HEC-HMS alguien que lo use ?
Moderador: mgf2004
HOLA ESTOY UTILIZANDO LA VERSION HEC HMS 3.5 PERO NUNCA PRUEBA ME HA SERVIDO. TENES UN PALGUN EJERCICIO SENCILLO QUE ME ORIENTE Y Q DE RESULTADOS COMPROBABLES PARA REGISTROS HISTORICOS ALGO POBRES.
POR FAVOR EXPLICADO PARA DUMIS, PUESTO QUE CON TANTAS OPOCIONES ME CONFUNDO.
GRACIAS
MI CORREO ING.ALFONSOLUIS@HOTMAIL.COM
GRACIAS
Yo usé el Hec HMS, con componente nival, pluviometria, evapotranspiración, acuiferos, también usé el Hec DSS para la base de datos.
Si logras traducir ese manual al español y que se entienda perfectamente (sobre todo la parte que habla de la nieve), sería perfecto.
Hola Bueno días, alguién que este usando el Hec-hms me puede ayudar en lo siguiente??Al introducir las características de las subcuencas, en la parte de los parámetros de pérdidas dentro de: Parameters->Loss->SCS Curve Number aparece una tabla con 3 campos a rellenar por subcuenca:
Abstracción Inicial: P0
Número de Curva
% Impervious: Aquí esta mi duda???A que se refiere con esto???Me he leído el manual pero no lo entiendo.
Número de Curva
Lo mismo que en epa swmm. El porciento de área que existe en esa subcuenca que es impermeable, ya que el número de curva da un promedio de caracterización de infiltración según el tipo de suelo, pero hay areas que no tienen infiltración, porque son implermeables. Hay que definirla.
Alejandro E
I like watdis.com
Alejandro E
I like watdis.com
Muchas Gracias Alexesc tiooo por tu respuesta, te lo agradezco muchísimo. Ahora después de meter todos los inputs, etc.. de mis subcuencas me sale el siguiente error al correr la simulación. Sabríais decirme porque, estoy dando vueltas pero no he encuentro en ningún lado lo del:
Data pathname://sub15/FLOW-DIRECT//10 MIN/ RUN: SIMULACIÓN2
Que me dá error.
Te dejo una copia del error por sí puedes decirme a que se debe:
https://www.dropbox.com/s/sczsl6h0kbz3y ... ec-hms.png
Muchísima Gracias de Nuevo.
Que me dá error.
Otra duda que me ha surgido durante al correr la simulación es que. Me ponía los valores siguientes de Initial abstraction cuando se estaba ejecutando la simulación:
https://www.dropbox.com/s/764a7vp9l2zje ... action.png
Cuando los inputs que yo le puse eran estos:
https://www.dropbox.com/s/gq90s4brkok6ziw/InputP0.png
Espero vuestra ayuda
Muchísimas Gracias
Muchísimas Gracias
Muchísimas Gracias
Muchísimas Gracias
Ayuda, yo también soy nueva utilizando HEC HMS y cuando voy a correr el modelo, los caudales máximos o picos generados por el programa son demasiado bajo comparándolo con el método racional, la diferencia esta dada en varios m3/s; al verificar el procedimiento me doy cuenta que aparece un error durante el corrido que es: "WARNING 20657: Hyetograph gage "Gage 1" for subbasin "aguasclaras3" contains 36 missing precipitation values that were set to zero". lo extraño o lo que no entiendo es que mi hietograma solamente presenta 12 valores.
Alguien me puede ayudar con este problema.
