Buen dia.
Respecto al diseño de la mamposteria tengo duda de la verificacion a flexion fuera del plano de muro.
me podrian orientar sobre esta comprobacion?
se los agradeceria.
gracias.
FLEXION FUERA DEL PLANO EN MAMPOSTERIA CONFINADA (ALBAÑILERIA)
No publicar emails dentro del foro, para evitar spam.
México: NOTAS NTC-CDMX Mampostería 2017 viewtopic.php?f=62&t=18015
comprobación de muros de albañilería fuera de su plano? cual es el objetivo?.
si, se sabe que los muros de albañilería no aportan rigidez o en su defecto casi nada fuera de su plano.
las columnas tendrían una función de confinar dichos muros por lo que estarían en segundo plano, referente al análisis te tensión y deformación
Hola,
Haciendo una planilla MathCad sobre albañilerìa confinada, utilizando la normativa chilena correspondiente (NCh 2123 of 1997, modificada en 2003) me surgió una duda con respecto a la flexio-compresión para solicitaciones producidas por acciones perpendiculares al plano del muro, la norma dice ''....La tensiòn de tracciòn que resulta por efecto del momento de flexiòn y del esfuerzo axial de compresiòn solicitante sea igual o menor que el 50% de la resistencia a la tracción por flexión 'Fbt '''. El valor Fbt està tabulado en la norma, mi duda es con respecto a la obteciòn de esta tensiòn por tracciòn. Se me ocurre que podrìa ser la ecuaciòn tìpica de resistencia de materiales Sigma = N/A +- M*c / I, pero no estoy muy seguro. Alguien podrìa aclararme aunque sea el concepto o la idea del efecto de las cargas perpendiculares al plano del muro?.
P.D: No estoy seguro si triba se refiere a la flexión en la direcciòn que digo, o en la contraria, tal vez nos referimos a lo mismo.
Gracias de antemano,
lmatiasl escribió: ↑Vie Feb 14, 2020 12:43 pm Hola,
...bueno podrías establecer la rigidez que toma el muro dado por la ley de hook K=F/D(desplazamiento), sin embargo no me quedó claro sobre todo si es que quieres analizar el muro de forma individual o de forma global?mi duda es con respecto a la obteciòn de esta tensiòn por tracciòn. Se me ocurre que podrìa ser la ecuaciòn tìpica de resistencia de materiales Sigma = N/A +- M*c / I, pero no estoy muy seguro. Alguien podrìa aclararme aunque sea el concepto o la idea del efecto de las cargas perpendiculares al plano del muro?
Lo que quiero es verificar un muro individualmente mediante la obtención de las resistencias nominales de este para compararlas con las cargas de diseño (de la forma que se muestra en la imagen adjunta) las cuales pretendo obtener de un modelo de Etabs o sap2000.
De la norma ya extraje las resistencia nominal a compresión, a corte, a flexo-compresión y ahora necesito obtener la resistencia nominal relacionada a las cargas perpendiculares al muro. En la norma aparece la frase que ecribí en el post anterior, lo que no logro interpretar bien. Espero alguien pueda orientarme.
En la imagen
long: longitudinal
transv; transversal (perpendicular al muro)
En la imagen
long: longitudinal
1.-esfuerzo de compresión:lmatiasl escribió: ↑Dom Feb 16, 2020 1:22 pm Lo que quiero es verificar un muro individualmente mediante la obtención de las resistencias nominales de este para compararlas con las cargas de diseño (de la forma que se muestra en la imagen adjunta) las cuales pretendo obtener de un modelo de Etabs o sap2000.
En la imagen
long: longitudinal
N/A(kgf/m^2)
2.- esfuerzo por corte:
Vl/A(kgf/m^2)
3.-esfuerzo por flexo-compresión:
Ml/(módulo de sección)
existen mucha informacion acerca de este tema, un libro didáctico es del Ing. Flavio Abanto Castillo 2da edicion ANALISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE ALBAÑILERIA
Es bajo la norma peruana E.070, sin embargo está bien explicado paso a paso lo cual podria servirte en tu desarrollo y poder conparalrla con tu norma bajo un punto de vista físico y propiedades de los materiales.
Buen dia.pannus0 escribió: ↑Vie Ene 10, 2020 8:35 am comprobación de muros de albañilería fuera de su plano? cual es el objetivo?.
si exactamente a eso me refiero, a partir de que comprobación o que criterio se establecería que el momento fuera del plano es muy grande para ser diseñado solo con Albañileria?
o en su modelo lo indica para que el muro no tome nada de momento fuera del plano?
espero a verme explicado mejor.
gracias
- 3 Respuestas
- 1421 Vistas
