Lamentablemente tienes razon KaoKao, al parecer no se produce ningun cambio, incluso probe con factores de 100 jajaja. debe tratarse de un error en el programa.
Con el etabs si funciona perfectamente, es mas, casi nunca diseño edificios con el sap2000, lo uso mas para estructuras que no tienen diafragmas rigidos.
Te anexo lo que dice la ayuda del sap2000:
Diaphragm Eccentricities The diaphragm eccentricity option has meaning only if the model has diaphragms. SAP2000 ignores eccentricities where diaphragms are not present. Where diaphragms are present, SAP2000 calculates a maximum width of the diaphragm perpendicular to the direction of the seismic loading. This width is calculated by finding the maximum and minimum X or Y coordinates (depending on direction of load considered) of the points that are part of the diaphragm constraint and determining the distance between these maximum and minimum values. After the appropriate diaphragm width has been determined, SAP2000 applies a moment that is equal to the specified percent eccentricity times the maximum width of the diaphragm perpendicular to the direction of the seismic loading times the total lateral force applied to the diaphragm. This moment is applied about the diaphragm center of mass to account for the eccentricity.
Click the Override button to display the Override Diaphragm Eccentricities form and modify eccentricities on a diaphragm-by-diaphragm basis.
Como puedes ver la eccentricidad adicional se asigna de esta manera, lo dice el programa, pero creo que el programa tiene un error asi como tiene muchos otros, te recomiendo usar el etabs si se trata de una estructura regular.
COMO INTRODUZCO LA EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL EN SAP V 8.0.8??
Fernando.....estuve chekando tu modelo....le probe de todo...y en definitiva no resulto nada...sin embargo me pude dar cuenta de una cosa....
1. los valores de la respuesta modal en cuanto se refiere a porcentaje de participacion de masas y demas datos que entrega el sap...aparecen nulos....es decir el programa en sus calculos no esta incluyendo ninguna masa....y por mas que probe variando el mass source estos datos seguian sin aparecer.....
No se que mas decirte pues en el Etabs va muy bien....cosa que esperaria del SAP pero no es asi....no se si pensar como dice el amigo proyector que tal vez lleue a ser un error de la version del SAP....por ejemplo yo uso la 11.0.0....bueno es la que tengo por que en relidad yo trabajo es en ETABS......
Finalmente si deseas ubicarme mas facil pues lo haces mediante el mail..el cual ya sabes o si quieres agregarme a MSN...ahy me encuentro con mas facilidad....
Desafortunadamente esta vez no pude llegar a la solucion del problema..pero esperemos que algun forista vea tu modelo y nos pueda dar una luz
PDTA. anexo modelo de amigo KAOKAO
morfeo escribió:Fernando.....estuve chekando tu modelo....le probe de todo...y en definitiva no resulto nada...sin embargo me pude dar cuenta de una cosa....
Disculpa amigo morfeo, a mi si me muestra los valores de participación de la masa, recuerda que cuando quieres ver esos valores debes seleccionar el caso de analisis modal, no se si es eso lo que te faltó para poder verlos, aveces a mi tambien se me olvida seleccionar el caso de analisis antes de ver las tablas.
Pero en definitiva no parece estar tomando en cuenta la eccentricidad adicional, seria bueno que alguno de los moderadores o algun otro forista con mayor experiencia nos indique que mas hay que hacer para ingresar dicha excentricidad, hasta donde yo se no hay que hacer mas nada.
pues si proyector......olvide seleccionar el caso modal.......ya aparecen los valores que decia...
Bueno yo probe asignando excentricidad = 0....se supone bajo este caso que los puntos pertenecientes al diafragma deben desplazarse lo mismo todos en el sentido de estudio....pues no es asi..lo que indica que hay alguna torsion presente...
En fin esperemos....
Agradezco los aportes de los foristas que han opinado sobre este tema, y de antemano a quienes quieran participar en la discusion.
Hasta Pronto
Hasta Pronto
morfeo escribió:pues si proyector......olvide seleccionar el caso modal.......ya aparecen los valores que decia...
- 10787 Vistas
Último mensaje por ErickRQ
