Página 1 de 1
Re: Ejemplos de Sap 2000
Publicado: Sab Dic 06, 2008 8:02 pm
por zfredes
Hola:
Soy estudiante de la Universidad de Chile. Primero que nada los felicito por esta gran comunidad que tienen. Esta la primera vez que ingreso a ConstruAprende.
Quisiera saber si alguno de ustedes tiene un ejemplo o información de como hacer, en SAP2000, un pushover en un marco de plano. Tengo un problema con el modelo de un marco simple, pues despues de algunos pasos el programa dice que no encontró solución y corta el análisis.
Yo lo he resuelto a mano, mediante la teoría del "analisis plastico simple" pero me piden compararlo con los resultados del SAP2000. Adjunto archivos.
Publicado: Lun Dic 08, 2008 7:49 am
por diseprosac
zfredes escribió:Hola:
HOLA TE ENVIO UN EJEMPLO DE PUSHOVER Y EL RESPECTIVO ARCHIVO , ESTA EN SAP2000 V11.0.8
LUEGO TE ALCANZO EL PROCESO A SEGUIR
SALUDOS
Publicado: Dom Dic 14, 2008 9:39 pm
por zfredes
GRACIAS DISEPROSAC POR EL ARCHIVO.
TE CUENTO QUE DESCUBRÍ EN MI MODELO, QUE EL ARCHIVO QUE YO UTILIZABA CON PERFILES DEL CATÁLOGO DEL ICHA, EL ICHA.PRO , TENÍA LOS VALORES DEL MÓDULO PLASTICO DE LAS SECCIONES DOBLE T IGUADOS A CERO. ESE ERA EL PROBLEMA DE MI PUSHOVER EN SAP2000. DESPUES QUE LO CORREGÍ (INGRESANDO LA GEOMETRÍA DEL PERFIL) ME ENTREGÓ UN RESULTADO MUY PARECIDO AL CÁLCULO MANUAL.
SALUDOS.
Publicado: Dom Ene 18, 2009 4:06 pm
por giovanni
TENGO EL MISMO ERROR DE OVERFLOW..... LO IMPORTE CON LA VERSION ORIGINAL Y CON LA 12 PERO EL ERROR ES EL MISMO....
PORFA.. SERA QUE LO PUEDEN SUBIR COMO .SBD?? GRACIAS
Publicado: Vie Jun 19, 2009 2:10 am
por gganovillo
Amigo te agradeceré mucho si me ayudas:
Tengo el problema que cuando trato de importar en SAP un file de autocad dxf, me sale el mensaje
"error 6 ocurred: overflow"
Gracias de antemano
Publicado: Vie Jun 19, 2009 2:18 am
por gganovillo
Hola amigo:
No se puede subir como .SBD por que todavía no se genera. Te comento que antes si me funcionaba, yo modelaba en autocad y lo llevaba a SAP sin problema, pero formateé la máquina y desde ahí me sale ese error.
Bueno si averiguo la solución la pondré en el foro o me puedes pasar tu mail, si tu encuentras por fa avísame, mi mail es
gganovillo2@yahoo.com
Chao
Publicado: Mié Jul 08, 2009 7:43 pm
por alrisa
esta pregunta es con respecto al V diplomado de Ingenieria estructural en Mexico ,estoy muy interesado en el curso pero quisera saber a que nivel se dicta , se puede dictar realmente un diplomado en ingenieria estructural en 9 dias, cuando otros diplomados duran meses? , por eso quisera saber a que nivel academico se dictara?alrisa
Nuevo
Publicado: Vie Sep 11, 2009 12:01 am
por spinosa10
hola me gustaria q alguien me asesorara en un analisis de pushover q voy a realizar a un marco de concreto tengo dudas sobre como realizarlo espero me ayuden gracias
Publicado: Lun Oct 05, 2009 10:14 am
por micky778
gracias por el aporte espero que sea de mucha ayuda
Publicado: Mar Oct 06, 2009 10:25 pm
por luis ramiro fonseca
no puedo abrir el archivo, que debo hacer ?? gracias
Publicado: Mar Oct 27, 2009 9:15 am
por AURORA MARIA
MUY BUENO. GRACIAS POR EL APORTE. ESTOY APRENDIENDO ESTE PROGRAMACUAL QUIER COSA LE CONSULTO.
Publicado: Mar Ene 05, 2010 2:24 pm
por leonardo26
Hi!
Maybe i can help you.
I had the same problem.
You have to change your international settings.
Change the decimal splitter "," with ".", then open SAP and import your s2k file.
Try. Saludos!!
Publicado: Mié Ene 06, 2010 12:10 pm
por Hec23
Hola.
Leonardo, ¿cómo puedo cambiar la "," por el "." para cantidades decimales? Muchas gracias.-
Publicado: Mié Ene 06, 2010 1:02 pm
por Haroldsf
Hec23 escribió:Hola.
No soy Leonardo, pero creo que la ayuda es lo que importa.
Esto debes hacerlo en el windows que tienes instalado, buscar un pais donde funcione el punto decimal, la mayoria de paies latinos funcionan con el punto decimal. te vas a panel de control y configuracion regional, ahi esta el asunto que te interesa, no en el programa en si. Suerte
Publicado: Jue Abr 29, 2010 3:21 pm
por Smangellville
A mi me abrio con el sap 2000 v 14 sin problemas.
Solo tardo un poko pero todo funko bien
Publicado: Mar May 04, 2010 10:28 am
por ftv
Gracias por tu aporte, la literatura que presentas es de gran ayuda por la claridad con la que se expone y por que son completos.
Publicado: Lun Ago 15, 2011 9:22 pm
por gustavodubuc
MUY AGRADECIDO....DIOS SE LO PAGUE....
Publicado: Dom Feb 17, 2013 5:09 pm
por maralvedys
Hola colegas, necesito una ayuda acerca del modelaje e interpretacion de resultados de una cercha curva....si me pudieran facilitar alguna informacion lo agradeceria
Publicado: Lun Feb 18, 2013 4:54 pm
por alejandro140990
Muy Buen Aporte
Muchas Gracias
Ejemplos de Sap 2000 de Platabandas - viga apoyada en otra v
Publicado: Mar Mar 11, 2014 12:03 pm
por Enriqueee
Estimados señores.
Le escribo por el siguiente motivo no tengo experiencia en
sap2000 y tampoco eh encontrado una solucion a mi problema en internet y estoy
atrapado, es por tal motivo que recurro hacia uds, esperando a que tal vez
me pueda ayudar con algunos ejemplos.
Problemas para modelar, todo es en acero estructural A36.
1.- Modelar una viga sobre otra Viga (Es decir una viga se cruza en forma
de cruz con otra viga pero apoyada y soldada una sobre otra).
2.- Colocar un perfir de refuerzo soldado debajo de una viga ( Esta es para
evitar y corregir una deflexion de la viga ya que no se puede cambiar la
viga. El perfil de refuerzo va soldado en varios puntos).
Se puede decir platabanda = perfil de refuerzo o plancha de refuerzo.
Gracias por algun ejemplo que me pudieran enviar.
Re: Ejemplos de Sap 2000 de Platabandas - viga apoyada en otra v
Publicado: Sab Jun 03, 2017 3:08 pm
por pannus0
Enriqueee escribió: ↑Mar Mar 11, 2014 12:03 pm
Estimados señores.
modela todo mediante elementos shell
