclaje.
- yucapareja
Buenas,
Primero queria darle las gracias a nuestro colega fyevenes por toda la ayuda que nos a prestado con el MathCad y todos los ejemplos que ha publicado.
Aqui les publico un programa que acabo de hacer para calcular planchas bases segun AISC-LRFD 93 y con ayuda del libros de Chen.
Amigo fyevenes espero no te molestes pero me copie el formato de una de tus planillas
Si alguien tiene algun comentario del cálculo no dude en escribir.
Última edición por yucapareja el Mié Ene 17, 2007 3:56 pm, editado 1 vez en total.
- yucapareja
Buenas el archivo que acabo de adjuntar tiene un error, funciona bien cual la excentridad es menor a N/6, pero cuando es mayor no ya que considere una teoria que sale en los libros de Chen para el cálculo, pero esto solo sirve si los momentos van en un solo sentido.
Alguien tiene alguna informacion acerca de como calcular el esfuerzo de aplastamiento cuando hay momentos en 2 direcciones y la excentricidad es elevada??
Agradezco a cualquiera q pueda facilitarme esta informacion para de esta manera acomodar el programa
- manuel navarrete
Muy buenas noches estimados amigos al menos soy nuevo en el manejo del mathcad espero ponerme al nivel de todos uds. ya que el programa es muy bueno y en especial para nuestra carrera de ingenieria civil.
quisiera iniciar colocando esta pagina que encontre navegando en internet pero es de mathcad 4 pero para los que recien iniciamos me parece interesante, y un archivo en pdf de la misma pagina
http://www.uco.es/dptos/quimica-fisica/ ... CD/CD0.htm
- FYU
Estimado yucapareja,
revisa la última planilla que subí, respecto del diseño de placas bases, ahí sale un método (suponiendo la placa base como rígida) para determinar tensiones en el hormigón y en los pernos de anclaje, cuando la placa base está sometida a flexio-compresión o flexo-tracción biaxial.
Algunos comentarios a esa planilla de cálculo:
- 1) el procedimiento consiste en determinar la ecuación de la recta correspondiente a la línea de cero presiones, es decir, el eje neutro del sistema.
2) para determinar el eje neutro se considera una distribución de presiones lineales y que la placa base es rígida.
3) las desigualdades dentro de las ecuaciones de equilibrio son para considerar el efecto de que el concreto trabaja sólo a compresión y que los pernos de anclaje trabajan sólo a tracción.
4) la planilla considera que se le ingresan como dato las cargas puras, sin combinar, y la tabla de combinación de cargas, por lo que realiza el cálculo de combinar las cargas y la determinación del eje neutro para cada una de ellas.
5) luego de tener los ejes neutros para cada combinación de carga, determina las tensiones en el concreto en las cuatro esquinas de la placa base y las tensiones en cada perno (para cada combinación de carga)
- yucapareja
Muchas gracias por modificar la plantilla, pero estuve revisandola y tengo unas dudas:
1-Que son el factor k=0...3 y n=8, que defines en la plantilla.
2-Pudiras darme una pequeña explicacion de como fincionan las funciones GIVEN y FIND.
3-Como se calculo cuanto es el maximo esfuerzo que soprta el pedestal??
4-Y por ultimo, si la plancha no presenta traccion (excentricidad<N/6), no abri traccion en los pernos?? entonces con que fuerzas se calcularian estos??
Disculpa todas las molestias que te he causado y agradeciendote de antemano.
Ing. Daniel Gonzalez
- FYU
acá van las respuestas a tus consultas:
NOTA: en MathCad, kg = kilógramo masa, es decir, para pasarlos a fuerza hay que multiplicarlos por g (9.81m/s^2).
- 1.1) el factor k:=0..3 son el número de esquinas de la placa base, que como es cuadrada tiene 4 esquinas y como el arreglo tiene origen en cero k:=0..(n-1)
1.2) el factor n:=Es/Ec, o sea, la razón entre los módulos de elasticidad del acero y del concreto, para usar la sección transformada en el equilibrio del sistema.
2) cuando quieres hacer una solución iterativa usas la función GIVEN. Como calculas variables con distintas unidades es que antes de empezar el GIVEN las dejo todas adimensionales. Luego, defines los valores iniciales (como yo generé una función con el loop es que no las definí). Después simplemente escribes "Given" como encabezado y a continuación todas las ecuaciones del sistema. Finalmente, terminas el loop con la función FIND (o MINERR).
3) Después como tengo la ecuación (ax+by+c) para determinar las tensiones en cada punto de la placa base, evalúo en las esquinas para encontrar los máximos (esto es por el supuesto de placa base rígida). Para la tensión en los pernos es la misma ecuación evaluada en la ubicación de los pernos por el factor n:=Es/Ec y por el área del perno.
4) al no haber tracción la placa base está 100% apoyada, por lo tanto, los valores de las tensiones del concreto en la cuatro esquinas de la placa base son mayores que cero y la tensión en los pernos es cero, como muestran los resultados.
- yucapareja
Bueno muchas gracias por la informacion, entonces si la plancha esta 100% apoyada los anclajes solo se calcularian por corte??
Y como se calcula el aplastamiento que resiste el pedestal??
Gracias de nuevo y saludos
- yucapareja
Creo que encontre lo que resiste el pedestal, en el ACI 318-05 Cap. 10.17 dice que el esfuerzo de aplastamiento del concreto es 0.65*0.85*fc.
0.65 es el factor de reduccion por aplastamiento
- FYU
Estimado,
Revisa:
Revisa:
- 1) AISC-1989, página 3-108.
2) AISC-2005, Sect. J8, página 114, ecuaciones J8-1 y J8-2 (en los ejemplos de diseño del AISC 2005, ve el ejemplo J-7).
Última edición por FYU el Vie Ene 11, 2008 7:01 am, editado 1 vez en total.
- yucapareja
Aqui les dejo la plantilla para calcular planchas base (le agregue la resistencia del pedestal) para perfiles I, circulares y rectangulares.
Espero que les sirvan
Última edición por yucapareja el Vie Oct 05, 2007 7:44 am, editado 1 vez en total.
- FYU
Estimados,
acá les dejo una planilla para determinar las fuerzas sísmicas de acuerdo a la norma chilena NCh 2369 Of.2003...
Última edición por FYU el Mié Feb 28, 2007 10:33 am, editado 1 vez en total.
- yucapareja
Buenas Fyevenes,
Acabo de formatear mi maquina y reinstale el Mathcad 13, y por alguna razon ahora las plantillas que yo habia adjunto en este tema anteriormente no me sirve (Planchas Base), no me reconoce varias variables (no da la tension sobre los pernos y es erroneo el espesor de la plancha), no permite indicar a una variable su unidad (db=db in), no se si es que no tiene activada alguna opcion.
Te adjunto una imagen
- FYU
Estimado,
Si modificaste la tabla excel, debes revisar los límites de las variables de salida (sobre la tabla haces click con el botón de la derecha y selecionas Properties y en Outputs ves los rangos para cada vector de datos).
Puedes subir el file o envíamelo por mail para revisarlo mejor, porque yo tengo la versión 13 y tus planillas me funcionan bien.
- yucapareja
Es muy raro las imagen que publique es de una de las plantillas (recien bajada), voy a reinstalar el Mathcad para ver si se arregla
- gatogalaxi
fyevenes escribió:Estimado,
Otro comentario al excelente aporte de Fernando Yevenes.
Otra cosa
Los datos de las tablas excel salen sin unidades por lo que debes agregarlas despues. Pots data el trabajo con tablas excel sale en el manual 3 mandado por Fernando.
Se despide FEC
- yucapareja
El error q me da mathcad es que no reconoce las hojas de excel, pero mi excel funciona bien. Al tratar de insertar hojas excel no hace nada.
- yucapareja
Sigo teniendo error con las tablas de excel, no las reconoce, al tratar de abrirla me sale un mensaje de error "FAILED TO LAUNCH SERVER APPLICATION". Lo he instalado como 10 veces, hasta reinstale el office pero sigue el problema, alguien tiene alguna idea???
Se los agradeceria.
Se los agradeceria.
Mathcad es como escribir en papel y ademas calcula, yo he tenido algunos problemas en la programación, especificamente cuando necesito aplicar alguna solución numérica iterativa.
Voy a revisar los apuntes para ver si resuelvo mis dudas y ojalá pronto pueda aportar con planillas de calculo.
- FYU
la verdad no sé que te está pasando con el MathCad... por qué está buscando la licencia en un servidor ??? cómo lo instalaste ???
Estimado cgedmundo,
te recomiendo revisar todos los documentos que he dejado en este foro... y por si no lo tienes, acá te dejo el manual del MathCad...
Estimado cgedmundo,
Estimado fyevenes, haz usado el solver de mathcad, "FInd(x,y,...,n)"??
Yo he tratado de que resuelva una ecuación que depende de una función definida por partes como por ejemplo la cosntitutiva del hormigón de Park o Hognestad y se marea. si sabes como hacerlo te agradecería me dieras una mano.
- FYU
Estimado,
si la he usado, revisa las planillas que he puesto en el foro, y a veces tiene problemas con las tolerancias, en los errores (TOL y CTOL), como es una solución iterativa... por eso también se puede usar la función MINERR que opera de forma similar.
Sube la planilla para verla y te la comento.
fyevenes
Estimado Fernando Y., o alguien que sepa, deseo hacerles una consulta, con mi MATHAD que instalé no me acepta insertar archivos CAD, por favor como hago esto? porque intente y no me resulta.
Willams
Willams
- FYU
Estimado,
para insertar archivos CAD en el MathCad lo puedes hacer de tres formas:
- 1) seleccionas en AutoCAD, lo copias y luego lo pegas en MathCad
- 2) >>Insert >>Object... >>Create New >>AutoCAD Drawing
3) >>Insert >>Object... >>Create fromFile >>Browse... y buscas el archivo CAD
Última edición por FYU el Mié Feb 28, 2007 10:52 am, editado 2 veces en total.
- FYU
Estimados,
acá les dejo una planilla para el cálculo de espectros de diseño según la norma chilena NCh2369 Of.2003...
- yucapareja
Aqui les dejo un archivo para calcular anclajes J segun ACI-05, capitulo 34. Espero les sirve...
- FYU
Estimado,
si es una una tabla de datos (>>Insert>>Data>>Table)... no, pero puedes escribir los nombres de las columnas en la primera fila... ve el file adjunto.
- yucapareja
Buenas fernando ahi alguna forma de que cuando uno busca las raices de una ecuacion (ver figura) no te las muestre como fracciones sino como valores con decimales??
- yucapareja
Gracias...
Hola!!cgedmundo escribió:solucionado!!!
.... sólo se tenía que borrar del registro de windows para que no quede nada del programa e instalar nuevamente y funciona como si nunca hubiera estado en la máquina.
saludos !!!
Tengo el mismo problema con MathCad 13 que a ti te surgió, pero por más que intento desinstalarlo (en "Agregar o quitar programas"), cuando lo vuelvo a instalar me da el mismo error... Hay algún detalle que se me olvide o algún paso previo a tener en cuenta??
Muchas gracias!!
- ajmojicar2002
HOLA A TODOS.
DONDE PUEDO CONSEGUIR EL **palabra censurada** Y EL PROGRAMA MATHCAD 13?
ES POSIBLE?
ES POSIBLE?
ingeneiro como le va fui estudiane suyo en la cuc me recuerda actualmenete tengo el programapero me aparece como imagen iso cuando solucione el problema se lo hago legar pero por emmmm lo puede descargar buen dia
victor mendoza
victor mendoza
- ajmojicar2002
Gracias victor puedes ponerte en contacto con migovictormendozam escribió:ingeneiro como le va fui estudiane suyo en la cuc me recuerda actualmenete tengo el programapero me aparece como imagen iso cuando solucione el problema se lo hago legar pero por emmmm lo puede descargar buen dia
victor mendoza
aldojosemojica@gmail.com
ajmojicar@hotmail.com
Seria agradable charlar contigo.
Exitos
- ajmojicar2002
[quote="victormendozam"]ingeneiro como le va fui estudiane suyo en la cuc me recuerda actualmenete tengo el programapero me aparece como imagen iso cuando solucione el problema se lo hago legar pero por emmmm lo puede descargar buen dia
victor mendoza[/quote
HOLA INGENIERO VICTOR. YA PUDE INSTALAR EL MATHCAD 14. TAMBIEN LO ENCONTRÉ EN FORMATO ISO. SI QUIERES TE PUEDO GUIAR CON LA INSTALACION. PONTE EN CONTACTO Y TE GUIO CON LA INSTALACION DEL PROGRAMA.
ALDO MOJICA R.
ALDO MOJICA R.
- jlramoscruz
Hola amigos les dejo el espectro de respuiesta sismica con la normativa peruana.
- OsmanGhazi
Estimados futuros colegas y colegas, me acabo de registrar en este foro y me alegra mucho saber que existe algo como esto en donde se pueda compartir información sin ningún interes de por medio, ya que me he topado con personas en la practica profesional demasiado egoistas, lo qeu es muy desagradable.
Bueno queria compartir algunas planillas en Mathcad, pero me dí cuenta de que estoy en un cuadro de respuesta rapida y no puedo adjuntar archivos. Como soy nuevo aca ¿alguien me podría señalar como adjuntar archivos?.
Tambien quiero felicitar al colega Fyevenes por su labor.
Salu2 cordiales
Salu2 cordiales
- yucapareja
No le des a respuesta rapida, dale al boton que dice publicar respuesta.
- OsmanGhazi
Ok, ahora sip
SAludos
SAludos
