DISEÑO SISMICO POR DESEMPEÑO Y POR DESPLAZAMIENTOS.....
- djovac
Hola me gustaria un tema sobre los efectos de esbeltez. ¿Como calcularlas? si tienen ejemplos. dj_blade2004@msn.com
[quote="Rocio Orozco"]Saludos ingeniero, soy nueva por aqui...
Me gustaria saber si tiene un manual para realizar un analisis no lineal dinamico (time history) en sap? y si tiene disponible alguna literatura al respecto.
Saludos ,
Mire , en sap no tengo nada sobre el analisis cronologico , pero en etabs solo uso un acelerograma como promedio de varios y aplico el procedimiento
normal de uso de datos para un analisis dinamico paso a paso , este analisis no lineal es costoso y engorroso y no es la herramienda practica del
calculista , sino mas bien del investigador ......
Para estudiar el analisis no lineal dinamico es buen criterio entender el modelo mediante un programa especializado como es el Ruaumoko ,
Aca le envio el programa con su manual para su estudio y ponderacion y la cortesia es del autor Dr. Athol J. Carr....
Si algun usuario domina este programa , que haga un ejemplo por aca para edificar su procedimiento de uso ......
http://www.4shared.com/file/190024033/9 ... umoko.html
Saludos ,
Saludos ,juato100 escribió:me gustaria integrarme a este foro para aprender y compartir mis conocimiento aprendidos asi como actualizarme en lo ultimo de ing. civil.
mi nombre es juan torres y soy bach. ing. civil
mi correo es juato100@hotmail.com
Ya esta integrado mi estimado de forma automatica al entrar a esta seccion ......
djovac escribió:Hola me gustaria un tema sobre los efectos de esbeltez. ¿Como calcularlas? si tienen ejemplos. dj_blade2004@msn.com
Saludos ,
Entre al ACI - 318- 02 , esta planteado un ejemplo con este topico y ese ejemplo fue modelado en esta seccion , para verificar el analisis con
el etabs ....
Saludos ,
aca 2 articulos sobre el metodo por desplazamientos aplicados a puentes ....
Se agradecen todos sus aportes Ing. Rodriguez.. es bueno contar con profesionales de su nivel, ayudando a quienes nos iniciamos en el mundo de las estructuras.. que dejeme comentarle que es muy poco lo que se enseña de este topico en cursos de pregrado en las Universidades de mi pais.. pero esperemos que esto cambie y mientras tanto, trataremos de utilizar todos los aportes e informacion disponible en el tema para aprender a aplicarlo...
gracias nuevamente.
Un saludo"!
gracias nuevamente.
Un saludo"!
- djovac
Una duda compañeros. Hago un analisis estructural de una edificacion de concreto armado en Etabs luego del analisis y chequear todo lo correspondiente mando al diseño pero me ocurre algo, despues del diseño la mayoria de las vigas se ponen color rojo y al revisar dice que esta sobre esforzada o S/O y que pasa el limite por torsion. Cambio la seccion de la viga pero sigue igual. ¿que puede estar pasando? ¿estare obviando algo?, por favor espero que me ayuden y gracias de ante mano.
Agradeciendo su atención tengo un pregunta: Cual método puedo utilizar para resolver la ecuación P = K u, ya que estoy haciendo un análisis pushover manualmente (P son las cargas incrementales según el 1er modo de la estructura), es decir una serie de análisis estáticos, He leido que se puede utilizar el Método Númerico de Newmark, pero para el caso Líneal? o No Líneal?, para pequeños dt. Es el caso de una estructurade un piso con columnas circulares, necesito algún modelo de plasticidad?, si mi interes es solo calcular la Curva de Capacidad?.
Ate. Gonzalo.
Ate. Gonzalo.
[quote="heramir"]INGENIERO EMMANUEL COMO LE FUE CON EL SISMO DE 7 GRADOS? HAITI ESTA DESTROZADA, PERO EN LOS MEDIOS SE AVISA QUE EN REPÚBLICA DOMINICANA NO HA HABIDO NINGÚN COLAPSO.[/quote]
Gracias hermano por preocuparse por nuestro pais, no soy el ing. Rodriguez, pero si dominicano, efectivamente en nuestro pais no ha habido daños, solo un gran susto y una alerta de lo que nos puede ocurrir en un futuro. Lastima que un pais ya destrozado por la miseria que vive Haiti, le haya ocurrido este fenomeno devastador para aumentar mas las calamidades de ese pueblo, la republica dominicana sera la que cargara con la mayor carga, seguira el exodo de haitianos hacia esta parte de la isla, eso no lo evita nadie, debemos ayudar en lo que se pueda a ese infeliz pueblo haitiano.
[quote="djovac"]Una duda compañeros. Hago un analisis estructural de una edificacion de concreto armado en Etabs luego del analisis y chequear todo lo correspondiente mando al diseño pero me ocurre algo, despues del diseño la mayoria de las vigas se ponen color rojo y al revisar dice que esta sobre esforzada o S/O y que pasa el limite por torsion. Cambio la seccion de la viga pero sigue igual. ¿que puede estar pasando? ¿estare obviando algo?, por favor espero que me ayuden y gracias de ante mano.[/quote]
Seguramente lo que ocurre en tus vigas es que se sobrepasa el esfuerzo límite debido a cortante y torsión, contemplado en el articulo 11.6.3.1 de la norma ACI 318-08. (ver ecuación 11-18 ). Estas disposiciones son para prevenir pequeños agrietamientos en la viga y para prevenir el apastamiento de la superficie de concreto debido al esfuerzo de compresión que producen el cortante y la torsión.
Una manera de acabar con este problema es reducir los momentos torsores de acuerdo a lo estipulado en la sección 11.6.2.2 del ACI 318.
- djovac
Una manera de acabar con este problema es reducir los momentos torsores de acuerdo a lo estipulado en la sección 11.6.2.2 del ACI 318.[/quote]
Ok sera que me lo puedes explicar mejor amigo. y como lo aplico en etabs. consegui este articulo en la norma: en estructuras hiperestaticas pueden ocurrir reducciones en los momentos torsores debido a la redistribucion de las fuerzas internas despues de la fisuracion, el maximo momento de torsion mayorado Tu podra reducirse a los valores dados por estas formulas: En ACI 318-05 Tu= [fi*raiz(f'c)]/3*(Acp^2/Pcp) y en la norma COVENIN Tu=fi*1.06*raiz(f'c)*(Acp^2/Pcp) Sera que me la puedes explicar hermano y como entonces paso a reducirlos en etabs. Te agradezco de antemano. Saludos (Y)
Saludos a todos y un feliz año 2010.
Como soy nuevo en el tema, pero con algun tiempo ya en el foro, tengo que aclarar que los artículos a los que hace referencia del ACI318-08 no son los correspondientes. Creo que los articulos son 11.5.3.1Ec. 11-18 y 11.5.2.2 para la reducción del momento torsor cuando la estructura es estaticamente indeterminada.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Saludos:
Yo tambien tengo eso problemas, lo pueden explicar con un ejemplo, a mi simpre me fallan la vigas perimetrales por corte y torsion, por ahi aplic aplico una reduccio al tanteo comienso a reduccir la constante torsional de la propiedad de la viga hasta un limite de 0.25, realmente no se si estara bien, porque yo no calculo la reduccion, por eso nesecito que se explique esta reduccion con un ejemplo
SEgun entiendo el etabs no hace un diseño para torsión, solo revisa la capacidad de la sección teniendo en cuenta el cortante existete y la torsión existente. El diseño debe realizarse aparte. Si la torsión existente en el elemento es menor que un limite (T de fisuramiento) no hay ningun problema si no debe realizarse un diseño Puede reducirse la torsión siempre y cuando exista una redistribución de momentos en la estructura (Caso de la hiperestaticas) y se podra reducir hasta el valor dado en una de las formulas del ACI.
Saludos djovac,
Una manera de reducir las torsiones en las vigas es modificando la constante torsional de las mismas cuando defines la sección, en "set Modifiers" puedes reducir la constante torsional con un determinado factor. por ejemplo, si quieres reducirla a la mitad colocas un factor de 0,5 y con esto conseguiras que las fuerzas de torsion en la viga se reduscan aproximadamente en un 50%.
Ahora bien, a ti lo que te interesa entonces es saber que porción de la torsión puedes redistribuir como flexión a las vigas secundarias o nervios y que porsión quedará como torsión en la viga de carga. Primero debes calcular la mínima torsión de diseño que te permite la norma (Tu*, ecucacion 11-19 de la norma COVENIN) y compararla con la máxima torsión mayorada (Tu) que actua en la viga para la combinación de cargas mas desfavorable. El factor por el cual debes reducir la constante torsional de la viga puedes estimarlo como Tu*/Tu y luego, despues de correr nuevamente el modelo, debes verificar que Tu>=Tu*, ya que Tu* es el minimo valor al que te permite la norma reducir Tu.
Tambien puedes verificar lo descrito en el articulo 11.5, que dice lo siguiente: "Los efectos de torsión podrán omitirse cuando el momento torsor mayorado, Tu, sea menor o igual a la resistencia torsional crítica, Tcr, definida por las siguientes ecuaciones: (11-15).". En caso de que se verifique lo descrito en este articulo puedes reducir la constante torsional de las vigas a 0 y te olvidas de la torsion (siempre que esto no comprometa la estabilidad de la estructura).
Espero que se entienda amigo, cualquier cosa preparamos un ejemplo sencillo para entender mejor el procedimiento.
[quote="djovac"]Otra pregunta hermano Proyector. ¿Como criterio podria yo asumir para los nervios el Momento Torsional "0"?[/quote]
Eso es correcto, los nervios de la losa solo se diseñan para resistir corte y flexión, no para resistir torsión.
PROYECTOR escribió:Eso es correcto, los nervios de la losa solo se diseñan para resistir corte y flexión, no para resistir torsión.djovac escribió:Otra pregunta hermano Proyector. ¿Como criterio podria yo asumir para los nervios el Momento Torsional "0"?
Saludos ,
Este tema es de metodologia por desempeño y por desplazamiento , favor de establecer esta discusion en el temario
de vigas -muros - columnas - modeladas en el etabs .....
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="PROYECTOR"][quote="djovac"]Otra pregunta hermano Proyector. ¿Como criterio podria yo asumir para los nervios el Momento Torsional "0"?[/quote]
Eso es correcto, los nervios de la losa solo se diseñan para resistir corte y flexión, no para resistir torsión.[/quote]
Saludos ,
de vigas -muros - columnas - modeladas en el etabs .....[/quote]
Es cierto y espero nos disculpe la intromisión. Tengo un documento que sirve para la discusion de la torsión. Si me lo permiten lo adjunto aca en este foro. Es un documento que aporto un forista y coterraneo mio muy interesante acerca del tema. Esta en el foro de ETABS pero la verdad perdi el enlace para darselos, afortunadamente alcance a agradecerle al forista.
Saludos ,
hola, necesito por favor que me oriente o envie alguna informacion que me sirva para realizar la interpretacion de los resultados de un analisis simico, es decir, que parametros debo considerar importante. Estoy evaluando una estructura existentes. Gracias de antemano para todos.!
Dannelis escribió:hola, necesito por favor que me oriente o envie alguna informacion que me sirva para realizar la interpretacion de los resultados de un analisis simico, es decir, que parametros debo considerar importante. Estoy evaluando una estructura existentes. Gracias de antemano para todos.!
Envie su modelo , de esta manera se le puede ayudar ..... mire este articulo primero ....
Estimado Ing. Emmanuel, me sumo a los agradecimientos por los conocimientos compartidos. Estoy analizando una estructura y al ingresar al foro encontre un video de modos altos....lo baje pero no tiene audio. Es posible que lo cargue nuevamente.
Le agradezco mucho
MU
Le agradezco mucho
MU
gmpv7 escribió:Agradeciendo su atención tengo un pregunta: Cual método puedo utilizar para resolver la ecuación P = K u, ya que estoy haciendo un análisis pushover manualmente (P son las cargas incrementales según el 1er modo de la estructura), es decir una serie de análisis estáticos, He leido que se puede utilizar el Método Númerico de Newmark, pero para el caso Líneal? o No Líneal?, para pequeños dt. Es el caso de una estructurade un piso con columnas circulares, necesito algún modelo de plasticidad?, si mi interes es solo calcular la Curva de Capacidad?.
Ate. Gonzalo.
Saludos ,
El metodo de Newmark es para el caso dinamico no lineal y para determinar la curva de capacidad
resistente en una estructura es necesario definir un modelo de plasticidad concentrada y poder
desarrollar los diagramas de momentos - curvaturas con una carga monotonica y de esta manera
cumplir con la ecuacion P = K x U de forma histeretica .....
Saludos,heramir escribió:INGENIERO EMMANUEL COMO LE FUE CON EL SISMO DE 7 GRADOS? HAITI ESTA DESTROZADA, PERO EN LOS MEDIOS SE AVISA QUE EN REPÚBLICA DOMINICANA NO HA HABIDO NINGÚN COLAPSO.
El sismo de la isla fue compulsivo y superficial y su radio destrutivo es del tipo focal , para la parte dominicana solo
llegaron las ondas del tipo Rayleigh que son ondas del tipo vaiven como las olas del Mar y muchas personas esto le
produce cierto mareo .... , Todas las estructuras se comportaron en el rango lineal para esta demanda de ductilidad.
MUCHAS GRACIAS INGENIERO ENMANUEL SE HAN ACLARADO MIS DUDAS.
ASIMISMO, QUISIERA DAR MIS CONDOLENCIAS A LOS HERMANOS DE CHILE, QUE TENGAN FUERZAS PARA ENFRENTAR LA ADVERSIDAD, Y QUE DIOS LES AYUDE A SEGUIR ADELANTE Y RECONSTRUIR SU PAIS.
Saludos,gmpv7 escribió:MUCHAS GRACIAS INGENIERO ENMANUEL SE HAN ACLARADO MIS DUDAS.
Se agradece que este claro en la respuesta de tu duda , tambien mis condolencias para chile y agregar
que es invariante la aplicacion del desempeño sismico para estimar el comportamiento de la estructura
antes que llegue el sismo severo .....
Estimados, alguien ha aplicado el metodo pushover para estimar el desempeño sismico de una estructura de MUROS existente? Aca en Chile son muy pocas las estructuras de marcos, nuestra normativa implicitamente nos obliga a colocar muchos muros para controlar la deriva de entrepiso.
Actualmente quiero aplicar el mètodo de Pushover y tengo varios aspectos sobre los cuales les agradecería me podrian dar su opinion, por ejemplo:
1) ETABS solo permite asignar rótulas plásticas a elementos tipo frame, por lo que para un edificio de muros deberia modelar éstos como frames de rigidez elástica equivalente? (de manera de tener una ruta de cargas lo más parecida a un modelo con lo muros modelados con shell).
2) Seran aplicables a muros las rotulas plasticas PMM que por defecto trae el etabs para columas?
3) En muros poco esbeltos puede controlar primero la falla al corte por sobre la falla a flexión, deberia agregar entonces un "Hinge" asociado a V2 (corte en el eje fuerte del elemento), esta Hinge deberia asignarla en la mitad de la luz del frame?
4) El etabs no trae una "Hinge" acoplada de V2-P, por lo que no puedo modelar el aumento de resistencia al corte producto de una mayor carga axial (compresión), de que otra forma podria hacerlo?
sdls y le agradecería Ingeniero Rodriguez me diera su opinión.
Saludos escudo
No soy el Ing. emmanuel, pero le dejo estas diapositivas del profesor Bonelli de chile sobre muros de concreto en etabs
P.D. estaran colgadas por un rato.
les dejo este link es de un ejemplo de pushover en etabs para realizarlo y los resultados lo coloque por aca, este ejemplo lo coloco el Ing. Emmanuel hace tiempo.
http://www.sendspace.com/file/r85c1d
P.D. Agradecer no cuesta.
Es un tema muy interesante ojala me pueda tomar en cuenta para participar
Saludos Guillo
Comienza por bajar el ejemplo y ha realizarlo en etabs suba el ejemplo modelado
Ing. jaime
Ing. jaime
[quote="escudo"]Estimados, alguien ha aplicado el metodo pushover para estimar el desempeño sismico de una estructura de MUROS existente? Aca en Chile son muy pocas las estructuras de marcos, nuestra normativa implicitamente nos obliga a colocar muchos muros para controlar la deriva de entrepiso.
1.- Para est. de muros puede emplear el metodo deas los porticos planos y tambien con el programa Perform - 3D , luego determinar la
curva de capacidad resistente de la estructura ..
2.- Se pueden asignar rotulas acopladas al elemento muro modelado como columnas, modificando la forma de calcular el diagrama
momento-curvatura en el formulario de la definicion de propiedades de las rotulas plasticas...
3.- El corte V2 de la rotula depende de la longitud de la columna , pero se puede modelar cerca de la base del muro o cerca del tope..
4.- Puede modelar en forma desacoplada el corte y la carga axial para definir rotulas en la estructra ....
Gracias Ing. Rodriguez por su opinion.
Hace poco note que el SAP V14 trae la opcion de modelar comportamientos no lineales en muros definidos como elementos shell, ellos lo promueven justamente como una forma de realizar análisis de Pushover en muros de corte. De esta forma, solo bastaria definir el refuerzo horizontal y vertical del muro y el programa automaticamente va degradando la rigidez a medida que el muro entra en el rango no lineal. De esta forma no seria necesario definir "Hinges".
Alguien ha probado esta nueva metodologia?
Les dejo esta presentacion del pushover y el diseño basado en el performance
Para compensar la no presencia en los diplomados y decirle que pronto me retiro de los foros , se inicia el modulo de :
ANALISIS NO LINEAL .....
1.- INTRODUCCION [ MARCO TEORICO] DE LA JUSTIFICACION DE EMPLEAR LA METODOLOGIA NO LINEAL....
2.- NO LINEALIDAD DEL MATERIAL Y DE LA GEOMETRIA ....
3.- DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA Y DE ROTACION ....
4.- DUCTILIDAD POR CURVATURA Y RESERVA DE DUCTILIDAD POR CURVATURA ....
5.- INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA Y EL CORTE EN EL DIAGRAMA MOMENTO-CURVATURA ...
6. REDISTRIBUCION DE LOS MOMENTOS ELASTICOS Y MODELO DE PLASTICIDAD CONCENTRADA ..
7.- DEFINICION DE ROTULAS BILINEALES Y LA REDUNDANCIA INELASTICA EN EL MODELO ESTRUCTURAL ..
8.- DEFINIR UN MODELO DE PERDIDAS CON EL CRITERIO DEL INDICE DE DAÑOS ....
9.- DIFERENCIA ENTRE AMORTIGUAMIENTO Y DUCTILIDAD ...
10.- EVALUACION Y VERIFICACION DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
EMPLEANDO EL METODO MODIFICADO DEL ESPECTRO DE CAPACIDAD USANDO EL ETABS ...
Nota :
[Este curso de analisis no lineal es para aquellos usuarios que no pudieron matricularse en los diplomados y todos los temas seran
desarrollados mediante el sistema de videos , los temas que faltan del diplomado son los mismos ejemplos de videos publicados
anteriormente y tienen ligeras variantes simplificadoras sin importancia practica alguna ..] .-
INICIO :
1.- MODELO ESTRUCTURAL PLANTEADO .....
Nota :
INICIO :
BUENAS ING CUAL ES EL MODELO ESTRUCTURAL PLANTEADO, QUE NO VEO EL ADJUNTO
SALUDOS
SALUDOS
[quote="Emmanuel Rodriguez"]Saludos,
Para compensar la no presencia en los diplomados y decirle que pronto me retiro de los foros .
Saludos Ing Emmanuel
Es un pesar que se retire de los foros, ya que sus conocimientos han sido excelentes para muchos de nosotros, ademas de sus aportes nos han engrandecidos en conocimientos al aprendizaje de la ingenieria estructural y del manejo del etabs. del cual reconozco aprendi mucho con sus consejos.
le deseo muchos exitos en las nuevas ocupaciones.
Ing. jaime
Ing. jaime
[quote="jcoronellr"][quote="Emmanuel Rodriguez"]Saludos,
Ing. jaime[/quote]
Pues la verdad es una verdadera lastima q se aleje de los foros, esperando q no sea de forma definitiva, y lastima que no podamos encontrarlo en el diplomado....le deseo exitos y la mejor de las suertes !!.....
Ing. jaime[/quote]
bueno Agradecerle como todos estimado ingeniero ya que sus aportes hacia nosotros an sido muchos esperamos encontrarlo por aca en Peru en el diplomado que empieza mañana. estare muy atento al modulo de analisis no lineal q va a iniciar, el cual es tema de mi tesis. muchas gracias
Paris_Salvador escribió:bueno Agradecerle como todos estimado ingeniero ya que sus aportes hacia nosotros an sido muchos esperamos encontrarlo por aca en Peru en el diplomado que empieza mañana. estare muy atento al modulo de analisis no lineal q va a iniciar, el cual es tema de mi tesis. muchas gracias
Saludos ....
Antes de entrar en el curso, estare comentando varios articulos sobre el analisis estatico no lineal para ponerlo a tono
con la practica actual.. Los archivos estan en la seccion , es interesante que estudien una
tesis de un edificio de 14 pisos en el peru .....
Estaremos muy atentos en este nuevo foro de analisis no lineal una pena ingeniero que no haya tenido ninguna clase del diplomado en Peru con usted. Estoy muy interesado en el tema porque mi tesis abarca algo de la no linealidad.
Paris_Salvador escribió:Estaremos muy atentos en este nuevo foro de analisis no lineal una pena ingeniero que no haya tenido ninguna clase del diplomado en Peru con usted. Estoy muy interesado en el tema porque mi tesis abarca algo de la no linealidad.
Mire y estudie este edificio de 14 niveles con etabs en el peru a nivel de tesis con el profesor don alejandro muñoz ....
Es una lastima que ya se retire de los foros Ingeniero, se le agradece mucho su disposicion a compartir su vasto conocimiento y su tiempo dedicado a apoyarnos, se le extranara mucho en el foro. Saludos cordiales Ing. Rodriguez
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="Paris_Salvador"]bueno Agradecerle como todos estimado ingeniero ya que sus aportes hacia nosotros an sido muchos esperamos encontrarlo por aca en Peru en el diplomado que empieza mañana. estare muy atento al modulo de analisis no lineal q va a iniciar, el cual es tema de mi tesis. muchas gracias[/quote]
Saludos ....
tesis de un edificio de 14 pisos en el peru .....[/quote]
Saludos a todos.
Alquien tiene el link para descargar la tesis de los 14 pisos, pido disculpas pues estuve fuera de los foros un tiempo
Saludos ....
Saludos a todos.
Buenas tardes.
Serian tan amables de proporcionarme el link par descargar la tesis del edificio de 14 pisos ó proporcionarme la tesis.
Se los agradecere muchisimo
Aca le dejo este link que es gratuito con la tesis es de la universidad PUCP.
http://tesis.pucp.edu.pe/files/PUCP0000 ... ADORAS.pdf
Ing. jaime
Ing. jaime
[quote="jcoronellr"]Saludos
Ing. jaime[/quote]
Ing. al parecer el link no funciona, sale mensaje de error, por favor si usted ha bajado el archivo le pido compartir el archivo. mi correo es lfcardenas1@hotmail.com
atte.
Ing. Luis Càrdenas C.
Ing. jaime[/quote]
atte.
- 5659 Vistas
- 1436 Vistas
- 370 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 12899 Vistas
