PRIMER TEMA EN SECCION DEL ING. RODRIGUEZ
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Been thanked: 14 times
República Dominicana
Segunda memoria:
Rehabilitacion de una estrcutura de marcos con diagonales de acero.
Rehabilitacion de una estrcutura de marcos con muros.
Don Emmanuel Rodriguez.
Quisiera saber si nuevamente puede publicar el ejemplo de pushover de pilas, para poder seguir los pasos.
Se despide FEC.
saludos,
las 3 tesis de grado estan bien fundamentada y son muy buenas en su
contenido, solo falto hacerle un analisis del indice de confiabilidad para
las 3 tesis del estudio, y como antes le dije que para mi criterio es mejor
aplicar un analisis no lineal a la estructura.....muchas gracias por su
aporte a esta seccion.
generalmente usted no encuentra un ejemplo paso a paso en casi todos
los articulos o tesis de grado, solo presentan los resultados del analisis y
como se introducen los datos y su criterio de modelar la estructura, esto
simplemente el usuario tendra que suponerlo que como esta planteado
de esta manera, se tiene que aceptar que esta correcto, pero como yo
me pongo dentro de la estructura con ojo critico para ver los detalles del
criterio sismico aplicado a la estructura siempre tengo un signo de : ????.
el ejemplo de la pila del puente le dice el criterio en su aplicacion, pero
no le dice paso a paso como se aplica el pushover, a proposito de esto
no tiene usted un archivo del etabs o sap de estas memorias de tesis.
algun usuario que bajo el articulo de la pila de puentes con la cortesia
de su parte de subirlo de nuevo para el amigo gato-volador, puesto
que no lo encuentro ahora mismo. ...................gracias
Tengo algunos modelos en Sap de estas tesis. Tengo que buscarlos ya que tengo un pequeñito desorden con mi base de archivos.
Tengo los modelos en el programa ruaumoko. Tengo que buscarlos es que hace mucho tiempo que no los veo.
Apenas tenga estas dos cosas las publico en su foro.
Quiero pedirle disculpas por que no he podido subir un pushove rque estoy realizando. No me gusta subir cosas que no comprendo cabalmente y hacele perder el tiempo revisado cosas que pernsonalmente puedo solucionar. Ley sus articulos que me envio de pushover son buenos. Pero por ahi tengo uno que hace una critica a esa forma de determinar la demanda de desplzamientos.
Cuando lo encuentre lo subo a la pagina, para que lo pueda comentar y pueda conocer su opinion al respecto.
Si no me equivoco que no hay un prinicipio fisico que justifique la ecistencia de una realcion estable entre la disipacion de energia histeretica y el amortiguamiento viscoso equivalente, particularmente en sistemas altamente inelasticos. Cosa que se utliza actualmente.
Segundo el periodo asociado a la inteserccion de la curva de capacidad con el espectro altamente amortiguado difiere considerablemente de la respueat dinamica del sistema inelastico. Estas son concluciones del comite del a Vision 2000.
De acuerdo a los resultados obtenidos de esta parte que es de una mamoria al comparar tres formas de determinar el desempeño de la estrcutura lo svalores obtenidos finales de demanda de desplzamiento ante el mismo espectro de seudoaceleracion normalizado al sistema A-D son muy parecido.
Es que estaba preparando mi examen de grado. Recien lo di el 30 de octubre, asi que oficialmente soy ingeniero aunque me queda demasiado por aprender como para realmente sentirme meresedor de esa palabra. Bueno la tesis de aisladores es mi tema de memoria. Este se presento en el congreso de la ACHISINA en Chile en año pasado en Concepcion.
Respecto al indice de confiablidad de las solucuones. La unica forma de determinar esta es simplemente con sismos reales y monitorear la respuestas de la estructura.
Discuple, o se referia a otra forma. Si es asi me gustaris saber cuales.
LAs otras que conosco es realizando evaluaciones estadisticas al considerar funciones de probabilidad de entrada de los maetriales, sistemas de registros con funcioens de probabiliudades y salidas iguales. Estas simplemente al pasar por las matrices de riguiez. Se refiere ha esto.
Esto ultimo solo conoszco cosas muy generales. Espero poder en un futuropoder ver y entender este tema tambien.
Realmente no se si el hospital de Arica contara actualmenet con monitoreos.
Sea interesante saber. Tratares depreguntar a mi profesor de tesis.
Cuaquier tema de interes que tenga lo publicare.
ESperando que se encuentre bien.
Se despide FEC
[/quote]
saludos,
ultimamente se esta criticando los codigos por tener factores muy altos
del factor R de ductilidad por la diferencia enorme entre los espectros
de diseño y los espectros de respuesta, se tiende a factores de R = 4
para bajar la ductilidad y aumentar la rigidez estructural en los modelos
matematicos.
para estructuras rigidas, regulares y simetricas el calculo de las demandas
de el desplazamiento con la metodologia de la distribucion de fuerzas en
forma de triangulo invertido, segun las ultimas investigaciones y la mia
propia arrojan mejor resultados en comparacion con un analisis dinamico
no lineal, que las distribuciones modales y multimodales en la estructura,
para estructuras flexibles, el metodo de priestley con los desplazamientos
directos como base del diseño, arrojan los mejores resultados y estudios
en algunas universidades lo demuestran.
existen intereses encontrados entre el comite del acero y el de hormigon
critican un alto amortiguamiento del espectro esqueleto para el pushover,
pero no cambian el 5% del critico en los codigos, proponen un metodo
de los coeficientes para el fema 356 y el doctor Aguiar Falconi se encargo
de corregirlo para incluir el efecto p-d en los coeficientes y agregar el
efecto de cierre de grietas en la formulacion y comparo con el metodo del
espectro de capacidad con resultados practicamentes iguales.
el indice de confiabilidad en donde se compara los efectos del indice de
daños, costos, mantenimientos....etc y para determinar que confiable
resulta un diseño comparado con otro...etc, en cuanto pueda le pondre
un articulo sobre este topico.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Elijah escribió:Modelo cuasi corregido :lol:
saludos,
ing. ver el metrado de carga calculado, el metrado usado es aplicando
la tercera forma con cargas vivas solamente, puesto que estan ya
incluidas el peso propio y las cargas de inercias con el metodo de las
medias alturas en el tope y en la base de la estructura, este es el peso
sismico usado tanto para el analisis como para el pushover, ademas de
esto, NO incluir el especial efecto de la carga sismica en la estructura.
en el modelo del ing. Jaime los factores para Ca y Cv = 0.3, debe de
cambiarlo a 0.4..................ok.
BUENAS TARDES:
El resultado final del pus-hover a la estructura del ejemplo:
curva de capacidad : Du = 19.17 cm
Vu = 24.09 ton
Dy = 5 cm
Vy = 23.10 ton
curva del espectro de capacidad : Sd = 6.81 cm = punto desempeño.
Sa = 0.22(g)
Teff. = 1.12 seg.
Damping eff. = 0.237
chequeo del desempeño con Sd = 6.81 cm
diseño de la estructura con V= 24.39 ton
D = 8.24 CM
este es el punto que usted puede diseñar la estructura en el rango
inelastico antes del colapso como un diseño ultimo.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Lun Nov 27, 2006 2:50 pm, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Segunda memoria:
Se despide FEC.
saludos,
Se despide FEC
saludos,
matematicos.
[/quote][/quote]
saludos,
aca le envio algunos articulos del pushover, a partir del lunes pondre
varias tesis de maestria para cultura general, de esta manera ustedes
tendran informaciones tecnicas para que esten al dia en estos menesteres
de la investigacion de punta.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Mar Nov 14, 2006 10:06 am, editado 1 vez en total.
jlramoscruz
Saludos amigos.... bueno siempre y cuando no halla supervisón en las obras y no se cumpla las especificaciones del proyecto, la estructura se comportara como se construye.
y desde el punto de vista practico siempre sera asi, hasta que la ciencia contemple realmente todos los factores complicados que intervienen en su comportamiento, mientras tanto sera aproximada, no real.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
jlramoscruz escribió:Saludos amigos.... bueno siempre y cuando no halla supervisón en las obras y no se cumpla las especificaciones del proyecto, la estructura se comportara como se construye.
saludos,
aunque halla supervision tecnica y se cumpla con las especificaciones, el
diseño de la obra esta en relacion directa con el modelo matematico y
estructural y como un mal diseño no lo arregla un buen calculo, puesto
que el diseño gobierna al analisis y como el diseño esta enfermo, se
puede decir que una buena obra se acerca mas a la realidad cuando mas
parecido tenga su modelo estructural numerico a como se construya en
realidad la obra, ya que muchas veces los planos dicen una cosa y en
la realidad se construye con otra cosa, es decir, que aunque su calculo
este bien y se cumplan las especificaciones, lo que se debe de chequear
es si su modelo estructural este acorde a como se construye la obra.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
saludos,
BUENAS TARDES:
Vu = 24.09 ton
Dy = 5 cm
Vy = 23.10 ton
Sa = 0.22(g)
Teff. = 1.12 seg.
D = 8.24 CM
BUENOS DIAS :
Miren cuando usted hace un analisis unico, es decir sin pushover, usted
tiene que modelar su estructura con las secciones fisuradas y diseñar
con el combo de carga mayorada critica, es decir un diseño con un
nivel de carga por normativa correspondiente a un nivel de seguridad
de vida, cuando usted incluye una prueba de carga o del desplazamiento
[pushover], no necesita fisurar las secciones en el analisis, para el
ejemplo de estudio si no consideramos las cargas mayoradas en el
analisis y diseño y el factor de reduccion R= 1, desde luego el coef.
sismico aumentara y el analisis y diseño de la estructura puede ser
antieconomico con ductilidad = 1.........., lo que las normas dicen es que
consideremos el factor R adecuadamente con el nivel de respuesta y
considerar las combinaciones de cargas mayoradas y hacerle un pushover
con la estructura diseñada.
para cada nivel de respuesta, tendra su punto del desempeño diferente
y entonces se compara con las derivas pre-establecidas, teniendo en
cuenta que a mayor ductilidad mayor sera la deriva.
gatogalaxi
Moderador
Segunda memoria:
Se despide FEC.
saludos,
Se despide FEC
saludos,
matematicos.
saludos,
de la investigacion de punta.[/quote][/quote][/quote]
Primero que nada le agradesco la informacion. La estoy leyendo en estos momentos.
Tengo la siguiente consulta.
Leyendo el articulo de cargas que se utilizan en el pushover, como triangulares, conastante, modal, distribucion pot normas y multimodal. Me llamo la atencion este ultimo.
El metodo de pushover multimodal considera el pushover con cada uno de los modos en forma independiente y despues los combina con el metodo SRSS. Mi consulta es adecuado realizar esta combinacion para determinar la respueta de un sistema que es altamente no lineal. Donde las combinaciones o los efectos no son aditivos. Mi otra consulta como se considera los efectos de ponderacion de cada una de las curvas obtenidas para obtener la curva de capacidad final. No queda muy claro en el paper.
Tercera en el rango lineal donde las formas modales son validas es posible que se produscan efectos de complamiento entre los modos, incrementando la respuesta.
Si no me equivoco este metodo lo mostro el Dr. Chopra en el congreso de la ACHISINA de Chile en Concepcion. Pero en ese momento carecia de algunos conocimientos comop para entender completamente la exposicion. Realmente muchas cosas quede con dudas por falta de un conocimiento inicial.
Segundo, en uno de los paper que me envio comparan las respuesta de dinamica de la estrcutura utilizando varios registros con el comportamiento obtenido con el pushover, imponoiendo las condicones de deformaicon relativa de techo ultima para varios valores, 0.5%, 2% y 4%.
Mi consulta por lo que aprendi de mi universidad y lo que tengo entendido. Las respuesta de la estrcuturas dependen de la riguidez, resistencia y el tipo de sismos (frecuenci, duracion, cruces por cero, energia, etc).
Entonces como se compara dos cosas que son distintas.
Quizas en forma global al calibarlos, que es lo que veo que se esta haciendo tratando de utilizar varias formas de cargas laterales y considerando el efecto de carga axial junto con el efecto p delta, de manera de obtener respuestas parecidas a las obtenidas en el analisis sismico no lineal.
Este analisis pushover realmente entregara en forma adecuada como se van rotulando los elementos resistentes y los requerimientos de ductilidad particular de los elementos resistentes ?
Se que la respuesta de la estrcutura de penden de ella, pero la forma como se deofrmara y finalmente la secuencia de utilizacion de los elementos resistentes depende de como el sismo afecte a la estrcutura.
Por favor en lo posible trate de contestar estas preguntas.
Se lo agradecere mucho.
Se despide FEC.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Se despide FEC.
saludos,
tenemos que esperar que el etabs,sap y otros, tengan en sus modulos del
pushover estos metodos como el adaptive de chopra ....etc , en el ejemplo del pushover de esta seccion el metodo del pushover usado es
el adaptive del primer modo, el metodo del desplaz. directo de priestley
se puede usar en el etabs y el metodo de la combinacion de resultados de
moghadam tambien se puede usar en el etabs, todos estos metodos son
solamentes propuestas y cuando se aplique el pushover en los codigos
oficialmente, entonces se tendra algunos de estos metodos para su
aplicacion oficial, yo tambien tengo mi metodologia que es aplicar carga
o desplaz. en todos los modos y luego aplicar una envolvente de modos
conjuntamente con el sismo aplicado y entonces desarrollo mi pushover
con resultados aceptables, pero esperemos que el atc -fema unan criterios
y decidan que metodos se pueden aplicar para las estructuras multipisos
con altas contribuciones de los modos superiores.
para el analisis modal considerando espectro de diseño, es mejor usar el
metodo CQC puesto que la demanda de desplaz. puede ser subestimada
cuando se usa el metodo SRSS, es necesario combinar todos los modos
para incluir los superiores tambien y tener valores maximos y minimos,
luego con estos valores y parametros manuales se construye una curva
de capacidad, la distribucion de fuerzas en el rango elastico produce
desplaz. proporcionales a los modos, aunque algunas estructuraciones
producen modos acoplados en el rango lineal, algunos modos no pueden
identificar las rotulas en donde contribuyen los modos altos.
los desplazamientos tienen que ser compatibles con la resistencia, rigidez
y con el sismo de diseño, se tiene que definir que el analisis y diseño
a que criterio obedece si es a resistencia, a rigidez o a desplazamiento.
le envio el analisis modal de chopra.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Lun Nov 27, 2006 3:13 pm, editado 1 vez en total.
gatogalaxi
Moderador
saludos,
le envio el analisis modal de chopra.[/quote]
Yo nuevamente molestantodo con mis consultas. Como entes le dije, me gusta entender lo que hago, saber bajo que supuestos se estan haciendo las cosas. El ingresas los datos quizas si uno no maneja el programa es mas complicado, pero los criterios que se puede establecer en forma generica de cualquire tema, permiten a la persona poder utilizar cualquier programa disponible, hasta realizas sus propieas rutinas.
HAce mucho tiempo un amigo me presto documentos del analisis pushover los cuales espero que no esten repetidos con laguno publicado con usted.
Uno de estos es una critica al metodo empleado por la ATC 40, el cual esta implementado al parecer en Sap y Etabs.
Segun el articulo realiazdo por el Dr. Chopra, este ultimo metodo sub estima los reales valores de demanda de deformaciones, comparado con el metodo utilizando espectro de diseño con distintos niveles de ductilidad. Si no me equivoco el metodo de la ATC 40 da valores del orden de la mitad del valor real.
Ademas en algunas reginones del espectro de seudo aceleracion, este da solucion que no convergen a ningun valor.
Espero sus comentarios de esto.
En este momento estoy leyendo la informacion que me mando. Apenas le tanga alguna duda se la envio, esperando con su respuesta. Es muy importante tener una respuesta de parte de usted, ya que es una persona que ha utilizado estos criterioe en la evalucion de estructuras.
Mi otra consulta es como definir los criterios maximas de deofrmacion relativa para distintos niveles de desmpeño. Normalmente hablan:
Ocupacion imediata que deformaicon relativa????. Depende del material ????, depende de la configuracion ????.
Daño controlado que deformaicon relativa????. Depende del material ????, depende de la configuracion ????.
Seguridad que deformaicon relativa????. Depende del material ????, depende de la configuracion ????.
Seguridad limitada que deformaicon relativa????. Depende del material ????, depende de la configuracion ????.
Estabilidad estructural. que deformaicon relativa????. Depende del material ????, depende de la configuracion ????.
La parte de los distintos espectros de diseño lo comprendo en este sentido estos metodos son mas racionales.
Uno define que consicion de trebajo quiere que tenga para un espectro de diseño que corresponde a una cierta probabilidad de excedencia, en cierta cantidad de tiempo (vida util de la etsrcutura).
Dentro de los articulos va uno refrenete al diseño por desplzamiento directo basados en espectros de diseño ineltascios.
Me gustaria que comentara este ultimo tema de diseño. Entiendo algunas cosas, pero me gustaria que explicara los algoritmos de diseño.
Esperando que se encuentre bien.
Se despide FEC
jcoronellr
Colombia
saludos,
BUENAS TARDES:
Vu = 24.09 ton
Dy = 5 cm
Vy = 23.10 ton
Sa = 0.22(g)
Teff. = 1.12 seg.
D = 8.24 CM
BUENOS DIAS :
buenas noches
Siguiendo los conceptos y sugerencias relice los cambios, el codigo que aparece es 318.99, pero le coloque las constantes del 318-del 2000, por la clase de version que tengo vuelvo y lo subo para sus conceptos, se que dan cercanos, pero diferentes.
Ing. Jaime
jcoronellr
Colombia
saludos,
BUENAS TARDES:
Vu = 24.09 ton
Dy = 5 cm
Vy = 23.10 ton
Sa = 0.22(g)
Teff. = 1.12 seg.
D = 8.24 CM
BUENOS DIAS :
Ing. Jaime
RPM
Me es grato encontrar un foro donde hay tanta colaboracion , Ing. Rodriguez le pido disulpas por el atrevieminto de pedirle si me podria publicar inforacion desde el nivel basico acerca de diseño de cerchas, naves, en si estructuras reticulares soy un ingeniero Peruano que se queire abrir camino en el mundo delas estruturas, muchas gracias de antemano.
ottoniel
RPM escribió:Me es grato encontrar un foro donde hay tanta colaboracion , Ing. Rodriguez le pido disulpas por el atrevieminto de pedirle si me podria publicar inforacion desde el nivel basico acerca de diseño de cerchas, naves, en si estructuras reticulares soy un ingeniero Peruano que se queire abrir camino en el mundo delas estruturas, muchas gracias de antemano.
Bienveniido mi estimado:
El foro está dividido en varias partes, y ésta es la parte que trata del analisis de edificaciones por desempeño, se entiende que los participantes ya pueden modelar formas básicas de estructuras en Etabs. Si eres principiante lo que tienes que hacer es participar activamente en el foro general de los programas SCI aportando ideas y despejando tus dudas con el aporte de todos. En esta parte específica del foro del Ing Rodríguez llegas un poco tarde, ya que éste tuvo su apogeo el año pasado y ahora con este ejemplo de un análisis pushover estamos cumpliendo uno de los objetivos.
Ottoniel
Emmanuel Rodriguez
Moderador
gatogalaxi escribió:saludos,
Se despide FEC[/quote]
saludos,
mire, hasta para calcular la ductilidad se tiene formulaciones distintas, en
el caso de los resultados mostrados, no se tiene un modelo numerico en
donde se pueda chequear el punto del desempeño usando el metodo del
espectro de capacidad, que se usa en estructuras de baja alturas y con
simetria de plantas en elevacion, fema 273 recomienda amplificar el
desplaz. del techo por 1.5 para considerar los modos altos cuando se
emplea el metodo del espectro de capacidad, en los ejemplos se tiene
un periodo = 1 seg. lo cual me dice que el modelo es de 8 pisos por lo
menos y algun modo contribuye con la respuesta, el atc-40 dice que para
estructuras con periodos T > 0.75 seg. no se evalua con patrones de carga usando metodologia convencional.
para definir los criterios de deformacion, esta relacionado con las
distorciones angulares, con el sismo, material, configuracion, rigidez y
resistencia....etc
luego que termine el ejemplo del pushover, comentare este metodo del
desplaz. directo que al parecer es mejor que el metodo modal.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
saludos,
BUENAS TARDES:
Vu = 24.09 ton
Dy = 5 cm
Vy = 23.10 ton
Sa = 0.22(g)
Teff. = 1.12 seg.
D = 8.24 CM
BUENOS DIAS :
buenas noches
Ing. Jaime
saludos,
ing. jaime, ahora si que estamos trabajando parejo, sus resultados son
practicamente igual a los mios, los pseudos resultados tenian la finalidad
de decirle a ustedes que no confien en los resultados de programas sin
investigar el porque de las cosas, hasta aca usted puede hacerle un
analisis pushover convencional o tradicional a cualquier estructura usando
el etabs.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
saludos,
en el tema de vigas, col. y muros de hormigon le pondre algunos de
estos articulos.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Ottoniel
saludos,
ing. le tengo su regalito de navidad, me quedan 2 semanas para entrar
en vacaciones y en enero estare con ustedes nuevamente, en esta 2
semanas le estare enviando mas de 20 tesis y articulos variados, como
de tanques de agua, puentes, pushover y ejemplos del sap...etc
ottoniel
saludos,
de tanques de agua, puentes, pushover y ejemplos del sap...etc[/quote]
Agradeciendo infinitamente todo lo aportado Ing Rodrìguez, y ahora con este ejemplo del Pushover que se acaba de terminar, si que se ha mandado. Al principio de este ejemplo le mencioné que efectivamente si soy un principiante en esto del tema de analisis por desempeño, pero he tratado de aprender lo más que he podido en cuanto a la teoría y al anlisis mediante el Etabs. Con todo lo aportado por su persona en cuanto a documentos y comentarios muy importantes he logrado obtener avances significativos en mi preparaciòn sobre el tema y estaré atento a sus publicaciones, (esperando que sea en la tarde), y comentarle tambièn que soy un joven entusiasta de las estructuras y me falta aún mucho por aprender para llamarme realmente un Ingeniero Civil, y en un futuro cumplir con mi sueño de obtener un doctorado en estructuras.
Saludandole del país de la eterna primavera Guatemala
Ottoniel
jcoronellr
Colombia
saludos,
BUENAS TARDES:
Vu = 24.09 ton
Dy = 5 cm
Vy = 23.10 ton
Sa = 0.22(g)
Teff. = 1.12 seg.
D = 8.24 CM
BUENOS DIAS :
buenas noches
Ing. Jaime
saludos,
el etabs.
buenas tardes
gracias a su paciencia, y su aporte es que logre el objetivo, seguire atento a los temas que usted muy amablemente trata, sin envidia de ni nguna clase, todo totalmente desinteresado, me gustaria comentara mas sobre retrofit, o ejemplos con los cuales estudiar el tema.
muchas gracias
Ing. jaime
Emmanuel Rodriguez
Moderador
BUENAS TARDES:
Bueno, para el finiquito del ejemplo del pushover de este foro tenemos
los resultados finales:
V0 = 11.83 ton = cortante basal de la estructura original
D0 = 1.50 cm = desplaz. elastico de la estructura
Sd = 8.64 cm = punto desempeño del modelo de 1 grado de libertad
Sa = 0.15 (g) = aceleracion sismica que resiste el modelo de 1GDL
Du = 18.57 cm = desplaz. max. del modelo en el rango inelastico
Vu = 16.11 ton = capacidad max. resistente de la estructura
Dy = 4.20 cm = desplaz. de fluencia del modelo estructural
Vy = 15.99 ton = cortante de fluencia del modelo estructural
Teff. = 1.52 seg. = periodo efectivo durante el sismo de diseño
Eeff. = 0.28 = amortiguamiento efectivo durante el sismo
To = 0.7076 = periodo elastico inicial de la estructura.
CALCULOS DE PARAMETROS :
Ko = rigidez inicial = 8.0934/1.3261 = 6.1032 ton/cm
Ku = rigidez final = 5% de 6.1032 = 0.31 ton/cm
Keff. = rigidez efectiva = 16.11/18.57 = 0.87 ton/cm
U = ductilidad = 18.57/4.20 = 4.42
distorsion angular inelastica = 18.57/0.10 = 1.86% < 2.0% ......ok.
ductilidad del punto desempeño = 8.64/4.20 = 2.0
indice daño =( 8.64-4.20)/(18.57-4.20) = 0.31 < 1.0 .....ok.
W = frecuencia = 2x3.1416/0.7076 = 8.90 (1/seg.)
WxW = auto valores = eingevalue = 8.9x8.9 = 79.21 rad./seg.
Sd = ( Sa/79.21)x ductilidad =4.42 = 8.21 cm ~ 8.64cm del punto
desempeño en el rango inelastico......ok.
sobreresistencia = Vu/Vo = 16.11ton/11.83 ton = 1.4
factor de reduccion R = 1.4x 4.42 = 6.0.......ok.
COMENTARIO FINAL:
esta estructura cuya masa participante en el primer modo tiene mas
del 97% de la masa total y por consiguiente la contribucion de los demas
modos es insignificante, Vu/Vy = 16.11/15.99 = 1.01, lo cual me dice que
la max. resistencia al corte es 1.4 veces mayor que la fuerza lateral que
le corresponde a la formacion de la primera rotula para cargas laterales
y practicamente igual a la resistencia de fluencia efectiva, el modelo es capaz de desarrollar una ductilidad de 4.0 y tiene capacidad suficiente
de incursionar en el rango no lineal por el grado del detallado del refuerzo
en sus elementos estructurales, la curva de capacidad varia al cambiar
la calidad del hormigon, detallado del refuerzo, cambio de secciones y los
cambios en los combos de diseños y desde luego con el cambio de las
intensidades de los sismos aplicados, un desempeño inadecuado seria
que para un sismo frecuente la estructura estaria sometida a altas demandas inelasticas o al comparar su punto de demanda en un estado
cercano al colapso.
la curva de capacidad se estabiliza a una carga cercana al 14% del peso
de la estructura, lo cual me dice su capacidad sobrada en comparacion
con el coef. sismico aplicado a la estructura = 0.10 ........ok.
el daño se presenta en las vigas, aunque en realidad no se forman las
rotulas plasticas y aunque su momento de calculo sobrepasen el momento
de fluencia, las secciones no estan en rotaciones inelasticas porque la
distorcion angular es menor al 2%, para cuantificar el comportamiento no
lineal en la estructura se calcula el indice de daños a nivel de piso y
a nivel de la estructura, para las vigas y columnas se producen daños en
los extremos de los mismos porque la ductilidad por rotacion es aprox.
o igual a la ductilidad por curvatura.
cuando la armadura long. en una columna tiene una cuantia mecanica
p= 4%, la falla posible es por corte y casi siempre no alcanza el momento
de fluencia, cuando la cuantia a traccion aumenta, la resistencia aumenta
pero la ductilidad por curvatura disminuye, en las vigas se debe aumentar
la cuantia a compresion y recordarle que la cuantia minima en las vigas
reducen la ductilidad local y global.
el punto del desempeño de la estructura para el sismo de servicio o sismo
frecuente esta bastante alejado del punto de falla, por lo cual la estructura
tiene un buen desempeño sismico, para el punto de falla la estructura
genera el mecanismo de falla de columnas fuertes-- vigas debil y presenta
estabilidad global por lo tanto, tambien la estructura tiene un buen
desempeño estructural.
la estructura presenta un comportamiento ductil, capaz de alcanzar
grandes desplaz. laterales sin que se pierda resistencia lateral y logra
en un amplio margen casi constante del desplaz. cortantes casi iguales
de resistencia lateral, esto dice la fuerte capacidad de deformacion de
la estructura, las vigas con pseudorotacion no generan mecanismo de
falla al empujar la estructura, presenta mecanismo de falla aplicando
carga de gravedad hasta alcanzar el colapso de una viga, pero esto no
afecta el comportamiento global de la estructura.
SEGUIMOS MAÑANA ........
Emmanuel Rodriguez
Moderador
[quote="Emmanuel Rodriguez"]BUENAS TARDES:
una estructura tiene buena rigidez, si el desplaz. en el techo no supera
el 0.25% de su altura total = 0.0025 x 10.0 m = 0.025 m = 2.5 cm
entonces : desplaz. en el tope = 1.50 cm < 2.5 cm .......ok.
en estructura flexible es dificil controlar por rigidez, es mejor controlar
por desplazamientos.
COMENTARIO FINAL:
cercano al colapso.
el daño en los elementos vigas es necesario para que la estructura desarrolle ductilidad, la curva de capacidad es uniforme y decrece de
forma suave, en la condicion inicial de cargas de gravedad 2 vigas
sobrepasan su fluencia en los momentos positivos lo cual dice que se
tiene que aumentar la cuantia de traccion.
para calcular el factor de participacion dinamica : Mi= masa del piso i
nivel...peso (ton) .....amplitud de forma (A)....MixA....MixAxA
3 36.02 0.37 15.59 5.78
2 40.15 0.37 14.86 5.50
1 42.15 0.37 13.33 4.94
.....................................................Suma = 43.78......Suma= 16.22
factor = 43.78/16.22 = 2.69........................ok.
en la curva de capacidad para el sismo severo se colocan los 3 puntos del
desempeño y se verifica en que rango (elastico o inelastico) estan los
desempeños para cuantificar los daños.
para la carga de gravedad del pushover se rotulan algunas vigas porque
la deflexion calculada = Z = -0.029 cm > L/480 = 0.025.......ok.
COMPARACION DE LAS DERIVAS PREESTABLECIDAS COMO LIMITE :
sismo frecuente = Sd = 8.64 cm......deriva = 0.59% > 0.2%......daños
[en los elementos no estructurales ]
sismo moderado = Sd = 7.50 cm.....deriva = 0.54% ~ 0.50%.[aceptable]
sismo severo = Sd = 6.40 cm .....deriva = 0.43% < 2% [sin daños a los
elementos estructurales y no estructurales].
EN SENTIDO GENERAL LA ESTRUCTURA PRESENTA UN DESEMPEÑO
ACEPTABLE, PARA EL SISMO FRECUENTE SE TIENE QUE LOGRAR QUE
LA ESTRUCTURA TRABAJE EN EL RANGO ELASTICO, SIN DAÑO ALGUNO.
HASTA ACA CONCLUYE ESTE EJEMPLO......................OK.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Vie Nov 24, 2006 7:54 am, editado 2 veces en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
GRAFICAS DEL EJEMPLO DEL PUSHOVER.............
SE PUEDEN GRAFICAR TAMBIEN EN EXCEL...........OK.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Vie Nov 24, 2006 7:26 am, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SE PUEDEN GRAFICAR TAMBIEN EN EXCEL......UN EJEMPLO EN SAP....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
PARA COMPARAR LAS DERIVAS CON LA ESTRUCTURA ORIGINAL DE
VARIOS GRADOS DE LIBERTAD, SE MULTIPLICAN LOS Sd DE LOS
DIFERENTES PUNTOS DEL DESEMPEÑO POR EL FACTOR ELASTICO
DE PARTICIPACION MODAL = 1.17 Y ESTOS NUEVOS PUNTOS DEL
DESEMPEÑO SE COLOCAN EN LA CURVA - CAPACIDAD PARA LA
IDENTIFICACION DEL COMPORTAMIENTO Y DAÑOS DE LA ESTRUCTURA
ORIGINAL.
delphiangelito
Hola, ya me di cuenta de que aca estan viendo un analisis pushover, pero tengo la misma terrible duda de las cerchas, llevo un mes trabajando y tengo un enredo con la techumbre metalica que me piden hacer... Dentro del regalito de navidad habra algo que me sirva? donde estan las cosas.
De antemano mil gracias.
morfeo
Colombia
hola delphiangelito.....
Cual es tu DUDA??.....publicala y con muchisimo gusto se te colabora..
Emmanuel Rodriguez
Moderador
saludos,
bien, seguimos con el comentario final del pushover, miren la capacidad
de una estructura depende de la resistencia y deformacion max. de sus
componentes individuales, para la capacidad mas alla del limite elastico.
el modelo matematico de la estructura se modifica para tener en cuenta
la reduccion de la resistencia de los elementos estructurales que ceden
a la fluencia, no necesariamente un incremento en la resistencia global
de una estructura puede garantizar la seguridad, ni la reduccion del daño.
esto lo acabamos de ver en el ejemplo del pushover de la seccion.
para estructuras con periodos propios menores que 1seg. la curva de
capacidad corresponde al modo fundamental porque su respuesta es la
predominante, para estructura flexibles con periodos propios mayor o
igual a 1seg. el analisis debe de considerar la influencia de los modos
mas altos de vibracion, la forma de la distribucion de las fuerzas laterales
o patron de cargas laterales (constantes, lineal, parabolica...etc) aplicada
a una estructura, influye en la determinacion de la curva de capacidad.
considerando que no existe un unico patron de cargas, una solucion practica es usar 2 distribuciones diferentes y definir la curva de capacidad
como la envolvente de los resultados obtenidos con ambas distribuciones.
METODO DEL ESPECTRO DE CAPACIDAD : metodo grafico y simplificado
y es el mas usado hasta la fecha de hoy para determinar el punto de la
demanda max. de resistencia como respuesta del desplazamiento para
una estructura trabajando en el rango inelastico, en este metodo se usan
patrones de cargas predefinidos y permite considerar los efectos de los
modos mas altos para estructura de gran altura, las relaciones entre el
periodo del primer modo y los periodos de los modos mas altos da una
idea de las caracteristicas de las formas modales, relaciones de (1,3,5)
a (1,4,6) para los 3 primeros modos son tipicos de estructuraciones
regulares en elevacion.
EL METODO DE PRIESTLEY DE LOS DESPLAZ. DIRECTO (DBD) :
1) se define un desplaz. (Di) usando una deriva limite por norma como
punto de control del monitor, con este desplaz. se hace un pushover.
2) estime el amortiguamiento = 5 % y determine el periodo efectivo .
3) usar el periodo efectivo y la masa efectiva para determinar la rigidez
efectiva (Ke)......Me = sumatoria de las masas de cada piso x el
desplaz. de cada piso / Di ..... luego calcule el cortante basal.
4) V = cortante basal = Ke x Di .............. luego distribuir el cortante
basal a la estructura en su altura en la proporcion a el asumido
desplaz (Di) como V/Di en cada nivel como un desplazamiento.
5) luego de colocar el patron de desplaz. en la estructura se le hace un
pushover final al modelo estructural y se pasa a los resultados y luego
al diseño final de la estructura.
METODO DE MOGHADAM (PRC) :
procedimiento refinado de multimodo en pushover que resulta de la
combinacion de resultados y en donde la respuesta max. sismica se
estima combinando el resultado de varios analisis pushover usando
patrones de cargas con los modos iniciales predefinidos y la respuesta
final de la estructura es calculada con el resultado del pushover de
acuerdo a la combinacion de la sumatoria de los modos x el promedio
de los factores de participacion modal de todos los modos x el valor
correspondiente de la respuesta del analisis pushover = estimacion final
de la respuesta con el desplaz. final calculado, luego el desplaz. D = al
factor de participacion modal calculado x desplaz. final = punto demanda.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
USANDO EL ETABS :
usted puede diseñar su estructura con una combinacion modal usando
una envolvente de modos o emplear el metodo SRSS si la estructura
es planar y usando el metodo CQC si la estructura esta en 3D.
y empujar su estructura con la aceleracion en la base como patron de
cargas. [ver graficos].
con un primer analisis puede determinar las fuerzas o los desplaz. en los
modos combinados con una envolvente , CQC, SRSS..etc y luego en un
segundo analisis definir un patron de cargas con los resultados de la
combinacion de los modos y desarrollar su pushover.
puede colocar 2 patrones de cargas y combinar con una envolvente de
cargas o desplazamientos aplicados en todos los nudos de la estructura
y diseñar la estructura con esta combinacion y luego empujar con la
aceleracion del suelo en la base su estrutura para el desarrollo de su
pushover.
puede combinar los modos y colocar un patron de cargas o desplaz.
aplicados a todos los nudos de la estructura de forma arbitraria , y
diseñar para la combinacion de los modos y aplicar el patron de fuerzas
laterales en el pushover y definir en un combo de cargas o desplaz. el
resultado del pushover como diseño final.
HASTA ACA CONCLUYE EL PUSHOVER.............
Emmanuel Rodriguez
Moderador
[quote="Emmanuel Rodriguez"]USANDO EL ETABS :
pushover.
para no considerar el pushover en una estructura, usted puede usar
los programas enviados con anterioridad en esta seccion : la estructura
SUSTITUTO empleando la rigidez secante y el programa ESPEC 2000 para
calcular los espectros a partir de un acelerograma existente o sintetico.
tambien como complemento usar los programas NONLIN 32 Y BISPEC.
a continuacion la secuencia de los programas sustituto y espec 2000.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Sab Dic 02, 2006 9:50 pm, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
mas graficas............
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Sab Dic 02, 2006 10:43 pm, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
mas graficas de programas de analisis no lineal..........
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Dom Dic 03, 2006 7:06 pm, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
con el CEINCI3 el mejor para aplicar analisis estatico no lineal en paises
como venezuela, colombia, peru, ecuador, argentina, chile.....etc
ottoniel
Ing. Rodríguez;
Saludos cordiales;
Respecto a los sreen shots que usted dejo en el sitio, aparecen unos del programa de análisis por desempelo del CIENCI3, me podría dar un comentario sobre las diferencias que existen entre esa versión y el CIENCI2 ya que yo solo tengo el CIENCI2. Cuales son las ventajas de esta nueva versión respecto a la anterior y si fuera posible un dar un breve comentario sobre el programa espec. Muy agradecido con su aporte en este foro.
Emmanuel Rodriguez escribió:con el CEINCI3 el mejor para aplicar analisis estatico no lineal en paises
Emmanuel Rodriguez
Moderador
saludos,
dentro del ceinci3 esta aplicado el ceinci2, pero con la ventaja de que se
puede analizar el edificio en 3 dimenciones o 3D que seria un analisis
espacial con un espectro de capacidad para la estructura completa.
el programa espec.2000, calcula un espectro de diseño para cualquier
registro de acelerograma real o simulado.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
para que estudien en estas navidades le envio estas tesis del pushover.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
MAS TESIS Y ARTICULO
cesarsolisalvarez
quisiera info del analisis con pushover.
Gracias.
Juanra
Ing. Rodríguez;
Hola,
Le agradezco que comparta con nosotros tan buena información y su experiencia profesional de forma tan altruista.
Quisiera preguntarle si los programas arriba mencionados son programas comerciales o si estan a disposicion de cualquiera que quiera utilizarlos.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Emmanuel Rodriguez escribió:MAS TESIS Y ARTICULO
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Emmanuel Rodriguez
Moderador
[quote="cesarsolisalvarez"]quisiera info del analisis con pushover.
Gracias.
saludos,
mire, estudie estas tesis y esta seccion ya tiene suficiente material para
que los usuarios formen su criterio o puntos de vista con el pushover.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
[quote="Juanra"]Ing. Rodríguez;
Hola,
saludos,
los progamas son academicos, pero con una calidad increible y son partes
de cursos que tome hace algun tiempo y estan autorizado por los autores
para su publicacion para asuntos puramente academicos, de manera que
no son comerciales los programas y estan a disposicion de cualquiera.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS A TODOS LOS USUARIOS DE ESTA SECCION :
ESTA SECCION DEL ING. RODRIGUEZ LE INFORMA EXPRESAMENTE
QUE TENGAN MUCHAS FELICIDADES Y ALEGRIA A USTEDES Y A SUS
FAMILIAS EN ESTAS NAVIDADES Y PARA EL AÑO QUE ENTRA TENGO
LA SATISFACION DE QUE MUCHOS DE LOS USUARIOS DE ESTA SECC.
APRENDIERON ALGO NUEVO EN SU VIDA Y EN SU ESTUDIO DE LA ING.
CIVIL.
ESTARE DE NUEVO EN ENERO CON USTEDES PARA SEGUIR CON LAS
SUBIDAS DE TESIS Y ARTICULOS DE SU INTERES.
NOS VEMOS................MUCHAS GRACIAS
jcoronellr
Colombia
Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS A TODOS LOS USUARIOS DE ESTA SECCION :
CIVIL.
Buenos dias
Ing. Emmanuel, que tenga feliz navidad, y prospero año nuevo en compañia de todos sus familiares, y muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha brindado
Ing. Jaime
Juanra
Gracias. Igualmente lo deseo para usted.
Elijah
CIVIL.
Las gracias a usted Ing. Emmanuel por su esfuerzo y desinteresado apoyo en cada aporte al foro, y también deseándole felicidades en estas fiestas augurando mejores cosas para el próximo año.
runaway
Felices fiestas para Ud. Ing. Rodriguez y a todos los foristas... gracias por el tiempo y dedicación que le pone a este foro... creo que en eso todos los foritas estamos de acuerdo...
universe
[i]Ing. Rodriguez, sólo quiero comentarle lo siguiente:
"Hace muchos días había un pequeño grupo de renos (aprovechando la temporada que estamos por vivir) que vagaban por el campo sin saber que hacer y sin saber a donde ir, andaban desperdigados por ahi tratando de encontrar cada uno la solución a sus propios problemas y como no sabian que hacer vagaban y vagaban por ahi, unos dias se dirigían por un camino, otros se dirigían hacia otros en fin que solo andaban dando tumbos por aquí y por allá, y realmente no sabían cual era el objetivo del camino que estaban siguiendo hasta que un día apareció de la nada y por obra de magía un hombre, que sin tener porqué hacerlo se hechó a los hombros el gran peso de la responsabilidad de guiar por buen camino a ese pequeño grupo de "renos" que se encontraban perdidos en ese campo que habían decidido explorar, y poco a poco sin esperar nada a cambio decidió entónces unirlos tratando de explicarles cual era el objetivo por el que se encontraban en ese campo y los fue guiando por el verdadero camino que debían seguir para poder llegar a la meta que muchos de ellos desconocían hasta entónces y así estos "renos" por fin fueron entendiendo porqué estaban ahí, recibieron consejos, conocimientos, la infinita bondad de parte de este hombre que se echó a cuestas esa inmensa carga con el único propósito de que ese pequeño grupo perdido supiera cual era el camino que debían seguir. Y finalmente luego de varios meses de trabajo duro este hombre consigió lo que talvez nadie pensaba iba a lograr, y fue tanto el ahínco que puso en tal empresa que ahora los pequeños "renos" que se encontraron perdidos alguna vez reconocen la gran labor que ha realizado este hombre llamado Santa Claus, y lo llamo así porque para la mayoría de estos pequeños "renos" así lo han de sentir.
Sí estimado Ingeniero, Ud. es el Santa Claus que apareció en nuestro camino para bien nuestro y sin ánimos de ofender a todos los participantes de este foro por la comparación con los pequeños "renos" la agradezco de todo corazón lo realizado hasta ahora con todos nosotros, y deseándole felicidades en esta Navidad y Año Nuevo se despide de Ud. el más perdido de todos los "renos". Hasta pronto.[/i]
abner
Emmanuel Rodriguez escribió:para que estudien en estas navidades le envio estas tesis del pushover.
QUE TAL INGENIERO EMMANUEL SOY NUEVO EN ESTO Y DESARIA SABER COMO BAJARA LA TESIS DEL PUSHOVER QUE HA PUBLICADO Y LOS ARCHIVOS...
LE AGRADECERIA DE ANTEMANO SU AMPLIO ESPIRITU COLABORADOR..QUE DISO LO BENDIGA...
SI PUEDE ENVIEMELO A MI CORREO vidan_23@hotmail.com y vidan_23_81@yahoo.es.
Me despido que pase bien y reciba muchas benciciones de Dios
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
