Las Macros del Ing. Miranda
Para subir hojas de calculo de Ingenieria civil
ivan5114
ing.carlosalfredo escribió:ejemplo cuando pones 1,1,3, la resistencia es menor que cuando pones 1,0,3,,espero me aclares essta duda (cemneto,cal,arena)
Se reduce la resistencia por que la cal se supone que no aporta casi nada en la resistencia, sólo ayuda para tener mejor menejabilidad, si checas las NTC de mampostería la tabla 2.2 da los proporcionamientos recomendados para elementos estructurales y verás que los que tienen menos cal con relacion al cemento son más resistentes
con respecto a lo de las macros todo depende de que version de office tengas
davidarellano
Gracias pòr tu respuesta pronta, tengo 2003 y 2007 en diferentes PCs uno de los archivos que enviaste dice que no se ejecuta el macro Atte Ing Arellano carioca502000@yahoo.com.mx
ivan5114
En office 2003.
Necesitas bajar la seguridad de las macros a Medio, en el menù de Herramientas - Macros - Seguridad - Medio.
En office 2007
En el menu de office - opciones de Excel - Centro de Confianza - Configuración del Centro de Confianza - Configuración de Macros - Habilitar todas las macros
Después de usar mi archivo te recomiendo volver a poner la configuración anterior.
En caso de que estés hablando del archivo de finiquito, primero debes registrar el ocx que allí mismo publiqué
ivan5114
Hola que tal amigos de construaprende, les dejo una hoja de cálculo para los docentes, obviamente esta adaptada a mis necesidades y preferencias pero no olviden que esto es sólo para que ilustrar el uso de las macros (OJO, DEBEN TENER INSTALADO EL COMPONENTE MSCAL.OCX, BUSQUEN EN GOOGLE HAY MUCHA INFORMACIÓN).
CONTROL ESCOLAR 2009 YO.xls
Además les propongo un reto, que les parece si organizamos un concurso para ver quien encuentra la mejor solución a un problema determinado, aquí va el primero:
Necesito que en una hoja de excel se generen en cuatro celdas diferentes los números 1,2,3 y 4 aleatoriamente sin repetirse (osea que en cada celda salga un número diferente por ejmplo 2-3-4-1), utilizando únicamente fórmulas SIN MACROS.
RETO1.xls
VAMOS! HAGAN SUS APUESTAS :lol:
ivan5114
En vista de los resultados obtenidos (nadie le entró al acertijo) aquí va la respuesta de como lo hice. Y basta de acertijos:
celda 1: =ALEATORIO.ENTRE(1;4)
celda 2: =SI(B2=1;ALEATORIO.ENTRE(2;4);SI(B2=4;ALEATORIO.ENTRE(1;3);SI(B2=2;ALEATORIO.ENTRE(3;4);4)))
celda 3: =VALOR(EXTRAE(BUSCAR(PRODUCTO(B2:B3);{2;3;4;6;8;12};{34;24;23;14;13;12});ALEATORIO.ENTRE(1;2);1))
celda 4: =VALOR(SI(ENCONTRAR(B4;BUSCAR(PRODUCTO(B2:B3);{2;3;4;6;8;12};{34;24;23;14;13;12}))=1;
EXTRAE(BUSCAR(PRODUCTO(B2:B3);{2;3;4;6;8;12};{34;24;23;14;13;12});2;1);EXTRAE(BUSCAR(PRODUCTO(B2:B3);
{2;3;4;6;8;12};{34;24;23;14;13;12});1;1)))
La función ALEATORIO.ENTRE devuelve un número aleatorio entre los valores especificados
La función VALOR convierte caracteres numericos a números
La función EXTRAE devuelve una cadena de caracteres de un texto
La función PRODUCTO realiza la multiplicación de dos o más valores
La función BUSCAR encuentra un valor dentro de una lista o matriz
Todas estas funciones son MUY útiles, sólo usen su imaginación.
Saludos y por favor APORTEEEEEN! :SM010:
Saul Caracas
Buenas Ing. Gracias por publicar sus trabajos. Sabe que estoy interesado en aprender a usar las herramienras de excel avanzado para mejorar mis hojas de cálculo. Quisiera saber si usted me puede ayudar con un curso en línea. Gracias
ivan5114
Saul Caracas escribió:Buenas Ing. Gracias por publicar sus trabajos. Sabe que estoy interesado en aprender a usar las herramienras de excel avanzado para mejorar mis hojas de cálculo. Quisiera saber si usted me puede ayudar con un curso en línea. Gracias
Claro sólo sube tus hojas a este foro y dinos que deseas hacer, estoy seguro que aquí hay mucha gente dispuesta a ayudarte, incluido yo por supuesto :SM010:
JeffreyQA7
JOVIMECARCH escribió:saludos
yo tengo unas tablas excel similares
tambien soy docente en la licenciatura de arquitectura
aqui hay un ejemplo didactico de la aplicacion de las tablas que he construido
excepto las de las zapatas de concreto armado, que por falta de tiempo no las
pude preparar y tuve que usar un software comercial
aqui el link para ver las aplicaciones
http://www.scribd.com/doc/9379330/Memoria-de-Calculo
agradecerte compartir tus trabajos...me parece excelente tu aporte pero me gustaria descargarlo, podrias por favor enviar el URL para descargarlo t lo agradesco de antemano. Saluodos desde Cusco- Peru
pepermel1
Ante todo gracias Ing. Miranda, Ud que domina macros, por favor quisiera que me ayude a realizar un macro de excel, resulta que tengo unos datos de secciones transversales de una carretera los cuales vienen ordenados de cierta forma (provienen de un programa de diseño de vias) , estos mismos datos deseo ordenarlos de otra forma en la misma hoja de excel para de ahi importarlos al programa (otro programa que diseña vias) que va a procesar esos datos en una hoja de excel. Aqui le envio una imagen de muestra.Yo hice la macro pero solo para la primera estacion, progresiva o estaca (se conoce asi a las estaciones de un eje de carretera en latinoamerica), tambien le envio la hoja de calculo con las formulas para la primera estaca, el problema es como hacerlo para que me ordene toda la hoja ps en las diferentes estaciones tienen diferentes medidas y cotas a cada lado del eje de carretera.
Muchas gracias.
ivan5114
hoLA pepermel1, Se ve interesante tu aplicación, aquí te pongo el código que se me ocurre, desde luego deben existir formas más elegantes pero aquí va esta:
Las condiciones son las siguientes:
1.-En las columnas A,B y C deben estar de forma ininterrumpida todos los datos, es decir, no debe haber celdas en blanco intermedias.
2.-En la hoja que publicaste cuando pasas los datos de la izquierda pones una celda con: "I: " y luego continuas, esto no lo hice sino que dentro de la misma celda se escribe la "I:" seguido de los datos, eso te lo dejo de tarea :) .
3.-Dado que son muchos datos tal vez se tarde un poco la ejecución, es normal, si en algún momento quieres detener la ejecución en curso presiona ESC.
A continuación el código:
Código: Seleccionar todo
Sub estacas()
Dim total, contador1, contador2 As Integer 'SE DECLARAN VARIABLES
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Select 'SE SELECIONA LA HOJA 1
Range("F:F").ClearContents 'SE LIMPIAN DATOS
total = Application.WorksheetFunction.Count(Range("A:A")) 'SE OBTIENE EL NÚMERO DE DATOS
contador1 = 1 'SE INICIALIZAN LOS CONTADORES
contador2 = 0
For i = 1 To total 'BUCLE QUE RECORRE TODAS LAS FILAS
    If Cells(i, 1) = Cells(i + 1, 1) Then 'SE EVALÚA SI SE ENCUENTRA EN EL MISMO KILÓMETRO
        If Cells(i, 3) >= 0 Then 'SE EVALÚA SI ES A LA DERECHA O CERO
            If Cells(i, 3) = 0 Then 'SE EVALÚA SI ES CERO
                Cells(contador1, 6) = "E: " & Cells(i, 1) & " " & Cells(i, 2)
            Else 'SI NO ES CERO ES POSITIVO
                Cells(contador1, 6) = Cells(i, 2) & " " & Cells(i, 3)
            End If
            contador1 = contador1 + 1
        Else 'SI NO ES >= 0 ENTONCES ES NEGATIVO
            contador2 = contador2 + 1
        End If
    Else 'SI NO ESTÁ EN EL MISMO KILOMETRAJE
        Cells(contador1 + 1, 6) = "I: " & Cells(contador1 - contador2, 2) & " " & -Cells(contador1 - contador2, 3)
        For j = 2 To contador2 'BUCLE PARA ESCRIBIR LOS NUMEROS NEGATIVOS
            Cells(contador1 + j, 6) = Cells(contador1 - contador2 + 1 - j, 2) & " " & -Cells(contador1 - contador2 + 1 - j, 3)
        Next j
        contador1 = i
        contador2 = 0
    End If
Next i
End Sub
Y la hoja
TR. NATURAL KM. 60-70.xls
Saludos! Espero haya sido de ayuda :SM010:
batman
ivan5114 escribió:Hola colegas, decidí crear este tema con mis aportes, espero que sean de su agrado, si desean aprender más sobre macros sepan que estoy a sus órdenes, actualmente doy clases en la carrera de Arquitectura del ITSF, pero soy ingeniero civil. Reportenme si hay un error en mis cálculos pero según yo están todos bien. Saludos y aunque es bueno agradecer no olviden escribir sus comentarios ya que así nos retroalimentamos.
Muy interesante todas sus hojas y aplicaciones. Me motiva escribirle por que tengo una incertidumbre y confusión para solicitar su ayuda; realizo cálculos en libros de excel, o sea, utilizo muchas hojas debido a que amerito tener toda la información en pantalla para ver los resultados, esto ocasiona una rutina de trabajo y me obliga a relacionar o hacer muchos " links" entre hojas que en ocasiones son datos historicos que me hacen falta para cálculos pero que me vincula con otros archivos y eso me obliga a crear libros con muchas hojas.
Tengo días tratando de ver como le facilito mi solicitud de ayuda para ver como me orienta a mejorar mis cálculos, se me ocurre que si le paso en forma progresiva cada hoja del libro de un archivo ya creado, se le facilitará a usted poderme ayudar.
No se si me hice entender en lo que escribí pero igual espero su interpretación y posterior ayuda.
ivan5114
batman escribió:
ivan5114 escribió: Tengo días tratando de ver como le facilito mi solicitud de ayuda para ver como me orienta a mejorar mis cálculos, se me ocurre que si le paso en forma progresiva cada hoja del libro de un archivo ya creado, se le facilitará a usted poderme ayudar.
Sí te entiendo, pero para poderte ayudar necesito me mandes la hoja de cálculo.
Saludos!
ivan5114
pepermel1 escribió:Ante todo gracias Ing. Miranda, Ud que domina macros, por favor quisiera que me ayude a realizar un macro de excel, resulta que tengo unos datos de secciones transversales de una carretera los cuales vienen ordenados de cierta forma (provienen de un programa de diseño de vias) , estos mismos datos deseo ordenarlos de otra forma en la misma hoja de excel para de ahi importarlos al programa (otro programa que diseña vias) que va a procesar esos datos en una hoja de excel. Aqui le envio una imagen de muestra.Yo hice la macro pero solo para la primera estacion, progresiva o estaca (se conoce asi a las estaciones de un eje de carretera en latinoamerica), tambien le envio la hoja de calculo con las formulas para la primera estaca, el problema es como hacerlo para que me ordene toda la hoja ps en las diferentes estaciones tienen diferentes medidas y cotas a cada lado del eje de carretera.
Muchas gracias.
Este camarada ni por el cambio volvió :lol:
HERDEL
Hola ingeniero, me parece interesante los macros que usted ha creado y estoy interesado en aprender ha realizarlos empezando con macros pequeños ya que me quede utilizando el Visualbasic de antaño para la creacion de programas. Agradeceria si tienes una forma facil de ayudarme a entrar en este estilo de programaciom. Mi correo es ingecadher@gmail.com
ivan5114
HERDEL escribió:Hola ingeniero, me parece interesante los macros que usted ha creado y estoy interesado en aprender ha realizarlos empezando con macros pequeños ya que me quede utilizando el Visualbasic de antaño para la creacion de programas. Agradeceria si tienes una forma facil de ayudarme a entrar en este estilo de programaciom. Mi correo es ingecadher@gmail.com
Para todos aquellos que busquen ayuda para empezar en esto de las macros, les aconsejo que lean todo este tema, ya que se publicaron manuales muy buenos y fáciles de entender. Es cuestión que lean bien post anteriores. Saludos. Y si tienen una duda específica suban su hoja de excel con gusto le hacemos la lucha.
Nada más regresen y digan si funcionó o no ya que es molesto leer peticiones y ponerse a trabajar en vano y no recibir respuestas al menos por cortesía.
SALUDOS
bico1976
hola! como le hago para ver sus archivos adjuntos y descargarlos.
saludos!!!
ivan5114
Hola, para ver los archivos adjuntos debes iniciar sesión con tu nombre y contraseña al foro y actualizar la página de ser necesario luego ya podrás verlos.
HermamP
MUCHOS SALUDO INGENIERO MIRANDA:
LE FELICITO POR SUS APORTES A LA INGENIERIA.
LE SOLICITO SI ME PUEDIERA ORIENTAR, SOBRE EL CALCULO DE LOS BTU/H. EN ALGUN PROCEDIMIENTO QUE TENGA PARA EXECEL.
AFIN DE QUE INGRESANDO LOS TATOS.
TENGA LA CAPICIDAD DE ELEGIR EL ARTEFACTO. ADEACUADO.
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
Y FELICIDADES.
ivan5114
HermamP escribió:MUCHOS SALUDO INGENIERO MIRANDA:
Desafortunadamente no cuento con esa aplicación pero si me pasas la teoría o me explicas que quieres hacer tal vez podamos hacer un procedimiento
HermamP
INGENIERO MIRANDA.
UN CORDIAl SALUDO Y CONTINUANDO CON EL TEMA DEL CALCULO DE LOS BTH/H. EN MI INVESTIGACION HE ENCONTRADO UN PAGINA QUE NOS PUEDE SERVIVIR PARA DETERMINAR DICHO CALCULO.
http://www.carrier.es/carriershop/mycomfort2.htm.
OTRA MANERA IMPIRICA DE TERMINAR LOS BTU/H. ES
MULTIPLIACAR.
(L) = LARGO.
(A) = ANCHO.
(h) = ALTURA. x 200.
BTU/H = (L) * (A) * (h) * 200.
ADEMAS LES ENVIO UNA HOJA DE CALCULO QUE BAJE DE LA RED.
PARA CALCULAR LAS FRIGORIAS/HORAS. TAMBIEN NECESARIAS PARA ENCONTRAR EL TIPO DE AIR CONDITION
ATENTAMENTE SU AMIGO Y SERVIDOR.
ING° CIVIL.
HERNAN PEÑA.
MANCORA - PERU.
ivan5114
ING° CIVIL.
HERNAN PEÑA.
MANCORA - PERU.
Gracias por el aporte. Saludos :SM010:
ivan5114
EJEMPLO CÁLCULO LOSA.pdf
Después de un rato de inactividad, regreso y hago este aporte, saludos!
thororion
SOLICITO EL ENVIO DE UNA TABLA EN EXCEL APLICANDO HARDY CROSS
Y OTRA SI LA TIENE EL CALULO Y DISEÑO DE SSISTEMA CONTRA INCENDIO EN ESPECIAL ROCIADORES
criverao escribió:Disculpe ingeniero hace unos minutos le envie un mensaje en ingles preguntando como se dibuja con vba cargas concentradas y uniformemente distribuidas en celdas, ya que he hecho un programa con hardy cross pero necesito saber como hace usted para dibujar. Gracias por su respuesta ingeniero. Y nuevamente mis disculpas. :altav:
sinceramente,
criverao
ivan5114
Alguna otra cosita que se le ofrezca?
thororion escribió:SOLICITO EL ENVIO DE UNA TABLA EN EXCEL APLICANDO HARDY CROSS
pacheco
ing. mire quisiera que me ayudara con una formula para calcular las relaciones de gasto- velocidad de un sistema de alcantarillado esque pedi ayuda en este foro pero la verdad no tube una ayuda faborable y esque la verdad no tengo mucho conocimiento de excel solo se lo basico, pero tengo la idea de lo que necesito, eso me ahorraria mucho tiempo, mira se trata de lo siguiente tengo una tabla de relaciones y mi formula quiero que sea la siguiente.
al tener una valor, producto de la multiplicacion de a*b y si este valor le corresponde alguna relacion de la tabla:ponerlo y si no interpolar entre los valores mas cercanos a esa relacion.masomenos es lo sig-
dato dato a
del cal. obtener de la tabla tabla de relaciones
rq rv GASTO VELOCIDAD TIRANTE
.1 .2 0.1 0.2
.8 ---- 1 2
como podemos ver la relacion de gasto rq=.1 tiene una rv=0.2, pero para la relacion rq=0.8 no existe asi que se tiene que interpolar eaqui donde me tardo demaciado para sacar la relacion de velocidades que le corresponden a la relacion del gasto. ing. ojala me aya entendido pero si cree poder ayudarme mi correo es simongonzalez98@hotmail.com de veracruz mexico.
hasta pronto y estamos encontacto
davidarellano
pacheco escribió:ing. mire quisiera que me ayudara con una formula para calcular las relaciones de gasto- velocidad de un sistema de alcantarillado esque pedi ayuda en este foro pero la verdad no tube una ayuda faborable y esque la verdad no tengo mucho conocimiento de excel solo se lo basico, pero tengo la idea de lo que necesito, eso me ahorraria mucho tiempo, mira se trata de lo siguiente tengo una tabla de relaciones y mi formula quiero que sea la siguiente.
dato dato a
.1 .2 0.1 0.2
.8 ---- 1 2
Seria bueno hicieras saber si te sirvio
ivan5114
Gracias a davidarellano por su respuesta, si con eso no logras tu cometido, tal vez esto pueda ayudarte, alguien ya lo había publicado en el foro:
http://foros.construaprende.com/downloa ... hp?id=7246
Si no es suficiente, prueba con esto:
INTERPOLACIÓN LINEAL.xlsx
Que acaso no habías publicado anteriormente una hoja de cálculo hidráulico donde querías buscar un valor de la tabla y luego interpolar? por que recuerdo que te di una sugerencia, te sirvió? o que pasó?
Ing. Luna
Pues muchas gracias por los aportes aca mencionados...
No se si va aqui pero actualmente en primeros pininos elabore una tabla para calcular una linea de conduccion con macros pero a veces me marca error, me gustaria que la checars por favor y me des tu punto de vista. Gracias.
ivan5114
Voy a checarla, aunque te agradecería muchísimo si me enviaras el diagrama de flujo de lo que intentas hacer
JulioTP
Ing. Miranda:
Agradezco su aporte, es muy interesante la información, la estudiaré. Reitero mi agradecimiento.
CHONTA1126
Gracias ing. Miranda por este gran aporte, apenas me estoy adentranto a trabajar y realizar mis macros, algun dia espero compartir la mias. Gracias.
pipiolo007
Buen día Ing. Miranda.
Están muy interesantes sus aportes, por lo cual me dirijo a usted para saber bajo que normas realizo los cálculos para la resistencia en los morteros y saber cual es la formula para el calculo de los mismos.
De antemano le agradezco sus comentarios.
chango17
gracias al ingeniero miranda, excelente aporte.
Volver a “Hojas de Calculo Excel”
