Buen aporteJUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
ESTA PEQUENA APLICACION LES PUEDE SERVIR COMO APOYO PARA EL DISENO DE COLUMNAS Y ME HE TOMADO EL TRABAJO DE REVISAR LOS RESULTADOS Y ESTA TODO MUY CONFIABLE. ME GUSTARIA SABER SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS A FIN DE PODER REALIZAR UNA VERSION MEJORADA MAS ADELANTE. ESPERO Q LES SIRVA.
EXCEL CON MACROS PARA DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS
hola que tal, he intentado hacer correr el programa pero solo me sale errores, por ejemplo no logro cambiar el diametro de las armaduras
Jose
Jose
amigo es un buen aporte pero al momento de cambiar la resistencia a la compresion el excel se cierra automaticamente arrojando error, por favor serias tan amable de ver cual es el problema gracias ............munk-giovi escribió:
Oye Juan fijate que cuando introduzco el numero de la varilla el programa comete error y me sale un cuadro de dialogo de depuracion o cerrar. Mano te agradeceria me aydaras.
Gracias a todos por sus comentarios. Debido a que usaba office 2003 no tenia este problema, ahora que uso el 2010 me vi forzado a solucionar el problema, les envio el archivo corregido....
ADJUNTOS
COLUMNAS V2010.rar
(112.97 KiB) 120 veces
EXELENTE LA HOJA VISUALMENTE VOY A ANALIZARLA PARA CORROBORAR LOS RESULTADOS, AUNQUE CONSIDERO QUE DEBE ESTAR BIEN ES UNA HOJA EXELENTE, SI TIENES MANUAL SOBRE LA PROGRAMACION GRAFICA POR FAVOR AYUDAME
ATENTAMENTE BYRON
ATENTAMENTE BYRON
- LUISLIENDOIC
gracias por la macro para columnas.
GRACIAS POR LA HOJA
donde la descargo
gracias amiguo pero como lo bajo
hola al momento de cambiar el diametro de la varilla me aparece un error y se bloquea excel
igual gracias
igual gracias
es un aporte ideal muchas gracias
Por favor me puede guiar, como lo descargo...
GRACIAS POR EL APORTE, HE TRATADO DE CORREGIR EN EL CAMBIO DE DIAMETROS DE LAS VARILLAS Y NO ENCUENTRO LA FORMA DE ARREGLARLO SI ME PUDIERAS GUIAR PARA PODER CORREGIR EL PROGRAMA TE AGRADECERÍA INFINITAMENTE...
EXCELENTE APORTACION, FELICITACIONES TE AGRADECEMOS POR EL TEMA.
muchas gracias por todos sus aportes.
Hola quisiera que me recordaran algo de este diagrama de interacción, sé que lo que está en verde celeste es lo editable y lo amarillo es el resultado pero en caso de :
f'c (kg/cm²) y Fy (kg/cm²) quisiera que me explicaras como se llama cada uno y como obtengo ese dato y que parámetros debo utilizar para definir ese valor.
Otra cosa en los parámetros de cálculo me podrias explicar por favor cómo defino esos valores y basados en qué principio
# Puntos en zona Fragil
# Puntos en zona Ductil
Y para finalizar una explicación sobre las cargas actuantes a graficar que es la última parte del final, gracias por el aporte.
Una última consulta de que manera o en que casos debo usar esta "Macro" y que relación tiene con resultados de SAP
Hola, yo hice algo parecido en excel, aunque la mayoría lo calculo en la hoja de calculo y lo que hago es variar la curvatura con un pequeño macro. Lo bueno es que se puede cambiar el angulo para un análisis no solo en una dirección, no se si les interese o lo deba colocar en otro tema. Un saludo
Agradezco su colaboracion lamentablemente no pude ejecutarla a su cabalidad al ingresar algunos parametros como dimensiones de la columna y tipo de refuerzo me arroja error 28 agradeceria un pequeño manual para conocer mas del programa... gracias
espero sea algo interesante ... =)
Muchas gracias, tu aporte fue de mucha utilidad.
súper útil! Gracias
muchas gracias
Gracias por el aporte
EXCELENTE LA MACRO MUY SENCILLA DE UTILIZAR
muchas gracias colega
- 7209 Vistas
Último mensaje por vmjara.c
- 6786 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 10439 Vistas
- 16396 Vistas
- 13964 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
