Cimentacion para torre de telecomunicaciones
Hola, tengo un problema para la instalación de una torre de iluminación de 15 mts. El detalle es que el piso es de resistencia muy pobre con capacidad de soporte casi nula y nivel freático a 2 mts, cercano a costa y con vientos de relativa magnitud. El suelo aumenta su capacidad de soporte a los 8 mts. Pensaba realizar una loza de fundación pero para evitar volcamiento estimo realizar el siguiente procedimiento: Perforar hasta los 2 mts y luego rellenar con material de préstamo hasta completar 50 Cm. Luego vaciar una zapata de concreto con un pedestal que sobresalga del nivel del suelo y sobre esta colocar la torre. El detalle es el cálculo de las dimensiones de la zapata, para un suelo con tan poca resistencia. Me pudiera alguien ayudar?
Te recomendaria que trabajases con una losa flotante de fundacion en vez de una zapata y pedestal ya que tu capacidad portante del suelo es baja (no se que tan baja sea?) y el nivel freatico podria decirse que es medianamente alto. por otro lado me parece viable lo de excavar y hacer un relleno pero considero que 50 cm es muy poco material de prestamo, yo colocaria por lo menos 1 metro a 1,5metros de material por toda el area de la losa de fundacion.juliobef escribió:Hola, tengo un problema para la instalación de una torre de iluminación de 15 mts. El detalle es que el piso es de resistencia muy pobre con capacidad de soporte casi nula y nivel freático a 2 mts, cercano a costa y con vientos de relativa magnitud. El suelo aumenta su capacidad de soporte a los 8 mts. Pensaba realizar una loza de fundación pero para evitar volcamiento estimo realizar el siguiente procedimiento: Perforar hasta los 2 mts y luego rellenar con material de préstamo hasta completar 50 Cm. Luego vaciar una zapata de concreto con un pedestal que sobresalga del nivel del suelo y sobre esta colocar la torre. El detalle es el cálculo de las dimensiones de la zapata, para un suelo con tan poca resistencia. Me pudiera alguien ayudar?
Si colocas un detalle con dimensiones de la torre de iluminacion en elevacion y planta asi como los resultados del estudio de suelos es mas facil ayudarte con las propuestas.
Excelente informacion de todos, tambien estoy de acuerdo con el caso del cono de arrancamiento para el diseño de estas fundaciones. Tendran algun modelo en sap 2000 referente a torres?? tengo problemas para poder aplicar las cargas de viento de manera automatica. Saludos
hola que tal saludos nesecito de su ayuda
tengo una tarea de
como hacerle para instalar una torre de 22 mtrs.
y haver si me pueden facilitar un croquis para su
cimentacion para instalar una antena de vhf
gracias por su ayuda
mi correo xxxx
tengo una tarea de
mi correo xxxx
Última edición por construaprende el Vie Feb 26, 2010 12:38 am, editado 1 vez en total.
Razón: No se Permite Publicar Emails
Estoy estudiando la cimentación de una torre termosolar; necesitaría algún ejemplo de anejo de cálculo para la comprobación al vuelco y la resistencia del terreno; también una memoria para así orientarme un poco.
Gracias de antemano, Emma
hola necesito ayuda sobre fundaciones de torres les agradesco de antemano por si alguien me podria ayudar cualquier informacion sirve normas apuntes okbyron escribió:JUANRAD:ilustrador2003 escribió:JUANRAD:JUANRAD escribió:jdavidG
Actualmente trabajo en una empresa que se dedica al diseño, fabricaciòn y montaje de torres de telecomunicación, asi que digamos que he logrado aprender bastante sobre el tema.
El diseño de cimentaciones para este tipo de estructuras lo rigen principalmente el momento de volteo y la capacidad de carga del suelo. Existen varias alternativas como las zapatas aisladas y las pilas, pero normalmente la mas economica resulta ser una losa de cimentación.
Te adjunto una memoria de cimentación basada en el ACI318-02 para que te des una idea del procedimiento a seguir, espero que te sea de utilidad.
Si tienes alguna pregunta al respecto con gusto lo discutimos.
jdavidG escribió:Cordial Saludo!
Si alguien tiene documentos o detalles de los cimientos para una torre de comunicaciones autosoportada le agradeceria y me informara como consigo esta informacion!
Excelente, felicidades, estoy de acuerdo con tu procedimiento,
Me parece muy bueno tu procedimiento, pero, creo yo, que para calcular las presiones sobre el terreno no solo interviene la carga vertical, sino, también el momento de vuelco; lo cual genera una mayor solicitación sobre el terreno.
Además, cuando se calcula la resistencia al volteo, me parece que se deberia tener en cuenta un peso adicional de terreno que va mas alla de el borde de la losa; o sea el peso de terreno formando un cono invertido desde la losa hasta la superficie.
Última edición por construaprende el Vie Feb 26, 2010 12:27 am, editado 1 vez en total.
Ing. Victor muy buenas, aprovenchando el tema en mencion quisiera consultarle lo siguiente, necesitamos colocar una antena para transmitir internet inalambrico, el caso es que aqui en mi ciudad (Juliaca - Peru) estas antenas las colocan en el techo de las casas para ganar mas altura, y solo las tensan con alambre galvanizado, bueno el punto es que se contratara a un "tecnico", que se encargara de esto y por lo que he podido ver de la instalacion de una antena que hizo es:consulvic escribió:QUE TAL DAVID, EN MI TRABAJO ME DEDICO A HACER DICTAMENES ESTRUCTURALES DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES TE PUDO PROPORCIONAR INFORMACION ACERCA DEL DISEÑO DE ZAPATAS Y DE LOS ELEMENTOS DE LA TORRE xxxjdavidG escribió:Cordial Saludo!
SALUDOS
ING. VICTOR (CONSULVIC)
para una antena de 15 mts. (el mismo que pondra en el techo de mi casa) uso un primer tramo de 6 mts, luego otros 3 tramos de 3 metros c/u, dicos tramos estan conformados por 03 angulos de 1 1/2" creo, formando un triangulo y soldados entre si con platinas las mismas que usa como escalera para subir, fue tensada con alabre galvanizado en sus tre esquinas haciendo un total de 9 tensores, las primeras 3 a los 9mts, las otras 3 a los 12 mts, y los restantes a los 15 mts. no fijo la base con nada, no le puso base de concreto ni lo emperno como pense que haria, argumento que no era necesario, y es lo que mas me preocupa; no se que opinion me pueda dar acerca de esto, no se vendra abajo la antena si hace mucho viento? a parte que los tensores estan enganchados en el estribo de una columa saliente en el techo, espero me pueda ayudar o en su defecto aconsejarme acerca de los materiales a utilizarse, mucho le agradecere toda ayuda que me pueda otorgar.
Atte.
Cesar Augusto Miranda Molina
Hola! no se si me podrian mandar diseños o memorias de calculo para torres de telecomunicaciones autosoportadas y guiadas desde el principio.. recien entre a trabajar a una empresa y necesito diseñar estos calculos urgentes para los proximos dias... estuve trabajando en otra area de la ingenieria, en construccion de caminos. Asi que ando un poco perdido sobre como calcular estas fundaciones...
Muchas gracias
Muchas gracias
Saludo a todos, tambien estoy interesado en conseguir ese tipo de informacion, pues tengo que hacer varios diseños de vallas con cimientos tipos caisson, si pueden enviarme informacion se los agradeceria
Última edición por construaprende el Vie Feb 26, 2010 12:26 am, editado 1 vez en total.
Hola
Por ahi alguien menciono a cerca de la economia entre zapatas aisladas y losas de cimentacion. Yo me dedico al diseño y fabricacion de torres de com. y lo que les puedo comentar es que, la cimentacion depende en mucho de la geometria de la torre, del suelo y del lugar. es decir, si tienes un suelo de baja capacidad y poco espacio lo mas recomendable es meter una losa de cimentacion, si aun con esto no te pasan las presiones, deberas meter pilas de concreto. Cuando el ancho entre piernas es demasiado separado, se recomienda usar zapatas aisladas, pero aveces estan resultan ser muy profundas para contrarrestar las fuerzas de tension por viento. Si estas en zonas montañosas la rocas en ocasiones no permiten profundizar tus cimentaciones pr la falta de equipo de perforacion y corriente electrica lo que conlleva a meter losa de concreto casi a nivel superficial u otro tipo de cimentacion.
Si alguien mas puede complementar esta info seria de gran utilidad para los demas, va?
yo he diseñado puentes, y edificaciones todas en sap 2000 y etbas me gustaria saber si me puedo poner en contacto con usted pues me interesa eso de las torres
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Última edición por construaprende el Vie May 14, 2010 11:40 pm, editado 1 vez en total.
Hola Ing Victor]
Soy arquitecta recién egresada y acabo de entrar a una empresa que instala fibra óptica y quiere iniciar en obra civil para radio torres. El trabajo consiste en hacer las zapatas y dejar listo el anclaje y la instalación eléctrica para que la empresa que trae las torres llegue a montarla.
Ellos quieren que yo les ayude a hacer el presupuesto y me encargue de la obra civil. Yo no hago cálculos estructurales, te agradecería si me asesoraras y también si puedes mandarme un presupuesto para tomarlo como plantilla y planos de la zapata... mi correo es paulinaorpinel@hotmail.com
Muchas gracias!!!
SALUDOS
ING. VICTOR (CONSULVIC)[/quote]
Muchas gracias!!!
SALUDOS
Estimados compañeros. Yo estuve trabajando en una empresa de estructuras de torres de telecomunicaciones. La solicitación del viento sobre una torre en celosía lo calculaba con la norma DIN 4131. Aparte de eso, la cimentación la realizaba mediante pozos de cimentación. Esto significa que la zapata, para compensar el enorme momento de vuelco, necesita además de la colaboración del terreno natural. Estas torres tienen un peso pequeño comparado con el momento en su base por lo que, en mi opinión, irse a losa o a zapata (cálculada comúnmente sin tener en cuenta la resistencia del terreno lateral) no es económico. Ojala tuviera aún las tablas con las que calculaba estos pozos (creo que era el método suizo), pero las perdí. Para que os hagáis una idea, la base de la cimentación prácticamente la definía la propia geometría de la estructura (pongamos 2,5x2,5 m) pero la dimensión importante es la altura del pozo, que podía llegar, eso sí, a cuatro metros. Hablo de torres de telefonía móvil de hasta 40 metros de altura.juliobef escribió:Hola, tengo un problema para la instalación de una torre de iluminación de 15 mts. El detalle es que el piso es de resistencia muy pobre con capacidad de soporte casi nula y nivel freático a 2 mts, cercano a costa y con vientos de relativa magnitud. El suelo aumenta su capacidad de soporte a los 8 mts. Pensaba realizar una loza de fundación pero para evitar volcamiento estimo realizar el siguiente procedimiento: Perforar hasta los 2 mts y luego rellenar con material de préstamo hasta completar 50 Cm. Luego vaciar una zapata de concreto con un pedestal que sobresalga del nivel del suelo y sobre esta colocar la torre. El detalle es el cálculo de las dimensiones de la zapata, para un suelo con tan poca resistencia. Me pudiera alguien ayudar?
Téngase en cuenta, además, que el máximo giro en punta permitida de la torre era de 1º. Difícil si no se considera el empuje lateral del terreno.
Un saludo
Un saludo
Saludos a todos. En estos momentos voy a iniciar con la direccion y supervision de los cimientos de torres de telecomunicaciones.
la verdad no tengo experiencia en este campo.Dichos cimientos son practicamente iguales a los que se encuentran en las fotos aportadas
al foro( todavia no tengo en mis manos los planos por esta razon no puedo entrar en detalle, pero el sistema constructivo es el mismo).
La ayuda que estoy solicitando es queme puedan facilitar toda la informacion posible acerca de las etapas constructivas desde el inicio
hasta el final, para que de esta manera poder saber a cuales etapas le debo poner mas atencion o mas cuidado, y asi, poder tomar
las precauciones del caso en dichas etapas.
Les agradezco de antemano cualquier tipo de ayuda que me puedadn facilitar. Muchas Gracias
Ing. Gerardo
Ing. Gerardo
Ing. Gerardo
Ing. Gerardo
Jhics:Jhics escribió:yo no soy ingeniero civil ni me gusta!! pero me pusieron a hacer analisis de construccion de torres de telecomunicaciones
De todos modos bienvenido al foro.
Si en algo te podemos ayudar, el for es para eso.
David Plata Orozco
Email: xxxxxxx@yahoo.com.mx
se editó tu correo por incumplimiento en las reglas del foro
Última edición por pannus0 el Sab Abr 21, 2018 3:22 am, editado 1 vez en total.
Razón: se edito este mensaje por incumplimiento de la reglas del foro
Perdón, soy nueva en el foro, y veo que muchos agradecen los documentos adjuntos pero no veo donde encontrarlos, alguien me podría ayudar con esto?
Hola! No sé si al final alguien te envió información sobre este tema que pudieras compartir conmigo porfavor? Sería de mucha ayuda.jajamalze escribió:Hola! no se si me podrian mandar diseños o memorias de calculo para torres de telecomunicaciones autosoportadas y guiadas desde el principio.. recien entre a trabajar a una empresa y necesito diseñar estos calculos urgentes para los proximos dias... estuve trabajando en otra area de la ingenieria, en construccion de caminos. Asi que ando un poco perdido sobre como calcular estas fundaciones...
Muchas gracias
saludos amigos soy nuevo en esta WEb de CONSTRUAPRENDE me interesan las respuestas de los foros...mi pregunta es como hago para leer las respuestas ...o como leo los documentos de las respuestas de las preguntas que no las veo..para poder descargarlas ?
les agradezco ...bye
Victor, no puedo contactarte por mensaje privado pues no tengo suficientes posts en el foro. Sin embargo necesito realizar una consulta para exactamente lo que has planteado en este mensaje. Tienes un sitio web donde pueda leer en mayor detalle de tu empresa o algo que permita realizar la consulta. gracias, Robertoconsulvic escribió:QUE TAL DAVID, EN MI TRABAJO ME DEDICO A HACER DICTAMENES ESTRUCTURALES DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES TE PUDO PROPORCIONAR INFORMACION ACERCA DEL DISEÑO DE ZAPATAS Y DE LOS ELEMENTOS DE LA TORRE xxxjdavidG escribió:Cordial Saludo!
SALUDOS
hola a todos... tambien soy nuevo en el foro... soy estudiante de ing civil ... y me gustaria adquirir el maximo posible de informacion acerca de torres autosoportadas ya que me encuentro realizando el proyecto de tesis en este tema... me gustaria que me hecharan una ayudita con esto... me interesa saber sobre el diseño de elementos para torres autosoportadas, diseño de la cimentacion, metodo constructivo, valor aproximado y toda aquella informacion que pudiera ser relevante para adjuntar en la memoria ...
saludos a todos...
saludos a todos...
estimados, las disculpas del caso, pero no logro encontrar el link que hace referencia a la memoria que serviría de guía para el calculo de fundaciones. Si alguien lo encontró, por favor díganme como hago. Gracias.
- IngSanchez
Tampoco encontré???
Hola a todos los foristas, yo tube una oportunidad de diseñar una de estas torres para comunicaciones, y como muchos no tube mucha informacion para hacerlo, pero lo hice, buscaré la memoria que hice si la encuentro lo cuelgo...saludos a todos.gchavezto escribió:Hola Colega, He hecho algunos Diseños de Fundaciones para Torres, Teengo las Normas TIA / EIA para Diseño de Antenas. **No puedo abrir la memoria que anexas, no reconosco el formato. ¿Podrias mandarmelo porfavor en PDF a mi correo gchavezto@yahoo.com?. Tengo unas Memorias las voy a buscar y podemos intercambias. Gracias.
Gracias x el aporte..la voy a revisar y comentare en otra oportunidad.
Saludos estimado amigo si me adjuntaras la memoria de calculo de cimenaciones basada en ACI318-02 que indicas tienes seria de utilidad para consolidar mis conocimientos, dejo mi correo xxxxxxxx@gmail.com y agradezco desde ya por tu aporte
Y a todos los foristas, pregunto sobre normas internacionales para análisis y diseño de torres de telecomunicaciones, se los agradezco de antemano, saludos
Estimados, mis disculpas si entro por la ventana, pero necesito de sus consejos y conocimientos, yo soy Ing. Industrial y nada tiene que ver con el calculo que ustedes profesionalmente realizan , solo que necesito instalar en una torre de comunicaciones de 18 mts para uso personal con antenas de bajísimo peso, en un suelo estandar con app 1 metro de material compactado para la construcción de vivienda de 2 pisos en material sólido, la torre es triangular contruido en su base con 1 mts por lado, y culmina en la cima con 25 cms. el peso aprox total es de unos 150 kilos, su diseño es de perfil cada 1 metro y sus diagonales del mismo material, los verticales son de tubo de 1"1/4 y la unión entre tramos es de perfil laminado 30x30x3. Mis disculpas por no poder aportar con conocimientos al respecto pero agradecería enormemente vuestra ayuda. Si alguién tiene alguna información en documento que me pueda enviar al correo ninohm@gmail.com, quedaría eternamente agradecido.
Se agradece por tan excelente portal de información de arquitectura.
MAXIMO949 escribió:ilustrador2003 escribió:JUANRAD:JUANRAD escribió:jdavidG
EN DONDE ESTA LA MEMORIA DE CALCULO O HOJA DE CALCULO, POR FAVOR QUIERO DISEÑAR CIMENTACIONES DE TORRES ARRIOSTRADAS VENTADAS MONOPOLOS POR FAVOIR ENVIARLO A:
xxxxx@gmail.com
Última edición por pannus0 el Lun May 28, 2018 12:48 pm, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede publicar correos por regla del foro
SOLO UNA OBSERVACIÓN. VEO MUY PELIGROSO QUE ESTÉN ARMANDO LA TORRE SIN QUE LAS ZAPATAS ESTÉN RELLENAS DE MATERIAL COMPACTADO. ESOS CASOS YA HAN PROVOCADO ACCIDENTES AL PRESENTARSE FALLAS EN LAS CIMENTACIONES AL MOMENTO DE SER CARGADAS POR LOS MONTANTES ESQUINEROS.
SALUDOS,[/color][/color]
No puedo descargar la memoria que mencionas, espero que lo puedas colgar de nuevo te agradeceria infinitamente. Saludos
gracias me sirvio la info
preyes escribió:hola a todos... tambien soy nuevo en el foro... soy estudiante de ing civil ... y me gustaria adquirir el maximo posible de informacion acerca de torres autosoportadas ya que me encuentro realizando el proyecto de tesis en este tema... me gustaria que me hecharan una ayudita con esto... me interesa saber sobre el diseño de elementos para torres autosoportadas, diseño de la cimentacion, metodo constructivo, valor aproximado y toda aquella informacion que pudiera ser relevante para adjuntar en la memoria ...
saludos a todos...
Hola, yo estoy en las mismas, me puedes ayudar con la información que tienes de tu tesis.
Por favor, si podrías compartir nuevamente la memoria de las cimentación basada en la ACI... muchas gracias de antemano.JUANRAD escribió: ↑Vie Jun 23, 2006 11:45 pm jdavidG
Saludos JUANRAD,
¿Es posible puede acceder a la memoria de cimentación basada en el ACI318-02?
Mi correo comsultech@gmail.com
Hola, aca les dejo el codigo version F, ando buscando la ultima actualización hasta la fecha, TIA-EIA-222-H en español, tambien les dejo en ingles. Saludos
Que genial tener esto
Hola, no veo la memoria que enviaste, podrías hacermela llegar pofa? estebaniv94@gmail.comJUANRAD escribió: ↑Vie Jun 23, 2006 11:45 pm jdavidG
Hola, yo tampoco veo la memoria, alguine me la puede enviar por favor, mi correo es danielvalladares.arenas@gmail.com
- hernanfranco
La cimentación para una torre de telecomunicaciones debe ser robusta y capaz de soportar el peso y las cargas transmitidas por la estructura. Generalmente, se realiza mediante una zapata o una losa de hormigón armado, dependiendo del tipo de suelo y de la altura de la torre. Es importante hacer un estudio geotécnico para determinar la capacidad de carga del terreno y asegurar que la cimentación sea adecuada para las condiciones específicas del sitio. Además, se deben considerar los factores sísmicos y de viento para garantizar la estabilidad a largo plazo de la torre.
- 10908 Vistas
- 10402 Vistas
- 16358 Vistas
- 13937 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 3330 Vistas
