Página 1 de 1
Publicado: Sab Jun 14, 2008 11:49 am
por rcruzdiaz
amigos de construaprende; Alguien puede ayudarme indicandome como puedo evitar la nota que obtengo al correr mi modelo, que dice
ZERO STIFFNESS FOUND DURING ASSEMBLY FOR DOF RY OF JOINT 3
LOCATED AT X= Y= Z=
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE SET TO 1.00E-10
GRACIAS
xxxxxxx
se edito el.correo por reglas del.foro
Re: Duda de diferencia en cable y tendon en el programa aap200 V
Publicado: Sab Nov 01, 2008 5:32 pm
por simpleca
lucasqui05 escribió:Cual es la diferencia entre asignar el cable y los tendones, tendon es depronto los cables verticales que van al amarrado a los cables principàles y sostienen por ejemplo el viaducto?
Basicamente la diferencia entre los terminos cables y tendones a que se refiere el programa sap. es que los tendones o "TORONES" son elementos que estan formados a su vez por un grupo de cables y generalmente se utilizan para el pretensado o postensado de lementos estructurales (ya sean vigas de puentes , losas etc) ..
En cambio el termino cable es simplemente el elemnto que esta soportando cargas axiales por ejemplo , los vientos de una torre o el cable que soporta un puente colgante etc.
Publicado: Jue Nov 13, 2008 8:25 pm
por caifan-2007
Que tal, actualmente estoy diseñando una velaria, y encontre una metodologia para determinar las tensiones en los cables portantes, el caso es que tengo que darle una pretension a los cables o indicar en cuanto se disminuye su longitud cuando se hace la corrida.
si alguien sabe le agradeceria.
Re: Cables en Sap2000 y Tension
Publicado: Mar Oct 27, 2009 10:24 pm
por ivan_26
Hola, con respecto a cables en el sap2000, me gustaria saber de como modelar un puente colgante o un pase aereo, bueno yo todavia sigo diseñando con la formula que se deriva de la parabola, bueno ahora estoy empezando a investigar de modelar los cables en el sap 2000 y asi perfecionar mis proyectos con respecto a este tipo de materiales.
Saludos,
Sergio Flores
Publicado: Jue Nov 19, 2009 1:15 pm
por JAVIER ORTIZ
Buenas tardes, me dirijo a ustedes porque la verdad nunca había tenido que modelar una estructura con cables,
y pues en esta oportunidad debo hacer el chequeo de una estructura reticular para apoyar una ventanería.
El problema es que envían las memorias pero debo hacer una especie de chequeo y no he podido realizar una
modelación del problema. Yo se que el problema es no linear y que necesito de finir unos estado paso a paso de
carga, pero no he logrado hacerlo en mi versión de sap (sap 8.3.3), no se si en esta versión no existe el elemento
adecuado para poder modelar los cables, y pues me gustaría saber si alguien tiene un ejemplo que pueda seguir para
orientarme un poco.
gracias
Publicado: Dom Dic 13, 2009 9:17 am
por JOSELUXXX
Hola chicos.
Me encuentro intentando resolver un problema relacionado con el tema de este foro, y necesito mentes expertas e inteligentes como las suyas... jeje. Por favor, echen un ojo acá:
Modelado malla de cables
Muchas gracias, un saludo.
Publicado: Vie Jul 30, 2010 12:17 pm
por EVazquezz
Descargue el archivo de sap adjunto, pero al ponerle correr analisis, este se tarda muhco, de hecho lleva corriendo cerca de media hora, es normal esto?.
La computadora que tengo no es de baja capacidad por lo que nop creo que ese sea el problema.
Publicado: Mar Ago 02, 2011 10:34 am
por jcoronellr
Del tema de lonarias buscar el libro : European Design Guide for Tensile Surface Structures
Ing. Jaime
Re: LIBRO SOBRE CABLE MEMBRANE STRUCTURES
Publicado: Mar Oct 04, 2011 10:05 pm
por pedrovruiz
lpool escribió:no pude bajar el archivo.....me podrian decir como...por que me manda registrarme y me registro pero se pierde el link y ya no se que tema busacar
jjcuellar escribió:Hola. Quisiera revivir este tema, sucede que hace un año aproximadamente me tocó intervenir en la construcción de un proyecto de este tipo. Encontramos muchos problemas con el diseño original, tanto de estabilidad como de construcción y montaje. Intenté buscar ayuda con varios especialistas en estructuras convencionales. Me topé con que hay muy poca información sobre el tema, los mayores avances de estas estructuras (CABLE MEMBRANE STRUCTURES) están en Japón y Europa y las mejores publicaciones que hay están sobre todo en Alemán y Japonés. Grave problema, ya que apenas entiendo el idioma inglés.
Los "especialistas" que encontré en todo el país, eran algunos confeccionadores de lonas (y no sabían nada de diseño de estructuras de acero", otros diseñadores empíricos, mas preocupados por el diseño de la forma arquitectónica y no de la resistencia estructural (de lo cual sabían muy poco). Y otros diseñadores de estructuras convencionales, que tenían que recurrir a algunos de los primeros dos "especialistas" que ya mencioné. Todos me cobraban una fortuna por diseñar estas lonarias. (Casi el 30% de su costo físico). No encontré un equipo de trabajo con especialistas en el tema de las membranas, de los cables, de las estructuras metálicas con sus respectivas conexiones, así como de la cimentación de la misma.
Al final se montó como nosotros creíamos que la estructura era estable (en cuanto a la membrana, el cable y los elemento metálicos). Ahora estoy requiriendo entregar una memoria de cálculo de la estructura "As built", que por cierto ha resistido bastante bien los embates de vientos fuertes. Para ello encargué varios libros a Europa y USA que aún no me llegan.
En fin luego de narrarles la telenovela, lo mas irónico de ésto, es que encontré un libro en Internet sobre el tema (y gratis). Lo malo fué que yo ya lo había comprado en $ 200.00 USD y que me va a tardar en llegar mas de tres meses. Diganme si no es justificable conseguir información a travez de internet. Conseguir libros no es piratería, es compartir conocimiento.
Bueno quien llegó a leer hasta aquí le dejo el link del libro
http://gigapedia.org/redirect.id:24d972 ... 127361.url
PASSWORD: AvaxHome
Quien tenga información sobre este tema, ojalá lo pueda compartir.
Ayudemos a develar el velo negro sobre este tipo de estructuras.
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Hola, tengo un problema, me ha tocado desarrollar un proyecto de alcantarillado para una comunidad rural, el cual en un tramo de su recorrido se necesita construir un pase aéreo de 98 metros, he estado buscando por Internet y no hay mucha información acerca del tema, y buscando en este foro me he encontrado que has publicado un link referente al tema de pases aéreos, pero lamentablemente este no funciona (sale 404 not found). Si pudieras apoyarme, en donde podría encontrar en linea este tipo de información estaría muy agradecido, pues solo me falta diseñar el pase aéreo para poder concluir el proyecto.
Atte: Pedrovruiz.
Publicado: Lun Oct 24, 2011 7:16 pm
por priana quiroga
caifan-2007 escribió:JAVIER ORTIZ escribió:Buenas tardes, me dirijo a ustedes porque la verdad nunca había tenido que modelar una estructura con cables,
orientarme un poco.
gracias
que tal, enviame tu correo, tengo un manual de cables con algunos ejemplos, asi como un programa muy basico para analizar cables.
Holas como estas nose si porfavor me puedas enviar ese manual de cables porfa tengo que modelar un puente colgante para tuberia de acero y se que tengo que quitarle momentos y rotacion a los puntos de union del cable principal con las pendolas porfavor mi correo es xxxxxxxxxxxxxx
te agradesco de antemano
Edite tu correo por incumpliento de las reglas de foro
Publicado: Lun Mar 05, 2012 9:31 am
por laura.gcas
Hola!
Me gustaría preguntaros acerca de los cables en SAP. He estado leyendo los post previos respecto al tema pero estoy algo confusa. En uno de los mensajes se comentaba que es mejor dar característica de frame al elemento y asignarle compresión=0 ya que SAP no da buenos resultados cuando se usa la definición de cable, es esto cierto?
Muchas gracias!!
Laura
Publicado: Sab Jul 07, 2012 9:41 pm
por ANA06
TENGO UNA DUDA, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR COMO MODELAR UNA MEMBRANA TENSIONADA, EN EL SAP. COMO ADHIERO LA MEMBRANA A LOS CABLES Y QUE ESTEN PREVIAMENTE TENSIONADOS. MI CORREO ES xcxxxxxxxxxxcualquier información me lo pueden enviar a este correo. Muchas gracias
Publicado: Mié Jul 18, 2012 9:46 am
por ANA06
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Hola amigo y collega!
Muchas gracias por libro - es muy interesante pero bastante teorico. De verdad, tenemos algunos libros tradusidos de japones a ingles (muy buenos). Como primer manual de trabajo es "European Design Guide for Tensile Surface Structures", tampien hay alguna literatura sobre membranas y los cables en ruso.
Nosotros trabajamos en area "textil architecture", yo soy ingeniero y me ocupo de formfindig, patterning y los calculos. La empresa compro el programa aleman carisimo - EASY 8.3 para el diseño de este tipo de estructuras. Si tenes alguna preguntas sobre el tema - te respondré con mucho gusto.
Pavlo, ingenieur en structure
HOLA SOY estudiante de Ingeniería Civil, mi nombre es ANA, y estoy demasiado interesada en el análisis estructural de ESTRUCTURAS TENSIONADAS, y para ello necesito idealizar LA MEMBRANA en el programa SAP. mi tesis es acerca de ese tema y para ello necesito hacer los cálculos y quiero idealizarlos en el programa, quisiera de su ayuda para poder informarme mucho más y me pueda dar unas pautas para mi análisis en SAP. Xxxxxxxxxx
Publicado: Lun Sep 21, 2015 10:21 pm
por VictorHugoD
Por favor alguien puede volver a subir el libro de cables, porque en gigapedia.org ya no funciona el link. Gracias anticipadamente.
Publicado: Lun Ago 07, 2017 1:39 pm
por beegees
asaldivar escribió: ↑Jue Ago 03, 2017 2:28 am
hola, soy nuevo en el foro, quisiera saber si alguien podria enviar informacion a mi correo( xxxxxxxxx) sobre cables de acero para puentes colgantes o cables para lanzamiento de uso teleferico, agrdecere de antemano, uso el sap2000 V16.00 pero aun no se como utilizar la opcion de cables.
Gracias,
Alexander S.
En el sap ir a Help/Documentation/Manuals/Analysis Reference Manual. capitulo Ix "The cable Element".
Saludos!!!!
Publicado: Vie Sep 11, 2020 3:36 pm
por alimiguelm
Hola a todos y muchas gracias a zodiac por el aporte, estaba diseñando un sistema para el anclaje de cuerda de vidas que consistia en un sistema de vigas en voladizo, las cargas estaban cargadas en los extremos de las vigas apuntando hacia adentro y hacia abajo del portico, pero el cable me daba una deformación que no correspondia, todas las cargas en analisis no lineales y especificar pdelta era lo que me estaba faltando
Publicado: Mar Jun 15, 2021 2:11 pm
por construaprende
Post inicial actualizado con instrucciones más completas y con Sap2000 v23. Saludos
Publicado: Vie Oct 29, 2021 9:08 pm
por sirmario
construaprende escribió: ↑Mié Mar 29, 2006 12:30 pm
Post actualizado en 2021
En este post, se menciona primero, como se define un cable en Sap2000, y como hacerle, para que solo tenga Tension (y nada de compresion)
1.-Seleccionar todos los elementos o cables deseados, y ejecuta el menu:
Assign > Frame/Cable/Tendon > Tension/Compression Limits
Para eliminar los limites de compresion, poner 0 (Cero) en el campo de compresión
2.-Despues, convertir todos los casos de
cargas laterales como
Static Nonlinear y en el parametro de Nonlinear dejar None
3.-Seleccionar de nuevo todos los elementos o cables deseados, e ir al menu:
Assign > Frame / Releases/Partial Fixity
Y liberar los nodos como se muestra en la siguiente imagen
4.-De nuevo seleccionar de nuevo todos los elementos o cables deseados, e ir al menu:
Assing > Frame/Cable/Tendon > Property Modifier
se deberá asignar un modificador en las propiedades del elemento o cable, y ponerle 0 (cero) en el valor de weight.
Debes correr de nuevo el analisis.
Después revisas esfuerzos axiales, los cuales no deberán existir.
Y tambien, puedes revisar el archivo adjunto, en este mensaje
También Leer el Wiki en inglés:
Tension and compression limits tips
Tension-only elements in ETABS
Videos:
SAP2000 - Tension-only Bracing: Watch & Learn
Video SAP2000 Monopolo (torre) con Guayas (arriostres) solo a Tracción
Videos relacionados en español pero con ETABS:
Cables en ETABS NL
Limites de tensión y compresión de elementos Etabs Basico 2 - 8
Buenas noches, como define entonces el caso de carga de sismo si este análisis es estático, como define el sismo en los load patterns. Gracias
