Como crear lista de perfiles metalicos *.pro
jdaniel437
Hola nassiul, gracias por tú comentario. en algunas respuestas más atras, de Construaprende me indicaron lo mismo y puede crear la lista de algunos perfiles que se fabrican aca en Venezuela, tales como: Properca y Conduven. Subi los archivos .pro correspondientes, para que sean de utilidad para quien los necesite. Es una buena herramienta para crear lista de perfiles que no se encuentran por defecto en el programa.
Gracias una vez más. Hasta luego
jdaniel437
Un cordial saludo a todos, semanas atras subi un archivo, Perfiles Conduven.rar el cual contiene la lista de perfiles tipo Box/Tube que se consiguen en Venezuela, bueno, el caso es que luego de usarlo con un modelo con el cual estoy practicando el uso del ETBAS me percate que el mismo no es adecuado para su uso, pues los perfiles que se eligen para el modelo en cuestion no verifican ni que se escojan los perfiles conservadoramente para las cargas impuestas.
Por lo antes expuesto es que les pido que no lo sigan usando.
Tambien quisiera consultar a los administradores, si se puede considerar el cierre de este tema expuesto aqui por mi, pues el mismo se puede prestar a confusiones y no es mi intención. Reconozco que me equivoque al preparar dicho archivo y me gustaria que pudieran cerrar el tema.
jdaniel437
Pienso que en la hoja de calculo que use para crear la lista de perfiles, es decir, proper.xls, no estableci todas las propiedades geometricas correspondientes. Si bien aparecen el momento de inercia, el modulo de sección, etc. faltan otras, por lo cual cuando el programa ETBAS realiza el diseño segun la norma AISC-LRFD, no encuentra los datos necesarios para completar el diseño y en consecuencia los perfiles no verifican ni a flexión, ni a flexocompresión, etc. lo puedes comprobar corriendo una pequeña estructura.
Claro, esto me sucedio a mi, si por favor, lo pueden verificar ustedes tambien. Y comparen esa mismo modelo que realicen usando, por ejemplo, perfiles tubulares europeos o americanos y verán que para esos perfiles si se verifican las normas.
jdaniel437
A continuación les adjunto un pequeño modelo donde use perfiles conduven creados con la hoja de calculo proper.xls. Dichos perfiles estan sobredimensionados para ese modelo y asi y todo no verfican. Claro, es por el error que probablemente cometi, pues con unos perfiles menores y diseñando manualmente si verificarian.
alexarabbo
Hola amigo. Baje el archivo adjunto, solo que cuando intento abrirlo con ETABS me dice que tiene error en leerlo. Con que versión puedo importarlo? o es solo para SAP?jdaniel437 escribió:Saludos a todos, a continuación adjunto el archivo perfiles conduven.rar que contiene los perfiles conduven.
Espero que les sea de utilidad, por cierto, de donde bajo el archivo que contiene euro.pro?
hasta luego
GRACIAS
jdaniel437
Hola alexarabbo, un cordial saludo. Te refieres al archivo de los perfiles conduven o al archivo del modelo? si es el de los perfiles te recomiendo que no lo uses pues no esta bien elaborado. En cuanto al archivo del modelo, el mismo es de una estructura metalica con perfiles conduven modelada con el ETBAS V9.5 precisamente para indicarles que el archivo de los perfiles conduven no esta bien.
Hasta luego
Hasta luego
OPTIMUS PRIME
construaprende escribió:Holajdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
Ing. Daniel Fernandez
Yo lo que hice fue crear un modelo base donde introduje todos los perfiles que utilizo en mis modelos y lo guarde. despues a la hora de comenzar con un modelo nuevo pincho la opcion New Modelo, despues escojo la opcion choose.edb y escojo mi modelo base en la carpeta donde lo tengo guardado, alli estan cargados todos los perfiles que necesito habitualmente, es mas alli quedan guardadas todas las combinaciones de cargas, sismo... despues donde coloco la distribucion de grillas que reqiuiere mi nuevo modelo...y comienzo a trabajar en el añadiendo o quitando lo que requiero
Lee:
http://foros.construaprende.com/persona ... t2128.html
nassiul escribió:Hola, el fichero .pro que sap carga por defecto es el que tiene en el directorio de instalacion y se llama sections8.pro, si se cambia este por cualquiera de los que vienen (europeo, americano, indio...) cambian las secciones que cambian al inicio.jdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
Con respecto a crear ficheros .pro, sap proporciona un fichero de excel donde se meten las propiedades y genera un fichero .pro. Solo hay que pedir este fichero a vuestro suministrador de sap.
Saludos al foro.
jdaniel437
Un cordial saludo a todos, en referencia a este tema, en mis comentarios en la pagina 3, explico que el archivo .pro que elabore no debe ser usado por Ustedes pues contiene defectos en algunas de las variables.
Sugiero a los admisnistradores de Construaprende que por favor elimen este tema presentado por mi pues produce confusión y pido disculpas a todos, mi intención era colaborar pero no elabore el archivo correctamente y su uso resulta inadecuado.
Holajdaniel437 escribió:Un cordial saludo a todos, en referencia a este tema, en mis comentarios en la pagina 3, explico que el archivo .pro que elabore no debe ser usado por Ustedes pues contiene defectos en algunas de las variables.
El tema se deja abierto, pero los archivos se borraron
- franklinmon
jdaniel437 escribió:Pienso que en la hoja de calculo que use para crear la lista de perfiles, es decir, proper.xls, no estableci todas las propiedades geometricas correspondientes. Si bien aparecen el momento de inercia, el modulo de sección, etc. faltan otras, por lo cual cuando el programa ETBAS realiza el diseño segun la norma AISC-LRFD, no encuentra los datos necesarios para completar el diseño y en consecuencia los perfiles no verifican ni a flexión, ni a flexocompresión, etc. lo puedes comprobar corriendo una pequeña estructura.
cuando dice que no establecio todas las propiedades geometricas correspondiente, se refiere a que faltaron columnas por llenar en la hoja de calculo Proper.xls, si es asi esto a que se debio? sera que las tablas de propiedades elaboradas por el fabricante no contiene los datos necesarios para vaciarlos en la hoja de calculo y elaborar los *.PRO?
otra cosa una vez se dio cuenta del erros, volvio a intertar generar el archivo *.PRO percatandose de no cometer el mismo error o simplente decistio
soy de venezuela y tengo que calcular unos galpones para el proyecto comunitario necesario para obtener mi titulo, y en este momento me encutro con este mismo dilemas de los *.PRO bien sean de CONDUVEN ó de PROPERCA
jdaniel437
Hola franklinmon. Cuando inicie este tema tenia la inquietud de crear una base de datos con los perfiles venezolanos y para ello un miembro del Foro subio el archivo proper.xls, que es una hoja de calculo excel, suministrada por el fabricante del software a sus clientes para que elaboren ellos mismos dichas bases de datos de perfiles. El caso es que probablemente algo hice mal pero por otro lado investigando más en el tema salieron a relucir otros aspectos de la cuestión y es que en las Normas Covenin 1618 no esta prevsito lo referente a el uso de perfiles tubulares o tipo box laminados en frio como los perfiles Conduven; hay miembros del Foro que tambien han expresado sus comentarios al respecto de esta materia y refieren que hay estudios de la ULA en que estos perfiles no verifican las condiciones de ductilidad. Por esta razón desisti de seguir intentando crear una base de datos, tambien por cuestiones de tiempo no segui intentandolo con otros perfiles, tales como los Properca ( si estan normalizados ), Sidetur, etc. que si cumplen con las verficaciones estipuladas en las Norma.
Los perfiles Conduven en apariencia resultan muy practicos para la ejecución de todo tipo de estructuras y asi se ve en la practica, por todas partes hay estructuras construidas con ellos y las que siguen y se seguiran construyendo, pero por alguna razón será que no estan previstos en la Norma; las investigaciones y estudios han de hacerse publicos prontamente para poder disipar o aclarar las dudas al respecto; si no verifican las condiciones de estabilidad, pandeo, ductilididad, metodo de fabricación, etc. el fabricante tendra que hacer algo al respecto, o si todo esto es infundado tambien de parte de Covenin, han de hacer algo en ese sentido, pues hay mucha incertidumbre y lo que esta en juego es la vida de las personas que ocupan y ocuparan las estructuras construidas con estos perfiles, en caso de sismo. Hay que estar atentos a esto. En lo particular hasta que no se aclare esta situación no estoy usandolos en mis proyectos. Recomiendo a mis clientes otros perfiles que si estan normalizados.
Tambien soy venezolano y estoy muy atento a todo esto pues desde que me gradue ha habido esta incertidumbre con los perfiles Conduven y aún siguen las dudas y no hay claridad o sinceridad en las partes involucradas para dar respuesta satisfactoria.
- davidarellano
"Holaalexarabbo escribió:Hola amigo. Baje el archivo adjunto, solo que cuando intento abrirlo con ETABS me dice que tiene error en leerlo. Con que versión puedo importarlo? o es solo para SAP?jdaniel437 escribió:Saludos a todos, a continuación adjunto el archivo perfiles conduven.rar que contiene los perfiles conduven.
hasta luego
GRACIAS
Yo lo que hice fue crear un modelo base donde introduje todos los perfiles que utilizo en mis modelos y lo guarde. despues a la hora de comenzar con un modelo nuevo pincho la opcion New Modelo, despues escojo la opcion choose.edb y escojo mi modelo base en la carpeta donde lo tengo guardado, alli estan cargados todos los perfiles que necesito habitualmente, es mas alli quedan guardadas todas las combinaciones de cargas, sismo... despues donde coloco la distribucion de grillas que reqiuiere mi nuevo modelo...y comienzo a trabajar en el añadiendo o quitando lo que requiero" Experiencia de Lee
Esta es una buena solucion, utilizando el designar pro 8 incluido en el mismo programa; se me ocurre que abras un nuevo proyecto llamandole por ejemplo: secciones pro, y ahi creas todos los perfiles que se te entoje, y lo tomas como archivo BASE, cuando quieras un nuevo proyecto habres este y lo cuardas "como" (dandole un nombre diferente, el Ingeniero Maccloud colgo un tutorial pàra crear archivo EXCELENTE
No es mala solución, pero tiene un problema, que cuando importas en sap eliges la calidad del acero, si haces lo que propones y te tienes poner perfiles con una calidad de acero diferente, seguramente lo pases por alto.
Ojo también pq sap de la versión 10 a la 11 cambió los nombres de los perfiles (europeos al menos), por ejemplo HE100B a HE100-B, y eso me hado algun que otro dolor de cabeza cuando hay que revisar modelos antiguos.
saludos.
saludos.
- davidarellano
Una vez que havres el aechivo "base", puedes editar los perfiles y/o materiales, crear modificar, borrar etcnassiul escribió:No es mala solución, pero tiene un problema, que cuando importas en sap eliges la calidad del acero, si haces lo que propones y te tienes poner perfiles con una calidad de acero diferente, seguramente lo pases por alto.
saludos.
[quote="davidarellano"][quote="nassiul"]No es mala solución, pero tiene un problema, que cuando importas en sap eliges la calidad del acero, si haces lo que propones y te tienes poner perfiles con una calidad de acero diferente, seguramente lo pases por alto.
saludos.[/quote]
Una vez que havres el aechivo "base", puedes editar los perfiles y/o materiales, crear modificar, borrar etc[/quote]
Por supuesto, al igual que en cada fichero nuevo de sap puedes importar los perfiles que te interesen del .pro
saludos.[/quote]
- davidarellano
Este es el tema. importar los archivos, porque no se ha podido hacer. Sabes como se importan? gracias por tu atenciónnassiul escribió:Por supuesto, al igual que en cada fichero nuevo de sap puedes importar los perfiles que te interesen del .prodavidarellano escribió:Una vez que havres el aechivo "base", puedes editar los perfiles y/o materiales, crear modificar, borrar etcnassiul escribió:No es mala solución, pero tiene un problema, que cuando importas en sap eliges la calidad del acero, si haces lo que propones y te tienes poner perfiles con una calidad de acero diferente, seguramente lo pases por alto.
saludos.
importar los archivos en sap o en el proper.xls?
hasta donde yo se el proper.xls vale para sap, no se si vale para etaps.
cuando hemos tenido problemas con los pro, hemos pedido el fichero a nuestro proveedor de sap
- davidarellano
Ahhhh, ya esta, estamos tratando de utilizar el designer frame incluido en el programa, porque ni utilizando el designer 8 pro se ha podido importar de un archivo a otro, utilizando cualquier otra herramienta como proper.xls, no los reconoce el modelo, entonces hay que construirlos en el designer incluido en el programa, reenvio un tutorial del Ing Maccloud-1, que le solicito su autorización para reenviar este tutorial, y solicitarle su opinion para este tema.nassiul escribió:importar los archivos en sap o en el proper.xls?
saludos a todos
Ing H David Arellano
A ver,
yo las pocas veces que he utilizado el proper me ha funcionado para genera un .pro.
Exponed claramente que es lo quereis poner en el proper.pro para generar y lo intento a ver cual es el problema, y si puedo solucionarlo.
Vale, leyendome un poco los post he visto que estais intentando utiliar el .pro del sap para otro programa de csi. yo solo uso sap asi que no se si vale para otros programas de csi. no sé si vendrá en la ayuda esta cuestión pero el proveedor de sap seguro que os responde rapidamente.
un saludo.
un saludo.
Cordial saludo compañeros.
He empleado el archivo proper.xls y me ha funcionado muy bien, pero veo que los perfiles incluidos en este archivo son perfiles de lamina gruesa. Alguien sabe como puedo crear una base de datos para perfiles de lamina delgada (cold formed), donde las C y los demas perfiles aparezcan con las pestañas. No se si existe otro archivo proper.xls para perfiles de lamina delgada.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola,
creo que hay un error con el proper.xls, esta hoja de excel es una HERRAMIENTA, para crear ficheros .pro, tiene algunos datos metidos, pero NO ES UNA BASE DE DATOS, es la herramienta, si hay perfiles que no encontrais, los debeis introducir vosotros mismos.
villalobosr
YO TENGO UN ARCHIVO.PRO, EL CUAL ES UNA BASE DE DATOS DE PERFILES METÁLICOS VENEZOLANOS, ESCRIBE A villalobosrobinson231@gmail.com Y TE ENVIÓ LA INFORMACION
Compártelo con todos y subelo aquí al foro, así te ahorras estar recibiendo correos de personas que no conoces y tener que estar respondiendo a todas las solicitudes que puedas tener.villalobosr escribió:YO TENGO UN ARCHIVO.PRO, EL CUAL ES UNA BASE DE DATOS DE PERFILES METÁLICOS VENEZOLANOS, ESCRIBE A xxxxxxxxx@gmail.com Y TE ENVIÓ LA INFORMACION
Otra cosa, no esta permitido publicar emails, lee las reglas del foro.
Última edición por pannus0 el Sab Mar 17, 2018 3:29 pm, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede publicar correos por regla del foro
- franklinmon
si amigo le estariamor muy agradecidos si comparte con nosotros las bases de datos de los perfiles metalicos venezolanosvillalobosr escribió:YO TENGO UN ARCHIVO.PRO, EL CUAL ES UNA BASE DE DATOS DE PERFILES METÁLICOS VENEZOLANOS, ESCRIBE A xxxxxxx@gmail.com Y TE ENVIÓ LA INFORMACION
Última edición por pannus0 el Sab Mar 17, 2018 3:30 pm, editado 1 vez en total.
- davidarellano
El Ing ackCloud bajo un video para crear los perfiles (Saludos Ing Mack) si se puede y hasta guardar como base de datos con la herramienta "Builder Pro" buscalo en construaprende me saco de una broncona, ya que los perfiles que cree no existen en el mercado,jdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
Maikol Suárez
Tengan todos un cordial saludo:
Me gustaría saber si alguien mas tiene o ha creado el archivo .pro de los perfiles Properca.
jdaniel437
Saludos a todos, a continuacón adjunto las bases de datos .pro de los perfiles Properca y Conduven. La base da datos Properca no la elabore yo en cambio la de perfiles Conduven si y en esta oportunidad esta bien elaborada, incluyen todos los perfiles contenidos en las tablas que aparecen el la pagina http://www.unicon.com.ve/
Espero les sea utilidad a todos.......
- davidarellano
Claro que pudes, el Ingenierazo Mcloud tiene unos videos utilizando xpro section builder con esto creas el perfil mas extraño que quieras, dejame checar en el archivo para localizar estre trabajo de tu Paisano El Ing Macloudjdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
jdaniel437
Gracias davidarellano, esa fue una consulta con la que inicie este post, hace ya algún tiempo y otro compañero no recuerdo ahora, compartio la hoja de calculo proper.xls que permite crear las bases de datos de perfiles.pro. Asi lo hice pero en aquel entonces, cometi errores en el uso de dicha hoja de calculo y pedi a los admistradores que eliminaran el archivo de perfiles que cree pues traerian confusión. Ahora en esta oportunidad volvi a intentar crear la base de datos de perfiles Conduven (perfiles del tipo Box/Tube laminados en frio y electrosoldados) y esta vez si esta bien creada y verificada. Asi mismo, comparti otra base de datos, que circula por ahi, la de perfiles Properca (perfiles del tipo I/W a patir de planchas y electrosoldados).davidarellano escribió:Claro que pudes, el Ingenierazo Mcloud tiene unos videos utilizando xpro section builder con esto creas el perfil mas extraño que quieras, dejame checar en el archivo para localizar estre trabajo de tu Paisano El Ing Macloudjdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
Gracias por tú atención y estare pendiente de lo que consigas y desees compartir......
- franklinmon
jdaniel437 escribió:Gracias davidarellano, esa fue una consulta con la que inicie este post, hace ya algún tiempo y otro compañero no recuerdo ahora, compartio la hoja de calculo proper.xls que permite crear las bases de datos de perfiles.pro. Asi lo hice pero en aquel entonces, cometi errores en el uso de dicha hoja de calculo y pedi a los admistradores que eliminaran el archivo de perfiles que cree pues traerian confusión. Ahora en esta oportunidad volvi a intentar crear la base de datos de perfiles Conduven (perfiles del tipo Box/Tube laminados en frio y electrosoldados) y esta vez si esta bien creada y verificada. Asi mismo, comparti otra base de datos, que circula por ahi, la de perfiles Properca (perfiles del tipo I/W a patir de planchas y electrosoldados).davidarellano escribió:Claro que pudes, el Ingenierazo Mcloud tiene unos videos utilizando xpro section builder con esto creas el perfil mas extraño que quieras, dejame checar en el archivo para localizar estre trabajo de tu Paisano El Ing Macloudjdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
Amigo sera que hay alguna posibilidad de que compartas con nosotros las archivos de los perfiles que creaste corregido!
Maikol Suárez
Muchas Gracias por el aporte jdaniel, excelente.
- edward_jesus_
amigo daniel fernadez soy estudiante de la carrera ing civil y estoy intentando crear tambien una base de datos .pro, mi pregunta es como yo se al usar el proper, cuando voy a crear en I-Wide Flange Data , cual es type, si es w, I, m, s o hp como los identifico por los menos en este momento estoy tratande crear los perfiles ipn y upl de sideturjdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
- franklinmon
edward_jesus_ escribió:amigo daniel fernadez soy estudiante de la carrera ing civil y estoy intentando crear tambien una base de datos .pro, mi pregunta es como yo se al usar el proper, cuando voy a crear en I-Wide Flange Data , cual es type, si es w, I, m, s o hp como los identifico por los menos en este momento estoy tratande crear los perfiles ipn y upl de sideturjdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
creo que los IPN no tienes que crealos, estan en los eurocodigos, no se si los UPL tambien esten.
- Nemedzerian
Saludos y buenas noches a todos.
Desde hace 3 días estoy trabajando con el archivo proper.xls con la finalidad de conformar un archivo .pro para perfiles metálicos Sidetur IPN; pero a pesar de haberlo corregido varias veces, al momento de intentar cargar la base de datos tanto en SAP2000 como en ETABS me arroja un mensaje diciendo que hay un error en el archivo y que no puede leerlo.
En la primera hoja de cálculo del archivo aparecen opciones para elegir bajo que versión la base de datos será compilada (V8, V7 y V6), he elegido prácticamente todas las opciones sin resultado alguno. En una prueba que hice adicional, intenté abrir el archivo "conduven.pro" de un compañero forista bajo el formato V8 y no pudo leerlo, sin embargo, al hacerlo con el formato V7 lo leyó sin ningún problema, desplegando la información contentiva en la pestaña "file data" de la hoja de excel.
Realmente no entiendo qué está pasando ni del porqué no logro que ambos paquetes (sap y etabs), lo lean; las versiones de los paquetes son: ETABS Nonlinear 9.7.4 y SAP2000 14.2.0 Advanced. Asunto aparte, quisiera mencionar que en las bases de datos de perfiles metálicos que traen los programas hay un archivo "euro.pro", el cual proporciona perfiles IPE pero no incluyen los IPN, por lo que aquellos que ejercemos la ingeniería civil en Venezuela requerimos de esta compilación.
Adjunto a este comentario subiré el archivo en el que he trabajado para que sea revisado, corregido, probado etc... por aquellos foristas que estén interesados en hacer un esfuerzo conjunto, debo resaltar que el archivo es estrictamente de prueba, una versión beta, y por ende no se garantizan resultados fidedignos hasta que se logre hacer leer por los programas y haya sido probado lo suficiente con resultados satisfactorios ; dicho esto les agradezco de antemano amigos foristas cualquier ayuda que puedan proporcionar.
Saludos Cordiales
Saludos Cordiales
- franklinmon
Nemedzerian escribió:Saludos y buenas noches a todos.
Saludos Cordiales
hace tiempo no uso el etabs y el sap... pero si mal no recuerdo los perfiles IPN y los IPE estan en la base de datos interna del programa porque son de los EUROCODE... aqui en este foro siempre he visto gente que usa el proper para hacer perfiles conduven o properca... pero nunca he visto alguien que quiera hacer IPN, por lo menos mi sap y mi etabs ya los tienen en los eurocode
- Nemedzerian
¿Que versión tienes del sap y etabs?, porque en la versión que yo tengo no aparece la familia ipn, aparece la ipe, ils, hls, hea, heb, h y demás, pero no aparece ipn. En el mismo orden de ideas, podrías subir tu archivo .pro para probarlo en mi sistema?. De verdad agradecería tu ayuda.
- josedecaracas
El problema es que debes mantener la version de excel en la que esta hecho el proper.xlr (2003) ya que los macros no funcionan bien en versiones subsiguientes del excel.
Espero te sirva mi experiencia...
- Nemedzerian
Saludos,josedecaracas escribió:El problema es que debes mantener la version de excel en la que esta hecho el proper.xlr (2003) ya que los macros no funcionan bien en versiones subsiguientes del excel.
Ya exploré esa aproximación sin resultados satisfactorios, yo también pensaba que el problema era con la versión del office que si se guardaban los cambios con el formato .xlsx y no .xls podría alterarse; pero aún trabajando el archivo en excel 2003 sigo teniendo el mismo problema arriba descrito. Le he dado vueltas y vueltas para solucionar esto sin resultado.
Por ese motivo en mi primer post coloque el archivo con el formato del perfil ipn con los datos correctos para que alguien más experimiente y Dios mediante dé con el problema.
danielcolinah
un cordial saludo a todos, soy daniel colina, soy de Venezuela y estoy iniciando en el programa, uso la versión 2013 y quisiera poder crear perfiles IPN, en las secciones euro solo encuentro este tipo de perfiles : h, he, hls, ils, ipe, pero ninguno se asemeja a los IPN...el ipn posee 2 ángulos "r" de los cuales el etabs solo me permite introducir uno, el "r2" agradecería mucho su ayuda
Buenas a todos,
Yo soy estudiante de ing civil estoy en el 10mo semestre, venezonalo. Estuve buscando en internet y averiguando como podria importar los perfiles que se utilizan en venezuela para el ETABS o SAP en un archivo .pro. Y pude encontrar los perfiles conduven, lo cual adjunto. Espero que les sirva, saludos.
gabrielacmm
Hola Daniel, descargue los archivos, gracias! pero queria saber si puedo convertirlos a un archivo .xml ya que no encuentro como ingresarlos en mi version de etabs, solo admite los .xml por lo cual no he podido utilizarlosjdaniel437 escribió:Saludos a todos, a continuacón adjunto las bases de datos .pro de los perfiles Properca y Conduven. La base da datos Properca no la elabore yo en cambio la de perfiles Conduven si y en esta oportunidad esta bien elaborada, incluyen todos los perfiles contenidos en las tablas que aparecen el la pagina http://www.unicon.com.ve/
Agradeceria tu ayuda.
- 987 Vistas
Último mensaje por Rashid
