Traslape de paquete de barras de 1"
Foro de Materiales, mano de obra, equipo y construccion.
Topic author
maestrorocky
Agradecido : 15 veces
Mié Jul 24, 2019 9:19 pm
Buenas con todos. En obra hay una columna de 25x90 cm, que consta de 20 fierros de 1", en cada esquina de la columna hay un paquete de 3 barras, el problema es el traslape por el poco espacio que hay en su interior. Se propuso usar conectores mecánicos, pero al final decidieron traslapar solo las 8 barras del medio y el traslape de los paquetes lo hicieron del siguiente modo:
1° pusieron dos barras enteras de 9m y una barra de 7 m, luego para continuar hacia arriba pusieron una barras entera (9m) "punta a punta" encima de la de 7 m y dos barras de 7 m "punta a punta" encima de las de 9 m. Les adjunto unas imagenes.
Por teoría esto es incorrecto (una mala práctica), pero en obra me dijeron que ya habían hecho este tipo de traslape y que no había problemas. Por favor necesito su ayuda, no vaya a ser que mas adelante la columna falle ante un sismo severo. :SM030: :SM030:
jfjdm
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 7 veces
Zodiac: Scorpio
El Salvador
#2
Jue Ago 01, 2019 1:31 am
No solo por teoría, es posible que se forme una grieta por simpatía en la zona donde están punta a punta los refuerzo, además que tenés rótulas efectivas. Yo no creería eso de que no hay problema. Peor porque las dimensiones de la columna no tienen el mínimo por sismo en una dirección.
Topic author
maestrorocky
Sab Ago 03, 2019 6:33 pm
Gracias por tu interés, la cosa es que ya hicieron esa columna, ahora en los pisos superiores se tendría que usar conectores mecánicos. Pero se puede remediar esa columna que ya hicieron?. :roll:
jfjdm
Agradecido : 1 vez
Zodiac: Scorpio
El Salvador
#4
Sab Ago 03, 2019 6:46 pm
Solo demolerla, aunque sea parcialmente, y poner los conectores mecánicos.
  • Temas similares
Volver a “Construccion”
