PROBLEMAS CON LOS JOINTS QUE SE INTERSECTAN CON SECCIONES PERO NO COINCIDEN ETABS 17
buen dia amigos, hice un modelo a escala de mi plano sin embargo me salen periodos muy largos y elementos de peso que coinciden con los elementos verticales sin embargo no hay un joint donde coincidan no se que hacer para poder solucionar ...espero puedan ayudarme adjunto el modelo ....
revisando de forma somera tu modelo, se puede observar que:Fredvime escribió: ↑Mié Sep 11, 2019 5:12 pm buen dia amigos, hice un modelo a escala de mi plano sin embargo me salen periodos muy largos y elementos de peso que coinciden con los elementos verticales sin embargo no hay un joint donde coincidan no se que hacer para poder solucionar ...espero puedan ayudarme adjunto el modelo ....
1.- los entrepisos tienen restricciones,porque?
2.-si tienes ductos deberías definir como opening.
3.-en tu modelo contemplas sótano?, sabes como definir esto en un modelo numérico?
4.-además se puede deducir que quieres reflejar de forma idéntica tu modelo con respecto al plano por lo que se observa grillas muy cercanas.
tengo la impresión que has importado el plano de autocad(DXF) a ETABS.
P.D algunas personas importan directamente del autocad al programa, esto no está mal, pero es para aquellos que han dominado en un 80% el programa sin embargo debo precisar que uno tiene que pasar etapas de formación y no saltarse porque en algun momento se tendrá vacíos de conceptos y no podrá resolver
- 12783 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 11871 Vistas
Último mensaje por saulv1301
- 10065 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 11147 Vistas
- 14304 Vistas
