la diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas en una regiónsantodejar escribió:¿que es el gradiente termico?
ALQUIEN TIENE DETALLES DE MUROS DE CONTENCION
amigos del foro necesito diseñar un muros de gaviones de 3 y 4 mts de altura en froma de gradas por favor se tiene una hoja o calculo que me puedan ayudar e informacion gracias mi correo es juveri17_17@hotmail.com
El gradiente térmico es la diferencia entre la máxima y mímina temperatura a la que va a estar sometido el muro. Ese dato te dar la contracción/expasión en el concreto y por lo tanto la cantidad de acero mínimo que necesita el muro para no agrietarse más de lo permitido.
muy interesante grasiassantodejar escribió:¿En que radica principalmante la diferencia entre la teoria de rankine y la de coulomb respecto de la fuerza lateral tomada en cuenta para el diseño de muros de contencion?
BUENISIMO GRACIAS
SANTODEJAR COLOCA TU correo para mandarte unos planos muy buenos de muros
gracias por el aporte
GRACIAS POR LOS ARCHIVOS.....DIOS LE PAGUE Y LO BENDIGA......
GRACIAS
jfjdm escribió: ↑Mar Nov 06, 2012 7:29 amLa fórmula de Coulomb se aplica únicamente a muros cuyos parámetros interiores son superficiales planas, como es el caso normal en muros de gravedad. Para muros en voladizo la fórmula de Rankine da resultados más correctos.santodejar escribió:¿En que radica principalmante la diferencia entre la teoria de rankine y la de coulomb respecto de la fuerza lateral tomada en cuenta para el diseño de muros de contencion?
La fórmula de Rankine como la de Coulomb hacen depender los empujes del ángulo de fricción interna del material de relleno, esta es una propiedad que puede establecerse fácilmente mediante ensayos de laboratorio para materiales granulares tales como la arena seca.
Los materiales cohesivos como las arcillas, no tienen una propiedad como el ángulo de fricción interna y por tanto para esos materiales las fórmulas contempladas no son aplicables.
Fuente:
https://www.libreriaingeniero.com/2018/ ... ncion.html
- 2436 Vistas
Último mensaje por dmendoza
