ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.3-06
Felicitaciones y agradecimiento por sus aportes. De donde pudiera descargar la norma 350.3-06 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary
Agradecezco de antemano su respuesta
rolo.89 escribió:amigos por afavor, alguien publique informacion teorica, sino es mucha molestia
Estimado... el que comenzó con esto fue G.W. Housner por alla por 1954... todo está basado en su publicación...
- oscarontanedaneyra
Atención y Cuidado y Verificarrodrigalf escribió:Adjunto un archivo en formato EXCEL, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06
Cualquier duda o comentario no dejen de hacerlo por este medio.
Este archivo es una revisión, modificación, adaptación, y actualización a la norma ACI 350.3 - 06. El original fue escrito para la norma ACI 350.3 - 01 por el M. en I. Víctor M. Pavón R. en:
Título: Guía para el análisis y diseño sísmico de las estructuras de concreto reforzado para contener líquidos.
Autor: M. en I. Víctor M. Pavón R.
Editorial: IMCYC
Año de publicación: 2008
País: México
Ciudad: México, D. F.
ISBN: 968-464-175-4
rodrigalf
A los foristas he realizado un seguimiento a la Hoja de excel, que por su puesto esta muy buena, y he encontrado dos errores “Análisis sísmico de un deposito CIRCULAR.xls”
a).- El Primero Esta en la celda F92 de la hoja de excel que calcula el Tv donde la formula en el sistema métrico es Tv=2pi*raiz(YL*D*HL^2/(2g*tw*Ec)) donde YL=KN/m3, D=m, HL=m, g=9.807m/s2, tw=mm, Ec=Mpa segun la página 39 del ACI 350.3-06, sin embargo,..
al momento que hace las transformaciones hay un error se ha usado la siguiente formula Tv=2pi*raiz(YL*D*HL^2/(20g*tw*Ec*10)) donde YL=tn/m3, D=m, HL=m, g=9.807m/s2, tw=m, Ec=kg/cm2, sin embargo haciendo las transformaciones la formula debe de ser Tv=2pi*raiz(YL*D*HL^2/(20g*tw*Ec)) donde YL=tn/m3, D=m, HL=m, g=9.807m/s2, tw=m, Ec=kg/cm2
Dato=
(1kg/cm2=9.807/100 Mpa) ;
1kg=9.81N, por favor revisar Gracias
b).- En la celda F52 donde se calcula la rigidez a flexión de un ancho unitario del muro de la pared k=Ec/4x10^6*(tw/h)^3 donde Ec=Mpa, tw=mm, h=m, también hay un error en la formula de transformación a ese valor que sale en la hoja de cálculo falta dividirlo entre 10^3 por favor verificar ver el ACI 350.3-06
La Hoja no es editable por eso no se puede modificar
- rodrigalf
Gracias por tu observación, oscarontanedaneyra, varias expresiones del ACI 350.3-06 están formuladas en cantidades no consistentes, y ocacionan problemas. Revisaré con calma y corregiré el programa.
rodrigalf
rodrigalf
rodrigalf Te saludo Muy Atentamenterodrigalf escribió:Gracias por tu observación, oscarontanedaneyra, varias expresiones del ACI 350.3-06 están formuladas en cantidades no consistentes, y ocacionan problemas. Revisaré con calma y corregiré el programa.
rodrigalf
Otra de las cosas que debemos de poner en claro es que el ACI 350.3-06 esta hecho para tanques apoyados en el piso, donde se hace una corrección por efectos de la influencia de la tapa con el muro que forma el tanque y su influencia con el agua, sin embargo cuando es un tanque elevado la cosa es diferente, toda la cuba esta a varios metros de de altura y a esta altura si debe de considerar todo el peso para obtener el cortante basal máximo (Ya que toda la masa de la estructura SI se acelera), sin embargo el Peso Impulsivo y Convectivo y la altura “hi” y “hc”, los periodos de vibracion Ti, Tc wi, wc, si se deben calcular con la ACI 350.3-06.
Otras de las cosas que se debe de tomar en cuenta es que los coeficientes siguientes:
Máxima aceleración para periodo 0.2 s.......( Ss=¿?? ).......Maps Fig 22-1 ASCE 7-05
Máxima aceleración para periodo 1 s.......( S1=¿? ).......Maps Fig 22-14 ASCE 7-05
Coeficiente de Sitio P Periodo Corto 0.20 seg.......( Fa =¿?? ).......ASCE 7-05 Tabla 11.4.1
Coeficiente de Sitio P Periodo Corto 1 seg.......( Fv =¿?? ).......ASCE 7-05 Tabla 11.4.2
Dichos coeficientes vienen de ASCE 7-05 tabla 11 y de los mapas sísmicos de USA, los cuales NO son los mismos para Otros países, en el ACI 350.3-01 (pagina 38 y pagina 15) hay unos valores para calcuñar Ci y Cc que difieren de los anteriormente indicados, y estos no están en función al ASCE 7-05, mas bien están asociados al periodo de vibración de la estructura Ti y Tc, pero no se si estarán bien tomarlos para tanques construidos en otros países donde no se tienen dichos mapas sísmicos ( ASCE 7-05 Ss, S1, Fa, Fv, pagina 113), seria materia de investigación.
Ahora seria una pregunta para el foro lo siguiente:
a).- Para Sacar la deriva del tanque elevado, es necesario aplicar Fuerza Sismica+Fuerza impulsiva + fuerza convectiva juntas? A diferentes alturas donde se concentran la masas. Tal como se hace para un edificio.
d=ZUCS/R*W(Agua+Estructura) + (Fuerza Impulsiva) + Fuerza Convectiva.
b).- Para el Diseño de los Muros debe de hacer intervenir la presión hidrostática + la fuerza Impulsiva + fuerza convectiva + Sismo?
U= 1.8 CM + 1.7 CV + 1.4 Presión Hidrostática + Carga Impulsiva + Carga Convectiva +/- Sismo
Te adjunto un Paper de la UNI CISMID Lima Peru, hecho por el Dr. Rafael Torres Cabrejos el año 1989 , donde hace unas recomendaciones para el caso de tanque elevados, pero no esta muy claro como calculo la fuerza convectiva.
- rodrigalf
Adjunto el archivo corregido en formato EXCEL versión 1.0, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06
Editorial: IMCYC
País: México
ISBN: 968-464-175-4
rodrigalf
Editorial: IMCYC
País: México
ISBN: 968-464-175-4
rodrigalf
- rodrigalf
oscarontanedaneyra escribió:rodrigalf Te saludo Muy Atentamenterodrigalf escribió:Gracias por tu observación, oscarontanedaneyra, varias expresiones del ACI 350.3-06 están formuladas en cantidades no consistentes, y ocacionan problemas. Revisaré con calma y corregiré el programa.
rodrigalf
Es correcto, se suman todos los efectos, ya que la fuerza impulsiva y convectiva son parte de la fuerza sismica actuando en la estructura.
Es correcto, aplicando los factores de carga correspondientes, a cada país y/o código; tomando en cuenta la fuerza impulsiva y convectiva, son parte de la fuerza sísmica y por lo tanto les corresponde el mismo factor de carga por sismo.
rodrigalf
Gracias a rodrigalf
Por tan excelente aporte para la ingeniería, por mi parte he chequeado hasta la parte donde calcula el Cortante tangencial y todo esta Ok, Esta Hoja Para Tanques Circulares con la Norma ACI 350.3-06 está muy Buena.
Saludos Cordiales
Saludos Cordiales
Hola a todos:rodrigalf escribió:Adjunto el archivo corregido en formato EXCEL versión 1.0, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06
Editorial: IMCYC
País: México
ISBN: 968-464-175-4
rodrigalf
Veo interesantes aportes, por lo que anexo el documento al cual hacer referencia en la pagina:
http://es.scribd.com/doc/27021401/ICA-DISENO-DE-TANQUES
Por otro lado podrias facilitar la clave para desproteger la hoja de excel, ya que quiero usarla como base para realizar el diseño sismico para un tanque circular de acero.
muy buen aporte graciassagzinci escribió:AMIGO LA QUE TIENES ESTA MUY INTERESANTE. SERIAS TAN AMABLE EN ENVIARME INFORMACION TEORICA SOBRE ESTA HOJA. LA GUIA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO SISMICO DE LAS ESCTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO PARA CONTENER LIQUIDOS. SERIA GENIAL QUE ME LA PODRIAS PROPORCIONAR.rodrigalf escribió:Adjunto un archivo en formato EXCEL, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06
Editorial: IMCYC
País: México
ISBN: 968-464-175-4
rodrigalf
GRACIAS.
saulo_aguirre@hotmail.com
xfavor si me podrian mandar la informacion para poder revisarla las hojas de calculo y su informacion para poder saber mas del tema .. se los agredeseria muxo ... mi correo es sir_shadow_9@hotmail.com
hola amigos primeramente quiero agradecer a rodrigalf por su aporte.
les comento que lei el libro del señor pavon "excelente libro" nunca pude pillar un dirreccion web donde ubicarlo, les comento que ese libro contenia unos codigos en basic para el calculo sismico de tanque, aprobechando mis vacaciones transcribi eso codigos a excel y arme dos macros.
lo que nunca pude entender es como calcular estos dos datos
1)Seudo aceleracion
2)Seudo velecidad
partiendo como dato de un espectro de resopuesta sismica, pido ayuda al respecto.
tampoco logre entender a cabalidad como es que los momento y fuerzar obtenidas actuan sobre la fundacion espero que alguien que se haya topado con ese problema ma aclare el punto, les dejo la planilla sin clave para que sea posible modificarla y mejorarla
Jose
les paso mi correo si es que pueden ayudarme en los puntos que no comprendo jey@ipe.bo
1)Seudo aceleracion
2)Seudo velecidad
Jose
no puedo subir el archivo
ok
Editorial: IMCYC
País: México
ISBN: 968-464-175-4
rodrigalf
sinceramente estoy haciendo un proyecto de investigacion sobre este tema "diseño sismico en estructuras que contienen liquidos" y me parece muy buena la informacion que aca encuentro chekeare toda la info y en unos dias doy algunas aportaciones mas al tema.
Editorial: IMCYC
País: México
ISBN: 968-464-175-4
rodrigalf
Cordial saludo
Me surge la duda sin saber mucho del tema, el análisis dinámico es necesario realizarlo para tanques enterrados o semienterrados y si es así que norma sustenta la exigencia de este análisis.
Estimados Ingenieros: después de leer sus valiosos correos referente al tema análisis sísmico de tanques, quiero confirmar si he aprendido lo siguiente:
¿ En tanques elevados de agua, no se debe realizar la correccion por efectos de la influencia del muro que forma el tanque y su influencia con el agua? es decir, se considera el 100 % de la masa del muro, en vez de afectarlo por el factor "e" (epsilon) ?
Coeficiente de frecuencia para tanques tipo 2.1 y 2.2 Ec. (9-24) CI s/unidades 0.294
En la hoja Excel, la formula no coincide con la indicada en al ACI 350 2006, agradeceré verificar.
como descargo la hoja adjunta excell??
GrACIAS!!rodrigalf escribió: ↑Mar Sep 08, 2009 7:35 pm Adjunto un archivo en formato EXCEL, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06
Editorial: IMCYC
País: México
ISBN: 968-464-175-4
rodrigalfAnalisis sismico de un deposito CIRCULAR.xls
GRACIAS!!
- 431 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 5711 Vistas
- 17352 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 11497 Vistas
- 12956 Vistas
