Para elaborar un diseño de mezcla y encontrar las proporciones optimas que satisfagan los requerimientos del proyecto (Trabajabilidad, Consistencia,Durabilidad,Resistencia, etc), es necesario tener en cuenta las características físicas y químicas de cada uno de los componentes que se incluirán en la mezcla, puesto que estos influirán de manera importante en las propiedades del producto final. Es así que existen en la actualidad diferentes métodos para diseñar o proporcionar mezclas incluyendo la del método ACI y en su mayoría se trabajan proporciones en peso.
En obras pequeñas se trabaja con proporciones en volumen: 210 kg/cm2 equivale (C:A:P=1:2:2), y esta dosificación se lleva a tandas de 1bls de cemento (1pie3=28litros), una lata full equivale a 20 litros pero no se trabajan llenas entonces se asume que dos latas hacen un pie3, de ese analisis se determina que para; 1bls de cemento:4 lts de arena: 4lts de piedra y no mas 2 latas de agua, se hacen pruebas de asentamiento y se pueden modificar ligeramente dichas proporciones.
espero haber ayudado un poco. salu2
Dosificacion del Concreto de 210
- civilj@mes
Mezcladora 0,169 m3
Materiales:
Cemento 42,5 Kg (1 saco)
Arena 130,0 kg (2 2/3 Tobos)
Piedra 244,4 kg (5 Tobos)
Agua 24,0 Lts (1 1/3 Tobos)
Mezcladora 0,331 m3
Materiales:
Cemento 85,0 Kg (2 saco)
Arena 260,0 kg (5 1/2 Tobos)
Piedra 488,8 kg (10 Tobos)
Agua 48,0 Lts (2 1/2 Tobos)
Mezcladora 0,453 m3
Materiales:
Cemento 127,5 Kg (3 saco)
Arena 390,0 kg (8 1/2 Tobos)
Piedra 733,2 kg (15 1/2 Tobos)
Agua 72,0 Lts (4 Tobos)
OBSERVACIONES: Dosificaciones aproximadas, recomendadas para obras pequeñas. Si se requiere mayor precisión se debe realizar el diseño de mezcla.
la piedra es de 1"
la arena es media a fina
los tobos tipo cuñete de 18 lts
Materiales:
Mezcladora 0,331 m3
Materiales:
Mezcladora 0,453 m3
Materiales:
la piedra es de 1"
A ver si os sirve esto:
He encontrado unprograma opensource muy sencillo que calcula la dosificación de un hormigón a partir de unos pocos datos y empleando varias normativas.
Esta es la dirección donde te lo puedes descargar:
http://www.ingeniero-de-caminos.com/201 ... migon.html
- gaguilerab
Hola Buen dia!
Aqui te anexo una pagina donde indica las proporciones para diferentes resistencias a compresion del concreto.
http://www.bideco.com.mx/tecnico/mezclas/concreto.html
Para diseno de Mezcla de concreto, ahora si que al que a mi me ensenaron es el de "Curvas del Dr, Abrams".
Saludos!
UDG Mexico
Saludos!
UDG Mexico
muchisimas gracias Axe por tu informacion
miguel roda
miguel roda
bueno primero que nada no hay una medida exacta para la dosificación de un concreto sin importar la resistencia que se requiera eso va a depender de las propiedades físicas de los materiales por supuesto esto es variable en todas partes pero estadisticamente se puede comenzar con una relación A/C de 0.5 o 0.6 para un concreto 210.
AXE escribió:Buenas tardes estimado Ingeniero como usted sabra para determinar las cantidades de grava, arena, cemento, agua es necesario conocer determinadas propiedades físicas de estas. Ya que todos los metodos conocidos de dosificación que son meramente empíricos parten de estos datos. De todas maneras mañana le dejaré una hoja excel que elaboré para el caso. Hasta pronto.
Estuve viendo tus hojas de calculo, son muy practicas, pero no tendrias las 6 tablas de ACI para dosificar, tabla1 agua, tabla 2 a/c, tabla 3 s/a, tabla 4 a/c, tabla 5 vol grueso, tabla 6 P.U. de H° fresco, tal vez en excel. Hasta pronto
GRACIAS QUEDO MUY SUMAMENTE AGRADECIDO POR EL ARCHIVO DE EXCEL QUE MI ESTA SEVIENDO MUY BIEN
enveameSergio 1976 escribió:Eso te da 0.31 m3 de un total de 1 m3, restando 0.69 m3 para el agregado, siendo una mezcla simple pongamos 50% arena y 50% piedra:
PE
Arena 2708 929 kg
Arena 2716 932 kg
Esto es en condición seca, se corrije por humedad y absorción para pasar de condición seca a seca superficialmente saturada y luego a condición humeda:
Absorc arena: 1.27 %, piedra: 0.76%
Humedad arena: 7.73 %, piedra: 0.13%
Cemento 320.0 kg
Agua 140.83 lt
Arena 1001.10 kg
Piedra 931.17 kg
Polyheed 770R 1.25 lt
Considerar los PE específicos de sus muestras, humedad real tomada en campo y % de absorción de su agregado, esos datos variarían los pesos indicados.
Esta es la modalidad con la que trabaja una planta de concreto e igual como se trabaja en un laboratorio. Ojo el aditivo es básico para obtener la trabajabilidad necesaria y reducir la cantidad de agua en la mezcla, considero que con esos pesos pueden trabajar, pero ajusten sus datos conforme a los ensayos de humedad, absorción y hasta granulometría.
Sergio Arciniega
el archivo
a mi
correo
fra
si alguien por favor me eenvia informacion sobre como dosificar para conseguir concreto de 550 a flexion para pavimentos, gracias.
Edgar Navarro escribió:Realmente se necesitan realizar pruebas en campo de los materiales en cuanto a sus propiedades de pesos y realizar cilindros para prueba de compresión curandolos a 7 dias , es bueno utilizar aditivos reductores de agua por si las condiciones de abastecimiento de agua para el curado de los elementos de concreto no son tan ideales.
Para la resistencia de 210 kilog/cms2 la relación agua cemento que generalmente he manejado es de 0.5
y con lo agregados se determinan los pesos especificos de campo.
Muy buenos sus aporte, y si se necesita un concreto de 4000 lbs/pulg2. de resistencia a la compresión cuales serian sus aportarciones al respecto, gracias.
Estimados, pueden enviar por favor una planilla para cubicar emplantillados usando gravillas y no grava????
Te envio la dosificacion para un concreto de fc´210 kg /cm^2 espero que te ayude si necesitas informaicon acerca de como fue obtenido el resultado avisame
CONCRETO FC 210 KG/CM2
PROPORCION POR VOLUMEN 1:2:2
PROPORCION POR M3
CEMENTO (42 KG) = 9.7 BOLSAS
ARENA GRUESA = 5.2 M3
PIEDRA CHANCADA = 5.3 M3
AGUA = 186 LITROS
PROPORCION POR M3
AGUA = 186 LITROS
La docificacion de concreto es un procedimiento semi empirico ideado por varas organizaciones, de las cuales yo uso el ACI 211.01 y depende de las caracteristicas particulares del agregado que se encuentre disponible en la zona de construccion. a grandes rasgos se comienza con respetar la relacion w/c (agua cemento) ya que gobierna la resistencia, esto es importantisimo controlar en el campo pues de lo contrario no obtendremos la resistencia esperada, de las caracteristicas particulares de los agregados se deducen los volumenes o pesos, segun se deseen las cantidades pues la dosificacion puede darse por peso o volumen.
- luisgonzalo
Seamos serios:
recordemos que para cualquier dosificacion de concreto lo mas importante son las caracteristicas de los elementos que intervienen, vale decir la garava, la arena ( agregado granular) y cemento.
En cada lugar y situacin siempre tendran caracteristicas singulares............ lo mas importante es que como ingenieros sepamos adecuar las caracteristicas de los materiales existentes....... a los requerimientos . asi que no te preocupes en buscar una dosificacion ......estandar..... busaca tu propia dosificacion de proyecto... y podras dormir tranquilo ( eso me lo dijo un ingeniero experimentado...)
saudos
luis gonzalo
saudos
luis gonzalo
muy buena esta publucacion
Hola,
Les comparto una aplicación en linea para calcular la proporción de los materiales para diferentes resistencias de concretos (Ir a la aplicación). Espero que les pueda ser de utilidad
