Página 1 de 1
Re: Verticalidad en torres de telefonía celular
Publicado: Mié May 15, 2019 5:20 pm
por Renatto
ALMF escribió: Lun Sep 26, 2011 9:09 am Dejo adjunto la parte de la Norma ANSI-TIA 222 G - Norma Estructural para Antenas y Estructuras que Soportan Antenas - que da un método para determinar, no solo la verticalidad sino también la torsión de ese tipo de estructuras. Siguiendo el procedimiento que explica y aplicando las fórmulas que allí indica, en una hoja de cálculo, se puede determinar facilmente.
Cordiales Saludos
ALMF
Estimado ALMF, ante todo muchas gracias por esos archivos que compartiste, te comento que me están solicitando presentar una propuesta para verificar la verticalidad y torsión de más de 100 torres, algunas de ellas son de alturas hasta de 60 metros y en sitios algo difíciles para realizar el método que se grafica en los archivos, entonces me ponía a pensar sobre el empleo de Drones de esos que se usan para trabajos aerofográfícos, entonces con este método veía yo que se podría tener una visión de cómo se encuentra la sección de la torre en el punto más alto, más no así en las partes intermedias que es lo que piden los cuadros que tu compartiste.
Entonces quisiera preguntarte:
¿Crees tu que bastaría para determinar la verticalidad y torsión de las torres de telefonía con presentar la situación de las torres en su cota más baja y más alta, sin detallar cómo se encuentran estas en sus puntos intermedios?
Publicado: Jue May 23, 2019 7:45 pm
por ALMF
Estimado, hay que tener en cuenta que los límites admisibles son:
Desplazamiento horizontal admisible: r <= 0,25 % x h = h/400
Torsión admisible: alfa <= 0,5º / 3m
Torsión máxima en toda la altura: a <= 5º
Si: h= 60m; r_admisible=15cm
alfa_admisible(1)= 0.167º/m (torsión)
alfa_admisible(2)= 5º/60m= 0.083º/m (torsión) -determinante-
Si tienes ese problema tal vez podrías controlar los desplazamientos y torsiones con "plomadas" físicas y/o laser en cada altura que resulte necesario; claro se necesita de uno o dos operarios que los coloque en cada montante de la torre, a las distintas alturas y de un topógrafo que mida las diferencias que ocurran con respecto a cada "pie" en el nivel "cero". Luego con cada resultado de la medición se aplican las fórmulas de la norma y se verifica que esté dentro de los valores admisibles.
Cordiales saludos
ALMF
Publicado: Dom Ago 13, 2023 11:33 pm
por claudioalvarado83
Cordiales Saludos
ALMF
De casualidad tienes el adendum 3 de la norma G referido al diseño de placas de uniones circulares?
