Canal de Ingeniería Civil - Únete en TELEGRAM
Entra para recibir información de Ingeniería Civil y Arquitectura
Distribución de las cargas de una losa membrana sobre las vigas frame
Topic author
novaingenieria
Agradecido : 3 veces
Agradecimiento recibido: 1 vez
#1
Lun Oct 15, 2018 1:19 pm
Saludos cordiales a todos,
Mi duda es la siguiente: he modelado un piso con 4 columnas y conectadas por 4 vigas y sobre esta una losa tipo membrana, luego le asigné una malla de 0.5x0.5 y analicé el modelo. El total de fuerzas distribuidas por AEF sobre las vigas no coincide con el total de la fuerza asignada sobre la losa tipo membrana.
Dimensiones de la losa 3x6 m.
Carga sobre losa: 100 kg/m2
Las cargas distribuidas sobre las vigas están en tn/m.
No sé que estoy haciendo mal :SM003: debería coincidir por equilibrio de fuerzas. Adjunto una imagen. Espero su :SM030: gracias :3com:
Topic author
novaingenieria
#2
Lun Oct 15, 2018 6:39 pm
Hola a todos, me respondo a mi mismo :lol:
Encontré mi error por revelación del Señor y con ayuda del Youtube. No había considerado los momentos flectores que aparecen cuando la losa tipo membrana se le asigna una malla para el análisis, estos momentos flectores no aparecen en la pantalla con la opción display -> Load assign -> frame -> all loading that is tributary to the frame object, sino aparecen recién en el diagrama de torsión en cada viga. Bueno luego se traslada estos torsores como fuerza al centro de la losa y más la suma de las fuerzas que aparecen en la imagen que adjunte suman igual que la carga distribuida sobre la losa :SM050:
Por ese lado más tranquilo pero ya me confundí más respecto otro asunto que estoy investigando será otro tema o quizás lo publique por este mismo tema.
pannus0
Moderador
Agradecido : 12 veces
Agradecimiento recibido: 92 veces
Zodiac: Scorpio
Dom Ene 06, 2019 10:46 pm
para que aplique las fuerzas membranales correctamente se debe verificar los ejes locales de la losa, (verifica el eje local 1)a estos deberás girar esos ejes locales para que se transmitan las fuerzas a las vigas secundarias
  • Temas similares
Volver a “Etabs”
