Hola a todos!!
Si alguien tiene información para compartir de este tema, favor enviar información al siguiente email:
piaps005@gmail.com
Calculo de TAnques de agua de concreto con shell
@Ronalddav
1.- no se la forma cónica obedece algún requerimiento de un cliente?
2.-
3.-
4.-
5.-
hay mucha información por la red solo busca.. inclusive por youtuve
2.-
,te hago una pregunta cual es el efecto mas critico para un tanque enterrado, estando vació? o estando lleno de agua? sin el sismo; por otro lado si llegara un sismo cual seria el comportamiento de la estructura ante este evento seria importante la presión de agua, el empuje del suelo..etcpor estar enterrado el tanque, no se si debo aplicar los efectos sísmicos descritos en el ACI350
3.-
, por geometría el mejor comportamiento es la forma circular, independiente la forma todos producen empujes de tierras, ahora te vuelvo a preguntar sabes que pasaría si optas por esta forma de tanque , tendrías un problema con el peso del agua+el peso propio, y tu fuerza resistente al hundimiento seria la fricción de la capa de tierra, agrégale que tendrías que mejorar la capacidad del terreno por capa y con anchos efectivos; como veras se te complica la cosa y ademas genera mas costos utilizar este tipo de sección para un tanque de almacenamiento.Las dudas vienen a raíz de que la pared inclinada tiene los efectos del empuje activo del suelo y a la vez los efectos del módulo de reacción del suelo.
4.-
, lo puede asignar mediante resortes por area o resortes por puntoTengo duda también como asignar el coeficiente de balasto.
5.-
, usa la norma de tu pais y si hay vacios utiliza la norma aci 350,318También las combinaciones de carga a utilizar y las comprobaciones a realizar.
Si alguién tiene alguna bibliografía que pueda proporcionar le agradecería, o alguna orientación al respecto.
investigando la forma de tu sección, se trataría de un sedimentador tipo Dormund , pues es un sistema de tratamiento de aguas residuales.Ronalddav escribió:Hola Amigos
-Estoy calculando un tanque de concreto semi enterrado de forma cónica para contener agua (la parte cónica estará enterrada).
-El Diámetro del tanque es 5.35 metros y su altura (parte cónica) es de 5.75 metros. El espesor de paredes es de 0.20 metros.
-Realicé el modelo en SAP2000 V14.
-Asigné la presión de suelo en las paredes del tanque, así como también la presión que ejerce el agua a las mismas.
-Tengo dudas respecto a la pared inclinada del tanque, ya que no es ni vertical (para ser diseñada como muro de contención) ni es horizontal (para ser diseñada como losa de fundación y asignarle el coeficiente de balasto), como sucedería en el caso de un tanque rectangular.
-Las dudas vienen a raíz de que la pared inclinada tiene los efectos del empuje activo del suelo y a la vez los efectos del módulo de reacción del suelo.
-También, por estar enterrado el tanque, no se si debo aplicar los efectos sísmicos descritos en el ACI350.
-Tengo duda también como asignar el coeficiente de balasto.
-También las combinaciones de carga a utilizar y las comprobaciones a realizar.
con eso corrigo lo expuesto en lo anterior
- 4 Respuestas
- 1092 Vistas
Último mensaje por mirella90bbrr
- 3356 Vistas
- 2546 Vistas
- 3619 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
