Saludos a todos....
Me puede alguien decir como se cambia la dimension de la zapata una ves se asigna, no encuentro como hacer este cambio, es decir despues de correr el modelo y tengo que incrementar la seccion en planta como se hace??? jajaja no encuentro como hacer algo tan basico.....
Nuevo Safe v12
Gracias mccloud_1 por tu pronta respuesta, esta version estan bien rebuscados los comandos
Como se hace para mantener el color de fondo, siempre cambian cuando se inicia nuevamente el programa
Cualquier duda que salga hare las corresondientes consultas...
Otra consultita:
En la version anterior en "Analisys Option" se le indicaba si se quiere un analisis "Interative for Uplift" y le indicaba el # de interacciones y su tolerancia.
En la nueva version "Load Case">"Load Case Type" le indicas si es "Linear o NonLinear (Allow Uplift)" que seria el equibalente, pero en la parte superior "Load Case Type">"Static, Modal o Hiperstatic", para que es esta opcion?? sera que esto se refiere a que la carga proveniente del analisis de la estructura???
Te agradecere me aclares la consulta...
Buenas amigos.
Ya he visto varios tutoriales de este programa, pero ninguno es realmente bueno y el que me agradó está en Inglés.
Quien tiene uno bueno pero en Español. Muchas gracias. Si quieren puedo subir los que tengo.
El ing. Rodriguez subio uno en espanol muy bueno, ademas ahi hay un curso del safe donde usan esta version.ingenierogarzzia escribió:Buenas amigos.
Quisiera saber sobre el Safe PT, que versión tengo que adquirir o es algún parche que se tiene que instalar, alguien me podría orientar por favor...
Holapaturuzo10 escribió:Quisiera saber sobre el Safe PT, que versión tengo que adquirir o es algún parche que se tiene que instalar, alguien me podría orientar por favor...
El programa existe en dos niveles
Safe R/C (Reinforced Concrete- Concreto Reforzado)
y SAFE PT (Postensado) que agrega las opciones de postensado en losas
Depende de cual hayas comprado, y se puede pagar por subir de nivel, si es que compraron el primero
BUENOS DIAS, ME ENCUENTRO UTILIZANDO EL PROGRAMA SAFE V12, EN ESPECIAL PARA EL DISEÑO DE LOSAS DE CIMENTACION CON VARIAS CARGAS HORIZONTALES Y MOMENTOS DE VOLTEO EN DOS DIRECCIONES PRINCIPALES, AL MOMENTO DE COLOCAR LOS LOAD PATTERNS Y LOS LOAD CASES LOS REALIZO COMO ANALISIS LINEARES, PERO CUANDO HAGO UNA COMBINACION PARA REVISION DE PRESION DE CONTACTO LAS REALIZO COMO NON-LINEAR ALLOW UP-LIFT, QUISIERA VERIFICAR SI HACER ESTO ES LO CORRECTO Y COMO VERIFICARIA LA REVISION CON DESLIZAMIENTO Y EL VOLTEO DE LA CIMENTACION, ANTERIORMENTE LEI QUE TE MANDA UN REPORTE DE ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO, DONDE PUEDO VERIFICAR ESE RESULTADO Y SI REVISA EL DESLIZAMIENTO O ESE SI LO TENGO QUE VERIFICAR POR FUERA?? SI ALGUIEN PUDIERA EXPLICARME POR FAVOR.
MUCHAS GRACIAS
SALUDOS
MUCHAS GRACIAS
SALUDOS
De momento le veo dos cosas en el modelado que no están bien o muy mejorables:
1.- A la hora de cambiar las dimensiones de una zapata, losa o zapata combinada, es un autentico lio, tanto que me ha tocado hacerlo en Autocad y después exportarlo. Como tengas que reducir una dimensión y pongas Edit>Edit Areas>Expand/Shrink Areas un valor negativo, no se porque lo reduce de un lado y del otro no, como hacer que lo reduzca de ambos lados por igual. Si quireres aumentar y tiene una forma rara la cimentación, o como en mi caso una zapata combinada de varios pilares, formando una curva, pues al aumentar la diemnsión no lo hacia todo. En definitiva, al final con tanto problema acabe haciendolo en Autocad y exportando. Deben mejorar mucho la entrada de datos.
2.- Las zapatas y pilares, lo hace todo paralelo a los ejes X, Y, pero hay muchas zapatas y pilares que están giradas, o son de esquina. ¿Porque no hacen que sea más fácil la entrada de datos y que se puedan poner pilares girados?.
- 1835 Vistas
Último mensaje por DanielZalazar
