Dosificacion del Concreto de 210
si alguien por favor me eenvia informacion sobre como dosificar para conseguir concreto de 550 a flexion para pavimentos, gracias.
Edgar Navarro escribió:Realmente se necesitan realizar pruebas en campo de los materiales en cuanto a sus propiedades de pesos y realizar cilindros para prueba de compresión curandolos a 7 dias , es bueno utilizar aditivos reductores de agua por si las condiciones de abastecimiento de agua para el curado de los elementos de concreto no son tan ideales.
Para la resistencia de 210 kilog/cms2 la relación agua cemento que generalmente he manejado es de 0.5
y con lo agregados se determinan los pesos especificos de campo.
Muy buenos sus aporte, y si se necesita un concreto de 4000 lbs/pulg2. de resistencia a la compresión cuales serian sus aportarciones al respecto, gracias.
Estimados, pueden enviar por favor una planilla para cubicar emplantillados usando gravillas y no grava????
Te envio la dosificacion para un concreto de fc´210 kg /cm^2 espero que te ayude si necesitas informaicon acerca de como fue obtenido el resultado avisame
CONCRETO FC 210 KG/CM2
PROPORCION POR VOLUMEN 1:2:2
PROPORCION POR M3
CEMENTO (42 KG) = 9.7 BOLSAS
ARENA GRUESA = 5.2 M3
PIEDRA CHANCADA = 5.3 M3
AGUA = 186 LITROS
PROPORCION POR M3
AGUA = 186 LITROS
La docificacion de concreto es un procedimiento semi empirico ideado por varas organizaciones, de las cuales yo uso el ACI 211.01 y depende de las caracteristicas particulares del agregado que se encuentre disponible en la zona de construccion. a grandes rasgos se comienza con respetar la relacion w/c (agua cemento) ya que gobierna la resistencia, esto es importantisimo controlar en el campo pues de lo contrario no obtendremos la resistencia esperada, de las caracteristicas particulares de los agregados se deducen los volumenes o pesos, segun se deseen las cantidades pues la dosificacion puede darse por peso o volumen.
- luisgonzalo
Seamos serios:
recordemos que para cualquier dosificacion de concreto lo mas importante son las caracteristicas de los elementos que intervienen, vale decir la garava, la arena ( agregado granular) y cemento.
En cada lugar y situacin siempre tendran caracteristicas singulares............ lo mas importante es que como ingenieros sepamos adecuar las caracteristicas de los materiales existentes....... a los requerimientos . asi que no te preocupes en buscar una dosificacion ......estandar..... busaca tu propia dosificacion de proyecto... y podras dormir tranquilo ( eso me lo dijo un ingeniero experimentado...)
saudos
luis gonzalo
saudos
luis gonzalo
muy buena esta publucacion
Hola,
Les comparto una aplicación en linea para calcular la proporción de los materiales para diferentes resistencias de concretos (Ir a la aplicación). Espero que les pueda ser de utilidad
- 3340 Vistas
