Página 6 de 8
Re: Diseño de secciones doble-T según AISC LRFD 2005
Publicado: Vie May 09, 2008 1:43 pm
por meguzman
Hola a todos...
Acabo de entrar al marabilloso mundo del MathCad y tengo algunas dudas:
1. Cual es la ultima version? (LA MIA ES 13)
2. Como puedo hacer funciones logicas con listas:
- La grafica 1 corre sin problemas, ya que es un solo numero:
- La grafica 2 es la que tiene problemas, pero quiero operar con listas...
Publicado: Vie May 09, 2008 7:45 pm
por meguzman
Hola nuevamente, navegando por ahi me encontre con esto, esta interesante...
http://www.uco.es/organiza/departamento ... CD/CD0.htm
respuesta a duda
Publicado: Vie May 09, 2008 8:15 pm
por MSaavedraV
Amigo, "meguzman"
Acá te dejo una respuesta a lo que necesitas hacer.
Esta es mi primera respuesta, ojalá te pueda servir.
Esperemos alguna respuesta mejor de algún otro forista, talvez algo más general.
MS
Re: consulta !
Publicado: Vie May 09, 2008 8:23 pm
por MSaavedraV
FYU escribió:MSaavedraV
adjunto respuesta a tu consulta.
NOTA: una variable definida como un rango variable (i=n..m) no es un vector.
Hola, amigo FYU
Muchas gracias por la aclaración y la solución que publicaste, una consulta la respuesta final no me entrega las unidades, tengo que definir una nueva variable igual a la solucionsinvariable * las unidades?
Otra cosa, no logro ver la segunda forma de solución (similar a la que había planteado yo), no se que pueda ser?
MS
Re: consulta !
Publicado: Sab May 10, 2008 10:21 am
por meguzman
Hola amig@ MSaavedraV
Gracias por la respuesta, pero aun no logro lo que me propuse, no se en que me estoy equivocando...
Re: consulta !
Publicado: Sab May 10, 2008 2:46 pm
por MSaavedraV
meguzman escribió:Hola amig@ MSaavedraV
Amigo subiste la misma planilla que envie yo, resisala (subiste un arreglo distinto)
Porque no pudiste resolver tu pregunta?
La solución que yo te envie resuelve tu problema?
La forma que tu resolviste, en forma lineal, no resuelve condicionales de programación con matrices, por lo menos eso es lo que yo sé.
MS
Re: consulta !
Publicado: Sab May 10, 2008 3:39 pm
por meguzman
De la forma en que vos la planteaste no lo pude lograr...
Pero al fin di con la solucion, el problema es que es un poco largo no se si se pudiese reducir de alguna manera...
Re: consulta !
Publicado: Sab May 10, 2008 8:15 pm
por jlramoscruz
meguzman escribió:De la forma en que vos la planteaste no lo pude lograr...
Buenas noches, no se cual es el problema pero disculpen si meto mi cuchara por tratar de simplificar algo.
atte.
jlramoscruz
Re: consulta !
Publicado: Sab May 10, 2008 9:37 pm
por jlramoscruz
jlramoscruz escribió:meguzman escribió:De la forma en que vos la planteaste no lo pude lograr...
atte.
jlramoscruz
se me olvido poner otherwise al termino aj
jejejeje
Re: consulta !
Publicado: Sab May 10, 2008 9:39 pm
por sociate
ojala sirva
Re: consulta !
Publicado: Dom May 11, 2008 10:25 am
por meguzman
Gracias por la respuesta sociate...
Esta bastante simplificada...
Re: consulta !
Publicado: Dom May 11, 2008 3:03 pm
por sociate
meguzman escribió:Gracias por la respuesta sociate...
entendiste el error que tenias????
de nada, siempre que desees comparar elementos que tienen una cierta posicion te aconsejo uses un
for para ir variando el elemento
si fuera una matriz con dos FOR esta solucionado
Re: consulta !
Publicado: Lun May 12, 2008 7:43 am
por FYU
MSaavedraV escribió:FYU escribió:MSaavedraV
Hola, amigo FYU
MS
Hola, puede ser un problema con la verción del MCAD, yo uso la v14. Te adjunto un pdf de la respuesta que te envié.
Qué unidades no ves ? porque la variable z, me parece que no tiene unidades, según el sistema de ecuaciones planteado...
Re: consulta !
Publicado: Lun May 12, 2008 11:24 am
por sociate
Hola Fernando, tengo una consulta y la expreso dentro del siguiente archivo
Publicado: Lun May 12, 2008 2:30 pm
por FYU
Seleccina el comando simplify, luego desde la barra de herramientas simbólicas selecciona el comando assume y le ingresas en el placeholder la restricción L>0.
Después seleccionas el comando assume,L>0 y desde la barra de herramientas simbólicas seleccionas el comando float e ingresas la cantidad de decimales, float,3.
muchas gracias
Publicado: Lun May 12, 2008 3:37 pm
por sociate
FYU escribió:Seleccina el comando simplify, luego desde la barra de herramientas simbólicas selecciona el comando assume y le ingresas en el placeholder la restricción L>0.
muchas gracias Fernando, estaba muy complicado con eso, ademas acabo de ver que es posible usar varios operadores simbolicos a la vez ejejejje
Publicado: Jue May 15, 2008 5:35 pm
por carlosjf
Don FYU:
Primer que todo muchas gracias por la planilla. Tengo dudas sobre las formulas usadas y de donde fueron sacadas, ya que por ejemplo busque en el ICHA el Lr que define en el caso F3 y NO aparece. Sería posible que me indicara de donde saco la teoría para hacer esta planilla ya que yo estoy haciendo algo basándome en el apéndice tres del ICHA y las cosas no coinciden para nada y si tiene alguna acotación sobre realizar una planilla basándome en ese apéndice. Si tuviera la teoría que utilizó en digital y me la pudiese enviar me seria de gran ayuda para comprender lo que izo.
Desde ya muchas gracias.
Carlos.
Publicado: Jue May 15, 2008 8:20 pm
por CESARMAYS
SALUDOS AMIGOS FORISTAS:
AQUI LES DEJO EL MANUAL DE MATHCAD 14, ESPERO QUE LES SEA DE UTILIDAD,
ATENTAMENTE,
CESAR MAYS
Publicado: Vie May 16, 2008 10:15 am
por FYU
carlosjf escribió:Don FYU:
Carlos.
Como dice la planilla, esta está basada en
Specification for Structural Steel Buildings (ANSI/AISC 360-05) que puedes descargar directamente de la web del AISC. Esta especificación está incuída en la edición No.13 (última edicón) del manual de construcción en acero del AISC.
El manual ICHA del 2000 se basa en la especificación de 1999, por eso las diferencias.
http://www.aisc.org/Content/NavigationM ... _Codes.htm
Publicado: Vie May 16, 2008 3:20 pm
por meguzman
CESARMAYS escribió:SALUDOS AMIGOS FORISTAS:
ATENTAMENTE,
CESAR MAYS
Gracias por el manual...
Pero aprovecho la oportunidad para comentar mis dudas...
PD. Tengo la version 13
Publicado: Vie May 16, 2008 5:00 pm
por MSaavedraV
meguzman escribió:CESARMAYS escribió:SALUDOS AMIGOS FORISTAS:
ATENTAMENTE,
CESAR MAYS
Acá te dejo una solución simple, también puedes modificar los digitos haciendo doble click sobre el resultado ahi puedes modificar las propiedades que quieras.
Publicado: Sab May 17, 2008 2:59 pm
por meguzman
Se agradece la ayuda...
Publicado: Sab May 17, 2008 3:03 pm
por MSaavedraV
meguzman escribió:Se agradece la ayuda...
de nada, si se algo, encantado en ayudar
MS
Publicado: Sab May 17, 2008 9:38 pm
por FYU
ATENTAMENTE,
CESAR MAYS
Revisa la Respuesta No. 13, que publiqué anteriormente (la volví a subir en v13).
http://foros.construaprende.com/download.php?id=4906
onda cuadrada
Publicado: Mié May 28, 2008 10:41 pm
por MSaavedraV
Hola amigos,
Tengo un problema he intentado definir la función del dibujo q adjunto de una función u onda cuadrada.
la he definido con las funciones de programación y he logrado hacer un escalón superior y una inferior, pero no logro repetirlo para todo t.
lo he hecho con un "if" para los tramos, creo q repetirla para todo t, va por el lado de realizar un "for".
además debo dejarlo en función de la amplitud que se estimará anteriormente como una variable simple, igual caso para la longitud del escalón.
quedara algo asi f(k,A,t)
bueno ojaláme puedan ayudar.
gracias
Publicado: Jue May 29, 2008 9:35 am
por FYU
ahí va una forma de hacerlo...
pregunta
Publicado: Jue May 29, 2008 4:01 pm
por debol
disculpen apenas estoy empezando a usar el programa y no puedo realizar las graficas de funciones con radicales como por ejemplo hy una en el archivo adjunto, ojala me puedan ayudar
Publicado: Jue May 29, 2008 7:28 pm
por MSaavedraV
FYU escribió:ahí va una forma de hacerlo...
Parece que no me dí a entender muy bien, y la imágen adjunta confundio un poco.
Antes de seguir no puedo dejar de decir que hiciste un trabajo literal, eres un maestro tal como dice el perfil.
Bueno intente cambiar los limites del tiempo, y la función no se repite para todo t, pues se corta en t=10, bueno además quisiera hacer la señal cuadrada y con los ejes en el centro de ella, otra cosa no parte desde un Ao en amplitud, por lo tanto la altura desde el eje (posicionado en el centro de la señal) sería A/2.
Otra cosa no es necesario hacer las rectas verticales que unen los escalones.
Mi problema es repetirlos en el tiempo, porque los puedo hacer puntuales, el superior e inferior.
f(k,t) := A/2 if k/2 < t < 2*k/2
-A/2 if 2k/2 <= t <3*k/2
Muchas gracias
por tus excelentes respuestas
Mario S.
Publicado: Mar Jun 03, 2008 4:24 pm
por andrs
Saludos, estoy empezando a usar mathcad y quisiera saber si existen funciones que realicen lo mismo que input y disp en matlab.
Publicado: Lun Jun 09, 2008 7:29 am
por FYU
Hola,
hace mucho tiempo que no uso el Matlab... así que para poder contestar a tu consulta necesito que me recuerdes para qué servían esas funciones ???
Publicado: Lun Jun 09, 2008 8:10 pm
por cgedmundo
andrs escribió:Saludos, estoy empezando a usar mathcad y quisiera saber si existen funciones que realicen lo mismo que input y disp en matlab.
hola...
es que estos dos programas tienen propósitos completamente distintos. mathCAD hace fácil para entregar informes detallados con cálculos matemáticos, gráficos,... es como estar haciendo a mano. Mientras que matlab es un entorno de programación de muy alto nivel con bibliotecas especializadas para cada propósito. mathCAD también tiene sus bibliotecas especializadas pero todos éstos sirven para realizar informes con propósitos didácticos, mientras que matlab( el r2008a) es un lenguaje de programación completamente orientado a objetos(con clases, funciones, procedimientos, eventos, herencia, polimorfismo.....) con la que puedes crear fácilmente programas escribiendo el código en su mismo lenguaje.
En síntesis no existe un comando como imput y disp en mathcad tal como si lo hay en matlab. En mathcad puedes crear un datos en cualquier parte de la hoja y se mostrará sin que sea necesario llamar a "disp" como se haría en matlab. Pero que esos órdenes no existan no quiere decir que no se pueda implementar, lo puedes hacer extendiendo con el lenguaje C.
Saludos!
AYUDA por favor
Publicado: Jue Jun 12, 2008 6:56 pm
por ingelectrico
Hola estimados señores,
Felicitaciones por este foro acerca del uso de mathcad en ingenieria civil. Magnifico trabajo. Por favor, solicitoles ayuda urgente con un inconveniente que tengo la tratar de resolver un problema con mathcad 14:
Tengo una ecuacion de la forma X^2*(X+A)=B
La he resuelto con mathcad y pues me arroja como resultado las tres soluciones (forma cubica) del caso: de las cuales debo escoger la que sea REAL y positiva (pues hay soluciones complejas y otras negativas).
Luego, necesito:
1. Escvoger de foem automatica la solucion (de las tres posibles) REAL.
2. Tengo una tabla en excel con distintos valores para A, existe alguna forma de ingersar esa tabla que contenga los valores de A y crear otra tabla con los resultados (reales previamente escogidos) de X (la incognita)?
Les agradezco de antemano me brinden, por favor, alguna luz al respecto.
Re: AYUDA por favor
Publicado: Jue Jun 12, 2008 8:46 pm
por sociate
ingelectrico escribió:Hola estimados señores,
Luego, necesito:
hola lo mejor es que subas el archivo en mathcad para ver lo que hiciste y lo que necesitas
pd_: reviza en este foro pues hay un video de manejo de tablas excel que subi (pag 7 o 8 aprox)
Re: pregunta
Publicado: Vie Jun 13, 2008 8:19 am
por FYU
debol escribió:disculpen apenas estoy empezando a usar el programa y no puedo realizar las graficas de funciones con radicales como por ejemplo hy una en el archivo adjunto, ojala me puedan ayudar
Estimado
debol:
El problema es que la función z(i,j) es compleja, es decir, los resultados no son siempre números reales, por lo cual debes separar los gráficos en parte real y parte imaginaria.
Revisa los
QuickSheets en el capítulo
Graphing and Visualization el tema
Plotting Complex-Valued Functions or Data.
Re: AYUDA por favor
Publicado: Vie Jun 13, 2008 8:28 am
por ingelectrico
Gracias por su pronta respuesta. Explico nuevamente:
Tengo una ecuacion de tercer orden, la cual al resolverla en mathcad, me devuelve tres raices (por lo general una de ellas es real). Me gustaria que automaticamente el programa me escogiera la raiz real.....
Además, esta ecuacion involucra una constante (a) de la cual tengo una tabal en excel con varios valores para la misma, al cambiar (a) por supuesto cambian la solucion de la ecuacion de tercer orden...
quisiera importar desde excel los valoires de (a) y exportar a excel el valor REAL que me arroje la ecuacion de tercer orden...
Adjunto el archivo mathcad 14....gracias por su colaboracion.
Re: AYUDA por favor
Publicado: Vie Jun 13, 2008 8:32 am
por FYU
Estimado
ingelectrico:
complementando lo que te señala
sociate, revisa la parte 3 del curso de Mathcad que subí casi al inicio de este foro:
http://foros.construaprende.com/download.php?id=2075
también puedes revisar un curso bastante completo (pero de la versión 2001) que subió
EnriqueBM13 en octubre del año pasado:
http://foros.construaprende.com/download.php?id=3831
Re: AYUDA por favor
Publicado: Vie Jun 13, 2008 10:43 am
por ingelectrico
Hola, he añadido el archivo de matrhcad 14 en zip---gracais de antemano por su colaboracion.
espero te ayude
Publicado: Vie Jun 13, 2008 11:38 am
por sociate
ingelectrico escribió:Hola, he añadido el archivo de matrhcad 14 en zip---gracais de antemano por su colaboracion.
para ver el uso de tablas excel ve el video que te mensioné, pues es necesario indicar el rango de salida
pd: siempre es mas claro ver las dudas en un archivo mathcad
Re: espero te ayude
Publicado: Vie Jun 13, 2008 11:54 am
por sociate
Re: espero te ayude
Publicado: Vie Jun 13, 2008 3:48 pm
por ingelectrico
Señores, UN BILLON de gracias, me han iluminado bastante respecto a mis pretensiones iniciales. Realmente, el ambiente de camaraderia y conocimineto que se respira en este foro es de lo MEJOR.
GRACIAS.....GRACIAS.....GRACIAS.....
PD: Para seguirles molestandfo un poco más, si me lo permiten, en la respuesta que colgaron, podrian por favor pasar los valores de respuesta a una tabla de excel (exportarlos)????
Re: espero te ayude
Publicado: Vie Jun 13, 2008 5:41 pm
por sociate
ingelectrico escribió:Señores, UN BILLON de gracias, me han iluminado bastante respecto a mis pretensiones iniciales. Realmente, el ambiente de camaraderia y conocimineto que se respira en este foro es de lo MEJOR.
de nada es la idea de esto, ademas se espera que los favorecidos, donde me incluyo, devolvamos la mano con algo de conocimiento...para asi lograr que esto cresca
Re: espero te ayude
Publicado: Vie Jun 13, 2008 6:05 pm
por sociate
[quote="ingelectrico"]
en esta respuesta te indico como lograr trabajar con las respuestas de tu ecuacion, es decir, lograr que esos valores formen un nuevo vector, intenta agregar ese vector a una hoja excel...es sencillo, pero haslo para que aprendas bien...si te resulta complicado te ayudo sin problema
Re: AYUDA por favor
Publicado: Dom Jun 15, 2008 12:41 pm
por sociate
ingelectrico
te resulto??
Publicado: Mar Jun 17, 2008 11:42 pm
por snowrasta
Estimados, aca subo unas planillas para Diseño en MADERA según la norma Chilena NCh 1198 del 2006.
Estas planillas las hice hace más de un año, cuando cursé el ramo en la universidad, asi que espero estén buenas.
Saludos ¡¡¡¡
Diagramas de Interacción de columnas Flexión biaxial y axial
Publicado: Mié Jun 18, 2008 11:07 am
por Ley_de_murphy
Querido colega y futuro compañero de Trabajo, don Fernando, y demás colegas:
¿Por casualidad tendrán alguna planilla para columnas circulares y rectangulares de H.A. basada en las especificaciones del ACI 2005?
Desde ya muy agradecido.
Saludos,
Lucho.
Publicado: Vie Jun 27, 2008 3:06 pm
por EduardoCtes
Estimado: muchisimas gracias por "colgar" el manual en la página! Ahora, una pregunta: que diferencias tiene la V 13 del mathcad con respecto a la 2001? es más nueva? cual es la última? Poseo la 2001. Gracias de nuevo.
Quizás les sirva el manual de mechanical desktop 05' posee una excelente librería de perfiles, bulones, etc.-
Publicado: Vie Jun 27, 2008 3:44 pm
por snowrasta
Estimado Eduardo, en el siguiente link encontrarás información al respecto:
http://www.addlink.es/docs.asp?iddoc=41
Saludos !!!!!
Publicado: Mié Jul 02, 2008 7:59 pm
por eduar08
Adjunto sugerencias de Mathcad 14, estas se encuentran en el programas, en este texto se encuentran todas juntas, que puede ser muy util tenerlo a mano.
Publicado: Vie Jul 18, 2008 1:59 am
por snowrasta
Estimados revisando un archivo en PDF que contenía partes que estaban copiadas desde una planilla Mathcad me parece que la variable K la definen como un Archivo Excel, osea las casillas de la planilla excel que contienen números o cantidades pasan a formar una matriz que da como resultado la variable K.
De estar en lo correcto como se llama la función que permite hacer esto ¿¿¿
O como se hace ¿¿¿
Saludos !!!
PD: El contenido del PDf es acerca del cálculo de la matriz de rigidez de un
marco.
Publicado: Lun Jul 21, 2008 5:59 am
por Baudrillard
Estimados Amigos:
Me presento, me llamo Maximiliano (Max), y soy un usuario nuevo por estos rumbos, he ingresado en esto del matchad y espero poder generar buenas plantillas para realizar memorias de cálculo. Quisiera agradecer a todos aquellos que de forma desinteresada generan estos manuales sin ningún fin (salvo el idealismo) más que el dar a conocer a los otros, mostrar e informar, fácilmente podrían dedicar su tiempo a trabajar en proyectos privados y generar buenos ingresos, no prestar mayor atención a compartir sus conocimientos.
Me añado a este grupo, tengo un gran interés en MathCad, y los invito a conocer LaTeX, Linux. (dos de mis hobbys).
