Página 5 de 7
modelos
Publicado: Lun Abr 02, 2007 5:38 pm
por gustavoadolfo
hola, no se si alguien me puede enviar los archivos del ingeniero Rodriguez (modelamiento en etaps), les agradecere de antemano, saludos
Gustavo
Espesor equivalente
Publicado: Jue Abr 12, 2007 9:42 pm
por embetacivil
Saludos amigos!
Cuando dicen que en el modelo de los muros en mampostería de bloque de concreto sustituyen el espesor real por un espesor equivalente...¿Ese espesor equivalente es con el fin de modelar apropiadamente el peso del muro o la rigidez? Se puede hallar un espesor equivalente que capture los momentos de inercia, al menos en la dirección en la que trabajan los muros? Para estar del lado de la seguridad se puede modelar la sección fisurada del muro de mampostería?
De atemano, gracias.
albañileria
Publicado: Vie Abr 13, 2007 12:39 pm
por gustavoadolfo
por favor, si alguien me puede enviar los archivos utilizados en este foro, les agradecere infinitamente, deseo adentrarme en el diseño de albañileria por etaps y sap, cualquier solicitud de informacion me la pueden hacer a mi correo:
gaqk1972@hotmail.com
gracias
Re: modelos ejemplos
Publicado: Dom May 27, 2007 2:29 am
por clasic
Soy un nuevo usuario de este foro que lleva varios años en funcionamiento. Mi pregunta es donde puedo conseguir los archivos y ejemplos de los que hablan en este foro de mampostería.
Si alguien me colabora con dichos ejemplos y articulos de discusion, les agradeceria mucho.
gaposso@emcali.net.co.
Gracias,
Clasic
gustavoadolfo escribió:hola, no se si alguien me puede enviar los archivos del ingeniero Rodriguez (modelamiento en etaps), les agradecere de antemano, saludos
Gustavo
Re: Modelacion en sap 2000
Publicado: Dom May 27, 2007 11:30 am
por clasic
jcoronellr escribió:juanchoher escribió:Ing. Rodriguez.
La pregunta mía o mas bien las preguntas mias son las siguientes:
1. Como hago para modelar un edificio en mampostería reforzada en Sap 2000.
2. el espesor efectivo del muro saldría del area transversal de mi muro, descontando las celdas vacías o por ejemplo si tengo un bloque de PV de 12cm él espesor sería ese?
3. un diagrama de interaccion de P-M se hace igual para un muro que para una columna?
Gracias de antemano ingeniero.
Buenos dias
Este ejemplo fue colgado en la secion del ing. Rodriguez hace tiempo, lo vuelvo a colocar espero te aclare las dudas.
ing. Jaime.
Por favor si eres tan amable y me envias dicho ejemplo de mamposteria a mi buzon
gaposso@emcali.net.co. Si tienes el de etabs tambien te agradeceria
Muchas gracias por tu ayuda.
Ate
Clasic
mamposteria y pushover
Publicado: Mar Jun 19, 2007 9:26 am
por maratena
Estimado Ing. Rodriguez:
En primer lugar me gustaría agradecerle de todo corazón la estupenda labor que realiza desde estos foros.
En segundo lugar, comentarle que para labores de investigación necesito aplicar el pushover a estructuras históricas de mampostería. ¿Podría recomendarme bibliografía sobre el tema? ¿Hay algún programa informático especialmente indicado para estas tareas?.
Muchísimas gracias.
Un cordial saludo desde España.
Mara Tena Díaz
Publicado: Mar Jun 19, 2007 10:03 am
por clasic
Buenos dias
ing. Jaime.
Por favor si me puedes enviar el ejemplo de mamposteria reforzada del cual comentan uds. aqui seria de gran ayuda.
Mi correo es
Por tu ayuda muchas gracias,
Clasic
Albañileria
Publicado: Mar Jun 26, 2007 12:04 pm
por ingezap
Hola Amigos, por favor alguien me puede mandar los archivos publicados en este foro, ya que necesito comprender rapidamente el diseño de mamposteria en etabs, mi mail es
fzapaa@gmail.com de ante mano gracias
Publicado: Jue Jun 28, 2007 6:38 pm
por Emmanuel Rodriguez
puka escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:
saludos,
cuando usted tiene muros inclinados, la distancia de calculo es la
proyeccion de la horizontal y de la vertical en las direcciones x e y
en los ejes ortogonales globales.
Saludos,
Ing. Rodriguez, en primer lugar agradecerle por responder mi
consulta y de esta manera aclarar la duda que tenia, que al parecer
era muy trivial.
Continuo revisando bibliografia sobre el tema y en la Norma Técnica E.070,
en el punto
6.4 MUROS PORTANTES indica que:
Los muros portantes deberán tener, una longitud mayor ó igual
a 1.20 m para ser considerados como contribuyentes en la resistencia
a las fuerzas horizontales.
Supongo que esto se refiere a que no es conveniente tener muros de
pequeña longitud, sinó por el contrario muros con longitudes mínimas
que aporten rigidez y resistencia a la estructura.
Si este fuera el caso que es lo que sucede con el antepecho de ventanas
y similares, ya que estos son muros de poca altura.
Cual es el comportamiento de estos muros?.
Acaso estos, continuan aportando resistencia y rigidez a la estructura?.
Estos muros se siguen considerando en el análisis de la estructura?.
SALUDOS..... los antepechos es mejor dilatarlos ...no considerarlo en
el analisis, esto es para carga de servicio solamente.
Publicado: Jue Jun 28, 2007 6:44 pm
SALUDOS.....1.. con elementos finitos o con la columna ancha.
2...el area bruta de la seccion menos el area de
las celdas vacias divididas por la longitud del
muro.
3... cualquier elemento estructural que tenga carga
axial y momentos en la teoria de los esfuerzos
de flexocompresion es adecuada.
Re: Espesor equivalente
Publicado: Jue Jun 28, 2007 6:53 pm
embetacivil escribió:Saludos amigos!
SALUDOS....la primera pregunta para los dos casos, para la segunda
pregunta... cambiar el modulo de elasticidad ........
Re: albañileria
Publicado: Dom Jul 01, 2007 12:20 pm
por JacIng
gustavoadolfo escribió:por favor, si alguien me puede enviar los archivos utilizados en este foro, les agradecere infinitamente, deseo adentrarme en el diseño de albañileria por etaps y sap, cualquier solicitud de informacion me la pueden hacer a mi correo:
gracias
Mucho agradeceré si pudieran enviarme enviarme también a mi, los archivos compartidos en este foro.
Re: albañileria
Publicado: Dom Jul 01, 2007 12:23 pm
por JacIng
JacIng escribió:gustavoadolfo escribió:por favor, si alguien me puede enviar los archivos utilizados en este foro, les agradecere infinitamente, deseo adentrarme en el diseño de albañileria por etaps y sap, cualquier solicitud de informacion me la pueden hacer a mi correo:
gracias
Mi dirección es:
jac.ings@yahoo.com
Gracias.
Re: albañileria
Publicado: Jue Jul 05, 2007 8:46 am
gracias
SALUDOS:
miren, los archivos de la seccion se cargan con los usuarios que ya lo
tienen, en cuanto a teoria se refiere, la seccion cumplio con ese pro-
posito y ahora la tarea es de modelamiento de los sistemas estructurales
que considero que es el fallo mayor en la totalidad de los usuarios del
foro general.
En esta seccion se modelaran estructuras de mamposteria en forma
general.......visite el foro a menudo........ok
Re: mamposteria y pushover
Publicado: Jue Jul 05, 2007 9:06 am
maratena escribió:Estimado Ing. Rodriguez:
Muchísimas gracias.
Mara Tena Díaz
SALUDOS:
Tengo articulos sobre ese topico, se tiene que modelar adecuadamente
la mamposteria usada y emplear el metodo de la columna ancha o el
metodo de la diagonal equivalente o emplear vigas falsas en la base de
la mamposteria para el analisis del empujon o pus-hover.
No existe un programa especifico para modelar mamposteria historica, lo
adecuado es determinar las propiedades del material y el analisis con
cualquier programa que tenga el pushover.
Recuerdeme este tema mas adelante para mandarle el articulo de
referencia y cuando comente el metodo de la columna ancha o
metodo directo.
Publicado: Jue Jul 05, 2007 9:27 am
Don Emmanuel Rodriguez quisira integrarme al ejemplo que comenzaran a desarollar y poder diseñar el antiguo que vieron con la norma Chilena de diseño de albañileria onfinada con algunas recomendaciones de mi unversidad de Don Gilberto Leiva de mi universidad.
Esperando su respuesta se despide FEC.[/quote]
saludos,
ing. esta integrado a este simple modelo de tensor diagonal, que ire
desarrollando con usted y los demas usuarios de la seccion, el modelar
con esta tecnologia esta basada en la rehabilitacion o retrofit de nuevas
o viejas estructuras y se evaluan para determinar vulnerabilidades y
poder rediseñar de nuevo la estructura de manera que tengan mayor
capacidad ante los sismos de analisis.
BIEN, en este fin de semana desarrollaremos el modelo del tensor en
un tramo de una estructura cualquiera y luego se aplica el mismo
procedimiento a la estructura completa segun sus ejes globales.
Publicado: Dom Jul 08, 2007 8:53 am
Emmanuel Rodriguez escribió:Don Emmanuel Rodriguez quisira integrarme al ejemplo que comenzaran a desarollar y poder diseñar el antiguo que vieron con la norma Chilena de diseño de albañileria onfinada con algunas recomendaciones de mi unversidad de Don Gilberto Leiva de mi universidad.
saludos,
ANALISIS LIMITE
Esta basado en la aplicacion de los teoremas limite de la plasticidad, es
poco usado en la practica de los muros de carga y muestra el mecanismo
resistente basado en la formacion de bielas diagonales en paños de pared
o antepechos bajo la accion de las cargas laterales.
Su aplicacion es muy laboriosa y precisa de gran experiencia de parte del
analista estructural, una limitante del metodo es simular la rotura previo
al desarrollo completo del mecanismo y la otra es considerar un posible
mecanismo diferente al variar la posicion de las rotulas plasticas.
Publicado: Dom Jul 08, 2007 9:09 am
Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:Don Emmanuel Rodriguez quisira integrarme al ejemplo que comenzaran a desarollar y poder diseñar el antiguo que vieron con la norma Chilena de diseño de albañileria onfinada con algunas recomendaciones de mi unversidad de Don Gilberto Leiva de mi universidad.
saludos,
ANALISIS LIMITE
Para usar la metodologia de la diagonal de compresion en estructuras de
mamposteria confinada, el tensor estara conectado a las columnas en un
angulo diferente a 45 grados de la direccion x-x , cuando la estructura es
un portico con relleno [muros diafragmas] el tensor es concentrico en el
paño, un portico con mamposteria es diferente a una estructura donde
la mamposteria es la portante y es aca donde esta la diferencia de la
aplicacion del tensor de compresion, excentrico.....alb. confinada y
concentrico.....muro diafragma........ok
Publicado: Dom Jul 08, 2007 9:11 am
por Mezabp
bueno..la verdad este es un tema muy extenso y ademas es uno de los mejores que he visto en el foro
Publicado: Dom Jul 08, 2007 12:52 pm
por jcoronellr
clasic escribió:jcoronellr escribió:juanchoher escribió:Ing. Rodriguez.
Buenos dias
ing. Jaime.
Mi correo es
Clasic
Buenas tardes
Viendo que llegaron nuevos colegas vuelvo a colocar el ejemplo que solicitan, claro con el permiso del ing. Emmanuel.
ing. Jaime
Publicado: Dom Jul 08, 2007 1:04 pm
por jcoronellr
jcoronellr escribió:clasic escribió:jcoronellr escribió:juanchoher escribió:Ing. Rodriguez.
Buenos dias
ing. Jaime.
Mi correo es
Clasic
Buenas tardes
ing. Jaime
Aqui les dejo la teoria expuesta por el Ing. Emmanuel respecto al tema junto con un ejemplo para que los nuevos y estudiantes deberian de modelar y colocarlo en el foro.
Ing. Jaime
DIAGONAL EQUIVALENTE
Publicado: Lun Jul 09, 2007 7:05 pm
Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:Don Emmanuel Rodriguez quisira integrarme al ejemplo que comenzaran a desarollar y poder diseñar el antiguo que vieron con la norma Chilena de diseño de albañileria onfinada con algunas recomendaciones de mi unversidad de Don Gilberto Leiva de mi universidad.
saludos,
ANALISIS LIMITE
SALUDOS...........aca esta la teoria y el modelo desarrollado en el etabs
del tensor de compresion, como pueden ver la estructura
no esta bien diseñada puesto que fallan las columnas
del primer y segundo nivel y se tiene que modificar el
refuerzo o la seccion, es por esto que en la curva de
capacidad se produce la falla fragil con la pendiente
negativa en la decarga por falta de ductilidad en la
estructura, el modelo tiene mal desempeño estructural
y sismico al presentar daños estructurales y no poder
desarrollar el punto de desenpeño adecuado.
con esto concluye este ejemplo.
Publicado: Mar Jul 10, 2007 4:07 am
por maratena
Estimado Ing. Rodríguez:
Muchísimas gracias por sus indicaciones. Una vez más le hago una pregunta, disculpándome de antemano por si es excesivamente básica. Para aplicar el pushover a estructuras de mampostería ( íntegramente de mampostería, con sistema de muros portantes y bóvedas, sin vigas ni pilares)¿es más adecuado el etabs o el sap?. Para desarrollos de investigación ¿hay algún programa que tenga implementado el pushover, pero que no sea "demasiado cerrado"?. Es decir, por ejemplo el Tremuri tiene implementada la norma italiana y por lo que estoy viendo no admite que el usuario introduzca subrutinas; con el sap lo mismo, ¿es válido el Adina?.
Como ve ando bastante mareada, disculpe.
Saludos afectuosos.
Mara Tena Díaz.
Publicado: Mar Jul 10, 2007 8:26 am
[quote="maratena"]Estimado Ing. Rodríguez:
Saludos afectuosos.
Mara Tena Díaz.
SALUDOS.........recomiendo usar el etabs, puesto que le diseña los muros
usted puede modificar el pus-hover en el etabs definiendo
su criterio en la curva momento- rotacion o momento-
distorcion o angular del programa, tambien puede definir
las rotulas plasticas diferentes al fema 356 y atc-40..etc
el programa adina es para los mecanicos y se puede
desarrollar modelos con solidos.
albañileria
Publicado: Mié Ago 01, 2007 7:19 pm
por fanipandi
Emmanuel Rodriguez
soy estudiante de INg en chile. aqui se diseña la albañileria por tensiones admisible pero necesito saber como se hace por resistencia ultima. si Ud tiene alguna información por favor mándemela al correo
pandafa@latinmail.com. le estare muy agradecida
Re: APOYO EL COMPARTIR LA INFORMACION
Publicado: Mié Ago 15, 2007 7:47 pm
por ferplaceres
ING.RODRIGUEZ,PERMITAME SALUDARLE Y ALA VEZ,DARLE LAS GRACIAS POR SUS APORTACIONES EN EL FORO.SOY DOMICANO COMO USTED,ESPECIFICAMENTE DE BARAHONA.QUIERO PEDIRLE,SI USTED TIENE PROGRAMAS DE PERDOMO,SOBRE LOSAS,VIGAS,COLUMNAS Y ZAPATAS,SI ES POSIBLE,ME LOS FACILITE A TRAVES DEL FORO,O EN MI
CORREO.ferplaceres2@hotmail.com.SN MAS POR EL MOMENTO Y HASTA LA PROXIMA.
ATT.FERNANDO PLACERES
Emmanuel Rodriguez escribió:ottoniel escribió:
Ing. Rodriguez. Estamos le estoy eternamente agradecido con lo que ha sido su colaboracion con este foro, y personalmente admiro mucho su trabajo desiteresado para ayudar a elevar nuestros conocimientos sobre el analisis y diseño estructural,le escribe un estudiante de ingenieria civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. y a la vez molestandolo ya que aqui en mi pais es muy comun las estructuras de mamposteria reforzada, ya que usted mencionaba en uno de los temas de este foro de la publicación de un ejemplo de un edificio de mamposteria reforzada resuelta con Etabs y uno resuelto a mano (comparacion), no se si lo haya publicado ya, ya que no lo encuentro. Si fuera tan amable de enviarmelo a mi correo
ingenieriamatias@yahoo.com. Le deseo suerte en todas sus actividades y es unñ gusto saludarlo. Atte.
ottoniel
cuando entremos en el tema de mamposteria, usted tendra 2 cursos
sobre mamposteria y pondre ese ejemplo lo cual estara listo en
la otra semana.
Publicado: Mié Ago 22, 2007 9:46 am
ING.RODRIGUEZ,PERMITAME SALUDARLE Y ALA VEZ,DARLE LAS GRACIAS POR SUS APORTACIONES EN EL FORO.SOY DOMICANO COMO USTED,ESPECIFICAMENTE DE BARAHONA.QUIERO PEDIRLE,SI USTED TIENE PROGRAMAS DE PERDOMO,SOBRE LOSAS,VIGAS,COLUMNAS Y ZAPATAS,SI ES POSIBLE,ME LOS FACILITE A TRAVES DEL FORO........
SALUDOS..........
TENGO ESOS PROGAMAS, MAMTENGASE VISITANDO ESTA SECCION
QUE EN EL CURSO- TALLER DEL ETABS PONDRE ESOS PROGRAMAS.
Re: albañileria
Publicado: Vie Ago 24, 2007 7:13 am
[quote="fanipandi"]
Emmanuel Rodriguez
Estimada Fanipandi :
Cuando entre al tema de la mamposteria del curso-taller del etabs, me
recuerda esto de nuevo, para ponerle un ejemplo a mano por el diseño
por resistencia ultima. saludos.......
hola a todos!
Publicado: Jue Ago 30, 2007 12:25 pm
por Reno29
buenas a todos..., perdonen la molestia, y la verdad es que soy nuevo por acá..., antes que nada felicitaciones a todos los que participan de este foro, los que aportan tanto de soluciones como de dudas y preguntas por que a partir de ello todos los que connvergen por aca aprenden algo nuevo, confirman algo o se desengañan de algo.
Pues bien, he leido varios temas pero en ninguno he encontrado algun link donde ir para bajar todas aquellas cosas de las que hablan, sean programas imagenes, lo único q si pude ver fueron los links de paginas que mas de alguien ha mencionado como la tesis de mamposteria de un estudiante de guadalajara creo, que por cierto no le sirven los limks a la pagina. Entonces quiesiera molestar a alguien que me de una luz sobre donde puedo encontrar los archivos a los cuales hacen referencia..., de antemano gracias y que Dios me los bendiga a todos.
Re: hola a todos!
Publicado: Sab Sep 01, 2007 8:49 am
SALUDOS,
Mire, siempre se tiene ese problema con los nuevos usuarios y la
recomendacion es recurrir a otros usuarios que tienen la informacion
y le puedan enviar documentos a su correo, pues tenemos algunos
piratas del caribe visitando a menudo esta seccion, perdone por esta
molestia ..........
Re: hola a todos!
Publicado: Sab Sep 01, 2007 10:48 am
por Reno29
molestia ..........[/quote]
mmmm, entonces como es que se debe contactar a los usuarios sin publicar mi correo en el foro??, ya que siempre mas de algun vivo que pase viendo el foro lo usa para mandar spam...., hay alguna manera d contactarse con los demas usuarios sin hacer esto?
Re: hola a todos!
Publicado: Sab Sep 01, 2007 3:07 pm
por Elijah
Reno29 escribió:Mire, siempre se tiene ese problema con los nuevos usuarios y la
molestia ..........
mmmm, entonces como es que se debe contactar a los usuarios sin publicar mi correo en el foro??, ya que siempre mas de algun vivo que pase viendo el foro lo usa para mandar spam...., hay alguna manera d contactarse con los demas usuarios sin hacer esto?[/quote]
Mándame un mensaje privado con tu email y te envío archivos relacionados al tema de mampostería
faltan 2...
Publicado: Dom Sep 02, 2007 7:59 am
por Reno29
trate de enviarle un mensaje privado pero me dice que debo de haber participado con 5 mensajes al menos, entonces me faltan 2 mensajes contando este, asi que solo envio dos mas y le envio el mensaje privado, muchas gracias!!!
Re: faltan 2...
Publicado: Jue Sep 13, 2007 7:48 am
"Reno29"]trate de enviarle un mensaje privado pero me dice que debo de haber participado con 5 mensajes al menos, entonces me faltan 2 mensajes contando este, asi que solo envio dos mas y le envio el mensaje privado, muchas gracias!!!
SALUDOS.......
Pronto estare modelando y analizando estructuras de mamposteria para
seguir con el curso etabs-safe.......
eeehhhh!
Publicado: Jue Sep 13, 2007 8:54 am
por Reno29
bueno creo que con este llevare 4 mensajes uno mas y ya podre mandar mensajes privados...
el curso de modelado y analisis de estructuras de mampostería me llama la atención!!!!
gracias y saludos tambien!!
Re: eeehhhh!
Publicado: Jue Sep 13, 2007 8:55 am
por Reno29
ahora si!!!!!. el último...
se cuidan todos y GBUA
Re: eeehhhh!
Publicado: Jue Sep 20, 2007 9:21 am
"Reno29"]ahora si!!!!!. el último...
SALUDOS.......... ING. TRATE DE SUBIR UN ARCHIVO CON 700 KV O MAS
PARA PROBAR LAS DESCARGAS EN EL TEMA.
Re: ANALISIS DE MAMPOSTERIA
Publicado: Mié Oct 03, 2007 3:14 pm
por OSCARELIECER
ottoniel escribió:Muchas gracias Ing.
El análisis en mampostería es un tema muy complicado, en el sentido en que existen muchos factores que dependen del buen juicio ingenieril, y en los estudios que se han hecho al respecto existen muchos vacíos en cuanto a conceptos, propiedades, tipos de analisis, comportamiento, etc. Esto se complica aún más, si tomamos en cuenta los diferentes métodos constructivos que se encuentran en nuestros países, y es entonces que nosotros, debemos compartir las experiencias que hemos tenido, tanto en el análisis como en el campo.
Ing. Ottoniel
CURSO-ETABS-SAFE
Publicado: Lun Nov 05, 2007 10:01 am
SALUDOS..........
PRONTO ENTRAREMOS EN ESTE TEMA PARA DESARROLLAR MODELOS
DE MAMPOSTERIA.
Publicado: Lun Nov 12, 2007 8:30 pm
por OSCARELIECER
OSCARELIECER escribió:ottoniel escribió:Muchas gracias Ing.
Ing. Ottoniel
Ing otoniel.
Cordial saludo:
Apreciaria la direccion de email suya para intercambiar aspectos mas especificos del estudio , analisi, y diseño de edif de mamposteria estructural...
Bibiliografia, software, curosos, manuales, etc..
Publicado: Mar Nov 13, 2007 2:38 pm
por angelikpuertas2
Hola a todos... necesito un favor. Será que alguien me puede facilitar unos ejercicios de predimensionado de las columnas, vigas y losas de una casa? ya que en la materia de proyectos de concreto estructural solo hemos hecho un ejercicio y quiero mas ejemplo para mi examen... Bueno gracias
Publicado: Jue Nov 15, 2007 6:47 pm
por ottoniel
Saludos cordiales, solo súbame un mensaje cualquiera a los mensajes privados de este foro y con mucho gusto le comparto el correo. Sin otro particular
Ottoniel
Ing otoniel.
Cordial saludo:
Bibiliografia, software, curosos, manuales, etc..[/quote]
Publicado: Vie Nov 16, 2007 2:06 pm
[quote="angelikpuertas"]Hola a todos... necesito un favor. Será que alguien me puede facilitar unos ejercicios de predimensionado de las columnas, vigas y losas de una casa? ya que en la materia de proyectos de concreto estructural solo hemos hecho un ejercicio y quiero mas ejemplo para mi examen... Bueno gracias
SALUDOS........
en este tema solo se tratan edificaciones de mamposteria , para el
predimencionado de vigas y columnas , coloque secciones sin el
dimencionado y sin el acero y actuando la carga sismica en el etabs,
luego usar los elementos mecanicos y usar las formulas del codigo
para el prediseño de la estructura, para la losa usar el acero minimo
por cuantia minima en el SAFE.........
Re: CURSO-ETABS-SAFE
Publicado: Lun Nov 19, 2007 8:28 pm
SALUDOS..........
DE MAMPOSTERIA.
SALUDOS
BIEN, COMPARACION DEL MODELO DE MAMPOSTERIA REFORZADA
DEL DIPLOMADO CON EL METODO DE LOS PORTICOS PLANOS.
CONTINUACION DEL CURSO ETABS-SAFE.........
VIDEO #1........
VIDEO #2.......
Publicado: Mar Nov 20, 2007 2:37 pm
por joseluishp
Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS..........
DE MAMPOSTERIA.
SALUDOS
VIDEO #1........
VIDEO #2.......
Saludos Ing. Rodriguez y Amigos de Foro.
He revisado los videos anteriores presentados y la verdad es que me parecen excelentes.
Lo que desearía saber es lo siguiente:
1.- Debería de esperarse resultados iguales si es que se modelara el mismo ejemplo a traves de un modelo tridimensional haciendo uso de elementos tipo Shell, a los que se esta obteniendo con el modelo de pórticos planos (columnas anchas) ???
2.- En modelo que se ha presentado en video de los pórticos planos, se ha desarrollado un edificio de albañilería reforzada, es decir, se trata de muros que tienen en su interior refuerzo vertical embebido en grout en todo los alveolos??? (pues me parece que usted usa un espesor equivalente para modelar los muros)
3.- Ahora cuando se trate de muros de albañilería confinada, sabiendo que se tienen que ingresar las columnas de confinamiento, se hace algun tipo de asignación o transformación a los muros, tal como lo desarrolla el Ing. Angel San Bartolome tomando el criterio de la sección transformada para compatibilizar los modulos de elasticidad del concreto y albañilería??? (Modelando en Etabs)
4.- Como se ha observado en el video se puede diseñar en Etabs los muros cuando son de albañilería o cuando son de concreto (haciendo un paralelo).
Eso quiere decir que ¿Podemos diseñar los edificios de muros de paredes delgadas (e=10cm) con el resulatdo que nos arroje el Etabs previa asignación de un armado para dichos muros???
Ingeniero le agradecería repondiese a los puntos que he citado.
Ahora anoto algunas conclusiones que tengo despues de ver sus videos (corrigir su me equivoco, por favor):
1.- Debemos modelar las losas de entrepiso con elementos Tipo Shell cuando tengamos bordes apoyados en muros (albañileria o placas) y modelar con membrana cuando se trata de edificios aporticados. Sin olvidarse de ajustar la malla para evitar mensajes al momento de correr el modelo.
2.- Podemos realizar un análisis Estatico y Dinámico en un solo modelo cuando utilizamos el programa Etabs, cosa que no es posible en Sap2000
3.- El hecho de ingresar la escalera al modelo hace variar los resultados pues produce que se modifique el centro de rigidez y además hace que algunos muros varien su absorción de cortante pero ligeramente.
4.- En el ingreso de la geometría de los muros de albañilería confinada debemos de tener cuidado al ingresar las columnas y debemos de evitar el traslape del muro en si con las columnas de confinamiento.
Por ultimo ingeniero le agradeceriamos a sobremanera si puediese subir el modelo de porticos planos (*.edb) que se mostro en el video para poder revisarlo y ver como es que realiza las asignaciones de materiales, de losas, armado de muros, casos de carga, combinaciones, pushover y demás.
He querido subir 2 archivos: uno en pdf y su modelo en sap2000 (porticos planos del Ing. San Bartolome con aplicación de la norma E070 de Perú) pero no he podido, será porque recien es mi segunda participación en construaprende?...pues en algun sitio lei que debo tener mas de 5 mensajes publicados para eso.
Eso es todo por ahora y anímense en participar!!!
Adios.
Publicado: Mar Nov 20, 2007 3:23 pm
por joseluishp
Con el permiso del Ing. Angel San Bartolome, pues una vez me dijo que los compartiera: "...compártelos, de eso se trata.... ".......aquí estan los archivos...
Deseando que sea de suma utilidad para los foristas....
Participemos de manera proactiva, para poder intercambiar conocimientos!!!!
Publicado: Vie Nov 23, 2007 8:07 am
"joseluishp"
SALUDOS.........
1.- los resultados varian pues el corte es directo por el eje del muro.
2.- el refuerzo no es en todas las celdas, es @ 60cm y si no chequea
se cambia @ 40cm ...etc y se usa un espesor y peso especifico
equivalente para su analogia con el modelo de muro equivalente.
3.- en su norma es necesario incluir esta longitud transversal, en muchas
normas no se aplican estas recomendaciones.
4.- asi es, usted puede analizar y diseñar muros con espesores reducidos
y las caracteristicas del material tienen que estar certificadas por los
laboratorios de resistencias de materiales, pues los muros que esta
planteando son de hormigon armado.
CONCLUSIONES.......
1.- las losas del tipo shell se colocan donde los muros no tienen vigas y
donde se tienen que apoyar en mas de 4 lados, las del tipo membranal
solamente en 3 o 4 lados apoyadas en vigas.
2.- asi es, solo selecc. el combo de carga del analisis.
3,- chequear si la respuesta dinamica de la estructura varia, si no es asi,
entonces se modela la escalera en pleno contacto con la estructura
principal.
4.- para modelar las columnas de confinamientos se incluye la longitud de
las 2 columnas y en el etabs la dimencion efectiva del muro se añade
la longitud de 1 columna y se modelan las columnas por el eje de las
lineas de construccion del modelo, es decir que estamos cortando 1/2
block en cada borde de los muros.
5.- tienes que ver el video de mamposteria reforzada en la pagina
principal de construaprende para la aplicacion del material, peso
especifico...etc
Publicado: Dom Dic 09, 2007 7:48 am
SALUDOS......
BIEN, EL VIDEO CON VENTANAS Y PUERTAS ESTA ACA Y UN EJEMPLO DE
VERIFICACION CALCULADO A MANO LO COMPLETA, ES DECIR, QUE
EL CURSO DEL ETABS LLEGA A SU FINAL, SOLO FALTO EL VIDEO DE
LOSAS A 4 AGUAS Y EL DE LAS LOSAS NERVADAS, EN MI REGRESO
ESTOS VIDEOS SERAN COLOCADOS EN LA SECCION.
Publicado: Dom Dic 09, 2007 8:29 am
ESTE EJEMPLO VERIFICA EL CALCULO MANUAL CON LOS RESULTADOS DEL
ETABS EN UN MURO CON ABERTURAS.
Por favor compartir información sobre mampostería
Publicado: Dom Dic 09, 2007 1:56 pm
por luisfernando
Por favor solicito me compartan la información referente al analisis y modelado de estructuras de mampostería, es un tema que me interesa mucho, y que por razones de trabajo (trabajo en zona rural del Perú) no he podido descargar a tiempo del foro. mi correo es
lfcardenas1@hotmail.com, ó
lfcardenas1@yahoo.es, le estare muy agradecido.
