CURSO DEL ETABS DESDE CERO .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Saludos a todos, disculpen por lo de mi observación y sugerencia, no han de darme explicaciones; por eso les mencione que esto no tiene nada que ver con los cursos, que esto estaba al margen de los contenidos tratados aqui, muy por el contrario, al igual que todos agradezco infinitamente a todos los usuarios y administradores del sitio Construaprende el permitirnos un espacio para el intercambio de conocimientos.
Lo que pasa es, que esto del tema del uso de la mayusculas es como un codigo de uso y costumbre ya aceptado desde hace muchos años por muchos en la Web....
Una vez más les pido disculpas y sigamos adelante,
Gracias,
Gracias,
- veyron
[quote="jdaniel437"]Saludos a todos, disculpen por lo de mi observación y sugerencia, no han de darme explicaciones; por eso les mencione que esto no tiene nada que ver con los cursos, que esto estaba al margen de los contenidos tratados aqui, muy por el contrario, al igual que todos agradezco infinitamente a todos los usuarios y administradores del sitio Construaprende el permitirnos un espacio para el intercambio de conocimientos.
Gracias,[/quote]
Jdaniel, no tienes porque pedir discurpa, estamos para ayudarnos. pues tu hiciste lo correcto, tu tenias una duda con respecto a lo de escribir texto con mayúscula y quisiste hacer la sugerencia. yo también lo hubiera hecho. saludos
Gracias,[/quote]
- veyron
ING. RODRIGUEZ. UN GRAN SALUDO.
ing. rodriguez, cuando tenemos una losa tipo MEMBRANA, ella no participa estructuralmente, debido a que no se toma en cuenta la rigidez de la misma, y lo que hace es mandarle toda la flexión a la viga.
pero cuando analizamos una losa por elemento finito, se puede ver como la losa le quita flexión a la viga y es ella la que asume parte de esa flexión.
ahora mi pregunta es: CUANDO SE MODELA UNA LOSA TIPO MEMBRANA, ES LOGICO QUE EN MEMBRANA SE COLOQUE EL ESPESOR DE DICHA LOSA, PERO LO QUE NO ENTIENDO, POR QUE ALGUNAS PERSONAS
CONSIDERAN ESE MISMO ESPESOR EN BENDING, YA QUE PARA MI ESTO NO SERIA CORRECTO (PORQUE COMO SE HA MENCIONADO TAMBIÉN EN ESTE DIPLOMADO), LAS LOSAS TIPO MEMBRANA SOLO PUEDEN SOPORTAR ESFUERZOS DENTRO DE SU PROPIO PLANO ( AXIAL. MOMENTO, CORTANTE), Y EN BENDING, QUE CONSIDERA EL EFECTO POR FLEXIÓN.
EN CONCLUSIÓN, CUANDO TENGO UNA LOSA TIPO MEMBRANA, DEBO O NO DEBO CONSIDERAR EL MISMO ESPESOR TANTO PARA MEMBRANA COMO PARA BENDING?
SALUDO Y MUCHA GRACIAS.
veyron escribió:ING. RODRIGUEZ. UN GRAN SALUDO.
SALUDOS ,
LAS LOSAS MODELADAS DEL TIPO MEMBRANA SIMULAN EL CALCULO MANUAL Y DEBE SER CONSTANTE SU
ESPESOR EN AMBAS DIRECCIONES Y POR LO TANTO ES RECOMENDABLE QUE EL ESPESOR APLICADO SEA EL
MISMO PARA FLEXION Y PARA LA RIGIDEZ , AL CONTRARIO CON LAS LOSAS DE ELEMENTOS FINITOS QUE SE
TIENE QUE MODIFICAR SU ESPESOR A FLEXION PARA PODER APROXIMARSE AL CALCULO MANUAL ....
- veyron
MUCHAS GRACIAS ING. RODRIGUEZ POR HABER DADO RESPUESTA A MI PREGUNTA.
1) ING. RODRIGUEZ, ENTONCES EN QUE PORCENTAJE DEBERÍA MODIFICAR EL ESPESOR A FLEXIÓN EN UNA LOSA TIPO SHELL, PARA APROXIMAR LOS CÁLCULOS A LOS RESULTADOS MANUAL?
2) ESTE CONCEPTO TAMBIÉN ES VALIDO PARA EL MODELAMIENTO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA?
3) EN LA REALIDAD, O EN LA PRACTICA, EN UN EDIFICIO QUE YA ESTE CONSTRUIDO( EN CUANTO A LA LOSA SE REFIERE), LA LOSA TRABAJA Y DISTRIBUYE LAS CARGAS COMO LOSA TIPO MEMBRANA O COMO LOSA TIPO SHELL? HAGO LA PREGUNTA PORQUE USTED ME DICE QUE EN LA LOSA TIPO SHELL HAY QUE MODIFICAR EL ESPESOR POR FLEXIÓN, PARA APROXIMARLO AL CALCULO MANUAL.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS.
veyron escribió:MUCHAS GRACIAS ING. RODRIGUEZ POR HABER DADO RESPUESTA A MI PREGUNTA.
SALUDOS ,
1.- NO SE ESTABLECE UN % COMO VALOR , MAS BIEN SE VA AJUSTANDO LOS MOMENTOS DE DISENO EN LAS VIGAS COMPARADO CON UN CALCULO MANUAL
O MODELADO CON LOSAS DEL TIPO MEMBRANAL Y ESO SE VA A VER EN EL EJEMPLO DEL ETABS PARA EXPERTO PROXIMAMENTE ....
2.- CUANDO ENTREMOS A LA MAMPOSTERIA VEREMOS COMO APLICAR LOS MUROS DE BLOCK EN EL ETABS ....
3.- EN LA PRACTICA SE MODELA LA LOSA COMO SE COMPORTA REALMENTE ANTE UN SISMO Y CON LA DISTRIBUCION DE CARGA APROXIMADA DEL TIPO
MEMBRANAL , DE MANERA QUE AUMENTE LOS MOMENTOS FLECTORES EN LA VIGA PERO CON UN COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE LOSA DE ELEMENTO
FINITO EN SU RIGIDEZ .
BIEN , ACA VARIOS MODELOS MATEMATICOS DEL CURSO DESDE CERO QUE TENDRAN SUS VIDEOS EN SU MOMENTO , ESPECIAL ATENCION ES PRACTICAR
MODELOS CON COLUMNAS INCLINADAS Y MUROS ESTRUCTURALES CON SECCIONES VARIABLES EN SU ALTURA .....
- veyron
SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
INGENIERO CON ESAS IMÁGENES QUE USTED HA PUBLICADO EN ESTA PAGINA, CUALQUIERA QUEDA IMPRESIONADO, SE PARECEN A LAS GRANDES ESTRUCTURAS DE DUBAI ( HEMIRATOS ARABES),
BUENO YO CREO QUE ESTO ES MAS QUE UN DIPLOMADO, ESTO ES CASI UNA MAESTRÍA EN ETABS.
BUENO A LOS DEMÁS COMPAÑEROS DEL DIPLOMADO YA SABEN QUE TENEMOS QUE PONERNOS A PRACTICAR ESAS SECCIONES, DE ESTA MANERA SEGUIREMOS PERFECCIONANDO NUESTRO CONOCIMIENTO EN ETABS.
INGENIERO RODRIGUEZ LE MANDO UN SALUDO DESDE MEXICO Y LO FELICITO POR ESTE CURSO EN VERDAD INTERESANTE SOY RECIEN EGRESADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y PUES ME INTERESO MUCHO SU CURSO LAMENTABLEMENTE ME ENTERE HACE ALGUNOS DIAS DE EL PERO PUES VOY A PRACTICAR PARA COMENTARLE MIS DUDAS ESTUVE ESCUCHANDO SUS VIDEOS DE MODELADO DE MUROS Y LOSAS Y TENGO ALGUNAS PREGUNTAS YA QUE MODELE EN ETABS UNA ESTRUCTURA ALGO SENCILLA PERO SIRVE PARA EXPLICAR DUDAS, AFORTUNADAMENTE YO TENGO ALGO DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE SAP2000 Y NO TENGO PROBLEMAS PARA TRATAR DE DIBUJAR LA ESTRUCTURA MIS DUDAS SON EN SI LO K MODELO ES LO KORRECTO ES LO K KIERO REPRESENTAR Y SI LOS RESULTADOS SON CONFIABLES, BUENO CON RESPECTO A LO DE SHELLS K FUE LO K ALCANCE A TOMAR ESTOS DIAS HE AQUI ALGUNAS MOLESTIAS:
1) ES NECESARIO O COMO DECIMOS AKI EN MEXICO ES DE AHUEVO DARLE MESH O SEA PARTICIONAR EL MURO O LOSA MODELADO EN VARIOS CUADRITOS PARA SIMULAR ELEMENTO FINITO?
2) DE SER ASI, COMO ADJUNTO UN DIBUJO A ESTE POST, EL MALLADO DE UN MURO K ESTA POR ENCIMA DE UNA LOSA NOTESE K LOS 2 ELEMENTOS SON SHELL DEBEN DE COINCIDIR EN SU MALLADO?
3) SI NO COINCIDE LOS RESULTADOS NO SON CORRECTOS?
4) SI NO HAGO MALLADO A LOSAS Y MUROS Y LOS DEJO DIGAMOS EN BRUTO COMO SE DISTRIBUYEN LAS CARGAS?, SON LOS MISMOS RESULTADOS? EL ACERO DE REFUERZO SERIA MAYOR? O MENOR?
BUENO POR EL MOMENTO ESAS SON LAS DUDAS QUE ME RESALTAN ESPERO SU RESPUESTA PARA INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS
UN SALUDOS A TODOS¡¡¡¡¡¡¡¡¡
tefery escribió:INGENIERO RODRIGUEZ LE MANDO UN SALUDO DESDE MEXICO Y LO FELICITO POR ESTE CURSO EN VERDAD INTERESANTE SOY RECIEN EGRESADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y PUES ME INTERESO MUCHO SU CURSO LAMENTABLEMENTE ME ENTERE HACE ALGUNOS DIAS DE EL PERO PUES VOY A PRACTICAR PARA COMENTARLE MIS DUDAS ESTUVE ESCUCHANDO SUS VIDEOS DE MODELADO DE MUROS Y LOSAS Y TENGO ALGUNAS PREGUNTAS YA QUE MODELE EN ETABS UNA ESTRUCTURA ALGO SENCILLA PERO SIRVE PARA EXPLICAR DUDAS, AFORTUNADAMENTE YO TENGO ALGO DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE SAP2000 Y NO TENGO PROBLEMAS PARA TRATAR DE DIBUJAR LA ESTRUCTURA MIS DUDAS SON EN SI LO K MODELO ES LO KORRECTO ES LO K KIERO REPRESENTAR Y SI LOS RESULTADOS SON CONFIABLES, BUENO CON RESPECTO A LO DE SHELLS K FUE LO K ALCANCE A TOMAR ESTOS DIAS HE AQUI ALGUNAS MOLESTIAS:
SALUDOS ,
1.- EN ETABS AUTOMATICAMENTE ESTA SELECCIONADO UN MALLADO BURDO SIN QUE USTED PARTICIPE EN LA SIMULACION DEL ELEMENTO FINITO.
2.- ES LO MAS RECOMENDABLE QUE EL MALLADO DE LA LOSA SEA IGUAL AL MALLADO DEL MURO , PERO EN ETABS NO ES NECESARIO MALLAR LOS
MUROS CASI SIEMPRE ....
3.- SE DEBE APLICAR UN ZIPER DE COSTURA A LAS 2 SUPERFICIE CON UNA COACCION DE DESPLAZAMIENTO {RESTRICCION} , SI LA DEFORMADA DE
LA ESTRUCTURA ES LOGICA DEBE PRODUCIR RESULTADOS CORRECTOS...
4.- SI EXISTEN MUROS , USTED DEBE DE APLICAR UN MALLADO A LAS LOSAS PARA LA TRANSMISION CORRECTA DE LAS CARGAS Y SI NO APLICA UN
MALLADO LAS CARGAS VAN A LOS EXTREMOS EN DONDE ESTAN UBICADAS LAS COLUMNAS , NO SON LOS MISMOS RESULTADOS Y EL REFUERZO
ES MAYOR ...
5.- EN EL ETABS USTED MODELA LAS LOSAS CON MALLADOS Y EL MURO SIN MALLADO , ENTONCES LOS RESULTADOS SON CORRECTOS EN CUANTO
A CUANTIA DEL REFUERZO Y A LA DEMANDA / CAPACIDAD ....
- veyron
ING.RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDO PARA USTED
1) ING.RODRIGUEZ, A QUE SE REFIERE USTED, CUANDO LE RECOMIENDA AL COMPAÑERO DEL MALLADO, QUE DEBE DE APLICAR UN ZIPER DE COSTURA A LAS 2 SUPERFICIE CON UNA COACCIÓN DE DESPLAZAMIENTO ( RESTRICCIÓN)?
2)EN LA RESPUESTA N5, USTED LE DICES AL COMPAÑERO QUE: "EN EL ETABS USTED MODELA LAS LOSAS CON MALLADOS Y EL MURO SIN MALLADO , ENTONCES LOS RESULTADOS SON CORRECTOS EN CUANTO
A CUANTIA DEL REFUERZO Y A LA DEMANDA / CAPACIDAD ...."
ENTONCES MI PREGUNTA ES: A LOS MUROS SIEMPRE HAY QUE PONERLES UN MALLADO? O SI TENGO UNA LOSA CON UN MALLADO, Y DICHA LOSA SE APOYA EN MUROS DE HORMIGÓN, ENTONCES NO ES NECESARIO COLOCARE UN MALLADO A LOS MURO
3) HAGO ESAS PREGUNTAS PORQUE YO PENSÉ QUE SIEMPRE A LOS MUROS SE LE COLOCA UN MALLADO Y SE ANALIZA COMO TIPO SHELL, YA QUE PUEDE DARSE EL CASO PARA LA CUALES DURANTE UN SISMO LE LLEGUEN ACCIONES PARA LA CUALES NO HAYAN ECUACIONES PARA RESPONDER A DICHAS ACCIONES.
BUENO, NO SE SI ESTA ULTIMA PREGUNTA SE SALGA UN POCO DEL CONTEXTO, PERO SI MEGUSTARIA QUE ME ACLARARA ESA PARTE.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS...
ING RODRIGUEZ SIGO ATENTO A LOS TEMAS QUE USTED PUBLIQUE PERO AUN NO LO HA HECHO ESTA SUSPENDIDO EL TEMA?
ME GUSTARIA QUE ABORDARA LOS TEMAS DEL DISEÑO POR SISMO Y VIENTO QUE MANEJA EL ETABS EN EL MENU DEFINE EN LOAD CASES EN USER COEFFIENT PARA PODER INGRESAR DE MANERA CORRECTA TANTO UN SISMO COMO EL VIENTO EN CUALKIER DIRECCION.
SALUDOS Y SI ME DEJA TAREA MEJOR
veyron escribió:ING.RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDO PARA USTED
SALUDOS ,
1.- PARA UNIR 2 SUPERFICIE DE AREAS EL PROGRAMA APLICA UNA CONTRICCION INTERNA CON MODOS DE INCOMPATIBILIDAD Y LOGRAR EL EQUILIBRIO INTERNO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL .
2.- AL CONTRARIO SI EN UN MODELO ESTRUCTURAL EXISTEN MUROS EN CONTACTO CON LA LOSA , USTED DEBE MALLAR LAS LOSAS ..... [NO SIEMPRE SE MALLAN LOS MUROS EN ETABS} ...
3.- CASI SIEMPRE NO SE LE HACE UN MALLADO A LOS MUROS ESTRUCTURALES Y DE MAMPOSTERIA EN EL ETABS , ES RECOMENDABLE USAR MALLADO EN LOS MUROS QUE TENGAN UNA LONGITUD
DE MURO CONSIDERABLE QUE PODRIAN OCASIONAR PUNTOS DE INFLEXION EN LA DEFORMADA FUERA DEL PLANO DEL MISMO .....
tefery escribió:ING RODRIGUEZ SIGO ATENTO A LOS TEMAS QUE USTED PUBLIQUE PERO AUN NO LO HA HECHO ESTA SUSPENDIDO EL TEMA?
SALUDOS ,
NO ESTAN SUSPENDIDOS MI ESTIMADO , TIENES QUE ESPERAR EL ANALISIS Y DISENO DE UNA ESTRU8CTURA [ QUE ES EL TEMA FINAL DEL CURSO] ....
MIENTRAS TANTO , APRENDA A MODELAR VIGAS EN EL ETABS ....
VIDEO DE VIGAS - LOSAS ......
ecatagua escribió:Saludos.
Ingeniero, parace ser que usted imparte cursos de Etab y Sap on line, puede usted decirme cuando tiene programado impartir otro curso.
Ing. Edwin Catagua M.
Saludos ,
Comunicate con el administrador que es el coordinador de los cursos online , me parece que cada 3 meses se hacen esos cursos ...
ATENCION :
A TODOS LOS USUARIOS DEL CURSO , SE LE INFORMA QUE LOS VIDEOS A PARTIR DE AHORA EN ADELANTE SOLO ESTARAN DISPONIBLES POR 2 DIAS , DEBIDO A INFORMACIONES DE QUE
ALGUIEN ESTA RECOPILANDO TODO EL MATERIAL DE ESTE CURSO , PARA OFERTARLO EN TERMINOS MONETARIOS .
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS,
CONTINUAMOS CON EL CURSO :
VIDEO DE VIGAS O MUROS CURVOS CON LONGITUDES ASIMETRICAS EN UNA PLANTA ESTRUCTURAL .....
EL PROCEDIMIENTO ES USANDO EL METODO DEL CENTRO DE ROTACION , QUE ES EL EMPLEADO EN
ESTE CURSO ....[/quote]
Hola a todos por razones de trabajo me he descuidado un poco del curso y Ya mire el mensaje del ing .Rodriguez en el cual dice que los videos solo estaran 2 dias y lastimosamente no pude descargar este video agradeceria si alguien me lo puede enviar a mi correo danyhdzb@hotmail.com, claro si el ing.Rodriguez no tiene inconvenientes al respecto..
Saludes1!!!
Saludes1!!!
SALUDOS ,
3.- CASI SIEMPRE NO SE LE HACE UN MALLADO A LOS MUROS ESTRUCTURALES Y DE MAMPOSTERIA EN EL ETABS , ES RECOMENDABLE USAR MALLADO CON LONGITUDES GRANDES Y PARA
TRANSMITIR LAS CARGAS DEL ETABS AL SAFE .....[/quote]
Hola ing Rodriguez Un placer saludarle1!!!
Dos consultas
1) Como asigna la restriccion Ziper a mi modelo en Etabs, Sinceramente es la primera vez que escucho eso en etabs..Ya habia visto esa aplicacion en Sap2000 pero era para simular la separacion entre cuerpos de un edificio algo asi como junta sismica no se si es a eso que usted se refiere aunque creo que el tema se toco por la diferencia entre mallados de muros con respecto al mallado de losas.
2) Cuando debo o no debo aplicar mallados en muros (Yo siempre lo aplicaba) Anexo un pequeño analisis de mallados en muros que realice para que usted y los companeros del foro me den sus opiniones al respecto...
Saludes a todos y adelante con el curso....
Dos consultas
- veyron
SALUDOS ING.RODRIGUEZ.
ing. rodriguez, por que mejor usted no sube un vídeo, de como asignar la restricción ziper a un modelo en etabs, y otro vídeos donde se expliquen los conceptos del mallado de muros y losas de manera conjunta (osea, cuando el muro y la losa están en contacto). también un vídeo adicional donde explique de manera explicita (claro, como usted siempre nos has explicados a nosotros "sus alumnos de este y otros diplomados"),el concepto de por que, casi siempre a los muros estructurales y de mampostería no se le hace un mallado; y el por que usted dices que es recomendable usar un mallado con longitudes grandes, para transmitir las cargas del ETABS PARA EL SAFE "cuando yo pensaba que debería de ser todo lo contrario -hacer un mallado mas pequeño porque de esta manera las cargas se transmiten con mayor precisión-
Le agradeciera que nos diera esa explicación ing.rodriguez, ya que por lo visto hay muchas interrogantes con respecto a esos temas mencionado anteriormente en el primer parrrafo de este mensaje.-claro esta que la ultima "decisión con respecto a la explicación de cual quier tema", la tiene usted, como profesor y moderador de este diplomado-
Bueno, espero que mis peticiones no hayan sido un poco precipitada, pero tampoco seria bueno quedarse con esas incertidumbres en esta parte tan importante como es el "modelamiento de estructuras, en el programa de ETABS".
Ingenieros estoy pasandome al Etabs, tengo el modelo de una bodega pero no puedo definir los diafragmas, les envio mi modelo a ver si alguien me ayuda a encontrar el error
Hola ing Rodriguez Un placer saludarle1!!!beegees escribió:SALUDOS ,
Dos consultas
Saludes a todos y adelante con el curso....[/quote]
Saludos ,
En su momento se explicara con ejemplos el modelamiento de muros , conexion de muros - losas , muros con vigas de acople etc ......
ver video de zipeado de superficies en etabs ....
veyron escribió:SALUDOS ING.RODRIGUEZ.
Saludos ,
Cuando estemos analizando muros estructurales en un modelo numerico entraremos en detalle , pero por ahora no podemos adelantar el curso y es recomendable
ir paso a paso .... ver un video de un diplomado sobre este topico ....
Josemt57 escribió:Ingenieros estoy pasandome al Etabs, tengo el modelo de una bodega pero no puedo definir los diafragmas, les envio mi modelo a ver si alguien me ayuda a encontrar el error
Saludos ,
Usted parece que no sigue el curso desde el inicio , usted debe saber que en el etabs se pueden modelar diafragmas de pisos por areas y por puntos en una
planta estructural al mismo tiempo o de forma combinada .. etc
[quote="beegees"][quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS,
Saludes1!!![/quote]
Hola a todos por la misma razon de trabajo no puedo ver los videos que publicaron sera posible que me lo envien a mi correo crsr65@yahoo.es
Saludes1!!![/quote]
Buenas noches ingeniero Emmanuel, tengo meses sin meterme en el curso debido a cuestiones laborales por lo tanto no tengo ninguno de los videos o practicas publicados por usted a lo largo del curso, podria enviarmelos a mi correo jeanmafi@gmail.com, me serian de mucha ayuda para aprender a usar esta valiosa herramienta y gracias por dedicar parte de su tiempo a enseñarnos sin esperara nada a cambio, de verdad hacen falta mas personas como usted para cambiar al mundo para mejor.
[quote="crsr65"][quote="beegees"][quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS,
Saludes1!!![/quote]
Hola a todos por la misma razon de trabajo no puedo ver los videos que publicaron sera posible que me lo envien a mi correo crsr65@yahoo.es[/quote]
Hola buenos dias amigos espero alguien me pueda ayudar y enviarme los videos a mi correo jeanmafi@gmail.com, para poder empezar con el curso gracias de antemano.
Saludes1!!![/quote]
Hola buenos dias a todos espero alguien me pueda ayudar y enviarme los videos a mi correo laaa_2008@hotmail.com, para poder empezar con el curso que lo encuentro super interesante gracias de antemano.
Saludos ,laaa escribió:Hola buenos dias a todos espero alguien me pueda ayudar y enviarme los videos a mi correo laaa_2008@hotmail.com, para poder empezar con el curso que lo encuentro super interesante gracias de antemano.
Para todos ustedes le informo que los videos de los cursos del etabs desde cero y safe hasta ahora realizado se van a colocar en [ you tube] proximamente , tengan paciencia ....
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="laaa"]Hola buenos dias a todos espero alguien me pueda ayudar y enviarme los videos a mi correo laaa_2008@hotmail.com, para poder empezar con el curso que lo encuentro super interesante gracias de antemano.[/quote]
Saludos ,
Para todos ustedes le informo que los videos de los cursos del etabs desde cero y safe hasta ahora realizado se van a colocar en [ you tube] proximamente , tengan paciencia ....[/quote]
Gracias por la informacion ingeniero esperamos a que sea subida.
Saludos ,
Saludos ,
Buenos dias ing Rodriguez, estoy muy agradecida con el esfuerzo y paciencia que realiza para realiza los videos, la inquietud es para saber para cuando van a colocar nuevamente los videos por youtube o por otro medio
Saludos ,
crsr65 escribió:Buenos dias ing Rodriguez, estoy muy agradecida con el esfuerzo y paciencia que realiza para realiza los videos, la inquietud es para saber para cuando van a colocar nuevamente los videos por youtube o por otro medioEmmanuel Rodriguez escribió:Saludos ,laaa escribió:Hola buenos dias a todos espero alguien me pueda ayudar y enviarme los videos a mi correo laaa_2008@hotmail.com, para poder empezar con el curso que lo encuentro super interesante gracias de antemano.
Muy pronto ingeniera , mccloud_1 esta preparando este trabajo y les ruego que tenga algo de paciencia ya que no es facil el colocar tantos videos de estos cursos de estos diplomados
tan detallados como nunca se han visto en formato online .....
BIEN ,
Aca esta un video de como modelar vigas descolgadas en el etabs usando losas del tipo membrana , En el calculo manual usted no considera la hiperestaticidad ni la inercia en las vigas y
las secciones estan separadas del espesor de las losas , pero sucede que el etabs coloca las vigas en el medio peralte y tenemos que usar un procedimiento diferente cuando modelamos
las vigas en una estructura tridimensional en el etabs .... veamos ....
NOTA :
ESTE VIDEO FALTO EN LOS VIDEOS DE SECCIONES ANTERIORMENTE ...
Bueno aquí están los enlaces de 4shared de los primeros vídeos preparados por el Ing. Rodriguez. Creo estan en orden caso contrario me avisan para corregir la secuencia.
VIDEO #1
http://www.4shared.com/file/YXiJxmI3/VIDEO__1.html
VIDEO #2
http://www.4shared.com/file/WkPtSu-8/VIDEO__2.html
VIDEO #4
http://www.4shared.com/file/6FOiQKB8/VIDEO__4.html
VIDEO #5
http://www.4shared.com/file/BA6Rrzeg/VIDEO__5.html
VIDEO #5A
http://www.4shared.com/file/ogU-Agzy/VIDEO__5A.html
VIDEO #6
http://www.4shared.com/file/2vQ4GL3j/VIDEO__6.html
VIDEO #7
http://www.4shared.com/file/DNEXPYfC/VIDEO__7.html
VIDEO #8
http://www.4shared.com/file/eKnTJUKA/VIDEO__8.html
VIDEO #9
http://www.4shared.com/file/sEmEz-ay/VIDEO__9.html
VIDEO #10
http://www.4shared.com/file/gdUA-gqH/VIDEO__10.html
VIDEO #11
http://www.4shared.com/file/OucDnSa1/VIDEO__11.html
VIDEO #11A
http://www.4shared.com/file/aWkdGo6z/VIDEO__11A.html
VIDEO #12
http://www.4shared.com/file/yIdZZmM-/VIDEO__12.html
VIDEO #13
http://www.4shared.com/file/ionfuV6M/VIDEO__13.html
Video 1
http://www.4shared.com/file/qvmgX8k-/video_1.html
Video 2
http://www.4shared.com/file/Q-ese_9I/video_2.html
Video 3
http://www.4shared.com/file/8qlnUSC9/video_3.html
Video 4
Video Secciones 1
http://www.4shared.com/file/2GbJQms8/VI ... NES_1.html
Video Secciones 2
http://www.4shared.com/file/wChYo-vv/VI ... NES_2.html
Video Secciones 3
http://www.4shared.com/file/WznU1_eV/VI ... NES_3.html
Video Secciones 4
http://www.4shared.com/file/RiyGOIXB/VI ... NES_4.html
Video Secciones 5
http://www.4shared.com/file/X4xMUctD/VI ... NES_5.html
Video Secciones 6
http://www.4shared.com/file/aBlVRpLS/VI ... NES_6.html
Video Secciones 7
http://www.4shared.com/file/J9OplBTK/VI ... NES_7.html
Corte de Piso
http://www.4shared.com/file/qMQymK_0/CORTE_DE_PISO.html
Video Columnas Confinadas
http://www.4shared.com/file/rtvTDXej/VI ... NADAS.html
Video de Muros Confinados
http://www.4shared.com/file/gBhJfoct/Vi ... ados_.html
Video Vigas-Losas
http://www.4shared.com/file/E6rjH1lk/Vi ... Losas.html
Video Vigas Curvas
http://www.4shared.com/file/lLAIgasZ/VI ... URVAS.html
VIDEO #1
VIDEO #2
VIDEO #4
VIDEO #5
VIDEO #5A
VIDEO #6
VIDEO #7
VIDEO #8
VIDEO #9
VIDEO #10
VIDEO #11
VIDEO #11A
VIDEO #12
VIDEO #13
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video Secciones 1
Video Secciones 2
Video Secciones 3
Video Secciones 4
Video Secciones 5
Video Secciones 6
Video Secciones 7
Corte de Piso
Video Vigas-Losas
Video Vigas Curvas
ING. TAMBIEN DESEO PARTICIPAR DEL CURSOO.
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="crsr65"][quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="laaa"]Hola buenos dias a todos espero alguien me pueda ayudar y enviarme los videos a mi correo laaa_2008@hotmail.com, para poder empezar con el curso que lo encuentro super interesante gracias de antemano.[/quote]
Saludos ,
Buenos dias ing Rodriguez, estoy muy agradecida con el esfuerzo y paciencia que realiza para realiza los videos, la inquietud es para saber para cuando van a colocar nuevamente los videos por youtube o por otro medio[/quote]
BIEN ,
NOTA :
ESTE VIDEO FALTO EN LOS VIDEOS DE SECCIONES ANTERIORMENTE ...[/quote]
Saludos Ing. Rodriguez, ya me estoy poniendo al dia con las tareas. Por cierto, ya resolvi lo del cortante basal, tenia un errorcito en unas ecuaciones para el escalamiento y consultando un librito me di cuenta del mismo. Pronto publicaré Dios mediante todas las tareas para ver como voy saliendo.
Saludos ,
BIEN ,
NOTA :
- veyron
BUENAS TARDES ING. RODRIGUEZ.
INGENIERO RODRIGUEZ, me gustaría que usted subiera un vídeo, de como modelar una rampa en ETABS, y luego exportarla al PROGRAMA DEL SAFE, para analizarla y diseñarla con el fase, me gustaría una rampa de escalera y una rampa para parqueos de vehiculos en un segundo nivel. tengo entendido que una rampa es igual a una losa, pero quizás se comporte un poco diferente.
bueno, quizas usted no lo crea, pero ahora mismo tembló la tierra aquí. nose por que últimamente esta temblando tanto la tierra, los científicos dicen que se espera un gran terremoto, aproximadamente de magnitud 8, en la zona norte de la república.
ING, RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDO, Y ESPERO UNA RESPUESTA DE ESTOS VÍDEOS DE ANÁLISIS Y DISEÑOS DE RAMPAS.
veyron escribió:BUENAS TARDES ING. RODRIGUEZ.
SALUDOS ,
Tienes que esperar los videos de escaleras en el etabs y la influencia que ejercen en el modelo estructural en cuanto a rigidez se refiere y teniendo en cuenta
que la escalera es un elemento no estructural y muchas veces no se toman en cuenta en el analisis estructural ...
hola amigo, buen dia, quisiera saber donde puedo encontrar los videos faltantes de etabs basico, gracias
PROXIMAMENTE SE REINICIARA EL CURSO DEL ETABS DESDE CERO , MIENTRAS TANTO ACA ESTUDIEN ESTE MATERIAL DE CONSULTA ....
Buenas tardes Ing. Rodriguez.
Mi nombre es Eduardo Caceres, soy estudiante de Ing. Civil.
La verdad estoy muy interesado en este curso, no tengo mucha informacion (es gratuito, tengo que preinscribirme en algun lugar)?
Este semestre voy a llevar el Curso de Diseño Sismoresistente, en donde escuche a varios compañeros de ciclos superiores que era importante que maneje el uso de este programa, especialmente en el tema de muros curvos, del cual la verdad hasta ahora no tengo ningun tipo de idea.
Y como vi en el anuncio de este foro, "CURSO ETAPS DESDE CERO" me interese mucho en leer los comentarios de los demas participantes, pero vi que todos solicitaban ser considerados en el curso, y quisiera tener mas informacion porfavor.
Buenos días Ing. Rodríguez, me gustaría que presentara un modelo de edificio de muros de concreto (conocido aquí en Venezuela como Sistema Túnel) para ver como se diseña y analizas en el ETABS, si no es mucha molestia.
luis159 escribió:saludos ing Rodriguez, gracias por los interesantes cursos y espero q pronto podamos continuar, me gustaria q tratemos el tema de albañileria confinada y como considerar la interaccion suelo estructura
SALUDOS ,
EL CURSO CONTINUARA PROXIMAMENTE Y CONTINUE ESTUDIANDO Y VIENDO LOS VIDEOS CON SU PRACTICA CORRESPONDIENTE , EL TEMA DE MAMPOSTERIA SE TRATARA MAS LUEGO Y EL
DE INTERACCION SUELO - ESTRUCTURA SE TRATARA EN EL ETABS PARA EXPERTO CONJUNTAMENTE CON EL SAFE PARA EXPERTO ....
Buenas, me interesa el curso porfavor tomeme en cuenta.
chechorate escribió:Buenas, me interesa el curso porfavor tomeme en cuenta.
SALUDOS ,
MUY BIEN , SE REINICIA EL CURSO DESDE CERO .....
1.- MODELAR BALCONES DE GEOMETRIA VARIADAS ....
2.- MODELAR TECHOS INCLINADOS ........
3.- MODELAR ESCALERAS .....
Ing. Rodríguez un gusto saludarlo.
En el video 11A se explica el modelado de juntas rígidas en la conexión viga-columna (brazos rígidos), en una estructura de concreto con secciones típicas de columnas de 0.70 x 0.70 m y vigas de 0.30 x 0.60 m.
1. En cuanto al modelado de las conexiones de vigas por medio de END LENGTH OFFSETS, comprendo lo explicado en el video, cuando el programa automáticamente descuenta d/2=0.70/2=0.35 m en los extremos de las vigas, para evitar los traslapes en las conexiones.
2. Mi duda es respecto al modelado de la conexión de COLUMNA por medio de END LENGTH OFFSETS, cuando en el video se menciona que hay que corregir en las columnas:
END I LENGTH OFFSET=0 (Abajo)
END J LENGTH OFFSET=0.60 (Arriba).
Se menciona en el video que se debe repartir la cantidad de 0.60 m (0.30 m abajo y 0.30 m arriba, con excepción de las columnas del primer piso), para que al final quede:
END I LENGTH OFFSET=0.30 (Abajo)
END J LENGTH OFFSET=0.30 (Arriba).
Yo pienso que el programa en primer caso toma los valores de 0 (abajo) y 0.60 arriba, ya que se está utilizando la opción INSERT POINT 8 (Top Center) para modelar las vigas, donde la columna la mide de corona a corona de cada viga. Yo me imagino cada nudo rígido tiene una altura de 0.60 m, en la parte superior quedan los 0.60 cm y en la parte inferior 0.
Pienso que el segundo caso aplica cuando se modelan las vigas con INSERT POINT 10 (Centroid), en el cual la columna se mide de centroide de viga a centroide de viga. Me imagino que cada nudo rigido siempre es de 0.60 m de altura, con la excepción que ahora hay 0.30 abajo y 0.30 m arriba.
Muy fino Ing. Rodríguez si me puede ayudar con esta duda, para saber cual es la manera correcta de modelar estas conexiones.
Ronalddav escribió:Ing. Rodríguez un gusto saludarlo.
SALUDOS ,
EL PROGRAMA POR DEFECTO EN EL DIAGRAMA DE MOMENTOS PARA LAS COLUMNAS NO DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE LAS FUERZAS EN LOS BORDES DE LAS JUNTAS SISMICAS
COMO LO HACE EL SAP 2000 , POR ENDE USTED DEBE MODIFICAR ESTE MODELAMIENTO Y NO IMPORTA QUE SE MODELE LAS VIGAS CON INSERT POINT # 10
O CON EL # 8 , EL PROGRAMA COMO QUIERA MODELA ESTAS DISTANCIAS COMO ACUMULATIVA EN LOS TOPES SOLAMENTE DE LOS ENTREPISOS . ......
ESTE EFECTO SE REFLEJA EN LA CAPTACION DE LAS ROTULAS EN UN ANALISIS NO LINEAL Y SIMPLEMENTE NOS ASEGURAMOS QUE EL MODELO ESTRUCTURAL
ESTE BIEN DEFINIDO ANTES DE ENTRAR EN DICHO ANALISIS ..... [ESA ES LA MANERA CORRECTA DE MODELAR LAS CONEXIONES] ....
Emmanuel Rodriguez escribió:chechorate escribió:Buenas, me interesa el curso porfavor tomeme en cuenta.
SALUDOS ,
SALUDOS ,
ACA ESTAN LOS VIDEOS PARA QUE LO PRACTIQUEN Y REPETIRLO HASTA QUE DOMINEN EL
TEMA POR COMPLETO .....
- erickmr
Buenos días Ing. Rodriguez, me interesa participar en el curso pero no se cuando empezó el ciclo, que tan avanzado está, si me puedo incorporar ahora o debo esperar a que termine este e inicie un nuevo ciclo, como debo hacer para ponerme al día de lo que se ha tratado (ver los videos, leer los documentos, enviar las tareas, realizar las prácticas, participar en las discusiones, etc.). Espero sus indicaciones, Gracias.
Atte.,
Ing. Erick Martinez
Atte.,
Ing. Erick Martinez
- 1387 Vistas
- 2560 Vistas
Último mensaje por eyberduran
- 3143 Vistas
- 3099 Vistas
Último mensaje por jeisson2000
- 3 Respuestas
- 2623 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
