Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
Sección mixta con costillas en SAP2000
Topic author
Alexdoma
España
#1
Vie Abr 19, 2019 8:49 am
Hola a todos,
Estoy realizando un puente atirantado para mi proyecto final de máster, tengo ya toda la geometría definida y estoy en el punto de crear el modelo en SAP para iniciar los cálculos.
El problema me surge cuando quiero introducir mi sección del tablero que consistente en una artesa metálica de 1 m. de altura bajo losa de hormigón de 0,25 m. de espesor a la que cada 3,5 m. se le colocan unas costillas (voladizos) para darle rigidez transversal.
La sección base de la viga artesa y la losa se pueden crear fácilmente con el "section designer", pero... ¿Cómo le introduzco los voladizos cada 3,5 metros para que queden dentro del sistema?
No encuentro nada que explique cómo hacerlo.... si algún alma caritativa me puede ayudar, estaría muy agradecido. :SM022: :SM022:
Un saludo.
pannus0
Moderador
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 73 veces
Zodiac: Scorpio
Dom Abr 21, 2019 9:35 pm
Hola a todos,
Un saludo.
introduce una imagen a lo que te estas refiriendo
Topic author
Alexdoma
España
#3
Vie Abr 26, 2019 2:47 pm
Sí, perdón por la tardanza, así se vería más o menos.
Las costillas (voladizos) están separados 3,5 m entre sí.
pannus0
Moderador
Zodiac: Scorpio
Dom Jul 28, 2019 12:06 am
como no se tiene medidas de la sección variable de la viga diafragma, se asume cualquier no presentado .....
  • Temas similares
Volver a “Sap2000”
