TI-89 titanium
ReneM
Moderador
Chile
Hola, me gustaría saber si la calculadora TI-89 Titanium se puede programar (supongo que sí) y en qué lenguaje se hace?. Cómo es ésta en comparación con la Voyager?. Gracias.
daisuke-ing
ReneM escribió:Hola, me gustaría saber si la calculadora TI-89 Titanium se puede programar (supongo que sí) y en qué lenguaje se hace?. Cómo es ésta en comparación con la Voyager?. Gracias.
Bien Rene la calculadora si es programable, basicamente en lenguaje TIBasic (se puede crear desde el editor de programas APPs) , tmb el lenguaje ensamblador asm y bien la diferencia que hay entre la TI 89 Titanium y la Voyage 200 son muy pocas debido a que el sistema operativo que utilizan las dos calc. es el mismo por decir en la v200 posee teclado y tiene la pantalla mas grande ,..
ReneM
Moderador
Chile
Hola daisuke-ing, gracias por tu respuesta, ya estoy iniciando mis aplicaciones en la calculadora y veo que tiene mucho potencial.
Mi primera consulta:
Deseo usar el comando Input de modo que presente un valor por defecto y que al ingresar Enter asuma el valor presentado en pantalla sin tener necesidad de reescribirlo cada vez. He escrito el siguiente código:
Código: Seleccionar todo
Input "fy [kg/cm2] <" & string(fy) & "> = ",fy
que presenta el valor por defecto pero el programa no continúa si no se ingresa un valor lo que obliga a ingreasr fy cada vez que se ejecuta el programa.
¿Existe alguna manera de que el programa reconozca el valor por defecto?, es decir, que al presionar Enter asuma el valor fy que tenía antes?
daisuke-ing
bueno ...no frecuento muxo el foro pero si algo todavia
bueno no estoy seguro de ke eso se pueda hacer con Input ya que este comando espera que el usuario responda en tiempo real
lo ke podes hacer es con el comando request que este si permite ingresar valores por default te dejo un ejemplo:
"5000"->fyk
Request "fyk (kp/cm2)=",fyk,0
expr(fyk)->fyk
Disp fyk
aki si te muestra el valor por default .... pero tmb si son varios valores que kerej ingresar lo podes hacer mejor con un cuadro de dialogo
te kedaria asi...
Local fyk,fck
"5000"->fyk
"250"->fck
Dialog
Title "valores de dis."
Text ""
Request "fck (kp/cm2)=",fck
Text ""
EndDlog
expr(fyk)->fyk
expr(fck)->fck
Disp fyk,fck
bueno eso es lo ke ocupo con frecuencia en mis programas
espero les sea de ayuda ...
ReneM
Moderador
Chile
Hola daisuke-ing, lo acabo de probar de esta forma y funciona tal como lo necesitaba. Muchísimas gracias.
String(fyk)->fyk
expr(fyk)->fyk
Disp fyk
daisuke-ing
Q bueno que lo haiga resuelto!! casualmente me encuentro realizando un progr. parecido de Hº Aº
me acostumbre a usar: "texto o valor num"-->fk en vez de string( varnum ) -->ff (las comillas tmb lo reconcen como cadena)
esto por ahorrar algunas lineas de codigo te imaginas convertir una matriz en cadena... bueno uso("") cuando se puede.
ingeniero88
que tal aqui puedes adquirir tu calculadora TI 89 Titanium y si ya la tienes te la pueden reparar contactalos son muy amables y te pudiesen ayudar
saludos y espero les sea de su agrado
Calculadora Graficadora TI 89 Titanium
Jorgeyc
yorch13 escribió:yo tengo programa de vigas grafia momento de corte y flexion ademas de calcular reacciones, etc...
que bueno.. existira la posibilidad de que me lo puedas enviar tambien.
Atte.
Jorge Yañez.
Lalomaz
necesito ayuda para encontrar un programa para armaduras, vigas y estructuras
slf
DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS QUE HE RECIBIDO EN DIAS ANTERIORES, ME TOME LA LIBERTAD DE SUBIR ALGUNOS PROGRAMAS DE LOS QUE USAMOS EN LA FACULTAD Y ALGUNOS QUE REALIZE... SI HAY ALGUN COMENTARIO FAVOR DE REPORTARLO POR FAVOR, MI DIRECCION DE CORREO SIGUE SIENDO slf_civil@hotmail.com y agregue una nueva cuenta umbro_msc@yahoo.com; espero y les sirva la informacion y a su vez esperare sus respectivos comentarios.
de cualquier forma si hubiere alguna duda con la informacion pues bastara con avisarme y tratare de responder lo mas pronto posible...
saludos y suerte....
atte
_____________________
ing. slf
voyage.zip
los programs son de la voyage pero compatibles con la ti-89 titanium
(115.58 KiB) Descargado 357 veces
hgaby2508
slf escribió:HOLA CHAVO, SI QUIERES CONSEGUIR EL MANUAL PARA TU CALCULADORA SOLO TIENES QUE IR A LA PAGINA DE INTERNET DE LA TEXAS INSTRUMENTS, AHI TE METES A IDIOMAS Y SELECCIONAS EL ESPAÑOL (PARA MEJOR COMODIDAD), UNA VEZ HECHO ESTO TE VAS A LA SECCION DE MANUALES Y DESCARGAS EL DE LA VOYAGE 200 YA QUE ESTE ES EL MISMO PARA LAS DOS CALCULADORAS (VOYAGE 200 Y TITANIUM).
CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS YO TENGO ALGUNOS QUE PROGRAME CUANDO ERA ESTUDIANTE, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN:
1.- DISEÑO DE ZAPATAS ( CON CARGA AXIAL, CARCA AXIAL CON UN MOMENTO, CARGA AXIAL Y DOBLE MOMENTO)
2.- ANALISIS SISMICO ( ESTE PROGRAMA REALIZA ANALISIS MODAL Y ESPECTRAL DE HASTA 6 NIVELES)
3.- PROGRAMAS PARA CALCULAR MATRICES DE RIGIDEZ Y ENSAMBLADAS DE VIGAS, MARCOS Y ARMADURAS.
4.- ETC... Y MUCHOS MAS QUE REALICE.
SI TE INTERESAN MANDAME UNA DIRECCION DE CORREO PARA AYUDARTE, MIENTRAS SIGUE ECHANDOLE GANAS CON TU CALCULADORA.
MI CORREO ES: slf_civil@hotmail.com
Hola soy nueva aca, estoy intentando conseguir un programa para caluolo de vigas y pilotes y la verdad se me ha hecho dificil con la texas, porque aca en venezuela la gente usualmente utiliza Hp. Espero me puedas ayudar cns tus programas porque casi no uso mi TEXAS TI-89 TITANIUM por falta de informacion.
Mi correo en hgaby2508@hotmail.com
ESPERO ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR
Chicheño
hgaby2508 escribió:Hola soy nueva aca, estoy intentando conseguir un programa para caluolo de vigas y pilotes y la verdad se me ha hecho dificil con la texas, porque aca en venezuela la gente usualmente utiliza Hp. Espero me puedas ayudar cns tus programas porque casi no uso mi TEXAS TI-89 TITANIUM por falta de informacion.
Bueno puedes revisar en http://www.calculadoras.cl/foro/forumdisplay.php?f=2 para ver toda la informacion que hay sobre las calculadoras Texas y otras mas
Tito_cons
Necesitos unos tips de uso de la calculadora gracias
saludes
idatello
olas yo llevo el curso de mecanica para ingenieros y quiero saber como realizar producto cruz en mi calculadora ti-89 ,ademas de saber donde encuentro un programa para resolver problemas de armaduras y marcos, como sacar de forma rapida ,el modulo ,el unitario de un vector y quiza mas herramientas para este curso
isabelCH
Hola yorch!!
Aún tienes el programa para vigas? Si lo lo tienes me lo podrías mandar, gracias
Un saludo
killbill
Compañero...puedes utilizar el smart bars...es un programa para resolver vigas, armaduras, porticos...te da las reacciones y diagramas...saludos :bana:
piratex2000
Amigoo me gustariaa q compartas los programas de la vogaye 200 q usaste q realizaste cuando eras ya q es muy dificil encontrar programas te lo agradeceria mi correo es rudy-pl@hotmail.com
cachofas
Hola que tal aqui puede aprender algunos comandos basicos para programar en la calculadora ti 89 titanium o voyage 200, el procedimiento es el mismo. Espero les sea de utilidad.
Tutorial de Como Programar en la Calculadora TI 89 Titanium o Voyage 200
jh_diaz2022
Chile
Mi nombre es Jhon Franco Díaz Muñoz. Me comunico para consultarles si existe algún programa especializado que permita calcular la capacidad de carga de cimentaciones según la teoría de Terzaghi. Asimismo, agradecería recomendaciones sobre software para análisis estructural. (llevo tres meses usando la calculadora titanium ti-89)
Quedo atento a cualquier información. ¡Muchas gracias por su ayuda!
Volver a “Texas”
