Hola!
Me gustaría preguntaros acerca de los cables en SAP. He estado leyendo los post previos respecto al tema pero estoy algo confusa. En uno de los mensajes se comentaba que es mejor dar característica de frame al elemento y asignarle compresión=0 ya que SAP no da buenos resultados cuando se usa la definición de cable, es esto cierto?
Muchas gracias!!
Laura
Cables en Sap2000 y Tension
TENGO UNA DUDA, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR COMO MODELAR UNA MEMBRANA TENSIONADA, EN EL SAP. COMO ADHIERO LA MEMBRANA A LOS CABLES Y QUE ESTEN PREVIAMENTE TENSIONADOS. MI CORREO ES xcxxxxxxxxxxcualquier información me lo pueden enviar a este correo. Muchas gracias
Edite tu correo por incumpliento de las reglas de foro
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:18 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Incumpliento de las reglas del foro- correo
Baires escribió:Hola amigo y collega!jjcuellar escribió: Quien tenga información sobre este tema, ojalá lo pueda compartir.
Ayudemos a develar el velo negro sobre este tipo de estructuras.
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Muchas gracias por libro - es muy interesante pero bastante teorico. De verdad, tenemos algunos libros tradusidos de japones a ingles (muy buenos). Como primer manual de trabajo es "European Design Guide for Tensile Surface Structures", tampien hay alguna literatura sobre membranas y los cables en ruso.
Nosotros trabajamos en area "textil architecture", yo soy ingeniero y me ocupo de formfindig, patterning y los calculos. La empresa compro el programa aleman carisimo - EASY 8.3 para el diseño de este tipo de estructuras. Si tenes alguna preguntas sobre el tema - te respondré con mucho gusto.
Pavlo, ingenieur en structure
HOLA SOY estudiante de Ingeniería Civil, mi nombre es ANA, y estoy demasiado interesada en el análisis estructural de ESTRUCTURAS TENSIONADAS, y para ello necesito idealizar LA MEMBRANA en el programa SAP. mi tesis es acerca de ese tema y para ello necesito hacer los cálculos y quiero idealizarlos en el programa, quisiera de su ayuda para poder informarme mucho más y me pueda dar unas pautas para mi análisis en SAP. Xxxxxxxxxx
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:19 pm, editado 1 vez en total.
Por favor alguien puede volver a subir el libro de cables, porque en gigapedia.org ya no funciona el link. Gracias anticipadamente.
En el sap ir a Help/Documentation/Manuals/Analysis Reference Manual. capitulo Ix "The cable Element".asaldivar escribió: ↑Jue Ago 03, 2017 2:28 am hola, soy nuevo en el foro, quisiera saber si alguien podria enviar informacion a mi correo( xxxxxxxxx) sobre cables de acero para puentes colgantes o cables para lanzamiento de uso teleferico, agrdecere de antemano, uso el sap2000 V16.00 pero aun no se como utilizar la opcion de cables.
Gracias,
Alexander S.
Saludos!!!!
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:23 pm, editado 1 vez en total.
Hola a todos y muchas gracias a zodiac por el aporte, estaba diseñando un sistema para el anclaje de cuerda de vidas que consistia en un sistema de vigas en voladizo, las cargas estaban cargadas en los extremos de las vigas apuntando hacia adentro y hacia abajo del portico, pero el cable me daba una deformación que no correspondia, todas las cargas en analisis no lineales y especificar pdelta era lo que me estaba faltando
Post inicial actualizado con instrucciones más completas y con Sap2000 v23. Saludos
construaprende escribió: ↑Mié Mar 29, 2006 12:30 pm Post actualizado en 2021
En este post, se menciona primero, como se define un cable en Sap2000, y como hacerle, para que solo tenga Tension (y nada de compresion)
1.-Seleccionar todos los elementos o cables deseados, y ejecuta el menu:
Assign > Frame/Cable/Tendon > Tension/Compression Limits
Para eliminar los limites de compresion, poner 0 (Cero) en el campo de compresión
2.-Despues, convertir todos los casos de cargas laterales como
Static Nonlinear y en el parametro de Nonlinear dejar None
3.-Seleccionar de nuevo todos los elementos o cables deseados, e ir al menu:
Assign > Frame / Releases/Partial Fixity
Y liberar los nodos como se muestra en la siguiente imagen
4.-De nuevo seleccionar de nuevo todos los elementos o cables deseados, e ir al menu:
Assing > Frame/Cable/Tendon > Property Modifier
se deberá asignar un modificador en las propiedades del elemento o cable, y ponerle 0 (cero) en el valor de weight.
Debes correr de nuevo el analisis.
Después revisas esfuerzos axiales, los cuales no deberán existir.
Y tambien, puedes revisar el archivo adjunto, en este mensaje
También Leer el Wiki en inglés:
Tension and compression limits tips
Tension-only elements in ETABS
Videos:
SAP2000 - Tension-only Bracing: Watch & Learn
Video SAP2000 Monopolo (torre) con Guayas (arriostres) solo a Tracción
Videos relacionados en español pero con ETABS:
Cables en ETABS NL
Limites de tensión y compresión de elementos Etabs Basico 2 - 8
Buenas noches, como define entonces el caso de carga de sismo si este análisis es estático, como define el sismo en los load patterns. Gracias
- 11417 Vistas
- 2089 Vistas
- 2590 Vistas
