Momentos flectores generados por muro de albañileria no coinciden con la forma manual.
barton12358
Buenas a todos!
1. Estuve comparando los momentos flectores generados por el muro de albañileria de espesor = 0.13m, altura= longitud= 3m
2. Muro en ETABS con las siguientes caracteristicas de material:
*Muro definido como Shell thin
*Material Type : Masonry
* Peso especifico : 1800 kgf/m3
* E : 126552.53 kgf/cm2
3. En el grafico de la izquierda tengo el muro y la carga generada calculada manualmente, la cual es 702 kgf/m
4. En el grafico superior de la derecha tengo el momento flector generado por la carga lineal de 702kgf/m y el grafico inferior tengo el momento flector generado por el muro de albañileria, los valores difieren demasiado.
PD: A la viga le puse peso especifico = 0 para que solamente influya el muro.
Mi duda es porque pasa eso?
Volver a “Etabs”
