MODELAMIENTO EN SAP2000 DE UN EDIFICIO DE 5 PISOS CON SISMO
claro, preguntame y si puedo te ayudo.
- santodejar
- Usuario Master 1
Hola ingeniero147,
He revisado el material que has publicado y de hecho esta muy bueno. Pero tengo una consulta, como calculas el peso de cada piso.
¿Lo calculas a mano o hay alguna manera de filtrar esa informacion a traves del sap2000?
EL PESO DE LA ESTRUCTURA SE CALCULA TAL COMO ESTA EN EL ARCHIVO WORD Y EXCEL Q TE ADJUNTO. Otra forma es modelar el edificio y luego calcular las reacciones en los apoyos y sumarlas, de esa manera se tiene el peso de la estructura aproximada. Espero que te haya servido mi comentario. Estamos en contacto.santodejar escribió:Hola ingeniero147,
- santodejar
- Usuario Master 1
Gracias por las hojas de excel, estan bastante explicadas.
De hecho, cuando modelas el edificio, sea cual fuere este, es cierto que puedes obtener el peso a traves de las reacciones en las bases.
Sin embargo, en sap2000, ¿sabes si hay alguna manera de obtener el peso por piso de la estructura directamente?
Acerca de las formulas de Wilbur para la obtencion de la rigidez lateral, ¿es esta aplicable a cualquier tipo de estructura o solo
a porticos?
a porticos?
Excelente aporte ingeniero147, solo una pregunta, en la hoja numero 03 del documento principal que adjuntas, al final en el numeral FUERZAS EN LOS ELEMENTOS SHELL (MUROS DE CORTE) , indicas que debe usarse la opcion de F11 y F12, en todo caso como determinaria la fuerza cortante y el momento flector que absorbe los muros de corte?. los diagramas en colores indican fuerzas absolutas?...graciasssss.
Haroldsf escribió:Muy bueno, excelente, gracias.ingeniero147 escribió:Hola compañeros forenses, acá publico un manual del modelamiento en SAP2000 (VERSION14) - ANALISIS SISMICO ESTATICO DE UN EDIFICIO DE 5 NIVELES. Se llevo a cabo el modelamiento de la estructura teniendo en cuenta que la norma exige cumpla con las DISTORCIONES DE CARGAS Y LA EVALUACION DE LAS DISTORCIONES PARA AMBAS DIRECCIONES (X e Y). El manual que se publica esta dividida en tres partes, espero le sirva.
Publico este aporte por que al igual que ustedes busco aprender más sobre este programa. Espero sigan aportando para este foro. Saludos Cuídense.
POSDATA: Correo: xxxxxxxx@hotmail.com
AGRADECIMIENTO: Ing. Ovidio.
Última edición por pannus0 el Mar Abr 03, 2018 4:18 am, editado 1 vez en total.
Razón: se edito este mensaje por incumplimiento de la reglas del foro
gracias lo vere y comento
Muy buen aporte colega... saludos desde Lima Peruingeniero147 escribió:Hola compañeros forenses, acá publico un manual del modelamiento en SAP2000 (VERSION14) - ANALISIS SISMICO ESTATICO DE UN EDIFICIO DE 5 NIVELES. Se llevo a cabo el modelamiento de la estructura teniendo en cuenta que la norma exige cumpla con las DISTORCIONES DE CARGAS Y LA EVALUACION DE LAS DISTORCIONES PARA AMBAS DIRECCIONES (X e Y). El manual que se publica esta dividida en tres partes, espero le sirva.
CSuarez
clarodeivid escribió:ah y una pregunta? yo tambien estudio ingenieria civil soy de chiclayo...pero soy del 3er ciclo lo que pasa es que me gusta aprender a usar estos programas ¿TU CREES QUE TE PUEDO ESCRIBIR A TU CORREO POR CUALQUIER DUDA QUE TENGA? espero me respondas gracias...
Gracias por el aporte.... lo revisare y con ello complementare mi agradecimiento... suerte
Se te agradece por el tutorial.
EXELENTE APORTE
Este materia les de muchisima ayuda muchisisimas gracias Un nuevo maestro y de los buenos gracias " Ingeniero 147 "
Muy Buen Aporte Mi Brodher Me servira Muchooo Graciass (y)
ing. una consulta como se modela una viga de cimentacion en sap2000.
hola me pueden ayudar no veo el pdf o el archivo gracias
Al parecer conseguir algún tipo de tutorial de SAP2000 en sus versiones recientes es oro, no sabes el bien que le has hecho a mi y a mas de un usuario de este foro, lo ando bajando espero que me ayude con mi proyecto que tengo que hacer que es similar, Gracias Totales!!!
SI QUE ME SIIRVE DE MUCHA AYUDA
MUCHAS GRACIAS...!!
MUCHAS GRACIAS...!!
GRACIAS POR EL APORTE
Estimado amigo
Gracias me servirá para aplicar el program
hola muchas gracias por compartir sus conocimientos y hacerlos utiles para nosotros, quisiera preguntarle lo siguiente, tengo que analizar un edificio de 4 pisos mas cubierta para uso habitacional en suelo tipo c, Colombia, pero me dice que esta armado en dos direcciones y que la carga repartida para todos los pisos es de 14.74kn/m2, pero no se como analizarlo en dos direcciones en sap 2000 v14, no se como tengo que hacer con las cargas solo es el portico.
agradecería me ayudara, que y como debo hacer para obtener en sap2000 v14, la Fuerza horizontal equivalente, y los diagramas de cortante y momento del portico si esta armada en dos direcciones como debo cargarlo.
Muchas gracias pero aun no puedo descargarlo alguien me puede ayudar por favor
con esto aprendere a uzar el sap gracias
Estoy modelando una alcantarilla de 8 m de claro libre y na sabia como meter los valores del modulo de balasto (como resortes) asi como tambien para un tanque de almacenamiento de agua potable de concreto armado, te agradezco tu valiosa aportación.
Hola ingeniero147,
Muy bueno tu aporte
Te puedo consultar . si en el análisis de un edificio de 6 pisos que subiste , tendrás los planos de la planta donde salgan identificadas vigas y las columnas, por favor
Muy bueno tu aporte
Muchas Gracias... Es un buen aporte =)
- 6257 Vistas
Último mensaje por carcemo
- 1845 Vistas
- 6945 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 6773 Vistas
- 5268 Vistas
