Elementos Finitos
ilustrador2003
krs2ball escribió:Ilustrador:
Gracias por modelar la estructura. Mire, yo la he modelado bajo distintos criterios (masa discretizadas, elemento barra, shell, combinados, etc) y los periodos que encuentro se acercan mucho al real, aceptables para verificar mi modelo como tal para trabajarlo. El primer periodo que debe encontrarse, considerando sólo la rigidez del shell y su peso, está entre 2,4 y 3 seg.
Adjunto el modelo que hice con masa distribuida y, que es el tentativo a trabajar.
Saludos y gracias de nuevo.
krs2ball:
Aunque, una manera de calcular aproximadamente el 1° periodo dela chimenea metálica, es:
T = 0.18 X RAIZ (Desplazamiento o flecha en la punta de la chimenea producida por cargas horizontales iguales al peso propio)
comenta
krs2ball
Ilustrador:
Mire, lo modelé en SAPv12, no sé la verdad si existe la posibilidad de guardar el archivo como una versión anterior. Respecto de la forma a mano, lo hice de maneras simples y no tanto, entre ellas con el método de Rayleigh y con el método de elasticidad (considerando masas discretizadas y cambios de rigideces para todos por supuesto). Y por lo demás, tengo el registro empírico del primer periodo de la chimenea por un estudio que realizaron en ella, es de 0,288 Hz la frecuencia, considerando los pesos de aislación, tubo interior y misceláneos. Le adjunto el reporte del estudio anterior donde podrá encontrar mi información de soporte.
Agradezco su ayuda Ilustrador, pero no es en el modelo, digamos en la constitución de él, mi problema. Mi gran problema, viene ahora que quiero someter mi modelo a un análisis no lineal. Tengo entendido que para un elemento barra (al menos eso estoy leyendo) se realiza una discretización eligiendo donde supuestamente se encontrarán las rótulas plásticas, más allá no sé. Nunca he hecho una análisis no lineal en SAP2000, Y quisiera que me ayudará en eso si es posible. Le cuento que modelaré la chimenea como elemento barra (masas discretizadas) y como elemento shell (constitución uniforme de la masa).
Bueno estimado, no le aburro más con tantas líneas. Gracias y espero me pueda guiar no linealmente :D
zinedinegerman
krs2ball escribió:Estimados:
Solicito ayuda en mi tesis de pregrado. Estoy intentando modelar en SAP2000 una chimenea metálica de gran altura. Parte de mi tesis es hacer un análisis no lineal de su comportamiento. Lo estoy trabajando como barra y shell (dos modelos distintos), quisiera saber si alguien me puede aconsejar en cómo se trabaja de esta forma en SAP2000.
Saludos y gracias de antemano.
:o
No sabía que se podía trabajar con elementos planos no lineales en SAP.
Es mas, si me preguntaban hubiera dicho que no se puede...
La dulce ignorancia
Cedrik21
krs2ball e Ilustrador:
Les cuento que tengo un problema similar para el diseño de una Chimenea pero esta es de Hormigon Armado, es de 120 m y bueno tengo algunos problemas con el SAP2000, podrian ayudarme o sino algun documento para el diseño manual?
Se los agradece muchisimo, este trabajo es mi proyecto de grado para la Universidad
Atte.
Cedrik
erjavi
Hola! quizás este no sea el foro adecuado, pero soy nuevo y estoy algo perdido....
Tengo un problemilla, tengo que hacer una simulación con ansys, muy sencilla pero no tengo mucha idea....
Tengo una viga biapoyada, y sobre ella actúa un fuerza F que se desplaza a cierta velocidad sobre ella. Tengo que realizar un análisis dinámico, y no sé muy bien como. Ansys tiene tres módulos dinámicos, el transitorio, armónico o modal, cual tengo que usar???
un saludo y muchas gracias a todos aquellos que sepan y quieran echarme una mano
OsmanGhazi
Estimados:
Adjunto algunos problemas de Elementos finitos resueltos a mano. No son mios on de una página que encontre en el foro, puede ser de utilidad.
Saludos Cordiales
<Osman>
isruiz09
HOLA A TODOS BUENO PUES ANDO TAMBIEN DE ENTRADA A LOS ELEMNTOS FINITOS Y ME RECOMENDARON EL LIBRO DE:
ELEMENTOS FINITOS APLICADOS A LA INGENIERIA (SI NO ME EQUIVOCO), EL AUTOR ES CHANDRUPATLA, TAL COMO ESTA, LA VERDAD ES QUE LO ANDO BUSCANDO HACE YA BUEN RATO Y NADA QUE LO ENCUENTRO EN LA WEB, NI PARA COMPRAR EN MI PAIS BOLIVIA.
SI ES QUE ALGUIEN LO TIENE O SABE DONDE OBTENERLO SE LO AGRADECERIA MUCHO.
GARCIAS DE ANTE MANO.
gaguilerab
Hola buen dia!
Se puede que me ayudes enviandome lo que obtuviste de tu investigacion???
veo que es de hace mucho. Te agradezco hasta pronto!~
pinoche
buenas tardes soy nuevo en el foro pero nose si se podria que tambien me pasaras esos problemas resueltos con elemento finito estoy empesando en eso de las estructuras pero quiero comprender bien las cosas y sirve de mucho los ejemplo bien realizados... gracias:D saludos¡!
muy buen foro...
cgedmundo
Hola con todos!
En las páginas indicadas se encuentran archivos para el análisis de estructuras mediante elementos finitos desde mathcad cuyos resultados son comparados con los del sap2000.
MarinaCisneros
hola, Si me pudieran enviar información sobre elementos finitos , algunos ejercicio o algo adicional a lo q ya han compartido, se los agradecería mucho.
MarinaCisneros
Si tuvieran un ejemplo con losas.Saludos.
ckanom
Buenos días,
quisiera saber si alguien tiene un programa o guia para el diseño de pedestales
Muchas gracias
hernanfranco
¡Hola! Si buscas ejemplos resueltos a mano para obtener matrices de rigidez de elementos planos o sólidos, hay muchos recursos disponibles, como libros de mecánica de sólidos o cursos de elementos finitos. Puedo recomendarte algunos apuntes o libros que explican paso a paso cómo obtener las matrices de rigidez de elementos tipo shell o sólido. ¿Te gustaría que te comparta algunos enlaces o libros específicos?
LasNaval
Chile
Buenas,
Aun sigue vivo el foro?, tengo unas dudas de ejercicios de principaintes sobre elementos finitos, en especifico sobre el de libro Daryl Logan en el capitulo 6, ¿Sera correcto preguntar aqui? :SM003:
arriaga1234
Te comento que en la Maestría en Visualización Arquitectónica en la UNIAT nos enseñaron cómo obtener las matrices de rigidez de elementos planos tipo shell, membrane y plate, así como de sólidos de 4 nodos. El proceso general consiste en partir de las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad, usando funciones de forma para expresar desplazamientos dentro del elemento.
Para simplificar y hacer más práctico el cálculo a mano, aprendimos métodos resumidos que usan matrices de rigidez estándar para cada tipo de elemento, basadas en su geometría y propiedades del material. Así, en lugar de derivar todo desde cero cada vez, se usan fórmulas y tablas que agilizan la obtención.
Además, se enfatiza mucho en la correcta ensamblaje de las matrices y la aplicación de condiciones de frontera para poder resolver el sistema y calcular desplazamientos y esfuerzos.
Si quieres, puedo enviarte algunos apuntes o ejemplos que nos dieron durante la maestría, para que tengas una base más clara y resumida. :bana:
